ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
ledgeri
04ahgy
válasz Speed® #34204 üzenetére
Az eredeti kérdésre meglehetősen válaszoltam, a valóságtól eltérő információkat pedig nem a kérdező kezdte el terjeszteni, hanem egy harmadik fórumtárs, akinek többen is elmondtuk, mennyi az annyi. Arról nem tehetek, hogy nem a valósággal korrelálóra fogalmazza meg a mondandóját.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz Speed® #34206 üzenetére
Nem tudjuk az alaplapját. Lehet, hogy H61-es, az meg csak Ivy esetén enged 1600-at beállítani, Sandy esetén csak 1333. Ergo, az elméleti rész is lehetséges, hogy fedi a gyakorlatot.
Ha már ennyire nézzük, ki mit csinált, én még kérdést, sőt mondatot sem látok a #34194-ben, csak egymás mellé pakolt szavakat.
HGyu
#92888064
válasz Speed® #34238 üzenetére
aurum 600w és mugen miatt nem lenne para, de a nyár (és a klíma hiánya) miatt gondolkoznék valami hűvösebb megoldáson. eredeti terv egy i5-3570 volt, de közel 2 hete nem ad számlaszámot az eladó. azzal is úgy számoltam, hogy egy 4400 mhz-re húzott i5-2500k-nak felel meg teljesítményre (4000mhz-en), csak kb fele fogyasztással.
"K"-s ivy-t nem vennék a kupak miatt, de egy szorzózáras szerintem még belefér kategória.(#34240) Speed(R):
még nem volt ivy-m, de sandy-ből kiindulva arra gondoltam, hogy a szorzózárasak elmennek alapfesz alatt, amik már nagyon közelítik teljesítményre a "K"-s sandy-ket (i7-3770@4ghz, i5-3570@4ghz).
köszi a tippet[ Szerkesztve ]
#92888064
válasz Speed® #34246 üzenetére
linx se dobott hibát fél óra alatt. a beállítások maradtak, csak most cpu-z szerint 1.152-1.160 között ugrált a feszültség, prime alatt 1.144-1.152-t mutatott.
(#34248) F_Zolee:
köszi az infót, nem sűrűn használtam idáig ezt a programot.[ Szerkesztve ]
HomeFPS
válasz Speed® #34319 üzenetére
értem
de felvagyo kháborodva hogy kifizettem plusz pénzt a hütésért az alaplapért és K jelölésért és cserébe nem úgy kapoma plusz teljesitmény ahogy azt kéne csettintésre kéne mert ha én ezt a plusz pénzt szimplán direktbe jobb procira költöm az is csettintés szinten van szóval akkor most mivan?
és nem apuci pénzéböl elmentem dolgozn iés nem izé az irodába ültem nyomtam azt a rohadt robotolást egy gáyrba normára!!!!!!12 óránát nem 8!!!![ Szerkesztve ]
válasz Speed® #34492 üzenetére
Hmm. Igen egy Freezer Xtreme venti van rajt. Jó 3 éve van fent, nem volt még újrapasztázva. Időszerű lenne?
Nincs rajt plusz fesz meg semmi ilyesmi. Játék alatt maxon pörög a venti, hallani rendesen.
Mennyi lenne az optimális érték amúgy? Normál használat mellett 40-45°C amúgy. Most épp 42.
válasz Speed® #34501 üzenetére
Ez lett a tuti megoldás köszi!
Itt a kép:
Bocs, biztos iszonyat noobnak tűnök, most anno amennyire benne voltam ezekben a tuning dolgokban most már annyira kiestem belőle...
De igazából már alig játszom, de azért jó lenne belőni olyanra a rendszert, hogy ne főzze meg magát ha nem muszáj, elvégre nem azért vettem rá fasza hűtőt. -
válasz Speed® #34508 üzenetére
Most tesztelem újra, mert előbb már alapból meleg volt a hűtő szerintem, 42°C-ról indultam
fél perc alatt 62°C
1 perc alatt 65°C
1.5 perc 69°C
2.5 perc 73°C
3 perc 76°C
4 perc 79°C
5 perc 83°C (érzésre azért sokkal lassabban melegszik mint korábban)
6 perc 86°C
7 perc 88°C
8 perc 90°C (rákapcsoltam a két házhűtőt 1260as fordulatra 1050 helyett)
9 perc 91°C
10 perc 92°C
11.5 perc 93°C
12,5 perc 94°CItt mintha megállt volna, feljebb nem ment.
