- Samsung LCD és LED TV-k
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Filléres Redmi érkezett
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Petykemano
válasz Oliverda #23027 üzenetére
At today's Bernstein Strategic Decisions Conference AMD CEO Lisa Su responded to a question about the report, saying, "I think 5nm is an important node, and one that we will use quite heavily in our roadmap. I'm not ready to talk about timing yet, but I will say that Zen 4 is deep in design, and we are very collaborative with TSMC. The way to think about it is, the process nodes usually start with mobile, and mobile is usually a simpler process from the standpoint of the performance it is trying to get. [..] 5nm will be important for Zen 4, as well as our GPU roadmap, will be using 5nm, but we'll talk about timing as we get a little bit closer."
(De tegyük hozzá, Lisa nagyon ügyesen tudja forgatni a szavakat)Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Simid
Május 28-án volt az amit Petykemano is idézett és volt Bank of Amerika Conferens június 2-án. A hivatkozott prezit június 5-én tették közzé.
Ami még nekem feltünt ebben, hogy bár a Zen4 és külön a Genoa is 5nm-re van jelezve, a Ryzen 5000 szériáról nincs szó. Szóval elképzelhető, hogy a Vermeer után tényleg lesz még egy 7nm-es széria (Zen3+?, Raphael?) és csak később jön le asztalira a Zen4. Ha kevés a kapacitás vagy nagy az igény a Genoa-ra akkor lehet beáldozzák az asztali szériát, illetve az is lehet, hogy párhuzamosan akarnak egy DDR4 és DDR5 platformot futtatni desktopon, hogy fokozatosabb legyen az átállás.
Fücsök007
válasz Oliverda #23047 üzenetére
Nem tudom az új változat hány tranzisztorból fog állni a régihez képest, de mindenképpen egyerűbb és olcsóbb a gyártása az APU-nak így mint RDNA IGP-vel, ez volt a fontosabb, nem a maximális Tflop elérése. DDR4 miatt 12CU-s Renoir IGP fölött már korlátoz a memória sávszélesség is, ez a másik ok. Asztali vonalon nem tudom hány CU egység lesz a plafon, de mobil vonalon tesztelnek 12CU-s változatot is.
Cathulhu
válasz Oliverda #23053 üzenetére
varjuk meg azert a zen3-at 7 nanon
meg itt azert 4 mag vs 8 mag van, ami elsore mindenki ravagna, hogy a 8 mag jobb, de lehet azon a TDP keretnel nagyon nem mindegy* (a ket ryzen 1.8-2.0 GHz, az intel 2.8 GHz), hulyen hangzik de lehet a 4300u kozelebb lenne (2.7GHz base)**.*Multi core tesztnel latszik, hogy mindegy, hogy 4 vagy 8, a TDP miatt ugyanannyi a vegeredmeny.
szerk:
**nem, ha jol latom az sokkal rosszabb.[ Szerkesztve ]
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Oliverda #23060 üzenetére
az IPC vagy az orajel? ennyi alapjan meg nem mondanam, foleg nem geekbench-csel, plane nem a 4-essel. amondo vagyok varjuk ki a veget.
Vegul is a tobbmagos teljesitmeny szamit ahol az AMD meg mindig jobb. Sot igazabol az egy szalas teljesitmenyben az AMD nemigen hagyta le az Intelt sosem. Szoval sok minden ezzel sem valtozik, max kozelebb kerult az intel az amd-hez.
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
huskydog17
válasz Oliverda #23083 üzenetére
Na igen, kicsivel ugye lassabbak a visszafogott TDP miatt, továbbá magasabb árat rakhatnák rá, mert ezek Pro változatok, azaz üzleti modellek.
Csak nekem erősnek tűnik, hogy egy 350 eurós csomagból 225-öt csak a CPU tesz ki (4650G), illetve egy 531 eurós csomagból 350 a CPU.
Mindenesetre ezt nem nekünk konzumer végfelhasználóknak szánják/szánták. Irodai gépekbe ezek tökéletesek.
#23084 Kelleret: AMD-t kérdezd, hogy miért döntöttek így. Feltételezem a korábbi APU-k a konzumer kiskereskedelmi piacon nem nagyon taroltak, ezért az újat már el se indítják ott.
Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
Mumee
válasz Oliverda #23137 üzenetére
3000 CL16 -> 3800 CL16 +10% és ez még mindig nem dual rank.
Ez már elég régi teszt a dual rank-ra, de hirtelen nem találtam mást.
Tévedtem találtam frissebbet. Ebben van 3200 dual rank is mutatónak.
Logikusan a legnagyobb fps-t egy 3800mhz szinkron FCLK CL14 hozna dual rank memóriával. (Nálam 3733mhz CL14 dual rank fut épp)
[link]Logikusan nem 20-30-50%-okról beszélünk, csak 3-10%-okról, de ki a kicsit nem becsüli...
Illetve minfps-re több hatása van, mint az avg-re.[ Szerkesztve ]
Mumee
válasz Oliverda #23140 üzenetére
Ezt azért mondd azoknak is, akik 144hz monitorral játszanak, hogy keressék 4K-n is a 144fps-t.
Illetve hamár CPU sebességmérés a DRAM/FCLK függvényében, akkor miért kellene GPU limites 4K-n nézni?
Persze valamennyit ott is számít, csak nem sokan nézik ott.
