Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz capafog23 #36623 üzenetére
Persze, - előtag mellett meg kell adni mennyi legyen az a -. Elég hülye módja a beállításnak, de végülis kitalálható. Rengeteg az 1.45V, lehet is látni, hogy terhelésre eldobja TDP miatt a szorzót, szóval vedd lejjebb bőven, valahol 1.3V körül-alatt lenne ideális. EIST/C1E/Speedstep meg bekapcsolva legyen, csak akkor megy le idle a proci rendesen pihibe..így feleslegesen sereg.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz szemmelver #36632 üzenetére
Hőfokra nem igazán, de 45ös szorzó körül már elkél, alatt lehet offolni. Maga a PLL érték is túl van tolva gyárilag 1.8Val, többnyire 1-2 tizeddel lejjebb is beéri, ill. akár segíthet is OCnál a csökkentése.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Profilba mentve megmarad ilyen esetben is, nem..?
Valami kevés egyébként tippre..PLL Overvoltage On, PLL fesz 1.7re próbaképpen (lehet kevesebb is elég, az alap 1.8 sok), VTT/VCCIO/VCCSA kis emelése, RAM freki/időzítés beállítása, megfelelő offset vCore, C6/7 kikapcs, 1E/3/EIST bekapcs..ha ezeken túl vagy, adj neki több vCoret, hátha fáradt picit már. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #36705 üzenetére
4GHzen felbontás függvényében mehet mellé egy 1060/480 simán. Alapon is, de lesz némi procilimit.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyaki01 #36735 üzenetére
Felejtsd el a gyári OC profilokat, agyonfeszelnek. Kézi módi advanced módban szépen beállítva mindent be tudod lőni a procit 4Gre (39*102.6) normális fesszel, nem fog melegedni sem, ha kerül rá valami értelmes 2+ hőcsöves hütecs.
A 775 és az 115x véletlenül sem kompatibilis furatügyileg, előbbi 72x72, utóbbi 75x75mm. Annyit lehet trükközni, hogy a 775 pushpinjei helyére M3 csavart raksz, úgy fel lehet szerelni..de ha nem akarsz kókányolni, van bőven kínálat jó áron aprón 115x kompatibilis darabokból.
Az utolsó BIOS a 3701..kicsomagolva pendrivera rakva mennie kell simán. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyaki01 #36752 üzenetére
Teljesen gyári a rögzítése..szerencsére ennyire egyszerű áthidalni a 775-115x váltást. Intelbá meg bekaphatja a generált kiadás terve okán.
42x103 nem is fog menni..39 a max szorzód, ehhez állíts 102.6ot és nem lesz gond. Feszültség mellé offsettel loadban 1.2V körül elég szokott lenni, de teszteld ki, mennyit kér.
A gyártó honlapján lévő driverek kellenek, jónak kell lenniük, kérdés az OS. MEI elérhető volt 7hez anno, az jó 8.1 alá is..de akár Intel Download Centerben is leszedheted..ahogy az INFet is onnan kell inkább vadászni, a gyártóin nincs friss release jellemzően.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyaki01 #36754 üzenetére
Ja igen, a Trusted Platform Module volt a másik, azt elfelejtettem írni.
Azok a gyári BIOS OC témák csak a bajt csinálják, BCLKt húzzák meg a RAMot, fesszel az egekben..megéri rászánni az időt, hogy manual menjen a 4GHz 4 magon terhelve is, további Turbo onnan nem lesz, de felesleges is, megvan az erő ennyin is.
Csavarozás..csak a hátlapra kellett alátét, az meg alap..illetve backplate hiányában odafigyelős a rögzítőerő, de ennyi..nem igényel diplomát
Én annyiban másképp csináltam volna, hogy egy vékony alátéttel-anyával rögzítettem volna a csavarokat a nyákban, magát a hűtőt pedig szárnyas anyákkal fixálnám, könnyebb a későbbiekben is bontani, ha szükséges. Persze ha jó paszta van alatta és okés a hűtés, akkor egy ideig letudtad a szerelést így is.Hőmérséklettel kapcsolatban HWinfo vagy Coretemp, AIDA sem szokott mondjuk hülyülni, de lehet belegabalyodott valamibe..mindenesetre előbbiekkel nem volt gondom sose.
