- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
warcat
válasz Viper26 #8629 üzenetére
Persze hogy felesleges,főleg ha játékokban gondolkozunk,4 Ghz felett már könnyedén kiszolgálja az 580 SLI rendszereket is.
Mindezt fenntartva,az én szerény felhuzott 460 Gtxem mellett is 4.5-ön hajtom, miért ne alapon,és mert azért van pár progi ahol jól jön a plusz(nem,nem a Linx ).
(eredetileg amúgy 460 -esetleg 560Ti- SLI volt betervezve,de most úgy látom a dolgot,hogy jelenleg semmi sem igényli,amíg egy monitoron játszik valaki, full HDben.Majd az év végén,ha kijönnek az új csíkszélességgel készülő VGA-k, újra átgondolom a dolgot)
EA: It's in the crate!
warcat
válasz Viper26 #8633 üzenetére
Na,hát ezért van kitalálva az Offset mód,ahol müködik szépen a fesz visszavétel is nem csak a speedstep(szorzó leugrik 16ra ,1600Mhz).Amint nincs terhelve a proci,szépen visszaveszi magát 0.98V/1600 környékére.Így amikor csak böngészel,filmezel stb. nem járatja magát feleslegesen,amikor meg kell az erő,miért ne menjen amennyin csak tud.
De ennek csak az áramszámla szempontjából van jelentősége,ami nekem mondjuk fontos,ha már ár/teljesítményarányosan vásárolok.
A procik -megfelelő hűtés mellett- simán elvannak akár egy - két évtizedig is,a gép hamarabb esik szét körülötte.Ebből a mi szolid 20-30 %-os tuningunk pár évet csippent le,de még így is már régen a szemétdombra kerül az átlag,mire tönkremenne.A 90 fok már kedélyborzoló,de abból kb sosem lesz több mondjuk 80 foknál normál terhelés mellett(inkább annyi sem),az meg bőven elfogadható működési hőmérséklet(bár teljesen más alkatrész,de kérdezz csak meg bár 480 Gtx tulajt )
Persze nyilván mindenki jobban kedveli ha kuss van és hüvös,én ezért vettem meg a Noctua-t,erre a 4.5 re overkill, de csend vala és békesség , plusz 5 év garancia van rá,úgyhogy jó lesz a következő gépbe is.EA: It's in the crate!
Landon
válasz Viper26 #8900 üzenetére
Ez így van. Még nálam sincs CPU limit már 4GHz környékén szerintem. Azt tudom, hogy a 920-asnál 3.7GHz-nél még volt CPU limit a guru3d szerint ha jól emlékszem.
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
abéla
válasz Viper26 #9079 üzenetére
Hmm, erre én is gondoltam, de itt-ott olvastam, hogy előszeretettel szeret kifagyni/kilépni a monitorozó progik futtatása közben, szval arra lennék kiváncsi, hogy melyik mellett stabil leginkább a gém? (ha ennek fényében linkelted ezt, akkor , persze egyébként is )
hootka!
fsb1000
válasz Viper26 #9114 üzenetére
PC fronton a Sandy (2500K, 2600K) tuningolva a legerősebb procik között van.
Ha ehhez egy közepes VGA-t társatasz akkor nem minden játékban fogod érezni a hatását, mert a VGA lefogja a rendszert.De nem csak játékban érezteti a hatását a az OP rendszer is sokal konfortosabb pattógósabb lesz.
gézu
Tuningnak akkor van értelme, ha: 3dmark pontokra mégy el, vagy boldogabban ülsz a gép előtt, ha kicsit többet kapsz a pénzedért, mint ami a dobozra van írva, vagy több évre veszel konfigot és szeretnél még "elegendő" teljesítményt 2-3 év múlva is. (Vagy egyszerűen kell a teljesítmény, mivel dolgozol vele, habár ilyet úgyse csinál senki )
If you can't be a good example, then you'll just have to be a horrible warning.
Воланд
válasz Viper26 #9840 üzenetére
"A cache sebessége is jelentősen változott."