[link][ Szerkesztve ]
Tyrel
válasz Oliverda #23169 üzenetére
Jó AMD-s szokáshoz híven úgy sem fogunk olyan teszteket látni amikből kiderül a valós teljesítmény, csak pár best-case-scneario-t... Kb. a megjelenési dátum és az ár az, ami most kiderülhet ill. érdekes lehet, a sebességről sztem csak annyit fogunk megtudni, hogy gyors.
Engem viszont főleg az érdekelne, hogy nagyobb tesztoldalak (pl. Gamer's Nexus) vajon rendelkeznek-e már tesztpéldányokkal, és ha igen akkor az ő NDA-juk mikor oldódik fel?...
Meg még abban reménykedek, hogy a B450-re adnak egy frissebb hivatalos álláspontot, hogy most akkor menni fog vagy nem, vagy min múlik majd...
Turenkarn
válasz Oliverda #23178 üzenetére
Pontosan ezért lehet érdekes, mivel az AMD nem szokott ész nélkül felvásárolgatni más cégeket. Tehát a felvásárlásnak kell, hogy érdemi oka legyen. Feltéve ha nem hülyék, s csak azért vásárolják fel, mert csak.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz Oliverda #23182 üzenetére
Én nem üzleti, hanem technológia szempontból nézem. Nem azt várom, hogy megveszik, aztán instant profit, hanem a vásárolt cég technológiáját hasznosítják. A Xilinx esetén is esélytelen a közvetlen profit, a technológia a kérdés, hogy mire akarják használni.
válasz Oliverda #23184 üzenetére
Ez a kérdés, hogy mit mondanak a befektetőknek / nekünk, hogy de mijjért kell nekik a Xilinx.
Én az ok-okozati viszonyt pont fordítottan látom. Az APU vonalat pont azért "erőltették", mert tudták hogy gyengék CPU-ban, ezért abból dolgoztak, amijük volt. A Bulldozerbe raktak rendesen, csak hát ott valami nagyon félrement és egy kalap kaki lett. Emiatt ahogy kijött a Bulldozer, elkezdték tervezni a Zent, addig meg a felszínen nem volt más választásuk: nyomták tovább az fusiont. Ami PC-n nem jött be, de a konzoloknál viszont nagyon.
válasz Oliverda #23191 üzenetére
Nyilván, ahogy a NV sem Jensen tulajdona. De ő vezeti. Ha ő lett volna az AMD-NV összeolvadmány feje, akkor az elég komoly hatalom az AMD felett, ilyen értelemben az övé. Persze, a csapnivaló CEO-k után bármi jobb, sőt, Jensen konkrétan igen jó CEO, csak hát az nem összeolvadás, hanem effektíve beolvadás, ha az egyik cég CEO-ja lemond a másik javára, ahelyett hogy egy közös vezetőt választanának vagy két vezetés kooperálna valamilyen módon.
joysefke
válasz Oliverda #23193 üzenetére
Egyébként az NV már hónapok óta többet ér, mint az Intel+AMD együtt, úgyhogy valszeg JH sem bánja túlzottan, hogy elmaradt az összeborulás.
Az AMD majdnem csődje és az intel mostani szenvedése is rossz üzleti döntések következménye. Ilyenből az nV-nek nem nagyon volt az elmúlt 20 évben (legalábbis olyan horderejű nem, mint amelyek az AMD-nél voltak) ami elsősorban Jensen érdeme.elég mókás azt feltételezni, hogy Jensen nem csinálta voltna jobban mint a Lisa előtti AMD CEO-k vagy Krzanich az intelnél. Ha másért nem, legalább a "reality check"-ért felelt volna az AMD-nél, hogy ne lifisz-lufusz marketing hanem eladható technológiákba invesztáljanak.
Z_A_P
Mintha ez bármit jelentene manapság...
Nezd meg a vicc Tesla nevű céget, mit ér?
P/E es P/S, valamint a growth, es persze a hit. Ezek lennének mervadok. De ott a sok robinhood-os "befekteto". Es persze a CB-k elkepeszto amokfutasai...
Mindegy offtopic.
Csak a tőzsde kb semmit sem jelent manapság, teljesen elszakadt a realitásoktol.[ Szerkesztve ]
OK
Tehát akkor CEO-nak nincs semmi hatalma? Kb így értetted te félre, amit írtam, elég nehéz így bármi érdemi kommunikációt összehozni.
Utólag könnyű okosnak lenni. Ha tudták volna, hogy a Bulldozer ekkora kalap kakkanat lesz, akkor talán esetleg lenyelték volna a békát, s belementek volna valamilyen NV-s összeolvadásba, nem szopatták volna meg magukat pénzügyileg az ATI-val. De ugye nem volt kristálygömbjük.
válasz Oliverda #23231 üzenetére
Nem életbe vágó, de elég ciki, hogy AMD mindig utolsó az ilyenek támogatásában. Tiger Lake már most tudja.
2400G-m viszi szépen procierőből a 4K AV1-et youtube-on, szóval gyakorlati jelentősége nem sok, nekem a tudat miatt lenne fontos. Egy 2021-ben vásárolt, alapvetően multimédiára szánt APU vigye már a terjedő formátumot is. Anno szintén nem életbe vágó, de elég bosszantó volt, hogy az A8-7600 vásárlása után a yt elég hamar átállt VP9-re, ezzel annyi is lett a hw gyorsításnak.[ Szerkesztve ]
solfilo
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Linux kezdőknek
- Honda topik
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
