- Videós, mozgóképes topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
2024 - Íme a 20. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között érkezik a Ghost of Tsushima PC-s kiadása.
Meglepő lesz az okostévékre szánt X applikáció
ph Nem a szöveges posztokra helyezik a hangsúlyt, hanem a videókra.
A Plex kliensben nézhető(volt?) a Hozon (Volt UPC-s online streaming portál)?
Mert van ott Plex, és HBO max kiegészítő is.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
alaves
válasz bnorci71 #33996 üzenetére
Nem véletlenül javasolták a 'Maradékkép törlése' indításának sűrítését. A 2000 üzemóránkénti automatikus lefutás a napi átlag üzemórához méretezett. Bizonyára látták a megküldött diag. fájlokból hogy nálad ennél több (esetleg még nagy 'OLED kontraszt'-ot is használsz). A statikus elemek mennyiségét nyilván nem láthatják. Hetente azért már nem kell futtatni egy 2021-es kijelzőnél, de arányosan az igénybevétel mértékéhez viszonyítva azért érdemes lehet.
Ui.: Régebben jeleztem a Philips felé, hogy az OLED754 belső lejátszója néhány film méretarányát rosszul értelmezi 'Eredeti' beállításnál (pl. 1,85:1; 5:3). A 'Képernyőhöz igazítás' beállítás megoldja, de film közben sötét jeleneteknél automatikusan átméretezi a fényes területeket figyelembe véve. Megnézték egy náluk lévő TV-n és valóban helyes a megállapításom, de állítólag egyedül én jeleztem ezt a hibát és nem is javították.
Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
bnorci71
válasz alaves #34002 üzenetére
lehet félreérthető voltam
nem a support mondta a maradékkép törlést hetente aki a log fájlt látja, hanem a szerviz ügyvezetője akivel telefonon beszéltem vele használatról használati szokásról szó se volt.
Ez az én eseteben 50-60 óránkénti indítás lenne
1000h van most a tv-ben és 18 hete van meg."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
alaves
válasz bnorci71 #34005 üzenetére
Értem, de szerintem a Philips támogatás a Szerviz Kft-nek is megküldte a diagnosztikai fájlt. Az 50-60 óránkénti indítás a 2016-2017-es kijelzőknél volt indokolt napi 12+ üzemóra / nagy OLED fény / rengeteg statikus elem megjelenítése esetén. A 2021-es kijelzőnél extrém esetben sem célszerű ~200-300 óránkéntinál sűrűbben futtatni.
alaves
válasz konzumpro #34007 üzenetére
Semmi nem látszik, bár a kisebb inhomogenitásokon ('dirty sceen', 'vertical banding', stb.) is segíthet. Ha már megjelent a beégés (kifakult foltok pl. logó, játék HUD, stb. helyén) az már végleges, akkor már nem segít a 'Maradékkép törlése'. Ezért kell megelőző futtatást eszközölni.
bnorci71
válasz alaves #34006 üzenetére
lehet nem tudom, ilyenkor ki dolgozik a fájl elemzésén.
A beállított üzemóra az fix vagy flexibilis tehát a készülék figyeli mondjuk a HDR fényeket miegyebet?Na de van fejlemény a support hardver hibára gyanakszik így mehet a szerviz. Gondolom alaplap csere.
blakey
Csak keresni tudsz, ezek nem olyan kiegészítők, amik Plex alatt is futnak, tehát nem is tudod kitenni. Keresel egy anyagot, a kipipált szolgáltatókon is keresni fogja és ha van találat akkor kilistázza.
"Eladó: X96 Max+ Amlogic box" - *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
oszy
válasz hallerlaller #34017 üzenetére
Gondolom előtte töröljem le az előző verziót.
