- Milyen notebookot vegyek?
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Cybertrone
Bolondok azok... most a bulldozerre verik a nyálukat... csak nem tudomk miért mikor azonos lesz a teljesítménye mint a Sandynek, és kb csak majd 1 évet késett vele az AMD... szép teljesítmény tényleg... kullogni mindíg a 2. helyen az a szép!
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
ffodi
Mivel itt nem annyiból áll az LLC, hogy ON vagy OFF, ezért igen, be van kapcsolva. Van 10 lépcső, ha level6-ot állítok be, akkor terhelés/idle alatt pont annyit kap a proci, mint amennyit beállítok a biosban. DVID esetén ha lenne LLC elképzelhető, hogy lennének ekkora tüskék, de fix fesz+LLC esetén azért remélem van olyan stabil ez a lap, hogy nem csinál ilyeneket.
Korábbi rendszereknél is használtam az LLC-t gond nélkül, a procik, még most is működnek. Csak 2 példa: q6600 1,53V+LLC 24/7, i7 860 1,41+LLC 24/7
N_A_S:
Ha jól emlékszem IBT-vel néztem csak AVX-et, mert a 2.51-es verzió már támogatja, ott 4,8GHz-en, alap teszt vs AVX között szerintem nem volt 5 fok különbség. A Gflopsok simán 100 felett voltak szóval biztosan működött.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
Ezt már hallottam párszor másoktól is.
Most komolyan, minek tennének LLC opciót a biosba, ha hamar kinyírja a procit? Csak van annyira stabil(és szűrt) egy komolyabb lapnak a tápköre, hogy 0,1-0,2V-os tüskék ne jöhessenek létre. Azt aláírom, hogy 1,55-1,6V-on már nem egészséges, mert ott pár század Volt is sok. Ha nincs LLC, akkor viszont sokkal rosszabb, hogy mondjuk üresjáratban 1,5V terhelve meg 1,43V......
ffodi
Persze világos, hogy csak mikro/nanoszekundumig történik, de akkor adjak 1,55V-ot biosból LLC nélkül, hogy 1,488V legyen terhelve? Kicsit gázos az úgy szerintem. Load-ból idle-be? Ennek pont fordítva lenne értelme, hogy amikor megjön a terhelés odalöki neki a feszt, és egy picit túllendül.
N_A_S:
Szerintem nem mindegy, hogy HT-val, vagy HT nélkül tesztelsz, legalábbis IBT-nél. HT nélkül volt 130 gflops környéke, HT vel 110 kb.
LLC
Amit elfelejtettem:
DVID nélkül ugye nem veszi vissza a feszt elvileg. Na most amikor üresjárat van, és kap mondjuk 1,48V-ot a proci az 1600MHz-hez, és a magok 35 fok körül vannak, az oké, de akkor DVID-el amikor 1,1V-ot kap, ugyan ekkora órajelhez, akkor miért ugyan annyi a maghő?? Szerintem az az oka, hogy DVID-el érzékelik a progik a feszvisszavételt, fix fesszel pedig nem mutatják. C1 C6 energiagazdálkodás természetesen aktív, és szerintem matatja is a feszértékeket rendesen.
ffodi
Nos, ebben igazad van, hogy amikor megszűnik a terhelés, akkor a feszültség megugrik egy nagyon rövid időre(mert az áramkör nem tud kellően gyorsan reagálni), de az alaplap tápáramköre csak van olyan "intelligens", hogy ezeket megfelelően tüskék nélkül kompenzálja, stabilizálja. Az aranyszabályt ne felejtsük el, hogy a kondeznátor feszültsége ugrásszerűen nem változhat, szóval az emlitett "elkó", ami ugye nem is olyan alap "elkó"(japanese made solid bla bla bla.....), nem lökhet nagy tüskét az áramkörbe. Az rendben van, hogy a terhelés végeztével egy picit magasabb feszültségszinten lesz.
Természetesen most nem a 4 fázisú tápkörrel ellátott gyengébb alaplapokra gondolok, mert ott valóban elképzelhetők 1-2 tized voltos tüskék a Vcore-nál, hanem egy komolyabb alkatrészekből megépített 18-24 fázisú tápkörrel ellátott csodáról.
Ezt érdemes elolvasni az LLC-vel kapcsolatban.
Illetve egy idézet a cikkből:
"If you have a decent quality motherboard LLC is a good thing, and not likely to cause any issues at all."
Landon
Igen én sem akarom auto feszen hagyni. Ráadásul nekem csak 4.5GHz-n van. Tegnap megfogadtam, hogy már eleget teszteltem csak tudod csak nem hagy nyugodni hogy LinX BSoD-t dobott. Most bekapcsoltam CPU PLL Overvoltage-t és az úgy látszik (kopkopkop faasztal) dobott a dolgon mert 2-vel több GFlop-ot is kapok (104.3GFlops, régebben 102.x volt). Egyébként IBT/LinX-be elég egyszerű kiszűrni ha nem stabil, a nyilvánvaló hibákon túl (error, BSoD, lock up) ha a Residual érték nem folyamatos végig hanem változó akkor az biztos jele, hogy a cpu instabil még akkor is ha nem fut hibára.
Ez a CPU PLL Overvoltage egyébként állítólag elég hatásos mert egyes esetekben ha bekapcsolja az ember akkor kevesebb vcore kell uahoz a órajelhez.
ffodi: IBT-nél hogyan tudsz frissíteni a legújabb linpack-re amiely az intel oldaláról szedhető le?
