- Androidos tablet topic
- Autós kamerák
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
katt777
válasz Viktor77 #15443 üzenetére
Nehéz esetnek tűnik...
roberto211: Én a 4,5GHz-re gondoltam, mert ha az be volt lőve, esetleg csak finomítani kellett volna rajta. Használd a keresőt, van a topicban már sok 4,5GHz körüli beállítás, de hangsúlyozom: nem feltétlenül lesznek stabilak a te gépeden is!
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
válasz Viktor77 #15453 üzenetére
Akkor elírták ott, ahol olvastam, mert tutira 11 volt. Mondjuk 10.1-et illene elvinnie X4500 után, ha nem is valami magas grafikával. Majd kiderítem.
boogie84: No de az engem kevésbé érint. Ha jól tudom, K-kba kerültek 3000-ek, de most ezért nem cseszek el adatforgalmat, így is alig maradt.
ffodi: No de az Intel 1,57V-ot ajánl max. Mi a gar. arra, hogy belövöd 1,65-re, és fél év múlva nem borul meg valami a prociban?
Amúgy, ha tényleg 1,2V-on meg kell lennie a 4GHz-nek, nálam miért nem stabil? Kérdeztem már, hogy mi mást kellene feszelni, hogy a proci maradjon 1,2V-on, de nem kaptam választ. Sajna a gyári hűtő 1,2V-tal már határeset.
Corsair RAM-okat Kingmaxokra cseréltem, 3,8GHz-en 93,5GFlops helyet 101,89-et kapok LinX-ben. Mindegyik CL9 1333, csak 2x2 vs. 2x4GB.
Cobb: Esetleg nem állítottad be a lapon, hogy mind a 4 magon hajtsa a turbót.
dime27. Már megint az a fránya hibajavítás... Értelemszerűen az a jobb beállítás, amely magasabb sebességet produkál. Nem a hőmérséklet nem változott, hanem egyszerűen nem ott mér a lap.
fsb1000
válasz Viktor77 #15683 üzenetére
Viktor... te hogy lettél modi?
(csak csodálkozom, mert rég láttalak és akkor még ezen az oldalon vitatkoztál.)Egyébként tévedsz, a scriptek végén nem kapsz semmilyen pontszámot.
Konkrétan le van írva hogy kell leolvasni. EGYESÉVEL!!!! (én megtettem)
És nem pontszámot, hanem futási időt sec-ben
Különben minek lennének a megállítások a különböző műveletek között?Finally once the script is set up in button mode, the last step is to set Photoshop to set "timing mode", this is accessible via a navigation button on the bottom left of an open image. Once this is set, it remains so until changed again, even on application reloads. You will have noticed by opening the image that the timing already shows a figure, this is basically the time it took to open the image. This counter resets after every action, so there is no need to adjust anything for our benchmark.
Itt van a kép is, ahol mutatja mit állíts be hogy le tudd olvasni:
[link] -
fsb1000
válasz Viktor77 #15687 üzenetére
Lehet én más linket látok?
AZ alján van egy táblázat, ahol az idők (sec) simán össze vannak adva és így jön ki a Total.
Az én nézetemben az i7/64bit 4Ghz a legjobb 171 seccel.----
Én nem csináltam végig, mert a kicsik értelmezhetetlenek a nagyobbaknál meg az órajel különbségnek megfelelő 10-15% előnyöm van a 2500K@4,4Ghz-vel -
Bodor
válasz Viktor77 #16580 üzenetére
Nem gondoltam, hogy fontos leírni, hogy mire kell. Egyébként számítógépbe számításokhoz
Egy HD filmek lejátszásához és internetezéshez használatos gépbe szeretném, amely időtálló, egy ATI HD6670 1 GB DDR5 -ös VGA-val. Tehát akkor marad a i3-2130 3.40GHz
A hangnemet nem, a segítséget köszönöm !! -
Egon
válasz Viktor77 #17671 üzenetére
Elég sokat foglalkoztam a konfigom minél jobb hatásfok/zaj-mutatójú hűtésével, az alábbiakat a tapasztalataimból szűrtem le.
Szinte teljesen irreleváns az ő procijának hőmérséklete szempontjából, hogy a te procid nálad hány fokos. Ha eltekintünk az adott szérián belül tapasztalható szórástól (ami nyilván hiba, hiszen egy nem teljesen sima kupak is okozhat jelentős eltérést a hőfokokban), még akkor is számtalan egyéb tényező befolyásolja a hűtés hatásfokát, kezdve a szobahőmérséklettől, a ház szellőztetésén és elhelyezésén (sic!) át, egészen a paszta felkenéséig."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Peak
válasz Viktor77 #17944 üzenetére
tisztában vagyok vele, ez egyelőre csak gyorsteszt volt, hogy auto beállitás mellett mennyit bir a proci. a finomhangolást, a kézi értékadás majd később... csak tetszik, hogy ilyen könnyedén lehet megoldani és 3 órán át mentek a tesztek hiba nélkül.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
rvn_10
válasz Viktor77 #17975 üzenetére
Én se voltam rest.
Energia gazd be: 5,32 (1604-4012)
Energia gazd ki: 5,28 (4012-4012)
Ez is bőven mérési hibahatáron belül van. Nálam se lett semmi különbség. Lépek is kapcsolom vissza be.
