- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- GoPro Topic
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Új dátumot kapott az Until Then
gp Eredetileg ebben a hónapban érkezett volna a játék, azonban már korábban elhalasztották a megjelenést.
Neoka
válasz házimozis #3126 üzenetére
köszi!! túl felületes voltam.
Most Noti problémám van, majd ha kocsival lesz ugyan ez akkor ott nyűgök.
Ezt nem tudtam, hogy nekem kell kérni, de most már tudom!
Sajnos úgy érzem, hogy ez sem lesz egy séta-galopp. mindegy most már nem kell sok, hogy meg legyen a 15+15 napon és akkor újra hívom az AC-t.A kör úgy néz ki bezárult. MSI Magyarország budapesti telefonszáma = Rikvest
A vidéki pedig nagyon hasonlít az AC címére. -
Neoka
válasz házimozis #3167 üzenetére
Ma kaptam vissza a notit az Albacomptól. majdnem 1 hónap után sikerült egy alaplapot kicserélni benne. De mentségükre legyen mondva, az MSI nem nagyon küldte az új alaplapot.
Majd tesztelem, hogy most mennyire süti ki az akkut és tájékoztatlak titeket.Remélem most már nem lesz gond vele.
bocsi Házimozis, félrenyomtam, nem a te hsz-edre akartam válaszolni.
válasz házimozis #3161 üzenetére
Rájöttem közben ill. utána olvasgattam a dolgoknak , NEM ÉRDEMES MODDING drivert használni laptophoz!! Ill használhatsz , csak hát a gari arra nem vonatkozik.
Maradok a szép gyári drivernél.
A Grafkártya melegedéséhez még annyit , első notim meglepődtem rajta , ennyi , meg aztán asztali gép vizhűtés stb , abban van hely..
Kössz mindenkinek..
Ja és H I B Á T L A N U L fut az új Company of Heroes (MSI L745 van)Steam ID: MikaVejneGI , PSN ID: MikaVejneGI mindenhol másutt: MikaVejneGI vagy ATis_HUN
Zanik
Asus-nál nem az alkatrészellátással vannak gondok, hanem az Asus Hungary-vel szerződő fél, az NSE kft. hozzáállásával. Kevés emberrel dolgoznak, kamuznak hogy alkatrészre várnak, lepasszolják az Albacomp-nak amivel nem bírnak, stb. Az Asus notik az MSI-vel kb. egy szinten vannak minősgében, megbízhatóságban, de mégis mindenki imádkozik, mert addig jó, amig el nem romlanak, utána szívás...[OFF][/OFF]
Origin/Steam: PaJKoS PSN: PaJKoS82
Batmause
Én is úgy értelmeztem a gombokat, mint ahogy te lertad...max körülményesen írtam le.
Amúgy feltettem, a MSI Live 3-at és hagytam, hogy szedjen le minden drivert, frissítse azokat. Magától tette fel, most ha nem jó, nem jó...Otthon megpróbálom úgy feltenni, ahogyan te mondtad. Remélhetőleg működni fog...
Amúgy normális, hogy második nyomásra semmit sem csinál? Se kék led, se hardverkereső...
Mindegy, majd ma este kiderül...ha nem akkor megy szervízbe...
JoeYi
válasz házimozis #3245 üzenetére
hát majd ma kiderül. Hétfőn rendeltem, és annyit írtak, ha kedd 9:00-ig visszaigazolom a rendelést, akkor szerdán mehetek érte.
Én szombathelyi is vagyok, mikor ott rendeltem alkatrészt, akkor ott sajnos teljesen normális volt a 3 hetes csúszás, főleg mert heti egyszer mentek BP-re a cuccért. Elvileg itt Budapesten nemigazán jöhet elő ilyen logisztikai probléma, remélem
szerk.: ja és elnézted, asztali gépbe való 1 gigás tényleg nincs, notebookhoz viszont mindkettő van a pcland szerint is (görgess lejebb)
JoeYi
válasz házimozis #3258 üzenetére
mondjuk most nem vok otthon, de az jutott eszembe, hogy az enyém 9 cellás lehet, a tervezett kapacitás meg 10 cellára vonatkozhat, és akkor meg is van az eltűnt 4xxx mwh.
