Trak
válasz -szabi- #5775 üzenetére
Találtam egy ilyet a Philips oldalán:
Question
Why can’t I access Smart TV portal where I was able to access before?Answer
Proceed as follows:
• Clear all cookies stored on your TV. Go to the TV menu; [Setup] > [Network settings] or [Installation] > [Clear Net TV memory] or [Clear Apps memory] or [Clear Internet memory].
• If the problem exists after clearing the cookies, check whether your router is using a cloud service. If yes, change the default setting of your router back to traditional router set-up and management.
• Another alternative is to reinstall your TV using the [Reinstall TV] option in the TV menu. This option will fully erase the settings on the portal.Nem tudom, hogy ez minden tévénél működik-e, de egy próbát megérhet.
''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
válasz -szabi- #5780 üzenetére
Én neten regisztráltam.
A Philips oldalon csináltam egy myphilips accountot, utána beléptem, termék regisztrálása, ott megadtam amiket kért, kérte a számlát is, lefényképeztem, feltöltöttem, és utána regisztráltnak jelezte a terméket.''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Logitech
válasz -szabi- #5849 üzenetére
Alul látszódik néha a youtube sávja, gondolom számítógépről megy. Én is azért ezt néztem ki, mert van rajta vga /d-sub/ bemenet. Ha a leggyengébb felbontásra vettem ugyan ezt a videót, még hasonlót se látok. Leírást google fordítóval megnéztem, olyasmit ír, hogy csak ezzel a tv-vel tapasztalja ezt a hibát, telefonnal és más tv-vel nem.
Én mondjuk nem használom a tv beépített lejátszóját, de majd ezt a mobil vinyós próbálgatást lehet kipróbálom, ha látok kiállítva ilyen tv-t. Vagy viszem a laptopot és berakom ezt a klipet youtube-ról.Köszi, és kellemes ünnepeket Neked is!
rsf
válasz -szabi- #5913 üzenetére
Van 2db Philips divx-es dvd lejátszóm mindkettő tudja a goto-t. Az egyiket 2004ben vettem.
Felfoghattlan számomra, hogyha nézek egy 3órás filmet és megállítom a felénél és én egy hét múlva akarom tovább nézni akkor 10mp-es ugrásokkal kell majd oda nyomni a filmet ahol abba hagytam.
Mindezd 2014-ben??
A Philips foruma is tele van ezzel a reklamációval.
Én amúgy NAS-ról nézem a filmeket.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
Sakuro
válasz -szabi- #5978 üzenetére
Van egy 47PDL6907 TV-m. Több kérdés is felmerült bennem. Az egyik, hogy ha HD filmet játszok le gépről, minimálisan de akad. Szinte alig észrevehető, de engem zavar. Lehet, hogy a 10m-es HDMI kábel zavar be?
A másik a 3D funkció. Gépről elindítok mondjuk egy alul felül osztott filmet. A TV-n elérhetővé válik egy Kétszereplős Játék menüpont. Arra rámegyek és ott tudok választani, hogy alul/felül, vagy bal/jobb. De a 3D mélység menü nem válik elérhetővé. Mit csinálok rosszul? Mert ez a 3D szerintem nem az a 3D ami nekem kellene filmnézéshez. A másik, hogy ha ezzel nézek filmet, akkor is akad és néha mintha villogna egyet. Ez megint a kábelre lehetne visszavezethető?
USB-ről próbáltam lejátszani osztott képernyős filmet, (OU és SBS egyaránt), de nem ajánlja fel a 3D lehetőségét. Még a kétszereplős játék-ot sem ilyenkor.
A 2D/3D konvertálást meg sehogy nem érem el.Van valakinek tippje?
Köszönöm
Gaga_30
válasz -szabi- #6107 üzenetére
Még nem volt időm rá..
Igazából azért akartam frissíteni mert mkv lejátszásnál megállt filmek közben 20-40 perc hibátlan lejátszás után..
Örülnék ha megoldaná , mert akkor eladom a média lejátszómat és egy távirányítóval máris kevesebb lenne..Írok ha valamire jutok majd.
Üdv:
Gaga -
troland26
válasz -szabi- #6130 üzenetére
Igen az a típus az . Nos az általam vitt mkv-t is lejátszotta ..csak széthúzta a képet .. uborkafejűek voltak a szereplők .. nem találtam ill nem engedett semmiféle képarány beállítást az mkv lejátszása közben . A dts nem is olyan nagy probléma ,mert az én LG-m sem kezeli a dts-t ezért szinte mindent D.D-ben töltök .
kovy79
válasz -szabi- #6177 üzenetére
Sőt, én LG és Sony demókkal szoktam a képet tesztelni, állítgatni.
Pl youtube: Sony / LG lcd HD demo <- ezeket persze máshonnan is le lehet szedni, de a yt-ról is megfelel az 1080p.[ Szerkesztve ]
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
válasz -szabi- #6233 üzenetére
tegnap telefonról voltam és nem volt kedvem arról pötyögni, de pont ezt akartam írni, amire rájöttél.