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
Hunork
válasz Viktor77 #18189 üzenetére
Ok, köszönöm , csak az bosszant, hogy amióta voltak kétmagos procijaim (E2180, E5200, i3 2100), csak ennél volt-van ez...mindig 1-4 fok volt régebben az eltérés.
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Landon
válasz Viktor77 #18560 üzenetére
Ha ennyire okos vagy akkor kérlek oszd meg velünk, hogy sokaknak miért nem jött elő Memtest alatt az a memória hiba amely LinX alatt kijött sokkal hamarabb. Életembe a memtest még hibát nem dobott soha, futtathattam napokig is. De biztos fantasztikus program, én jobban preferálom, hogy ha gyorsabban error-t dob minthogy 12 óra után is vígan fusson tovább...
EDIT: Sőt, ha már itt tartunk akkor légyszíves azt is mond meg nekem, hogy nálam miért van az, hogy a LinX alatt random időközönként bsod-t kapok, de semmi más alatt nem. Se Prime95, se semmi más. Erre mi a teóriád? Komolyan érdekelne mert lassan 1 éve így megy a gépem és néha elgondolkodom, hogy vajon a LinX ennyire komoly terhelésű, vagy valami más az oka...
Hozzá tenném még hogy fél percig nem kívántam 'észt osztani', nem tulajdonságom. Nem hiszem magam se memória sem CPU "guru"-nak, csupán saját tapasztalataimat osztottam meg de biztos vagyok benne, hogy vannak nálam itt sokkal hozzáértőbb emberek.
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Tirexi
válasz Viktor77 #18600 üzenetére
Pedig az nekem is csak ennyi volt.
Más:
Egy érdekes dolgot véltem felfedezni. Azt tudtam, hogy a CPU a tuning miatt egy idő után degradálódni fog na de, hogy ez fél hónap alatt ez azért vicces...
Megvétel után 1.36V-al 4.8Ghz-en lazán konvertáltam a dolgokat fagyás mentesen.
Aztán kék halál rá pár napra.
Most 4.7Ghz-en szintén 1.36V-on vígan konvertáltam a videókat a mai napig mert ma megint kék halál azzal a 0X0101 add more vcore-os baromsággal.
Most 4.6Ghz-en tartok 1.36V-al de ha most is kék halált dob akkor kiveszem a CPU-t aztán ráb...ok egyet kalapáccsal... Ja és mindezt úgy hogy HT off.Most vagy kifogtam megint az antituning CPU-t vagy már fogalmam sincsen...
Max hő nem éri el LinX alatt a 70 fokot sem.Ja és a poén, hogy 1 óra Linx teszt alatt nem fagyott ki még full memóriával sem 4.7Ghz-en HT off 1.36V-on...
Nem értem, hogy a fenébe megy valakinek a 2600K-ja 4.5Ghz-en alapfeszen vagy még többet... Ekkora különbségek vannak a CPU-k között?
Mi lenne ha a HT-t is benyomnám? Már a win megdöglene...Amúgy ez az LLC profil izé mire jó mert van 80 Level de egyikhez sem ír semmit. Honnan tudjam hogy melyik micsoda?
Tirexi
válasz Viktor77 #18816 üzenetére
Miért nincsenek olyan játékok, amik kihasználják a CPU-k állttal nyújtott lehetőségeket?
Ezt már egyszer megvitattuk és akkor is ugyan ezt kérdezted olvass vissza mi volt rá a válasz...HoReSz1975:
Ha a PK-t is beleszámolom akkor volt 30k a CPU. Sztem te drágábban vetted mint én.
Szal nekem így is úgy is megérte ha van HT ha nincsen.[ Szerkesztve ]
Tirexi
válasz Viktor77 #18820 üzenetére
Hát pedig pont a játékok hibája, mert nem egy játékban a HT mikrolag-ot okoz sőt még az átlag FPS-en is ront. Lehet hogy nem veszed észre de a tesztek akkor is bizonyítják a NET tele van ilyen tesztekkel akkor is belinkeltem párat most nem fogok keressetek ha érdekel.
Segítek: Google=>ht micro stutter=> Enter.
A poén ráadásul az, hogy pont a beharangozott nagy CPU támogató BF3 mikrolag-ol vele a legjobban.Egy oka lenne a használatának mégpedig a videó konvertálás. Semmi más értelme nincsen a HT-nek.
Ja de van 3DMark-ban meg az Aida-ban több pontot kapsz a CPU-ra. XDDe nem éri meg a plusz fesz meg a plusz hő egy olyan szolgáltatást aminek kb semmi értelme nincsen. Ki be kapcsolgatni meg nem fogom. A 47 perces videó így is átkonvertálódik 30 perc alatt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Viktor77 #18881 üzenetére
Az is több a semminél..P8H61-M lesz alatta, remélem enged némi buherát.
Más alternatíva nem igazán volt, kell a PCI és a 2 slotnyi távolság a VGAtól.Tényleg, újabb kérdés: egyidejűleg kezel 2 kijelzőt (DVI/monitor+HDMI/TV)?
Ha elkurvulnak az árak ünnepekre, év elején lesz csak combosabb vidkarim.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
