Dudee
válasz janos666 #51530 üzenetére
Köszi az elemzést. Még jó, hogy másnak nem szoktam beállítgatni semmit
Amúgy a tv-t én is hcr-rel próbáltam, és ugyan tudom, hogy szemmel aztán elég nehéz megítélni, hogy jó lett-e vagy sem, de én (mi) határozott javulást érzékeltünk a beállítás után, illetve ha pro módból átkapcsolok vmi standardra, akkor is az az érzésem, hogy vmi nem tetszik.
A beállítást akkor végeztem el, amikor megvettem a kütyüt, persze a boltban is nyilván állt valameddig.
Amúgy műanyag öregedés miatti újrakalibrálás miatt írtam x-rite-nak, de tőlük az következő választ kaptam:"there is no re-calibration process for the i1 Display 2 and it is not required.
Only i1 Pro devices are recommended to re-calibrate on a yearly or 2 yearly basis.Regards,
Wolfgang Renner
emeatechsupport@xrite.com"Na de mindegy is, alapvetően LCDre vettem, és ez volt még elérhető árban akkoriban.
Üdv,
G. -
zsoltee10
válasz janos666 #51538 üzenetére
Rosszul értelmeztem a feladatot
Megcsináltam rendesen. 206 pont. Ide ült a feleségem, megcsinálta. 12 pont.
Ott volt egymás mellett 5 négyzet, amelyet tökéletesen egyformának láttam. Egyébként papírom van róla, hogy középfokú zöld színtévesztő vagyok.
Egyébként a noti kijelzőjén néztem, nem a tv-n.
válasz janos666 #51665 üzenetére
A Sony-nál pedig inkább az ár/érték arány szokott kedvezőtlen lenni. Szóval, ha mindenképp LCD-t akarsz és nem fáj annyira az árazásuk, akkor általában nem rossz ötlet egy népszerűbb Sony modellt választani. De ha itt és így kérdezed, akkor gondolom nem zártad ki a PDP-ket és azokat is a kosárban tartva szeretnél egy olyat, ami minél inkább megéri az árát, amely ár lehetőleg nem túl magas. -> Ez pedig szerintem a listáról az ST60 lesz.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
salapp
válasz janos666 #52059 üzenetére
Hát igen. Tudom, hogy "szar", de azért most is láttam hardveraprón hirdetni magyar garis Samu 60F5500-at 309K-ért. Az a méret/ár arány azért elég jó (MM-ben 400K, de van olcsóbban máshol).
A 8000-es széria a GT mellett eladhatatlanul drága volt, de ha nem lesz mihez hasonlítani, lehet, több fogy majd belőle (józan ember azért csak nem venne Samut annyiért, de ki tudja).Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
Norbi 72
Nem tudom,miért ekézitek ennyire az LG plazmákat.Azt elismerem,hogy a leggyengébb a piacon mind feketében és kontrasztban,de még ő is köröket ver az LCD-re.Van összehasonlítási alapom,a nappaliban LG50pk350-es plazma,faternál LG 42lm660-as lcd,a hálóban Sony 32kdl-x600-as lcd.A 3 éves plazmám köröket ver rájuk.
válasz janos666 #52089 üzenetére
"Ahogy olyanok is, amik BD50-en jöttek, de tényleg elég volt lecsípni az extrákat, és esetleg pár SD hangsávot a HD hang mellől, hogy elférjen BD25-ön."
Pontosan. Számos BD50-ből csináltam 20 giga alatti, érintetlen képű-hangú mkv-t. Szóval menüvel, meg egy két extrával együtt is ráférne BD25-re.
"Amúgy tényleg azt tartom legértelmetlenebbnek, mikor valamit újrakódolnak pl. átlag 32Mbps-ről átlag 28Mbps-re, és úgy teszik rá BD25-re"
Én is utálom, ezért szerzem be BD50-ben amit csak lehet, és magam intézem a válogatást, csomagolást, szigorúan veszteségmentesen.
erdoke
válasz janos666 #52737 üzenetére
Megjegyeztem, hogy pentile, ami nem RGB. Ennél kevesebb rosszat nem mondhattam róla, úgyhogy a "túllovaglást" nem tudom hová tenni...
Aki manapság nem küld ki tévére képeket mutogatni, az lassan a fehér holló kategória. Vagy ha nem most, majd 2-3 év múlva, amikor lesznek gyerekei. Főleg úgy, hogy a mobil eszközökről (legalábbis a felhasználóbarát változatokról) kb. egyetlen pöccintés kirakni a tévére.
Engem azonos felbontás mellett mobilon is zavar(t) a pentile. Egészen addig, amíg el nem jutottak vele olyan pixelsűrűségig, ahol még foghíjas subpixel elrendezés mellett se venni észre (SGS4).A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz janos666 #52745 üzenetére
Nem belekötni akartam, csak kicsit azt sugallta, hogy van jó ár/érték arányú középkategóriás Samsung a boltokban, ami sajnos nem igaz. Egészen a közelmúltig a 6000-es sorozat érdekes alternatíva volt a G magasságú Panasonicok mellett. Tényleg sajnálatos a szakadék, ami az 5500 és a 8500 között tátong.
válasz janos666 #52750 üzenetére
"Azt is offba teszem, amit már legalább harmadjára írok le..."
Óóóó, ha itt mindent offba tennénk, amit többedjére írunk le, egérszürke lenne a fórum alapszíne!
"A filenevek alapján én arra tippelnék, hogy ezekben az ISO-kban nem az eredeti anyag van, hanem belenyúltak valahogy a fileokba."
