Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
King Unique
válasz szimcsi #24627 üzenetére
A #18840 számú hozzászólásban korábban le lett írva erre vonatkozóan a lényeg, valamint Windows specifikusan a Windows 10 topikban is.
Ha a Windowsban lévő energiagazdálkodási beállításnál a lemezek kikapcsolásának tiltása nem használ, akkor az alábbi leírás alapján a WD Drive Utilities programban lehetne megpróbálni, valamint plusz opcióként a HDS programban a lemezek leállásának akadályozását.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz szimcsi #24629 üzenetére
Ez értelemszerűen nem ennek, hanem a Windows 10 topiknak a témája, amire vonatkozóan már linkelve lett az előző válaszban onnan a kapcsolódó hozzászólás.
Az előbbi egyébként csak 1 lehetséges megoldás abból a 3-ból, ami az előző válaszban le lett írva.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Hoffer #24633 üzenetére
Igen, nyilván az ADATA HD710 Pro is megfelelhet a célra, meg ha kifejezetten a külső hatásoknak jobban ellenálló részlegesen ütésálló és vízálló 2,5" külső merevlemez kell.
Viszont ha már annyira ki lett hangsúlyozva a kérdésben, hogy "windows és macos kompatibilisnak kellene lennie", akkor az előző válaszban nem véletlenül linkelt #24605 számú hozzászólásban eleve ott van a Toshiba Canvio Flex, amit pont ennek jegyében ír le a gyártó és gyárilag a Windows és macOS kompatibilis exFAT fájlrendszerre van formázva, az USB-C csatlakozási lehetőség is biztosított, dizájnban is jobban passzol Machez, stb. Na persze nem kötelező ezt választani, meg szükség esetén akár az ADATA HD710 Pro is átformázható exFAT-ra, lehet hozzá USB-C adaptert / kábelt venni, stb.(#24634) BB9360:
Ha több asztali asztali PC-n vagy laptopon próbálva egyáltalán nem jelenik meg a Windows eszközkezelőben és lemezkezelőben, sőt még pendrive-ról bootolt Linux live rendszer sem érzékeli, valamint az USB-kábel cseréje és másik USB-porthoz csatlakoztatás sem használ, akkor igen, lehet tönkrement. Bár ha felpörög benne a HDD rendesen és nem az eszköz tápegysége hibás, akkor a "jön a lecsatlakozási hang és ennyi" utalhat az eszközhiba mellett USB-s csatlakozási problémára is, ahol az USB-port és az USB-kábel hibája is szóba jöhet.
A gyárilag készre szerelt 3,5" Maxtor külső merevlemez (Maxtor D3 / M3 Station?) eleve elég muzeális, vagyis annál a tönkremenetel sem lenne meglepő, sőt ilyen alapján csoda hogy idáig gond nélkül működött.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz BB9360 #24636 üzenetére
Ha USB-n nem lehet működésre bírni a tárolóeszközt, akkor max. azt lehetne még saját felelősségre megpróbálni, hogy szétszerelni és kivenni belőle a HDD-t, majd egy asztali PC-be tenni és SATA-n csatlakoztatni, vagy akár egy másik USB-s külső házba / dokkolóba téve. Ha úgy sem működik a HDD és nem lehet hozzáférni a rajta lévő adatokhoz, vagy nem opció ez mert nincsen kéznél asztali PC / USB-s külső ház / USB-s dokkló, akkor utolsó opcióként max. egy adatmentő cég marad.
Adatmentés ügyben értelemszerűen az adatmentés - HDD - SSD - Flash topikban kellene érdeklődni, az annak a témája.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz BB9360 #24640 üzenetére
1. Ha 3,5" gyárilag készre szerelt külső merevlemez kell, akkor lásd mások korábbi eseteit, az ott említett és linkelt példákat: [link], [link], [link].