Nm
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vadasz1 #36756 üzenetére
Amelyik szimpibb..mivel árat nem írtál, nyilván 3570K, de ha mondjuk van egy 4.5+ra képes 2500K és egy kuka IHS/TIMes 4.2Gn cövekelő 3570K, már nem ilyen egyértelmű..hovatovább c2c 5-7% difi van köztük, meg a PCIe 3 az Ivy javára, ill. a fogyasztás, a többit döntsd el te a le nem írt infók alapján
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyaki01 #36764 üzenetére
Alap szorzó 34, Turbo 4 magra 35, 3ra 36, 2re 37, 1re 38. NonK OC +4. Elméletileg mehetne feljebb 39nél, gyakorlatilag nem megy / nekem nem ment. Így lesz 39, ha belefér a TDP keretbe (amit illik kitolni 125W/32s longra és 150W shortra), ill. a kis BCLK emeléssel kerek 4GHz, ahogy a képemen is láthatod alul. Ez 4 magra érvényes, tehát mind a 4 mag ennyin ketyeg. Mire kell több..?
TjMax 98°C, addig esélyed nincs felvinni, ha nem tolod agyon a feszt..az a hűtő simán megfogja 4GHz/1.25Von is akár, ne féltsd.
Procifeszt offsettel kell belőni C1E/EIST mellett, akkor lesz energiagazdálkodás. Fixfesszel is van, C3/C6 segítségével, de olyankor nem feszt/szorzót csökkent, hanem magokat kapcsol le és/vagy üres órajelciklusokkal spórol. Fogyasztás tekintetében nagyjából ugyanaz, viszont előbbi nekem mindig ment szépen, utóbbival voltak gondjaim..ezért szoktam javasolni. Nézd meg 0 offsettel mekkora feszt kap terhelve, aztán kezdd el csökkenteni (- növelni), ameddig el nem kezd hülyülni..nonkonstans LinX GFlops értékek (10 kör / 3-4GB javasolt) és WHEA logok jelzik, ha gond van.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyaki01 #36767 üzenetére
Honnan tudjam..? VIDfüggő..írtam, állítsd ~0ra és nézd meg mennyi terhelve..onnan tudod meg merre kell menned, + v. - tartományba.
Long maintained 32sec (max amit enged, ha más), Power limitek amit írtam (4 fázis jut a procinak, tartósan /30W fölé nem illdomos menni aktív hűtés nélkül, de 125Wba bele fog férni dropmentesen nagy eséllyel a proci, jellemzően nem kér 120 felett.
Ha nem lövöd be a TDPt, throttlingoltathatja (dobálja a szorzót) a procit, ha túltolod, füstölhet a VRM részleg..nem OCbajnokságra készült lap ;p -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyaki01 #36780 üzenetére
Kevesebb fesszel nem oké? Jellemzően 1.2V körül menni szoktak ezek.
Az biztos, hogy van benne erő..X4@4.2Ghez képest bő 1.5Xes a tempó.
Anno mikor lecseréltem a kis B55öst, nem számoltam ekkora javulásra.