Ha társasházban laksz vagy más sűrű helyen, akkor az N-es router 150Mbit vagy akár 300Mbit-es névleges sebessége csatornák/frekvenciák foglaltságának a függvényében kérdéses... főleg HD stream-nél jöhet ez ki.
Ha a routernél a konfignál választható magasabb freki, azaz 'only n és only magasabb freki" akkor az javít a helyzeten.
Szerintem az AC-s wifinél sem lesz sokkal jobb a helyzet a jövőben.Nekem CAT6 FTP(!) kábelek vannak a falakban és ezeket Gigabites vezetékes FTP kábelekhez való 4 portos router köti össze. A szobákban nálam tehát van NET... nem légi foszlányok keringenek.
Aki pedig festés előtt áll annak érdemes lehet szintén majd ezt megcsinálnia. Nálam azért FTP, mert a Koaxal megy egy csőben... De a CAT6 UTP akkor is biztosabb a CAT5e helyett... hiába a kicsi távolság.Nem neked szól, de általános...
Elvi kérdés:
szerintem no wifi... inkább kábel
szerintem a TV nem médialejátszó... inkább külön médialejátszó.
szerintem kisebb (TV nézési táblázat), de magasabb szériaszámú TVAki persze szereti a kihívásokat és nem akar biztosra menni, annak marad az ingoványosabb talaj...
Meliora sunt bono inimica
pixta78
válasz -szabi- #6238 üzenetére
32-es pendrive-ról néztem ma filmet de előfordult ott is 2izben lag nem is értettem. Ha màr itt tartunk akkor mi a normàlis bitrate? Azt gondoltam laikusként ,hogy minnél nagyobb az mkv mérete annàl jobb lessz a kép és 3D minőség, nem is gondoltam, hogy a sàvszélesség gondot okozhat egy ùj tvnek.
Tehàt melyik kòdolàs, méret és bitrate az amit keressek?
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
válasz -szabi- #6240 üzenetére
Félre gépelted 1920 x 1080
10-13 Mbit tényleg elég otthoni célra, ezt megerősítem. De a javasolt 16 Mbit VBR. Afelett nincs értelme ezt aláírom, továbbá a 10-13 az internetes ".cc áruházi" és egyéb házi kódolások bevett szabványa. De a stúdióban mi minden esetben 16Mbit-es H264-es tartalmakkal dolgoztunk, ha magamnak csinálok valamit otthonra, akkor is 16Mbit.El kell, hogy keserítsek mindenkit, de az AC-s Wifik csatornái is betelnek majd, ...amint elterjednek... Ehhez nem kell más, mint egy nagyobb társasházas, vagy panelos dzsumi közelében... vagy benne élni.
Az elkövetkező 1-2 évre viszont a most még drágább, de a többség által még nem használt AC-s Wifi-t ajánlom ilyen esetben az N-es helyett.szerk... bocsi az előbbi mbit-es szám az 50i-re volt... stúdiós szabvány... . De nagyjából a 25p-s tartalmakhoz is jó.
pixta78
Most megnéztem a filmek adatait, hát....... mind 16Mbps vagy afeletti.......:-(
Egyébként azt tapasztaltam, hogy a serviio a szokásosnál jobban akadt, leszedtem minden kodeket (k-lite, FFD Show) és már is mindegyikkel egyforma szaggatás állt elő. Azonban nem találtam benne semmi bitrate konvertálás/állítási lehetőséget....
Hát erre is figyelek eztán....
Honnan tudok meg infokat a hardver részletekről? OS-ről?
47 pfl 5028üdv:
Pitya[ Szerkesztve ]
pixta78
válasz -szabi- #6251 üzenetére
SZia!
Ma reggel meglepődtem, mert semelyik film nem akadt meg.
6-ot próbáltam meg, már az elején szokott szaggatni de most is UMS-sel játszottam le őket ugyanúgy M Encoderrel Transcodoltam és tökéletesen mentek a 20MBPS filmek!
WTF?
Pedig az egyik "teszt"mkv minden médiaszervernél ugyanott akadt meg eddig és USB-ről sem ment tökéletesen, most meg sem nyikkant az alatt a 10 perc alatt ami neki jutott!Lehet, hogy estére túl nagy az Interferencia?
Egyébként nekem az UMS nél nem lehet semmit állítani a TRANSCODE fülön (3.4.2), csak a tv-n tudom állítani, hogy melyiket szeretném.
Nem játsza le mindegyik kódolástüdv:
PityaHegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz -szabi- #6271 üzenetére
A "teszt" mkv-t a Bithumen-ről töltöttem le, 1080p 3D Transformers 3.
Mivel épp ez volt lehúzva, végigpròbáltam az összes média szerverrel ezért kapta ezt a titulust:-)Egyébként lehet tényleg interferencia az esti film szaggatàs?