Amúgy sztem 100°C-ot sosem érte el, amikor már iszonyat fújt minden ventillátor játék alatt (gondolom a felmelegült hűtőborda befűtötte az egész házat és így a táp meg a videókártya ventik is rákapcsoltak) akkor 97°C volt a max.
CPU mag feszültség nem ment 1.208V fölé talán ez volt a max, többnyire 1.2 alatt van.
A keretet megnézem majd, remélem nincs elrepedve.
misiizsai
válasz Speed® #34532 üzenetére
Nem tudom húzta e az előző tulaj.Nem említette csak azt hogy nem gyári hűtővel használta.Meg hogy ő 2 Asus alaplappal is próbálta és nem volt problémája vele.Azt nem tudom hogy a tápom vagy az alaplap nem tudott neki elég áramot juttatni.A tápom egyébként egy Corsair VS 650.De nekem is le kell majd cserélnem viszont a gyári hűtőt.GTA V alatt így elég magas a hőmérséklete 80-85 fok..Most ez az elsődleges célom..Jön a nyár így megsül..Plusz legalább örülök hogy szeptemberig még garis a proci az iPonhoz
Steam:misiizsai1993 Battlenet:misiizsai93 Origin:misiizsai uPlay:misiizsai1993
misiizsai
válasz Speed® #34534 üzenetére
Gondolom nem ér annyit hogy kiderítsem mi okozza.Azért kíváncsi lennék hogy bánt vele az elöző tulaj.Egyik ismerősöm azt mondta hogy hallott már ilyenről hogy a srácnak az alaplapba kellett ráadni mig egy másikba gond nélkül ment alapon.Hogy tudok LinX be értéket mondani? Még sose használtam Csak kéne az útba igazítás Tökéletesen megtenné egy ilyen hütő amúgy Az a lényeg hogy ne legyen baromi meleg mint jelenleg
misiizsai
válasz Speed® #34563 üzenetére
Okés megpróbállok Bár szerintem ha a srácnál 2 lappal is ment alap beállításokkal akkor nálam nem ok az áram el láttás :/ Sajnos nincs másik 1155 alaplapom mivel 775 ről váltottam. :/ Köszönöm a segítséget!
misiizsai
válasz Speed® #34567 üzenetére
Nem tudom az elöző procija miben halt meg.Sajnos tényleg nem tudok így pontosat mondani tényleg míg nem próbálom ki másik lapba amire sajna nincs lehetőségem.Úgy vagyok vele ha hütővel így is 60 fok lesz nekem tökéletes Gondolom ha autóra veszem összeomlik lehet megint a kevés feszültség miatt a rendszerbe.
LLD
válasz Speed® #34572 üzenetére
De a gyári "20mm" es alu borda egy vicc,nyáron nekem is felment 80 fok körüli értékre. Nem értem miért kap ekkora feszt,lehet lap bios frissítést kéne csinálnia?
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott."
válasz Speed® #34580 üzenetére
Nem gond, csak hát az én gyári hűtőmmel akartam havernak összerakni a gépét. Azt hittem bizony megúszom gyárival. Hát elég szégyen ilyen foschtalicska hűtővel kiadni a proct. Enyém egy DeepCool IceEdge Mini FS-el megy, 3K újan, ez 55 fokon tartja a procit, nem muszáj 5K-t kiadni érte.
válasz Speed® #34511 üzenetére
Ilyen nincs! Lement a vizsgaidőszak mondom nekiállok újrapasztázom a procit. Elindítom a tesztet, megint melegedett. Egész eddig nem szúrt szemet a 0 rpm fordulatszám a ventiknél mivel mind előlapi panelre van kötve kivéve a proci! De most tűnt fel hogy az is 0 rpm!
Levettem az oldalát, kipattintom a helyéről a hűtőt menet közben és nem forog!
Ezek szerint passzívban hűtve ment 97°C-on a cucc.
