Akciófigyelő: kedvezményekkel indít az Ulefone Armor tablet/telefon páros
ma Az Armor Pad 3 Pro és az Armor 26 Ultra árából sokat enged a gyártó.
Már elérhető Steamen a klasszikus Marathon
gp A közkinccsé tett alkotás eddig is ingyen játszható volt, de nemrég végre bekerült a Valve áruházába is.
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
Piftuka
Azt javasolták, hogy Philips TV-kkel kapcsolatban itt kérdezzek. :-)
Nos adott az alábbi lista:
Philips 47PFL4007H (199.999 ft)
Philips 40PFL4308 (229.999 ft)
Philips 42PFL4208H (229.999 ft)
Philips 40PFL7007H (239.999 ft)
Philips 46PFL5527 K12 (239.999 ft)
Ezek mindegyike igazi "kakukktojás" számomra! Tudtok bővebb info-t mondani róluk? Melyiket érdemes/nem érdemes megvásárolni? Miért?
A 2 év jótállás szimpatikus, és jó tapasztalatom van egy 82 cm-es Philips hagyományos LCD TV-vel (32PFL5322/10). Ahhoz viszonyítva ezektől milyen képminőség várható?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv: Piftuka
"Aquila non captat muscas."
Coyote2000
válasz Piftuka #5005 üzenetére
Az én tippem a 46PFL5527.
Méret, tulajdonságok és ár alapján leszűkíteném a kört ezekre, a többit felejtsd el:
Philips 46PFL5527 K12 (239.999 ft)Most döntsd el, mi számodra a fontos, ezeket rangsorolva megtalálod a megfelelő készüléket.
- méret? A 46/47" és a 40" között jelentős a különbség! Tévénél meg mi más lenne fontos, ha nem a képátmérő?- 3D, képminőség, smart funkciók? Ha ez fontos, akkor a 4007-et azonnal felejtsd el, a javaslatom a 7007, de az 5527 kijelzőmérete is eléggé meggyőző lehet. Ahogy mondtam, a méret a lényeg.
- ár? 47" tévét 200-ért megvenni eléggé jó ajánlatnak tűnik. Azonban a 46PFL5527 megéri a negyvenezres felárat, mert észrevehetetlenül kisebb, de sokkal okosabb (és szebb) készülék.
Gabir
válasz Coyote2000 #5008 üzenetére
És ez(Ambilight) sem a legutolsó szempont, ha már a Philips mellett foglaltál állást.
Újra egy korábbi magamat idézem .
Ahogyan Coyote2000 is írta a TV-nél a méret a lényeg... és ha ez így kicsit túlzás is , a helyes méretválasztás valóban fontos. Kérlek nézz erre a hsz-re, ahol a TV nézési távolságokról olvashatsz... hátha segít a választásban, hogy mit(!) és milyen messziről(!) nézel. SD tartalomhoz (TV nézés) nem illik nagyot venni, vagy legalábbis jó messziről lehet csak élvezni stb... stb...Meliora sunt bono inimica
Piftuka
válasz bluemirage #5011 üzenetére
Köszönöm mindannyiótoknak a válaszokat!
Megnéztem, elolvastam, amit javasoltatok...
Ebben a hozzászólásban leírtam, hogy milyen körülmények között, milyen célra használnám, és melyek a legfontosabb szempontok.
A képminőség a legfontosabb, és úgy gondolom, hogy a 40'-42'-es méret is már remek lenne. A 46'-50'-es TV-k talán már nagyok a szobába.
Ráadásul eddig ugyebár egy jóval kisebb TV-t néztem, és azt sem találtam kicsinek.
Ezek függvényében a 40PFL7007 tényleg jónak tűnik. Ennek a képminősége a Samsung LED TV-i közül (azok közül több típusnak volt szerencsém látni a képét működés közben) kb. melyikkel egyezik meg?
Esetleg a 7007-esen más alternatíva, ami a fenti szempontoknak megfelelne?
Továbbra is köszönök minden javaslatot, segítő észrevételt, tanácsot!
atis86
Sziasztok!!! Tudna valaki erröl véleményt irni Philips 40PFL8007K tévéröl mert ahogy követem nagyon esik az ára,és nem tünik olyan rossz tv-nek.
Asrock Fatal1ty H97 Performance, Intel Core i7 4790, ASUS R9 280 DC2T, Kingston Hyperx 4*4 GB, FSP Raider 750, Zalman Z11 Plus
Yani_
Tapasztalt LED tévé felhasználók segítségét szeretném kérni, mint általában oly' sokan itt. :-))
Nemrég jutottam arra az elhatározásra - és persze köszönet az egyre sűrűbben "jelentkező" 0 % THM 15 hónapra és társai akcióknak -, hogy a régi Philips képcsöves tévémet lecseréljem.