Üdv:
_Smooth
válasz -szabi- #6306 üzenetére
Meglesz, köszönöm szépen
Még kicsit bütykölgetem, tanulmányozgatom.
Valami kalibrálási segédlete nincs hozzá valakinek?
3D-nél mélyebb beállítások nem lehetségesek itt? (kollégám F6400as samsungján lehet oldalt cserélni, mélységet és térérzetet állítani stb)# I got bored one day and put everything on a bagel...
Gaga_30
Azóta alaposan leteszteltem, hát a full HD (néha 720p is) mkv fileoknál rendszeresen lefagy egy idő után sajnos, illetve a DTS hangot nem játsza le. Sima Divx/xvid megy neki szépen.
leginkább egyébként is azokat nézek így elvagyok vele, de emiatt nem adtam el az O'Play Minit, hátha kell.
Változást egyébként nem vettem észre a menüben vagy a működésben.Üdv:
Gaga -
hucsikoi
válasz -szabi- #6637 üzenetére
Az első akit felhívtam az a Solidor Kft volt. Azt mondták, hogy csak garanciális Tv-vel foglalkoznak. Azt tanácsolták, hogy forduljak a Dekvához, vagy a Civis Tv szrvízhez. Másnap a párom is felhívta őket és ugyan ezt a választ kapta. Ma írok a Philipsnek, kíváncsi vagyok mit válaszolnak.
Nem tudom, hogy megnevezhetem-e a szervizeket, amennyiben nem elnézést kérek és egyben megkérek egy Moderátort, hogy törölje. Köszönöm.
hucsikoi
Írtam a Philips ügyfélszolgálatnak és az alábbi választ kaptam:
Tisztelt Uram,
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Szeretnénk az Ön számára a következő információt nyujtani.
Sajnos valoban szervizelessel csak a Budapesten levo szervizunk foglalkozik. Ajanljuk hogy a kornyeken keressen egy Philips keszulekekkel is foglalkozo szervizt, mivel itt az ugyfelszolgalaton sajnos nem kaptunk orszagos listat mas szervizekhez. alegjobb informacionk szerint az arany oldalakban talal ilyen szervizpontokat.
Üdvözlettel,
Philips Ügyfélszolgálat
hucsikoi
válasz -szabi- #6658 üzenetére
Engem is rendesen meglepett a válaszuk. Nagyobb értékű termékek vásárlásánál nálam szempont a szervizháttér is. Ezért is részesítem előnyben a nagyobb nevű cégeket. A vásárlás előtt a Philips honlapján én is meggyőződtem, hogy van debrecenben márkaszervizük, így nyugodt szívvel döntöttem, sajnos mint utólag kiderült, rosszul.Igaz nagyon megszerettem, mert minden igényemet kielégítette, amit egy jó Tv-től el lehet várni. Felhívtam azóta még pár szerelőt és egy szervizt is. A maszekok meg sem nézik, mondván Philips-el nem foglalkoznak. A szerviz pedig nem javasolja a javítást, mert szerintük nem éri meg. Így maradt a csere, a Philipset meg megpróbálom így hibásan eladni, talán lesz valaki, aki így is megveszi egy jelképes összegért.
latyaaa
válasz -szabi- #6743 üzenetére
Szia! Köszönöm a gyors választ!Megnéztem, és nekem úgy van hogy a film mellé külön van a Hundub, ami .ac3 formátum.Az angol nem tudom hogy milyen, mert az nem külön van, hanem benne van a filmbe, mondjuk ez így elég hülyén nézki le írva, de gondolom tudod mit akarok mondani De egyetlen egy filmnél se tudtam még váltogatni így a hangokat, és nem értem hogy miért.Próbáltam én már neten is keresgélni, végül most döntöttem el hogy írok ide, hátha
latyaaa
válasz -szabi- #6745 üzenetére
Szia, megcsináltam, vagyis a programmal, megnyitottam és az angol sáv DTS.......Létezik olyan film, aminél müködik ez a dolog? Mármint a hangsáv váltás?Mert eddig mondjuk 100/100 se müködöt... márcsak ha a számok törvényét nézzük, legalább egynek olyannak kellet volna lennie ami jó. :/Akkor ez sehogy se fog majd müködni ugye?
Lenne még 1-2 kérdésem.Az egyik a lassúság, amit kifejtettem böveben az első kérdésemnél.Másnak is ilyen?
A következő meg az lenne hogy: sokszor van hogy be dugom a külső HDD-t és mondjuk rá kapcsolom a tv-t, akkor egyszerüen meghal, és frankon lefagy a tv, aztán magától ki kapcsol...... sokszor van hogy lefagy "tekerés"közbe.Mármint hogy a filmet szeretném kicsit előréb pörgetni mert mondjuk láttam az elejét.Az is ritka hogy néha müködik ez a tekerés dolog, és nem kapcsol ki a tv...... Szerettem ezt a tv-t, mert nagyon bittang képe van, és imádom, de nagyon sokszor felteszem a kérdést hogy kellet ez nekem?? :/