Egyébként én is megnéztem az adatlapokat, és én is arra jutottam, hogy teljesen megegyeznek, pár csillagot leszámítva, amit persze nem magyaráz a pdf
Egyébként m677x-em van
kola1234
válasz házimozis #3264 üzenetére
Tulajdonképpen elég is.
Most néztem egy 3dmark04 el az asztali gépet,meg a notit.
asztali:2.2xp,9550getd,768ddr---2950pont
noti: 3.5sempron,6100go,2g dual----3400pont.szal asztali amúgy is eladáson van,monitorra már van vevőm.
csak a gép maradt.
helyette vettem ezt a notit.
elég lesz bele ez a procko.
aksin úgy is 800mhz-n megy.
ez tetszik benne legobban.apropo.
notikon nincs hosszú "i" ??????????vagy vak is vagyok
JoeYi
válasz házimozis #3262 üzenetére
hmm. Én is most gondolkoztam, hogy az 1.6 ghz-es procit 2.0 ghz-esre cseréljem, de úgy látom az általad benyomott linken, hogy a Turionnak már 35W-os a TDP-je ilyen sebességen, viszont az új Tyler már csak 31W, ami megegyezik az 1.6ghzes turionoméval. Ez azért fontos mert így nem lenne para, hogy a hűtés magasabb fokozaton működne, aminek én nagyon nem örülnék (mármintha hangosabb lenne a több hő miatt).
Kérdés: ez a Tyler csak a gyártás technológiában különbözik a Turiontól igaz? Tehát egyik 65nm másik 90, de attól még elvileg felismeri a gép nem? Bízok benne, mert az everest szerint megeszik 2ghz-ig bármilyen S1 foglalatos procit.
Mondjuk most még nem fogom lecserélni, mert elég a tempó amit diktál, de mondjuk egy év múlva lehet beújítok, mikor már padlóztak az árak
kola: amikor a tesztet futtatad akkor vszinű akksiról ment a gép, vagy energiatakarékos módban ment, ezért volt csak az órajel 800mhz, és szerintem ezért lettek jelentősen roszabbak az eredmények.
JoeYi
válasz házimozis #3282 üzenetére
értem, akkor nem cserélem csak mert miértne alapon
Ja memóriához még annyit ha majd cseréled: mielőtt teljesen visszacsavarozod a fedlapot először csak pattintsd vissza és nézd meg, hogy indul-e a gép. Ezt azért mondom, mert beleraktam a memot, aztán a fedlap nélkül elindítottam és ment. Aztán visszacsavaroztam a fedőt és utána nem ment .
Mondom mi a l****. Leszedtem megint, és akkor láttam, hogy hihetetlen közel van a második foglalatban lévő memória a takaró lemezhet, ami ráadásul fém borítású. Na mondom nem kisérletezek: leragasztottam tikszóval a memória kifele néző chipjeit, aztán mehetett vissza a fedő. így már jó lett.Más kérdés, hogy a hőleadó felületként szolgáló fémborítás melege mennyire tesz jót a ramoknak
JoeYi
válasz házimozis #3343 üzenetére
hahh, ez királyos. Nézted, hogy a 7600 250 euróba kerül, adóval meg szállítási költséggel? Bár ahogy nézem, 8600 -t még nem lehet venni.
Mondjuk ezzel csak az a baj, hogy van vagy 5 fajta, azon belül is altípusok, szóval ha minden generációhoz új méretű nyákot csinálnak, akkor semmi értelme... (max a elromlik cserélni tudod)
G@ß!
válasz házimozis #3392 üzenetére
Hát nem hiszem h az első notim hibája: magától nyomkodta a billentyűket, valamint " Ne nyisd ki, mert letörik a teteje!" szoftver miatt lett volna, de te tudod!
Arra (m655x) legalább voltak feltehető driverek!
Bioszozni tuti nem fogoku.i.: elolvastam a commentek nagy részét, ilyen hibája nem volt senkinek se.
Gabi
#24334592
válasz házimozis #3466 üzenetére
Én csak a határát akartam látni a gépnek, szó sem volt azon a szinten való játékról, ahol 10-15fps megy
FPS természetesen 60fps-sel játszom...
Házi, van everestem, de a tálcán egy tucat számot ír ki, és gőzöm sincs,h melyik micsoda.Néztem a színek értelmezését, de nem lettem felvilágosultabb.Segítenél értelmezni?