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Egon
Ezen túlmenően, végre normális(abb) elredezésűek a slotok a Z68-as alaplapokon - már ideje volt szakítani a régi gyakorlattal.
Egy 8800 GTS-t hajtottam a régi, P35-ös alaplapomban, Accelero S1-es hűtéssel (plusz egy S-FLEX ventivel a bordán). Szerettem volna egy normális hangkártyát az alaplapi helyett. Kénytelen voltam PCI-os foglalatút beszerezni, mivel az 1x-es foglalatú helyekre vagy belóg szinte bármely normálisabb hűtés, vagy megfő benne a kártya (a proci és a vga között), arról nem is beszélve, hogy összeszedhet némi zajt a vga-ról, mivel túl közel kerülne hozzá. Az alsó "nagy" PCI-E csatlakozó pedig kb. 1 mm-re volt a vga ventijétől, ergo nem tartottam egészségesnek oda bármit is dugni.
A Z68-as chipseten legalább felváltva vannak alul PCI és PCI-E slotok (más kérdés, hogy jobb lett volna, ha 1x-es slotot raktak volna alulra: némely 1x-es kártya nem igazán szereti a nagyobb PCI-E slotokat).
Szóval lehetnek azért egyéb szempontok is...[ Szerkesztve ]
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
kribe
Bios-ban összes mag engedélyezve.
Task manager-ben is csak két szál látszik, Prime95-ben is csak két workert enged indítani, ráadásul még a Win proci index-e is visszaesett 6.0-ra, szóval az se látja.
Hőmérséklet monitorozó progik (Core temp, RealTemp GT) is 1 magot látnak, a proci típusát pedig nem képesek megállapítaniAida, HWinfo korrekten kiírja a proci típusát, win eszközkezelőben is 8db. i7-2600K látszik.
My soul was removed, to make room for all this sarcasm.
kasa85
Értem akkor lehet a 2500k ra voksolok bár a HT mit hoz,mert félek nehogy egy éven belül játék legyen rá ami ki használja.
Gondolom teljesítményben fogok valamit észre venni a Yorkhoz képest.
A mostani Quad procimat amit adok itt a ph 3.7GHZ en tudtam járatni biztonságos 60C fok alatti hővel,és biztonságos kézzel be állított fesszel.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
kasa85
Akkor már meg is van az utód köszi
Remélem sikerűl majd 2500k 4.2ghz en járatnom a fentebb linkelt lap kombóvalÚj,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Hát, de nálam minden auto-n van szóval stabil kell legyen.
Landon: Hát már annyit volt, hogy nem is emlékszem Azt tudom, hogy ha AIDA64-t futattam mióta a gép be van kapcsolva, akkor CPU-Z, GPU-Z-t nem lehet elindítani, mert kifagy.
Újabb: Ha fut a Wow, akkor nem tudok beszélni TS3 alatt, vagyis hogy nem hallanak engem, ha leteszem tálcára akkor jó.
N_A_S
32GB-ig kezelik, a 24GB az X58-ra érvényes. Nem láttam még 8GB-os asztali modult (12GB-os is csak ECC Reg-be van), amit linkeltél abban is csak szerver ramokat láttam, de biztos van / lesz. Emlékszem a DDR2-nél is ez volt, megjelenése után sokáig nem volt 4GB-os modult.
https://tinyurl.com/phnas
ffodi
Járt már nálam sokféle proci, sok i5/i7 is, vannak amelyek megmaradtak mindennapi használatra, és megfelelő hűtés mellet, normálisan belőve a feszültségeket, stabil alaplappal használva sosem volt még probléma, és akiknek ezeket az alkatrészeket eladtam mind meg vannak/voltak vele elégedve, mert nem volt semmi bajuk a hardvereknek(degradáció etc). Nincs ezekkel semmi gond, ha okosan és körültekintően használja/tuningolja az ember akkor ha használtan megveszed ugyan azt fogja tudni, mint újkorában. Persze mindenki számára mást jelentenek az említett szavak, feltételek, de szerintem mindenki tudja számomra mit jelentenek.
Erre a helyzetre mindig a Q6600-as példát tudom hozni. Már bő 4 éves a proci+ a lap hozzá, azóta én használom, itt van nálam, 1,53V+LLC-vel megy 3800MHz-en, és már 4 éve ugyan úgy teljesít. Nincs vele semmi gond, nem degradálódott, mert ugyan azok a feszültségek vannak beállítva már 4 éve, mert a megvételt követő első héten, már közel ez volt a beállított érték. Megfelelő alaplap alatta van, a megfelelő hűtés pedig rajta.
Mi ez, ha nem hosszútávú tapasztalat?
Nyilván mindenki máshogy védi, félti a hardvereit/procijait, és hidd el nekem sincs arra pénzem, hogyha holnap megdöglik a procim, akkor menjek és vegyek egy újat. Egy szó mint száz, nem kell fosni a kicsit extrémebb tuningtól, amit 24/7-re használsz, ha adottak a körülmények, mert 99%-ban nincs semmi gond.
XaraX
Lejárt a szerkesztés.
Pontosan, mint az előző végén írtam, megküldik ezzel-azzal.
Kinlódik vele egy ideig, eldönti magában, ez egy sz@r, mehet az apróba.
Hát azért az ilyenek talán kerülendők.
Tőlük nem szeretnék dolgokat vásárolni.
Ha ésszel van tuningolva, nincs ellenvetésem, szívesen vagyok akár a következő tulaja is.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