Hozzátartozik, első körben i7-860ra, már az is odavert, ez még inkább.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #36783 üzenetére
Ez egy i5-2400 +2MB L2vel IGP nélkül. IPC szinten jobb, mint az 5450, több szálon nyilván a dual 5450 nyer. Játékra előbbi a nyerőbb valószínűleg, kivéve ahol ki van használva minden szál..tesztelgesd, ha van rá módod, majd az eldönti.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #36786 üzenetére
Téves. Erre rászaladtam anno én is, nem nyert. 16GB Unbuffered ECC Hynix üzemelt gond nélkül a H55+750 i5 mellett, 1155ben meg se mozdultak, több procival/lappal próbálva, sőt, még Xeonnal is, de asztali lapban. Szóval ezért nem ment a 3770el..szerezz Xeont, annak az IMCje enni fogja.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #36791 üzenetére
-15W, +4 PCIe sáv, +ECC. NonK OC viszont nincs, úgyhogy fix órajel..persze tempóban ~rádupláz egy 5450re, úgyhogy nem fogod bánni a váltást.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #36793 üzenetére
Xeonnál nincs ilyen, próbáltam (P67/E3-1265Lv2). Persze ha a lapod véletlenül engedélyezne ilyesmi trükköt, akkor ott kellene lennie a szorzóállítós részlegnek.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz dealerman #36796 üzenetére
Még egy hasonló jelzővel illetés és boldogabb lesz az ünnep..tegyél próbára ;p
Ha nem tudsz valamit értelmezni, ne akarj szavakat adni mások szájába, okés?
Háboroghatsz ahogy akarsz, de inkább a kezdetektől értelmezd újra a threadet.
Mert nem attól lesz Pro az oldal, hogyha lehülyézed az eltérő nézetű tagokat :SEgyébként nyugodtan tartsd meg a procid, 771 OC nem neked való, nehezebb.
Optimális esetben 4GHz körül valóban hozza az alap Sandy i5 tempót, így van.
Nem volt akkora fejlődés a 1st gen Lynnfieldek után, hogy ne lenne lehetséges.
Nyilván a legtöbb esetben az IPC előny kibukik, de lehet órajellel ellensúlyozni. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyaki01 #36805 üzenetére
Offset a VIDhez képest működik, de OCval az is eltolódhat..ezért kell akkora értéket megadni, amivel terhelve beáll a kívánt feszre. Ez viszont idle is érvényesül, ezért óvatosan kezelendő vagy ha gondot okoz, bekapcsolt C6 mellett lehet fixfesszel is dolgozni, fogyasztás szempontjából nagyjából ugyanoda jutva.
Nekem anno -175mV mellett üzemelt, úgy kapott load 1,176Vot LinX/P95 alatt, ennyi kellett a stabil 4GHzhez 39x102.6 mellett össz szálon terhelve.
Szorzódroppot a TDP jó beállításával ill. a TjMax kerülésével lehet kiküszöbölni.
BIOS nyitóképén semmilyen AutoOCt nem kell választani, Advanced/kézi mód. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #36814 üzenetére
Itt a turbo miatt ki van használva a TDP keret, lehet ez a magyarázat. Mennyi feszt kap terhelve? Állítani esetleg offsettel lehet?
Amúgy TX2/3, F7ProR2, EKL CT és hasonlók pushpinesek pl. Vagy boltból LC-CC-95, de az nem PWMes..hűtős topikban jim bcs segít, annyira nem vágom a friss lowcost kínálatot. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz tjhooker464 #36824 üzenetére
2x8/1333 jobb, mint 1x2400 modul magában..amúgy mennyiség << sebesség a sorrend, tehát ha kevés 8GB, akkor azt hiába tuningolod, nem lesz elég.
Viszont ha elég a 8GB (nincs állandó swap stb.) a jelenlegi felhasználásban, ne most fejleszd, költsd inkább VGAra..az többet hozhat FPSben például. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz tjhooker464 #36827 üzenetére
Pakold be őket, keresd meg a közös nevezőt és használd megelégedve ez esetben
Speed®
HARDVERAPRÓD
Én se erőltetem SSDn a játékokat, BF3/4, ill. GTA5 van fent a multi miatt, ne tököljön, single nem számít.
