- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Videós, mozgóképes topik
- RAM topik
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
it A kreativitás szimbólumait zúzták be egy iPad-reklámban, ez pedig hatalmas felháborodást okozott.
Gaben1987
Segítségetekre van szükségem.
Nemrég vettem egy philips uhd 6400/88 tv-t. Mivel szeretném monitornak használni, vettem a gépembe egy GTX 970-et ami rendelkezik HDMI 2.0-val. Hozzá való kábelt [link] ami elvileg tudja a 18 Gbps-ot.
Összekötve a TV-vel (HDMI 1-es port) mutatja is a natív felbontást 3840x2160. Alapból 30Hz-re állította magát.
Mikor átállítanám 60Hz-re (ez lenne a lényeg), akkor elsötétül a kép és annyit ír nincs jelUgyanezt csinálja 1440p-be is. Egyedül 1080p-be megy 60 Hz-en, de az meg nem alternatíva
Mi lehet a gond? Rossz a kábel?
válasz Gaben1987 #13005 üzenetére
Nos a készüléked képes kell lennie. utána néztem és a számítógépes felbontások:
Kijelző bemeneti felbontása
Videoformátumok
Felbontás — frissítési gyakoriság
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, *50 Hz, *60 Hz (*Csak
HDMI 1)Számítógépes formátumok
Felbontások (többek között)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1600 x 1200p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 HzÍgy szerintem is ahogy az előttem lévők is írták egy jobb minőségű HDMi tessék venni ami képes a megfelelő adatátvitelre.
A HDMi-hez egy kis információ- melyik mivel van felvértezve.
• HDMI 1 bemenet – HDCP 2.2
• HDMI 2 bemenet – ARC
• HDMI 3 bemenet – ARC
• HDMI 4 bemenet – MHL – ARC[ Szerkesztve ]
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
dualcore
válasz access_denied #13007 üzenetére
Én ezekkel tisztában vagyok, miért nekem küldted?
Én annyit írtam, hogy itt kezdődik, de jóval feljebb fejeződik be. Technika és pénztárca függő. A döntés pedig ott van. -
dualcore
válasz access_denied #13010 üzenetére
Te elolvastad az általad linkelt cikket?
Egész hosszan taglalja a 2.0 HDMI szabványt.
Azt is hozzá teszi hogy egyenlőre kevés készülék képes kezelni.
Nincs semmi gond, sokan bekavarodnak a témával kapcsolatban. -
access_denied
válasz dualcore #13011 üzenetére
Igen
És el is érkeztünk ahhoz a fájdalmas kérdéshez, hogy jelenleg (2015.05.19.) hogyan vernek át bennünket azzal, hogy a kínált kábel már HDMI 2.0 szabványnak megfelelő. A profi HDMI 1.4 kábelek valóban tudják a 60Hz-es képfrissítést, csak nem 4K felbontáson, hanem Full HD-n. Ennek ellenére, HDMI 2.0-ként árulja néhány webshop.
Ez, még "csak" HDMI 1.4. Ha majd ha az adott HDMI kábel a 4K felbontást fogja kezelni 60Hz-es képfrissítéssel, akkor lesz HDMI 2.0 szabványnak megfelelő. -
access_denied
válasz access_denied #13012 üzenetére
Bár.. azóta lehet, hogy mégis történt fejlődés, mert pl az Inakustik oldaláról:
The HDMI Forum, to which 88 companies from the multimedia branch belong, announced the specifications for the new HDMI standard – Version 2.0 – on 4 September 2013. The most important new feature of HDMI 2.0 is the support of 4K content with a frame refresh rate that is twice as high as the previous one. Depending of the cable length, most High Speed HDMI Cables with Ethernet from in-akustik already support HDMI 2.0 now and are therefore optimally suitable for the future requirements of the improved audio-visual interface. For the „Star“ HDMI cables this applies up to 3.0m length, „Premium“ HDMI cables meet the HDMI 2.0 standard up to 5.0m length, „Excellence“ up to 7.5 m length and our HDMI cables of „Reference“ series even up to 10m length.
Gaben1987
Köszönöm mindenkinek az utánajárást és a segítséget
Egy kábelcsere megoldotta a problémát. Az előzőt a MM-ban vettem. Ma visszavittem, hogy levásároljam. Ugyanott találtam egy szintén HAMA kábelt, papíron azonos specifikációkkal, DE ez már működik szépen
A pontos típus: [link] 7500.-Ft volt, gondoltam egy próbát megér, mielőtt netről rendelek, amit nem tudok olyan egyszerűen visszavinni, ha nem jó.[ Szerkesztve ]
dualcore
Akkor tisztázzuk.
Gondolom te ezen mondat miatt írod amit. Akkor már maradjunk a "te" cikkednél.
