Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz joey04 #36870 üzenetére
Említett értéken persze..amúgy a 2400 se túl lassú, ha felpiszkálod..+600MHz 4 szálon azért érezhető javulást hoz ezeknél is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36873 üzenetére
Meg lehet, de a Virtu nagyobb szívás alkalomadtán, mint a több megjelenítő miatti esetleges magasabb idle órajel a VGAn. ~Semmit nem lassít amúgy a 2. kijelző, ha nem fut rajta semmi, csak a kiterjesztett asztal maga.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36875 üzenetére
Játék közben YTt néznél? Egyébként attól függ, a proci dolgozik-e vele vagy besegít a lejátszásba a VGA is. Nyilván annyi erőforrással kevesebb marad.
Virtu kell ahhoz, hogy menjen az IGP+VGA kombó. Alaplapi oldalon BIOS támogatás + szoftver OS alatt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bobalazs #36878 üzenetére
Nyet. Virtu arra is jó, hogy több megjelenítő legyen, miközben nem kavar be a 3Dbe az IGP, de akár használható a Quicksync is a háttérben. Attól függ, I v. D módban megy-e. Anno szórakoztam vele trémárkokkal, de képhibák voltak, nem erőltettem. Irodai gépben viszont jól jött 3 monitorhoz..lehetne ez jó is..csak sajnos maga a lucid környezet egy kalap..
1155 alaplap..minimum P67B3, legyen USB3..SATA3/PCIe3 hiánya annyira nem érvágás, nem az az SSD lényege és VGAnak se számít különösebben, ha nem esik túlzásba az ember.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36884 üzenetére
Dehogy..pl. 980/1060+ kategória..amiket már hátráltathat a sávszélesség.
Állítólag a DX12vel eljön annak is az igénye, hogy 3.0+ legyen a tempó :S
Hogy ebből mi valósul meg, nem tudom, egyelőre nincs nagy para emiatt. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Csokibaba #36905 üzenetére
~37k hozzászólás, rákeresel a lapod típusára és olvasol..aztán ha átolvastad a vonatkozó postokat, lesz némi halványlila segédfingod a témáról ;p Nem nagy ördöngősség Sandyvel az OC, 1-2 dologra oda kell figyelni és nyomogatni a +gombot, amíg stabilan tudja végezni a dolgát.
Előrebocsájtom, a lap VRM részlege lesz a leggyengébb láncszem..ahhoz mérten majd kiderül, meddig jutsz. Kérdés még persze a proci "OCjósága" is. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ADAM1337 #36913 üzenetére
Itt nincs ekkora baj, de azért ki kell fogni az értelmes procit..nekem anno nem jó jutott, 4.5G/1.3Von 90°Cig felment egy push-pullos Mugen2vel is. Persze csak LinX alatt, normál felhasználásban 75 körül maxolt. De sajnos a hűtőd ettől a szinttől messze áll :S Amúgy nemhogy a nagy átlag, de a sima 2600 is megy 4Gn többnyire 1.2Von Szóval ha 4G elég, nem kell K se
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz darkstreet89 #36928 üzenetére
Attól függ..ha 4.5 körül megy az i5K, nem. Egyéb esetben ha kell a HT, talán..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz darkstreet89 #36930 üzenetére
Normál esetben nem lesz ilyen meleg. Én nem cserélném le..anno a sajátom is 4.5G/1.25V ment, játékokban <70°Con, Linx verte csak fel 90re. Delid után 30°Ct javult..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz darkstreet89 #36934 üzenetére
Ismerős csinálta..de nem nagy művészet, csak eszközhiányom volt ;p
Hovatovább, ha említett 4.5G/1.25V nem 24/7 renderelnél, ne piszkáld.
Mint említettem, normál felhasználás esetén semmi vész az értékkel..
Ha ezt akkor is így gondoltam volna, nem lenne a polcon döglötten -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz darkstreet89 #36936 üzenetére
Semmi nem változott delid után, csak hűvösebb volt..valószínűleg az előző tulajnál kapott bőven, nálam már csak a végjáték zajlott. Ne ebből induljunk ki a delid megítélésekor, mert nagyon sokan használják gond nélkül utána..statisztikailag kell ilyen is De a lényeg: ha nem indokolja a használat (nem LinX/P95 jellegű terhelést kap), nem kell piszkálni, nyugodtan lehet használni 4.5G/1.25Von is.