52.20.0.13-as verziót kell leszedni?[ Szerkesztve ]
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
konzumpro
Ti mivel oldjátok meg a hang normalizálását ha külső hangrendszerre van kötve a tv? A 806 hangja az optimalizálással sem elég jó, de sajnos a fülhallgató kimeneten nem érvényes az automata hangerő beállítás, így nincs egyszerű megoldás.
konzumpro
válasz migabi24 #34025 üzenetére
Este nem örülnek a szomszédok a hangos részeknek, ha lehalkítom akkor közben nem hallom a halk részeket. Legutóbb fél óráig volt türelmem a hangerőt 19-21 között mozgatni.
De van amikor youtube-ról életmentő a dinamikakompresszor/limiter, mert nincsenek hangmérnökök a beszélgetős videóknál. A reklámok szoktak a leggyakrabban indokként felmerülni, de ahogy olvasom, ez sok helyen probléma még mindig és a reklámozók érdeke, hogy ne is legyen rá megoldás, nem is értem hogy kérdezheted, miért van rá szükség, gondolom nem nézel hagyományos tévéadásokat.
Eddig a Samsung saját megoldását használtam fejhallgató kimenetről vagy dinamikakompresszor VST-t, laptopról. Most kihagytam volna a laptopot, mint lejátszót. Toslink be- és kimenetes hangkártya és Raspberry az egyik lehetséges megoldás, persze az csak PCM-et tud. -
Kroni1
válasz konzumpro #34026 üzenetére
nem nézek tévéadást, de valamikor olvastam, h "ekvileg" nem lehet hangosabb a tévében a reklámsáv mint az egyéb műsorok, gondolom ezt egyéb kiskapukkal kijátszák akkor még mindig. (Még egy ok, hogy ne is nézzek tévéadásokat.) Egyébként milyen eszközön hallgatsz tévét ami a szomszédokat is zavarja? Nem lehetne egy olyanra cserélni amiben van ilyen funckió?! Soundbarok, home cinema hangrendszerek nagyrésze már tud night módot, bizonyosak még beszédkiemelést is, azzal csak egyszer kell este átállitani, és kész..
konzumpro
Nem rossz amúgy a 806-os (48"-es verzió), három nap alatt kb. kétszer fagyott le, egyszer a VLC megállított állapotában nem tudott elindulni a képernyőkímélő egyszer meg csak úgy. Nem is igazán lefagyás, csak belassulás, 10-15 másodperc után magához tért. Az elején volt, hogy youtube video közben kilépett, de ez valahogy megszűnt.
Kicsit sötétnek tartom, ahhoz képest hogy eddig egy ócska 32-es buta Samsungot néztünk VA panellel, a beégésvédelem alacsonyabbra vétele hosszú távon biztosan nyomasztó lenne. A Nano QLED-es 50"-es Samsungban reménykedek, hogy nem annyival rosszabb, mint amennyivel jobb, az Ambilight nekem nem fog hiányozni, cuki ahogy bekábult igyekezettel próbál a domináns fényfoltoknak megfelelő háttérvilágítást dobálni a falra, már nem is a filmet hanem ezt az igyekezetet néztem. Sokat hozzátesz a hangulathoz de kiszámíthatatlan. Erre is kéne egy vizuális tervező, meg valami adat a filmben ami alapján pakolászná a fényeket, ahogy a hang objektumokkal játszanak az Atmosban.
A hangszórója nem szól jól bekalibrálások után sem, ennyit tud, jó ha van mellé külső hangrendszer. Csak akkor a külső rendszerrel kell megoldani az ilyen hangerő-hangszín stb. szabályozásokat. Ezzel kapcsolatban nincs szerencsém, a soundbarban rosszul működik az automata hangerő funkció, valószínűleg sose próbálta aki fejlesztette.
konzumpro
válasz Kroni1 #34028 üzenetére
Ez egy Harman/Kardon Sabre SB35, van benne kétféle hangerőszabályozás mód, egyik se jó, valamit benézett a fejlesztője és fordítva működik mint kéne, egy beütésnél hosszú másodpercekig lehalkul a hang de az impulzus attól még átjön, szóval hangos is, de le is maradunk az utána következő másodpercekről. A másik módban van egy kiemelés középtartományban de az se működik jól. Kénytelen leszek lecserélni, pedig nagyon jó hangú (zenére) és jól is néz ki.
hakos1987
Nos, tegnap felkerült a helyére a 65" 806-os.