A HDMI 2.0 ezt a 4K felbontást (3840x2160px) tudja kezelni 60Hz-es képfrissítés mellett. A 4096x2160px képarány frissítési frekvenciája is javul, de azt még nem lehet tudni, hogy milyen mértékben, valószínűleg itt is 60fps lesz a nyerő.
Ez a mondat közvetlen utána van.
Én a hozzászólásomban nem állítottam, hogy 2.0, bár a cikkben valóban azt írják róla. Én csak annyit jeleztem hogy itt kezdődik a normális minőség. Szerintem ezzel kifejeztem, hogy a kolléga által linkelt HAMA kábel a fasorban sincs, de még az én linkemben szereplő Inakustic kábel sem alkalmas 4k 60 Hz jelátvitelre,csak jeleztem egy minimum irányvonalat.
A lényeg: létezik 2.0 HDMI szabvány.
Ne érts félre nem akarok semmi rosszat, és lehetne itt különböző cikkeket linkelgetni, de semmi értelme nem lenne.
Gaben1987
válasz dualcore #13016 üzenetére
Én is
Egyébként klasszikus értelemben vett 4K-ra (4096x2160p 21:9) valóban nincs olyan kábel ami tud 60 Hz-et, maximum 24 Hz-et tud a mostani is. A félreértés abból akad, hogy az UHD-t (3840x2160p) is mindenki 4K-nak hívja.Egy a lényeg: A tegnap esti hajnali 6 óra szívás, fórumozás után végre megy a tv UHD felbontásban 60Hz-en
élmény a videóvágás és a GTA V (még így vén fejjel is) -
1987-ben én még nem is éltem.
dualcore
Vén ember vagyok hozzátok képest.
De bölcs!
access_denied
válasz dualcore #13015 üzenetére
Kissé túllihegtük. A cikk, amit linkeltem, ahogy kiderült, már idejétmúlt és azóta tényleg készülhettek HDMI 2.0 kábelek. Nem támadólag, csak érdekességképp linkeltem a cikket. Inakustik kábelt használok magam is, és bár 4K tv-m van, 60 Hz-et nem tudok kiküldeni rá, nincs mivel, és talán még tartalom sincs...
Úgyhogy egy kis félreértésen vagyunk túl
dualcore
válasz access_denied #13025 üzenetére
Nincs semmi gond.
Én is 4K tv-vel nyomom, erősítőről konvertálok fel, de én is csak 30Hz-ben. Most fogok erősítőt cserélni, ami már tud 60Hz-t.
Sajnos tartalom még kevés van rá. -
dualcore
válasz Luck Dragon #13029 üzenetére
A kérdés az, hogy ez irónia vagy elismerés?
Agyzuzo
Én is most cseréltem le a 2003-ast. A sok HDMI-s eszközöm miatt kellett már, kényelmesebb így. De a 4K itt se volt szempont. Majd 2020 után.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
No, pár napja nyúzom a 55PFK7509/12 típust és egyelőre nagyon bejövős. Egészen szép képe van, az előző is fullhd volt és ez is, de valahogy itt sokkal részletgazdagabb a kép. Bármit is csinál, jól csinálja a Philips. Az Ambi is szuper.
Egy dologgal nem jutottam sokra - hogy érdemes PC-vel összekötni? A korábbi Samsungomon volt egy dedikált HDMI erre a célre (DVI-HDMI csati) és ott nagyon pöpec volt a kép. Itt hiába rakom Game vagy PC módra, mindkettő ocsmány. A PC mód túl éles, iszonyatosan a színek és kb. semmit nem tudok állítani. A Game mód egy fokkal jobb, de az sem az igazi, a színek ott is baromira rosszak, hiába tweak-elgetem jobbra-balra... Van a Philips-nél esetleg erre vmi policy, hogy a 4 HDMI-ből melyik javasolt PC-hez?
dualcore
válasz Luck Dragon #13031 üzenetére
Nincs semmi gond, oda is tettem a vigyorjelet. (de mire számítottál ha lehet kérdezni?)
TIT
Igen így van, elvileg jövő héten lesz meg a 2.0-ás HDMI-vel szerelt Onkyo. Meglátom lesz e változás.
dualcore
Igen az vagyok, nekem bevált eddig. Már 3 volt, és egyiknek sem volt baja. (jó az ár érték arányuk)
Ezeken már átdolgozták a HDMI panelt, kapott aktív hűtést, és pass throughban akár ki is lehet húzni a hálózatból, mert fesz nélkül is átadja a beérkező jelt a kimenetre.
Ó basszus jó sok Off van már, a topikgazda t@kön fog rúgni!
Deejayz
Sziasztok, adott egy 55pfk7509-es tv.
Vettem egy Apple tv-t pár hete.
Sajnos a média lejátszás problémás rajta. 5 perc után hihetelen darabos lesz a kép.