Én is ezt gondoltam, csak nem jövök rá, hogy mit kerüljek. Minden filmnél a legnagyobb fájl-méretű változatot kölcsönzöm, így nem is gondoltam, hogy 3D esetén ilyden buktatók derülnek ki. Ha tudnám, hogy ezután mit ne szerezzek be, az jó lenne. Na, majd kiderül, lehet hogy az eddig megszerzett és működő 3D ISO is elég lesz a gyerekeimnek, lehet, hogy hamarabb megunják, mint végignézik őket!
Köszi!
zsoltee10
Lacika_
válasz janos666 #53027 üzenetére
Láthatóan világosabb, a floating black viszont csökkent mert nem tud annyira mélyre menni.
Este mellé raktam a monitorom, leklónozva a képet, hogy probálgassam, milyen lenne ha LCD-re váltanék, és akkor tűnt fel, hogy már nem is olyan sötét ez a plazma. (persze még sokkal-sokkal jobb mint az ISP paneles monitorom)játékhoz az inputlag a legfontosabb tényező, utána nézem a többit, ezért gondoltam a sony w900-ra [link]
és az impulse mód miatt (háttérfény villogtatós impulzus szerű megjelenítés -> motion blur csökkenés )
árban sajnos a 40" van egyszinten a p50gt60-al
(de edge-ledes lcdnél meg ottvan a DSE és a Banding )filmnézésre a pana plazma lenne tökéletes ...
ha már 2014-es pana plazma nem jön, jöhetne a megfizethető, alacsony inputlagos pana OLED
Ágógreen
lcee79
válasz janos666 #53184 üzenetére
Az erősítő meg g20 meg a dune lesz vagyis van egy helyen, mivel itt a szekrény pont akkora, hogy nem megy bele már az 50-es tv
Most nem veszek szekrényt, úgyhogy a hálószobába megy a nagy
Mi szakítunk a hagyományokkal és a hálószobában lesz a nagyobb (falra szerelve kép helyett ) a nappaliban meg a kisebb.
Szóval kb 15-20 méteres kábel kéne és akkor még csak a levegőben lógna[ Szerkesztve ]
https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
cszn
Valószínűleg igazad van a mérettel kapcsolatban. Én is most készülök 42ST60-at venni 1,8-1,9 méterre és érzem, hogy ez is valahol kompromisszum. Viszont egész idáig egy szerencsétlen 32-es lcd samsung tvt néztem, ami meg hát magáért beszél. Jobban örülnék egy ilyennek ha lenne 46-osban, de plazmám se volt még sosenem, az 50-es meg árban sok. Az asszony már így is forgatja a szemeit.
Mindenesetre nagyon örülök, hogy emellett döntöttem, mert a ledesek nem győztek meg. Amennyiért ezt veszem Samsung 46F6400-at kapnék, ami hát nem rossz, de köszönőviszonyban sincs ennek a képével. Szóval maradok annyiban, hogy inkább előrébb húzom a komódon a tvt ha filmezek. -
Gicz
válasz janos666 #53096 üzenetére
köszi a kimerítő választ!
nem mondom hogy mindent felfogtam de akkor ezt hogy hány színárnyalat tud vagy nem tud, ezt helyén kell kezelni, illetve nincs akkora jelentősége ennek a specifikációnak.
esetleg nem gondoltál még arra hogy logoutra egy "mélyvíz" cikket írsz a plazmákról szerintem nagyon érdekes lenne, mégha nem is mindent fognánk fel belőle
kovadika
válasz janos666 #53257 üzenetére
Szerintem az ST60 még a ZT-t is megpocsékolja, arról nem is beszélve, hogy az egész tavalyi széria egy szar hozzá képest, talán a VT50 emelkedhet hasonló magaslatokba. Eldöntötte, hogy azt veszi, tehát az a legjobb tévé a földön. Iskolapéldája az önigazolás keresésnek. Új házi trollt avat a plazma topic!
HoryThePooh
válasz janos666 #53604 üzenetére
Vasárnap megyek, pedig taliztam volna veled
Nembaj, úgyis győssz calibrálni ecc'ecsak
..és lehet, hogy hamarabb mint magam gondolnám.. mivel nincs sztem esély se GT árzuhanásra, pár ezres meg nem a világ , még az is lehet, hogy vasárnap annyira felizgulok a HiFi show-n, hogy valahol betolok egyet az Octavia rakterébeJut eszembe BBéci-t miről ismerem meg? Melyik Stand, vagy mittomén szobácska kend tartózkodási helye?
The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
Ágógreen
válasz janos666 #54110 üzenetére
panasonic = megbízhatóság.
ezt nem én mondom, ez statisztika. tények. fogadd el, h a samu közelében nem jár ebben a panához képest. ha ezt nem fogadod el akkor két dolog lehet: most vettél samut vagy samu ügynök vagy.kérdezz meg bármelyik tv szerelődet. de erről tanulmányok születtek. pana messze kiemelkedik a mezőnyből.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz janos666 #54104 üzenetére
Köszi így már értem és kerek is a dolog.
Még kérdeznék.
Nekem még ott van a pc és a tv közt az erősítő is, amit most így állítottam be:
i/p Scaler - OFF
Color Space - RGB
RGB Range - EnhancedEz így rendben van ugye? ha ha i/p Scaler nincs kikapcsolva akkor még van pár egyéb beállítás.
ST60 beállításoknál ezekre miket javasolsz?
Panel fényerő beállítás: sötét | közép | fehér
Adaptív gamma vezérlés: 0 ?
Fekete-szint kiterjesztése: 0 ?Tudom, hogy általában sok beállítás egyedi, kalibrálással dől el, de aki sokat beállított azért tudja, hogy mi a jellemzően jobb.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