Első benyomás: falra rakni rohadt para, és fél óra agyalás, hogy mit, hogyan fogj meg, hova rakd, ideiglenesen talpat rá, stb. Az biztos, hogy fix fali konzolra az életbe nem raktam volna fel, még szerencse hogy kihúzható van.
Persze a konzolt, fali bútorokat át kellett fúrnom, így lett vagy este fél 11, mire mindennel végeztem....
Amit nagyon hiányolok, hogy a Sony XE93 hátulján vannak kábelrögzítő fülek, amivel szépen el lehet helyezni a vezetékeket a TV hátulján. Hát itt egyik oldalról jön a HDMI, ami nem mellékesen vaskos és alig lehet miatta a burkolatot felpattintani, a másik oldalról (miért is ne) pedig a tápkábel. Na, ez utóbbi most belóg az Ambilight ledek elé, így szép árnyékot vet a falra... majd fel is kell ragasztanom valahova... Szóval a falra helyezés, kábelelvezetés jelentősen megdobja a beüzemelés élményét, izgalmát
Viszont utána: ami nagyon szembetűnő, az a mozgásmegjelenítés, a kép "mélysége" és a kontraszt. Ez utóbbi jelentős előrelépés a korábbi TV-mhez képest. Sokat nem tudtam állítani még a képmódokat (mivel későn végeztem), de amit első nekifutásra állítottam (filmmaker mód, OLED kontraszt), az nagyjából jónak tűnik. HDR-nél is filmmaker módot választottam, viszont Dolby Vision-nél melyik lenne a megfelelő (világos?)? Egyébként nem kevés a fényerő, így ezen félelmem nem igazolódott be szerencsére. Ami még böki a szemem, amikor pl. MyTV telenor app-ot indítok és nagy felületen van fehér kép. Na az nem fehér, hanem szürke. Ez melyik érték állításával korrigálható?
A menüvel még barátkoznom kell, hiába használtam eddig is Android TV-t, sok az opció, funkció.
Pixel és/vagy szubpixel hibákat kerestem, eddig nem találtam szerencsére
Ambilight: sosem használtam és most még fura, azt veszettem észre, hogy arra figyelek és nem a filmre. Viszont sokkal jobban kíméli a szemet és érzetre nagyobb képméretet ad.
Összességében eddig tökéletesnek találom a TV-t, 1-2 apróságtól eltekintve. A képi beállítások pedig még folyamatban vannak, de a minőségre nem lehet semmilyen kifogást találni, az biztos.
Végezetül itt egy kép az akasztottról[ Szerkesztve ]
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
Alien!
válasz konzumpro #34029 üzenetére
a youtube anno nekem is lefagyott első indítás után 805-ön, valszeg azért mert a háttérben tépte le az új fw-t. Azóta nincs probléma. Az, hogy a fényereje gyenge lenne, hááát. Nekem a legmagasabb beégésvédelem mellett 80%-os háttérfénynél sokszor még sok is. Azt viszont látni, hogy egy teli fehér képernyőn pl visszavesz. Néztem múltkor családban Samu q85-öt, egyből látni a magasabb SDR fényerőt is akár, aztán az első éjszakai jelenetnél egyből látszott a komoly leszakadás az oledhez képest. Ráadásul mellette ott van, hogy nincs DTS, Dolby Vision, Kodi, sorolhatnám. Samu nálam kilőve, akkor már egy 9-es Sony inkább ha lcd kellene. A mostani Qnedeknél meg arra is figyelned kell, hogy bizonyos szériákban VA helyett ADS panelt raknak, töredék kontraszttal....
blakey
válasz hakos1987 #34031 üzenetére
Használd egészséggel.
OLED esetében az Ambilight-ot érdemes alacsonyabbra állítani, nekem 2-esen a jó. A teljes képernyős fehér háttér azért nem fehér, mert leveszi a fényerőt."Eladó: X96 Max+ Amlogic box" - *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
hakos1987
válasz blakey #34033 üzenetére
köszi!