Aztán rendbe jön de újabb kb 5 percre csak es így tovább.
Dühítő, vissza is vittem az Apple tv-t. Persze garanciában cserélték ujra.
Sajnos az is pont ugyanígy akad.
Ekkor próbáltam egy régebbi Philips tv-n amin viszont jo!
Kábel hozzá hdmi 2.0 tehát kizárva, h az a gond.
A fura meg, h egy régi wd tv live-al viszont nincs probléma.
Valaki tapasztalt hasonlót ? Esetleg más 7509-es tulaj benne lenne egy tesztben?
Budapesti vagyok.
Szervizt kerulnem, csak végső esetben. -
válasz Deejayz #13039 üzenetére
Volt az aplle tv boxán szoftver frissítés ? Ha igen akkor tessék nézni egy jel erősséget , ez szokott gond lenni, hiába van, ha az új készülékek jobban érzékenyek az ilyesmikre, és képes a kép darabolódni ,kockásodni. Ez sima tv boxnál megtekinthető jelenség.
Ha Netflix-t használod ott általánosságban bufferelési probléma szokott elő jönni, azt is tessék manuálisan rá frissíteni. Jelenleg ez jut eszembe. Nem sok gond szokott ezekkel lenni.,
itaroli
Nekem is ilyen tv-m van és tökéletesen megy a 2160p 60Hz-en GTX960 - ja megoldódott
Illetve nincs Chroma 4:4:4 amit nem értek mondjuk mert nvidianál be lehet állítani, a tv EDID alapján tutja, úgyhogy ez nemtom miért van, de annyira nem gáz.
Esetleg valaki tudja hogy ez miért van?
Üdv: Ita
Agyzuzo
Aki monitorként (is) használja a Philips TV-jét - nektek Computer módban nem iszonyatosan éles a kép? Olyan mintha fel lenne húzva maximumra a Sharpness, minden betű olyan mintha bele lenne karcolva a képbe. Game módban nem olyan, de jó lenne tudni, lehet-e tenni valamit hogy PC módban is normálisan nézzen ki a kép. Sajnos a Sharpness nem jelenik meg az opciók között PC módban.
utgyuru
Egy PFH6550 vásárlását tervezem, ezzel kapcsolatban érdekelnének vélemények úgy általában, illetve egy konkrét dolog, ami szemet szúrt. Egyik leírásban sem találom a DLNA-t, létezik, hogy nincsen rajta?
Agyzuzo
Maga a konzolon vagy a pc-n nincs valamilyen beállítási lehetőség erre a célra, és nem a tv beállításokon belül keresni ezt?
utgyuru
Fent a keresőben ha beírod hogy 6550- mint kereső szó, akkor a hozzá tartozó hsz-et beadja és minden hozzá tartozó tapasztalatokat is megfogod tudni, és a DLNA ebbe a készülékben nincs.
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #13044 üzenetére
Nézegettem, e nVidia control panelen nincs semmi amivel az élességet tudnám állítani.
Felbontás, képfrissítés, színmélység, kontraszt, fényerő, színerősség és ennyi.Még egy dolgot nem próbáltam viszont, az 50Hz-et, 60Hz-en megy, lehet hogy ez okozhat gondot - bár a korábbi Samsung TV-mnél pont a 60Hz nézett ki jól és az 50 homályosabb lett/kicsszott a képből PC módban.
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #13046 üzenetére
Engem azért zavar, mert nyakamat rá hogy vmi beállítás kédése, mert a sokéves Samsungom ezerszer szebb képet adott PC módban mint a Philips és kizárt hogy ez így normális, mert minden más téren a Philips képe a szebb.
stickermajom
Adott egy Philips 42PFL7456H. Egy ideje produkál olyat, hogy HDMI bemeneten keresztül használva bekapcsolásonként egyszer elsötétül/elnémul olyan 1-2 másodpercre, de minden egyes alkalommal. Már kicseréltem a fél HTPC-t miatta, mert nem is gyanakodtam a TV-re, de ma derült ki, hogy másik forrással is ugyanezt csinálja.
Gyanús, hogy van összefüggés a HTPC régi tápjának elhalálozásával is. Többször előfordult, hogy ki is kapcsolt a HTPC, nem lehetett beindítani, majd az a táp végképp megdöglött. Létezik, hogy valami kóbor áramot lök ki a HDMI-n?Üdv
zunicum
A hálóba tervezek venni egy PHILIPS 22 PFH 4000 vagy PHILIPS 24 PHH 4000 tv-t.
Még nem volt Philips tv-m, így nem tudom, hogy mi lehet a nyűgük? Naponta 1-2 órát lenne használva + hétvégén több órára.
Érdemes ezekben a készülékekben gondolkodni, vagy nem?Köszönöm a válaszokat!
Üdv: zunicum
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- LEGO klub