Lehet venni Freezer Xtreme Rev.2-höz csak ventit vagy mit ajánlotok?
válasz Speed® #34586 üzenetére
Megosztom itt is az örömhírt. Betettem a bordába egy Akasa Apache ventit amivel 1.5 óra folyamatos (4 mag 100%) játék után mikor kiléptem 49°C volt a proci mag hőfoka.
Ezt a típusú ventit tudom ajánlani bárkinek aki cpu bordát akar vele hűteni. A Viper változat még erősebb, többet is forog de úgy érzem nekem felesleges lett volna, az Apache légszállítása nagyjából megegyezik a gyári speciális freezer ventijének légszállításával. -
válasz Speed® #34624 üzenetére
Az tény.
Ahhoz voltam szokva, hogy ha ilyen probléma van ugye szól a gép, indításnál kiírja a bios hogy CPU Fan fail vagy ilyesmi. Amúgy játékra annyira ritkán használtam a gépet, hogy fel sem nagyon tűnt a dolog. Általános felhasználásra meg simán elment volna passzívban is.
Na meg ugye a spéci borda miatt nem is látszott hogy pörög-e a venti pedig a ház oldalát levéve is néztem.De ennek ellenére is gondolhatod milyen fejet vágtam mikor kipattintottam a helyéről a ventit és nem forgott...
#92888064
válasz Speed® #34628 üzenetére
sérült foglalattal én is találkoztam, az eladó foglalatvédő nélkül adta fel a lapot (asrock p67 pro3), de sérült prociba idáig még nem futottam bele, pedig mindig megnézem a proci alját is.
___________________________így néz ki a sérülés:
1
2
3
telefonnal jobbat nem tudtam lőni, és a ph képfeltöltő is széttömöríti a képet.
az egyik érintkező hiányos, a másik vége felhajlott.
szerk.: az egyik ellenállás (vagy mi) is sérült?[ Szerkesztve ]
gtamate2
válasz Speed® #34679 üzenetére
Ja igen, közbe rájöttem. Sikerült is megoldani köszönöm Nem gondoltam hogy ilyen bonyolult ezt a Dualbiost előhozni, szenvedtem vagy 15 percig aztán végül nem a leírás hanem a videó szerint csinálva jött elő a kis menü. Hát megszenvedtem vele.
De durva azért hogy a gyári bios program által leszedett cuccot tettem fel windows alól és így meghalt..
*Sn0w
gtamate2
válasz Speed® #34681 üzenetére
A honlapon nagyon frankón megtaláltam a saját lapját le is szedtem, aztán láttam hogy a @flash program meg tudja keresni a hivatalos szervereken. Na mondom akkor lehet van frissebb rányomtam, ki is dobta a frisítést. Utána még neteztem is kicsit és újraindítottam, na onnan kezdve nem kommunikált. Azért csodálkoztam mert a hivatalos program, hivatalos biosától így behalni.. Na mindegy a lényeg hogy működik
*Sn0w
Lacielvtárs
válasz Speed® #34748 üzenetére
szia, igen azzal tervezem hűteni, azt olvastam itt ott hogy elég lesz rá.
meg hogy elég jó benne a tuningpotenciál
én olyan 4,2 Ghz környékére gondatlan feltornázni, majd segítséggel, vagy max 4,3 Ghz-re...
meg ha jól tudom ezeken "könnyű" a tuning, ugye?
igaz másik topikban Fogadott Keresztapám segíteni fog tuningolni, pedig én híresen nagy antituningos vagyok (nem értek hozzá), de állítólag meg lehet tanulni, utána meg szenvedélyé fog válni, ha igaz amit erről mondanak
köszönöm a véleményedjaa, most esett le amit írtál, hogy 4,5 Ghz alatt ne menjen
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Speed® #34750 üzenetére
szia, ismét tegnap beüzemeltem a cuccot...
létezhet az hogy nem fér a cpu hűtő el a lapon?
mondod hogy te is hűtötted vele anno, ilyen lapod volt ezzel a cpu hűtővel?
nálam a hőfokok elég furák.
terhelés alap, alapjáraton a kupakhő 60-62 fok, de a magok hője felmegy 88-90 fokig is
és nem érzem túl melegnek a hűtőbordát
tuti valami nem frankó a hűtéssel szerintem
elöre is köszönöm a véleményed"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