Ambilight fényerejét le szerettem volna venni egy kicsit, de nem találtam ilyen opciót hol kellene keresnem? Nyilván az Ambilight beállításaiban, de ott csak olyanokat találtam, hogy képre, hangra működjön, +HUE, stb....Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
rainman72
'Ambilight: sosem használtam és most még fura, azt veszettem észre, hogy arra figyelek és nem a filmre."
Ez ilyen szokj hozzá
Lehet állitani a fényerejét,telitettséget,ott van az is az ambi menüben javitott asszem úgy hivják[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
hakos1987
válasz rainman72 #34035 üzenetére
köszi, megnézem, este már lehet nem vettem észre, a menü is teljesen más, mint az átlag Android TV rendszereken, így el lehet benne veszni egyelőre.
A fényérzékelőt azt gyorsan kikapcsoltam, meg a beégés elleni védelmet feltoltam "magas"-ra., ennyi már megvan, mint alapbeállításBolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
konzumpro
Nagyon szép lett, a házimozi erősítővel, hangfalakkal biztosan nem lesz probléma a hanggal sem. Az OLED védelem, fényérzékelő eco módok kikapcsolásával nem annyira szürkül a fehér, de engem nyomasztott hogy így hamarabb tönkremegy, szóval én lemondtam róla. Éjszaka tökéletes, HDR filmekhez. Ami érdekes volt még, hogy Kodi-val a HDR olyan volt mintha raw fotókat néznék teljes színterjedelemben, VLC-vel ugyanaz a film tökéletes.
hakos1987
válasz konzumpro #34037 üzenetére
Köszi! Az OLED védelmet érdemes maximálisra tenni, vagy jó lehet normal-on? A fényérzékelő -eco mód- kikapcsoltam, mert jelentősen sötétíti a képet. Én ugye külső lejátszóval használom. Az előző TV-met egy ideig és egy másikat (Mi box 4K) TV-met jelenleg Kodival használom, de hogy őszinte legyek, a Zidoo lejátszó köröket ver rá. Az XE93-nál kevésbé volt folyamatos a kép és nem volt olyan részletes... Amikor megvettem először a Z9S-t, vertem a fejem a falba, hogy miért nem próbáltam előbb külső lejátszót. Most a Z9X-el DV és HDR10+ filmek is tökéletesek. Szerintem érdemes beruházni külső lejátszóra, bár nem próbáltam még ezen a Kodit... Hozzáteszem a Kodi is olyan, hogy végtelenségig testreszabható, de valahol pont ez a baj. A külső lejátszót bedugod és használod, mindent úgy csinál ahogy kell. Töredéke annyi dolgot kell állítgatni, hogy jó legyen.
blakey
Van OLED-fény állítás, Philipsnél kontraszt a neve, az általad ismert kontraszt meg a haladó beállítások / videó kontraszt néven fut.
alaves
Akinek sötét az OLED TV képe, annak érdemes figyelemmel lenni a következőkre:
- fényérzékelő: ki;
- Philips-nél az ABL nem kikapcsolható, de jelentősen nem csökkenti a fényerőt;
- a logó fényesség (helyi kép védelme) kizárólag a megjelenített statikus elem közvetlen környezetében csökkenti kissé a fényerőt;
- SDR képmódban a 'brightness' emelhető: 52-54;
- HDR képmódban a 'brightness' emelhető: ~62;
A 806-os a jelenleg elérhető egyik legjobb TV (OLED+LCD), összehasonlítani régi VA-s Samsung-gal, vagy bármely jelenlegi QLED-el, illetve nano-val nem célszerű.Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
hakos1987
Az OLED kontraszt értéke DV és HDR anyagnál feltolható 100-ra?
alaves
válasz hakos1987 #34043 üzenetére
Alapvetően 100-on vagy legközelebb az EOTF görbéhez, annyival csökkentsd, ahogy már nem bántja a szemed (nálam ~75).
- E-roller topik
- DIGI internet
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Bestbuy játékok