A touchpad kikapcsolása viszont sikerült, thnx érte!
házimozis
válasz házimozis #3485 üzenetére
Egy kolegám 19 éves (hardcore gamer) fia, 1 hete - minden lebeszélés ellenére - feltett egy 32 bites vistat. Már a 2. napon szívott vele. Három hetet adtunk neki. ...Azért ennyit, mert ahogy majd rakja vissza a kedvenc játékait, na abban a sorrendben nem fog futni kb. a fele.
Tévedtem. Tegnap visszatette az XPt. Erről ennyit.
kola1234
válasz házimozis #3573 üzenetére
Ja.
Nekem:
1slot: MICRON ddrII667 5-5-5-15 http://www.micron.com/products/partdetail?part=MT16HTF12864HY-40E
2slotINGMAX ddrII667 5-5-5-15 http://www.kingmax.com/product/tinybga/ddr2_so_667.htmDualchanelben megy.
Ami érdekes,a Micronnak jobb a dokumentálása. adatlapja is precízebb.Érdekes módon nem is hallottam róla még,de singapúrban gyártják,mind amd procit.Aztán,hogy ez most jó e?Másik érdekes dolog,6100go integráltnak adok 256ramot biosban,abból 512őt lát everest.
Gondoltam dual chanel miatt ez is dupla.
De ha 16ot jelölök be neki akkor nem 32 hannem 512 megint.
Ki érti ezt. -
matykooo
válasz házimozis #3727 üzenetére
Köszi szépen, most elvileg működik minden és az Í betű is megvan
na szal még1 kis problémám van, a bluetooth megy meg minden, de hogy lehet azt is megjátszani hogy a telefonomban tudjak turkálni? Toshiba akármilyen driver van hozzá, működik is, tudok fileokat mozgatni ide oda, csak ezt valahogy nagyon hiányolom hogy a telót kell nyomkodni és nem lehet benne kaparászni! Valakinek esetleg valami ötelete, tapasztalata?''a walesi srác aki legenda lett''
kovy79
válasz házimozis #3741 üzenetére
Lehet csak én vagyok kivétel, de a Bluesoleil-t teljes megelégedéssel használom.
Már amire, mert kb havi egyszer leszedem a telóról a képeket, meg néha mp3-at töltök fel.
Ennyi, de nekem tökéletesen műxik.''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
demars
válasz házimozis #3746 üzenetére
Hello!
Ez akkor most hogy is van?? Mennie kellene bth driver nélkül is??? Mert nekem ugye kiírta, h lejárt a 30 nap, s valóban a blue solai vagy micsoda volt hozzá!
Akkor mit tegyek, h felismerje a telefonomon a bth tot, illetve fordítva??? Valamit be kellene másolnom a windows könyvtárba?? Nem volt teljesen tiszta amit írtál, ha egy kicsit leírnád nekem pontosabban, azt megköszönném!
Segítségedet előre is köszönöm!
Üdv: demarsAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Informátor
válasz házimozis #3748 üzenetére
Sajnos nem teljesen igaz az alkatrész dolog ...
Vannak bizonyos alkatrészek, melyeket képtelenek szállítani, így javítani pedig lehetetlen.
Magyar billentyűzet szeptember eleje óta most a héten jött először (pedig régóta vártak rá gépek), L735-höz alaplapot 3 hónapja képtelenek szállítani.
Most már M655, M673, M675/M677-hez sem tudnak alaplapot küldeni.
Akinek ezek közül valamelyik van, imádkozzon, hogy ne krepáljon be mostanában (legalábbis az alaplap ne).E öröm, e bódottá ...
jodován
válasz házimozis #3775 üzenetére
Valszeg rosszul fejeztem ki magam. Ezt a tapasztalatodat már mintha olvastam volna itt. De mintha neked nem is ER710-ed lenne.
Szóval van ez a probléma, hogy a MSI webhelyes videodrájver nem oké, de szereztünk jót. Az biztos, hogy még mikor csak a sz@rakodós drájver volt, próbálgattam a kamerát. Telepítettem a bison drájvert (az MSI webhelyén lévőt, mert a gyári CD-n csak Vista-s progik vannak). Rendben működött, csináltam is fotót vele. Nem használtam, mert a videodrájverprobléma megoldása foglalkoztatott.
Csak arra nem emlékszem, hogy a gyári firmware-t, izé Bios-t utána frissítettem-e. Merthogy most ugyanazzal a bison drájverrel nem működik.