Másik lehetőség külön megvenni a HDD-t és ahhoz egy USB-s külső házat, meg ha biztosan CMR HDD kell, lásd a #24591 számú hozzászólásban leírtakat.2. Ha 2,5" gyárilag készre szerelt külső merevlemez kell, akkor lásd nemrég a más kérdésére adott válaszban leírtakat, az ott linkelt példákat, amik ugyanúgy érvényesek 2 TB-os tárolókapacitásnál is.
(#24639) seneca07:
Itt nem derült ki, hogy milyen fájlrendszer van a forrásmeghajtón és a célmeghajtón, mert ha nem azonos, egyik pl. exFAT a másik meg NTFS, amik eleve eltérő lemezfoglalási egységgel lettek formázva, akkor amiatt előfordulhat ilyen probléma. De akkor is, ha esetleg nem stimmelnek az említett méretek és vannak ott még olyan rejtett fájlok / mappák - amik Windowson pl. a TreeSize Free programmal részletesen megnézhetők az adott meghajtón - , amik mérete nem lett hozzászámolva.[ Szerkesztve ]
King Unique
A gyárilag készre szerelt 2,5" Toshiba és WD külső merevlemezekben eleve integrált USB-s HDD-k vannak (példa), amiket emiatt nyilván nem lehet a megszokott módon standard SATA-porthoz csatlakoztatni, vagy max. csak tákolással.
Ha eleve belső HDD-ként történő használat a cél, akkor értelemszerűen egy SATA-s belső HDD-t kellett volna venni (pl. ST5000LM000, ha 2,5" 5 TB kell) és nem egy (integrált) USB-s külsőt, ahol ráadásul egy 2,5" gyárilag készre szerelt külső HDD házilagos szétszerelése garanciavesztéssel járhat.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Albigator #24647 üzenetére
Az USB-elosztó (hub) témának eleve van saját topikja USB hub topik néven.
Itt max. annyi információ és tapasztalat van ezekkel az elosztókkal, amit a kereső kilistáz találatok formájában, + a más topikokból vett példák, stb.
A lényeg annyi, hogy az említett célra mindenképpen aktív USB-elosztó kell, vagyis amihez mellékelnek hálózati tápadaptert is.Egyébként ha van a tévén pl. "HDD 5V 1A" jelölésű USB-port, vagy egymás mellett 2 db 0,5 A-es USB-port Y-kábel használatához, akkor az már stabil tápellátást biztosíthat egy 2,5" külső merevlemeznek.
King Unique
Ha gyárilag készre szerelt 3,5" külső merevlemez kell, akkor nagyjából ezek + pár másik sorozat jöhet szóba, lásd mások eseteit. Példák: [link], [link].
Ha olyan 3,5" külső merevlemez kell, amiben belassulásra hajlamos SMR helyett biztosan CMR (PMR) HDD van és adott a belső HDD kiválasztásának lehetősége, akkor a külön vásárolt belső merevlemez + külső ház = külső merevlemez (példa) megoldást célszerű választani, ami a linkelt társtopikok témája.
King Unique
válasz november #24654 üzenetére
Ha 3,5" külső merevlemez kell, akkor lásd nemrég a #24652 számú hozzászólásban leírtakat, ahol ennél olcsóbban is lehet venni 8 TB-osat (példa).
A megbízhatóság, tartósság, hosszú idejű adattárolás témában többször volt szó itt arról, hogy eleve összetett dolog és több tényező függvénye lehet, ami egy korábbi esetnél bővebben ki lett fejtve. Ahol a lényeg az, hogy mindig legyenek naprakész biztonsági másolatok több tárolóeszközön a fontos fájlokról, akár a 3-2-1 mentési stratégia szerint, stb. Azaz ilyen szempontból nyilván előnyösebb 2 db külső HDD-n tárolni a fontos adatokat, mint 1 db külső HDD-n. De persze ha a fájlok megvannak 1:1-ben pl. egy belső HDD-n / SSD-n is, akkor elég lehet első körben 1 db külső HDD is biztonsági másolat célra.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- Horgász topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Eredeti játékok OFF topik
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Léghűtés topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