Szóval.. napok óta szemezgetek két tévével:
1) 42PFL4307H 3D SMART LED Televízió 2db 3D szemüveggel
2) PHILIPS 40PFL5537K/12 (LED 3D televízió)
Kritériumaim:
- minimum 40-es méret, 40-es vagy 42-es (max. 46-os)
- maximum 200 ezer forint
- Smart TV (legfőképp Youtube miatt)
- 3D (akár aktív, akár passzív - mindegy, mert valószínűleg nem fogom sűrűn használni - eleinte)Valakinek vannak tapasztaltai a fent említett két tévével? Esetleg jobb? Akciósan valahol? Köszönöm előre a segítséget!
Üdv: Yani
Yani_
válasz bluemirage #5017 üzenetére
Köszönöm, átgondolom.
Zahire
Segítséget kérek, melyik tv széria lenne az, amelyik már nem szél led világítású, és a képernyőn a felhősödés abszolúte kizárható ?
Burg
Segítségre lenne szükségem. Nem rég vásároltam egy 42PFL3207-es tv-t. a csatornák beállítása után, rövid időn belül is többször megjelent a képernyő alján egy felugró sáv, ami mindenképp el akarja magyarázni a tv nagyon szuper tulajdonságait, mint a Crystal Clear, 100 Hz, Dinamic Contrast, 20W, ClearSound, USB...
Ez mind rendben is van, de újra és újra felugrik a sáv.
Tudna nekem valaki segíteni? Hogyan lehet ezt a reklámot, segítséget kikapcsolni?Előre is köszönöm,
Üdv,
Burg
redbulz
Nézegettem egy 40pfl5537k-t és csábított az ára miatt, de olvastam egy tesztben, hogy panelt cseréltek a gyártási folyamat közben sharp-ról egy gyengébb minőségű samsung-ra. Van valami lehetőség arra, hogy megállapítsam, hogy a megvásárolni kívánt példányban melyik panel van? Vagy csupán a vakszerencse?
Zahire
Kachorra
válasz redbulz #5025 üzenetére
Hi!
A széria száma a samsungoknál 'ZH2...'-vel indul, a sharpoknál 'ZH1...'-el tudtommal, de sharpot szerintem nem tudsz találni, mivel én úgy tudom csak egy-két hónapig gyártották az elején, talán cca. 2012 május környékéig.De nagyon jók a samu PVA panellel szereltek is, ha olvastál tesztet. Annyi, hogy 0.06-os a feketéje 0.04 helyett ami így is elég jó LCD-nél, és kicsit nagyobb a bevilágítása, de ennek sem túl zavaró.
Yani_
Azt szeretném megkérdezni, hogy tudja-e valaki, mit takar az egyes típusoknál a H, K vagy T jelölés (pl.: 40pfl5537k/12, 40pfl5537h/12)?
A - jelen esetben, a példánál maradva - 12-es szám tudtommal verziószám.. talán a súgóé?
Üdv: Yani
Zahire
Senki nem tudja a választ ?
Vagy nincs is ilyen készülék, csak fél milliós meg feletti értékben ?
Az ez alatti gépek ugyanúgy felhősödhetnek, mint a Samsung, LG, és Co. ?
Akkor miért is olyan jó ez a Philips ? -
Itt kaptál egy válasz szerűséget, de ha a fórum keresőjét használod a felhősödés szóra, akkor nem nagyon lesz olyan, hogy felhősödést írnának a tulajok. De időnként felbukkan egy-egy ilyen -jogos- aggódó kérdés, amire én is így nézek.
Tudom miről beszélsz és láttam 2 évvel ezelőtt 6000-es szériába tartozó Samu-t, amin ez durva gond volt. Azóta évek teltek el és a clouding szvsz. már kikopóban van.
De mivel nagy értékről van szó, nem kell hinned senkinek... A webshopos kutakodások után javaslom, hogy keress boltot és nézd meg ott... csak lesz kiállítva valahol, pláne ha Nagyfalu vagy annak környékén laksz, akkor lesz példány.
Az enyém egy 7496 és sok filmet nézek rajta. Néhány napja a Django-t, de nincs felhősödés, pedig elég sok sötét' jelent van benne.Meliora sunt bono inimica
Jumbozorz
A kovetkezo tipusu Philips tevem van: 37PFL9606H
Neha, nagyon lassu a menuje, akadozik, eldobja a wifit csak ugy random.