1. Ha nem a boot közben nyomom a kamera gombját, nem találja az eszközt, és mikor rendben működött, akkor szerintem már csak mikor az XP felállt, akkor nyomtam a gombot. És csináltam vele képet.
2. Most megnyomom a boot közben a gombot. És mikor elindítom a BisonCam progit nem írja ki, hogy "sorry, you have no video capture hardware", viszont képet nem mutat, mint eleinte.
Gondoltam, hogy a régi Bios-szal kellene megpróbálni, hátha akkor működött, mikor még az volt fennt.
Szóval nálam nem driver frissítés történt, ugyanazt használtam mind a kétszer.
Bluetooth-ot még nem tudtam mivel kipróbálni.
ui: ja bocs, most látom bios-t is frissítettél és akkor is probléma lett.
sanszos -> van rá esély, hogy ez a szó ne használódjon többé?
kadettmester
válasz házimozis #3725 üzenetére
Köszi a segítő szándékot, de sajnos egyik sem jó! Ezeket egyébként én is megtaláltam. A Chicony ráadásul USB-s külső kamera drivere, nem tudom minek teszik teszik oda a laptophoz A Bison lehet hogy valamelyik vashoz jó, de sajna az enyém aszonta, hogy no device! Valakinek még egyéb ötlete?
Scoobyka
válasz házimozis #3875 üzenetére
ez az írás elég okés....de sztem azért van benne tévedés....
a 73X,67X és a 655ös szériát közel sem kéne egy kapal alá venni(73X,67X-esekben már azok a típus hibák nem fordultak elő,mint a 655-ösökbe,egyedül a melegedés ami az erős kártyának róható fel,de ez minden hasonló tipusban így volt(ASUS)).....jelezze már nekem vki,hogy aki 673 vagy 677-el rendelkezik volt-e valaha vmi baja a billjének(mármint cserélni kellett vagy ilyesmi)?.....és ha gémeltek akkor mennyi pihit tartottak??....ugyanennél a szériánál volt már vkinek megolvadása??? én még nem olvastam róla...talán a 655ösnél igen,de ott megrepett a zsanér is...ergo nagyon elcseszett egy széria volt...[ Szerkesztve ]
Barto
válasz házimozis #3913 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, a dual ch-ról már letettem, de ezen az eladni és venni két egyformán nagyon elgondolkoztam, ahogy írtad is a 667-es nem gond a notinak. Akkor meg már dualch.
Most egy kicsit körbe futottam saját magam, úgy tetszik öngólt lőttem, mert ha nem akarok dualch-t, akkor tök mindegy a gyártmány, és az órajel is.
De a régit eladni, és két újra cserélni... Erre nem is gondoltam. De ez lesz a játék. Köszönöm mégegyszer!
"like a big ball of... Wibbly Wobbly, Timey Wimey... stuff"
Barto
válasz házimozis #3976 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Sokat segítettél! Megyek és rendelem is. Köszönöm mégegyszer!
deco84:
Nekem hasonló volt a gondom, csak nekem először a 0, az FN, a numpadon insert, a delete nem ment.
Később már az ékezetes betűk sem mentek. Mindezt 2 hónap után produkálta. Visszavittem, garba cserélték a bill.-t 3 hét alatt. Ha visszakeresel az egész sztorit leírtam egész részletesen.
Szerintem vidd vissza ahol vetted, vagy a szervizbe, vagy az azzal kapcsolatban álló partnercéggel. Most az Albacomp a szervizeli a laptpokat. Remélem segítettem. A hozzászólásokat a témával kapcsolatban jan-feb-márc körüli dátummal keresd."like a big ball of... Wibbly Wobbly, Timey Wimey... stuff"
Remlali
válasz házimozis #3980 üzenetére
Koszonom a gyors valaszt!
Megoldodott a dolog.
A backupolt oprendszereket nem olvassa, de az original cd-rol elfogadja a bootot. Gondolom valami eredetiseg ellenorzesen bukott meg a tobbi, de az a helyzet, hogy a Linuxamiat sem fogadta el. /red-hat ent., suse/ Ahogy neztem a biosban valami LG optika lehet hozza, szal marad a firmware up!
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Router gondok
- GoPro Topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dell Latitude 7480,14",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Dell Latitude 7480,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