Visoznt ez itt Sandy, nem Ivy topik, off off.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Így van, az offset idle is érvényesül, ha nagyon sok, okozhat gondot. De jellemzően elvannak idle 0.9V alatt a procik, inkább kis terhelés mellett lehet gond. Ki kell tapasztalni..ha nem megy neki load stabil mellett, akkor fixfesz +C3/C6, kb. ugyanazt eredményezi fogyasztásban.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz maxika2004 #36987 üzenetére
Magok ne menjenek TjMax fölé, akkor kezd throttlingolni..nyilván minél hűvösebb, annál jobb, de 80°Con se fog meggörbülni a hajuk szála.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz maxika2004 #36989 üzenetére
A Sandy IMC jellemzően 2133MHzig gond nélkül szalad, szóval ha a RAMok bírják, nem a procin múlik valószínűleg.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz maxika2004 #36991 üzenetére
Attól függ miben méred a jobbságot ;p Van amin javít, de csodát nem művel általában
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz maxika2004 #36993 üzenetére
Valamennyi placebo van mögötte, de azért reszponzívabb kisebb késleltetés mellett a rendszer, nem csak mérhetően. Ehhez viszont érdemi váltás kell..1333->1600 nem akkora lépés. Én 2GHz/CL9en használtam az utolsó RAMjaimat (1866C9 Corsair kitt), az pl. már erősen érezhető volt a sima 1333C9 után.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz maxika2004 #36997 üzenetére
Pusztán téves riasztás..
Jó az 1866, ha CL10 vagy 9 és nem 1.65V kivitel. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz maxika2004 #37000 üzenetére
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz mihione #37015 üzenetére
5GHz P95 azért nem gyenge terhelés, ill. a HR-02 nem rossz hűtő, de az is be tud fuccsolni ilyen magasságokban..mennyire meleg? Ha nem megy 1.45Von sem, én nem erőltetném feljebb..amúgy a RAMnak nincs köze hozzá, hisz független a CPUtól. Vagy a proci maga nem bírja már ezt a szintet, vagy a lap fogy el alatta VRMügyileg és a drop miatt hasal el. 2 procival volt meg a 4.8 nekem, egyikkel sem ment az 5G stabilan Érdekességképpen, a kisebb VIDes melegebb volt kisebb feszen is, mint a nagyobb VIDdel rendelkező.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Maximum1 #37023 üzenetére
4 hűtetlen fázisod van a procinak, ~120W TDPig jó leszel, ennyit kell beállítani a BIOSban long értékhez, shorthoz mehet 150W max. időtartamig, amit enged (32sec asszem). A proci feszültségét meg offsettel kell addig csökkenteni, amíg stabil marad, tippre 4GHz 1.2V körül meglesz, de nyilván adott darabtól is függ. A hűtő ehhez elég is lesz csendben. Egyéb dolgot nem nagyon kell beállítani, ill. döntsd el, fixfesz + C3/C6 vagy offset + C1E lesz..utóbbi vegyes terhelésnél spórolósabb picit, cserébe idle okozhat gondot ha nagy offsetet bír loadban. Ez az egy része a tökölős, egyébként ebben a tartományban mással nem kell szórakozni. Ja, PLL OV Disabled, PLL érték mehet 1.6ra többnyire, felesleges a gyári 1.8.
1060/3G nem rossz darab, 470/4G talán időtállóbb..ezt már te tudod. 62.5k jelenleg a WF2 1060, de jóféle 470 is van ennyiért..kérdés mi a preferenciád. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Maximum1 #37030 üzenetére
Én offset párti vagyok, jobb a fogyasztás azzal vegyes terhelésnél.
Offsettel mehetsz feljebb, csökkenjen a terhelt fesz, amíg stabil. LinX/2+GB 10 kör, amíg lefut és ~konstans GFlopsokat dobál, jó.
Ha dobálja a szorzót közben, TDPlimit..szóval azt be kell állítani mindenképp és meg kell lelni, milyen frekin/feszen fér bele. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Maximum1 #37037 üzenetére
Hibátlan/átlagos. AIDA64 helyett CoreTemp bőven jó, jegyszi a max hőt.
Próbáld ki ezt a 0.6.4 LinXet, /3GB 10 kör beállítással, picit combosabb. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Maximum1 #37040 üzenetére
Jól néz ki, 70°C alatt, ez normál felhasználásnál jóval hűvösebb lesz, mehetsz feljebb akár, amíg partner a lap/proci/hűtő. VRM/FET részre tegyél bordát, ha van.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Maximum1 #37043 üzenetére
Nem linkelünk saját hirdetést ;p
Ilyesmi bordában gondolkodj hővezető ragaccsal, segíthet valamit. Mivel a legtöbb toronyhűtéstől alig jut huzat a proci környékére, fontos lenne gyárilag hűteni..de ugye akkor nem döglik meg hamar és nem veszel másikat :S Persze megoldás lehet egy topflow hűtő is, de a legtöbb esetben az felborítja a ház szellőzését..odafigyelős téma.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz mihione #37058 üzenetére
Akkor megvan a magyarázat, a 0.6.5 ~5GFlopsal kevesebbet ad azonos setuppal, de nálad az is eltért negatívan. RAM OCra az osztó állítgatása van, BCLK itt nem opció, pár MHzért cserébe hamar elszáll a stabilitás (~103 24/7re, ~106 tesztekre kb. elmegy).
Gyorsabb RAM..hozhat valamit, de sokat ne költs a témára, nincs egetrengető hatása.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Zimbabwébe ment a Starlink
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