A legfrisebb Szoftver van rajta (2012/11). Az lenne a kerdesem, hogy minden Philips tvnel tapasztalhato ez a szoftver "hianyossag"? Ennyire nem foglalkoznak a cegnel, hogy egy smoothabb szoftvert irjanak a tv-re?Vagy csak ez nekem ennyire fontos?
rtomix
Philips vs. Samsung összehasonlításban szeretnek segítséget kérni. 140000ft körül lehet kapni több helyen is a Philips 42fpl4007h-T, amiben van 4 hdmi, 3 USB, scart , 200 hz cmr, ehhez képest a Samu hasonló áru ue40 eh, es 5000-es sorozata kevésbé felszerelt. Kép minőségben van valakinek tapasztalata e teren? 3D, Smart funkció nem érdekes számomra, inkább akarok egy notebookot radugni a tv-re, mint a saját op-rendszerével bohockodni. A Phil 4000-es sorozata végülis miért nem javasolt sokak által? -
Coyote2000
ez egy alap sorozat, full fapad, de mégis tud médialejátszást, stb.
Nem full LED a háttérvilágítása, de a képminősége nagyon szép - akinek nem kell a csillivilli smart funkció, annak reális választás a 4xxx széria. Én pont egy 42PFL4007-est vettem a fateromnak, teljesen meg van vele elégedve, még a filmeket is meglepően szépen viszi USB-ről.
Ha rajtam múlna a tévétervezés, 10 HDMI-t építenék rá, sokszor még a 4 is kevés.
djnice
A kérdésem az lenne, hogy pl a 4-es szériának ugyanolyan jó-e a képminősége mint a 6-os szériának? Ha pl nem érdekel az Ambilight, a PMR (úgyis kikapcsolnám), csak a képminőség, gondolok itt az SD tartalmak felskálázására, a deinterlacing képességre és az oldalsó betekintési szögre, akkor is érdemes a 6-os szériát választani vagy ugyanolyan jó lenne a 4-es is. Árban pl a 42PFL4307K 140.000 körül van egy 42PFL6007K pedig 210.000 körül.
"gondolok itt az SD tartalmak felskálázására, a deinterlacing képességre és az oldalsó betekintési szögre"
Ez egy jól megfogalmazott korrekt kérdés! A ma még uralkodó SD megjelenítés a lényeg.Ezek a különbségek a paneltól és az azt hajtó képjavító áramköröktől függnek. Mindkettő feltétel a 4000 szériában gyengébb, mint a 6000-7000-ben.
Én úgy szoktam fogalmazni, hogy az alsóház 1-2 év lemeradásban van a középkategóriától és legalább 2 év lemaradásban a felsőháztól. Értve ez alatt a képminőséget, nemcsak a szolgáltatásokat.Az viszont egy jó kérdés, hogy ezt észreveszed-e. Ha nem láttad ugyanazt egy közép vagy felsőkategóriás TV-n, akkor összehasonlítási alap híján szerintem nem.
De ha egyszer már volt valakinek közép- vagy felső kategóriás TV-je, akkor észreveszi és zavarja egy olcsóbb, belépő TV képe. Ellenben ha az elméletem igaz, (igaz ), akkor ami 2-3 éve felső kategória volt, az most lehet, hogy pont egy 4000-es.
Ez a szép a technikában!Meliora sunt bono inimica
djnice
válasz bluemirage #5047 üzenetére
Hát igen, sajnos még mindig sok az SD tartalom. Akkor meggondolom ezt még, mert most egy 7-es szériájú hd ready philips-em van és nem szeretném ha attól rosszabb lenne az új tv képe. Köszi a választ!
A HD ready a legjobb választás volt anno DVB-C, DVB-S, DVB-T jellemzően SD tartalmához. A Full HD még kevésbé SD barát. Persze azóta sokat fejlődtek a panelek és javítgató áramkörök.
Coyote2000 nagyon otthon vagy panel témában is. Rémlik, hogy itt írták/írta hogy egy bizonyos 5000-es típus 6000-es panellal van szerelve, persze kedvezőbb áron. Így lehet, hogy elegendő lenne arra a bizonyos 5000-esre gyűjteni. Kérlek olvass vissza, vagy keresd.Meliora sunt bono inimica
djnice
Egy kis összehasonlító táblázat, a 2013-mas szériáról:
kép[ Szerkesztve ]
- Filmgyűjtés
- Torrent meghívó kunyeráló
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
- Óvodások homokozója
- Dead Island 2 - Túl a 7 millió játékoson
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