Amíg i5K volt 16GB RAM mellett, nagy felbontásban sem nyúlt swaphoz, 8GB mellett viszont pl. a GTA5 minden indításkor 5+GB írást produkált..ami nem egészséges szvsz. Nem tudom azóta változott-e, teljes leépítés volt nálam, kisebb felbontás is van, megvagyok a 8GBal. De ha újra fejlesztés lenne, a 16 tuti beugrik. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36838 üzenetére
Érdemi váltás lenne / nem számít a RAM freki szigorúan véve..mennyiség legyen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36842 üzenetére
Másik variáció: szerezz egy Z lapot és bele egy 2500Kt..anyagilag ott lennél kb., OCval viszont IPCben jóval előrébb.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36845 üzenetére
Ha tartasz a K prociktól, lehet nonK is..i5-3570 pl. megy 4GHzen szépen. Ha meg 8 szál szimpibb, ott valóban sweet spot a 2600..4Gn IPC sem rossz és relative olcsón megszerezhető. 3770 sajnos túlárazott :S
Lap..nos, ez öli meg a témát leginkább. Nehezen beszerezhető, extra mondjuk nem kell fentebb említett OCkhoz, komolyabb /K mókákhoz persze igen. Tavaly még simán voltak 15 körül Z68/77 lapok, jelenleg egy nyamvadt P67 sincs ekörül kb..hiánycikké válik egyre inkább, ezzel platformváltásra kényszerítve a felhasználókat, akik többet akarnak :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36847 üzenetére
Vicc, a Z68 Genet simán eladtam kevesebbért..jelenleg egy lowcost alap-lap megy már ekörül :S Procik szépen lassan filléresednek, ahogy a többi hasonló platformon is megfigyelhető..Sandyk a top modellek alatt ajándék kategóriát képviselnek kb. (2500K 4.5 körül simán odamérhető a friss Skylake/K megoldásokhoz tempóra..), az Ivy még tartja magát, de már ott is érdemes megfontolni, miért mennyit szán az ember..említett 3570ért már a 30 is max szvsz..35ért már 3570K is van, ill. ahogy írod, 2600, ami talán a legjobb variáció számodra..de a lapon elcsúszhat az ár/érték, ha nem vársz ki egy értelmes ajánlatot. Procit megszerezni ettől függetlenül most is lehet, javulást fog hozni
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36850 üzenetére
Ha ésszel volt tolva, kb. halhatatlan..amúgy annyira öreg, hogy az Ivy clock2clock alig 5%al gyorsabb..ha nem vagy oda a PCIe3.0ért, kb. semmiről nem maradsz le, amit órajellel ne tudnál kompenzálni. A legkisebb i7 így megy P/Z lapban kényelmesen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36852 üzenetére
Semennyire.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #36854 üzenetére
Lapok okán egyre kevésbbé bestbuy sajnos..árazás az árazós topikban..amúgy rendben van szerintem, aki ilyet keres, annak olcsó is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz lordjancso #36856 üzenetére
Nem fog jobban melegedni, de célszerű lenne egy ~3ks megoldást rádobni..meghálálja max turboval throttling nélkül, halkan.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz lordjancso #36858 üzenetére
Throttling határ alatt van..persze jobb a kevesebb.
Aprón nézz szét, Hyper TX2/3, Freezer 7 Pro Rev.2. és hasonlók..boltban LC-CC-95 ill. 97, de inkább Menj a CPU hűtős topikba, jim bcs képben van a kínálattal jobban.
Ha nincs OC, nem kell semmi extra, de azzal együtt sem fűt komolyabban a nonK Ivy. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz lordjancso #36861 üzenetére
Vezsel egy új hűtőt, lesz hozzá paszta is ;p Jó dolog az MX kence, de itt most arról beszélünk, hogy egy ~50ks procira akarunk top állapotba hozni egy <1k értékü 3+ évet hajtott gyári lowprofile hütecset..? LC-CC-95 elég, ha nem akarsz használtat.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