Persze, hogy változott. A processzorban lévő cache sebessége egyenlő a processzor órajelével. Legalább is az L1-é. Az L2-öt és az L3-at azt passzolnám, hogy annak hogy jön ki a sebessége, százalékosan hogy viszonyul a proci órajeléhez.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Kakaduku
válasz Viper26 #9810 üzenetére
Viper26:Látom, hogy egy Hyper TX3-od van és húztad vele a procit. Milyen meleg a hűtővel a proci?
Csak azért kérdezem,mert most akarok én is egy nagyon hasonló konfigot összerakni (Pro3 2500K) és most nekem is ez a hűtő van a gépemben és ha nem muszáj akkor nem cserélném le. A tuningot én is kb 4,0 -4,4 közé szeretném belőni. -
#02119936
válasz Viper26 #11361 üzenetére
Nem éremes 4,4Ghz-en kínozni. Már 4,1 Ghz is 20-25 amperrel növeli az arám felvételt a 3,4Ghz hez képest az Aida 64 szerint. ami max 111 amper. Ez is sokkalom ,de ez linx alatti érték és normál load esetén 70 amper 80 85 Watt.
1,2-1,24 volt 4000.et vinni kell., ennyit érdemes fölötte már saját felelősségre....[ Szerkesztve ]
Kleroo
diegho
válasz Viper26 #11778 üzenetére
1.26 elég sok, nálam 1.224-el full stabil 4200-on, nem sokat tököltem vele, beállítottam 1.2-re és ott 1.224-et ad neki és stabil, lehet kicsit lejjebb is menne, viszont lehatároztam, hogy élek a 8 napos elállás jogával és mégsem kérem ezt az MSI lapot és visszaküldöm a boltba, ahol vettem. Kisebb inkompatibilitás lépett fel, aminek a megoldása sokba kerülne (nem komálja az egeremet, msi forumon is sok post van erről) így marad egyelőre a legolcsóbb Asrock lap, aztán majd meglátjuk, lehet veszek bele egy i7-et és akkor a legolcsóbb lap legdrágább proci párossal fogom tolni
matyee
válasz Viper26 #14345 üzenetére
Egyenlőre még itt sem biztos, hogy ez stabil... egy óra COD illete 10 kör IBT alatt nem hibázott, de ugye a rohadt SP1 nem megy fel, így fene tudja, hogy ott is stabil lesz-e, amikor 62 helyett 100 gflopsot illene számolni. 1,31-ig néztem, ott 4,8Ghz-en a 3-dik kör IBT-vel BSoD volt, de vdroop miatt, cpu-z szerint 1,3-1,292 V-ot a kapott cpu. Szerintem van még cpu-ban kraft, de SP1 kellene, hogy igazán tudjam tesztelni.
matyee
válasz Viper26 #14347 üzenetére
Letöltöttem a javítócsomagot, és telepít indítása után vmi 800f2... hibát ír. Találtan neten megoldási javasolatokat, egyik sem működött... Ha windows updatelni próbálok (mindent feltett csak SP1-et nem), nem hajlanó csinálni, megáll 0%-nál... A HDD-t meg tekeri ezerrel, de letölteni nem tölt semmit, 1 óráig otthagytam, látszólag nem történt semmi...
orochi_gold
válasz Viper26 #14422 üzenetére
Ismerem azt a kuckot
Most van is olyan Borsi fórumtársnál jó áron
Egyébként én csak azért nem azt vettem mert jobban kedvelem a kis kuckokat!
I7 2600K@4500MHZ(1.355V) TITANIUM FENRIR EVO HD6950 GIGABYTE OC@(940/5500) ASROCK P67 PRO3-B3 8GB KINGMAX HERCULES 1866MHZ CM:GX450 THERMALTAKE COMMANDER MS-14
Rottweiler89
válasz Viper26 #14979 üzenetére
Hááát az nincs...
Akkor csak ennyi a teendő,hogy drasztikusan megnöveljem a GFlops értéket?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Diablo IV
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Motoros topic
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- LED világítás a lakásban
- Python programozás
- Revolut
