- Mini PC
- Milyen SSD-t vegyek?
Cs1csó
válasz Melorin #13485 üzenetére
A lakossági használatra árult szünetmentesek - UPS - között általában a 600VA és legalább 300W tartásra képes modellek a legkisebbek, vannak kisebbek is de elhanyagolható számban.
A hatásfok annyiban számít hogy fölösleges TÚL méretezni. Tehát ha a maximális fogyasztása 600VA alatt marad akkor oda fölösleges egy 1500-2000VA-es UPS-t venni.
A hatásfok a UPS-re kötött eszközök számával is exponenciálisan nő: tehát ha van 1db 1000W-os fogyasztód egy UPS-en vagy van 10db 100W-os akkor az utóbb esetben az eszközönkénti veszteségek összeadódnak és emiatt rosszabb lesz a hatásfok, kevesebb ideig tudja mard tartani a 10 eszközt mint ha ugyanakkora teljesítményben de csak egy eszközt kellene tartani.
Általában a mai tápok elvannak a KVÁZI szinuszos UPS-ekkel is. Kevés panasz érkezett még ide. Döntően - konkrét típus megadásával - pozitív tapasztalatok jöttek, ahol panasz volt ott vagy a TÁP vagy a UPS volt ÜBER GAGYI.
Ha ez egy épített NAS akkor milyen oprendszer lenne rajta? Szeretnéd ha a UPS amennyiben tartósnak bizonyul az áramszünet USB-s (vagy soros port ) kommunikáción keresztül szabályosan leállítaná a NAS-t?
Mert ha az áramszünet tovább tart mint amit az akkuk bírnak ugyanúgy szabálytalanul fog leállni a NAS mint ha nem is lett volna UPS-re kötve, persze a pillanatnyi áramszünet ellen vagy a feszültségingadozás ellen minden esetben védve vagy. HA igen akkor érdemes valamilyen USB-s kommunikációra képes eszközt venni.
Ami minden igényedet kielégítheti ez az UPS: PowerWalker VI 600 SW IEC
- TISZTA szinuszos jelalak
- USB-s szoftveres kommunikáció
De mivel nincs rajta normálj konnektor kell hozzá egy átalakító: [link]Pl. ezt: Eaton 5E 850i USB DIN Ha nem szükséges a szoftveres vezérlés akkor akár ez is elég lehet: CyberPower BU600E 600VA
Cs1csó
válasz Melorin #13492 üzenetére
Egy UPS 3 dologra lehet képes ebből 1-re mindegyik a többi már az adott UPS típusától vagy minőségétől függ:
1. mindegyik UPS véd a pillanatyi áramszünettől
2. a feszültségingadozás ellen már nem mind jó - az offline típusok kevésbé védenek - AVR funkció
3. szoftveres vezérlésre is csak azok képesek amelyeken van valamilyen kommunikációs port.A NAS-sal akár együtt is működhet, passz.
Cs1csó
válasz Melorin #13518 üzenetére
A * nem jelöl konkrét Watt-ban megadott teljesítményt de monitorral együtt kb. 200W lehet egy gép, tehát ebből arra lehet következtetni hogy kb. fél óra háromnegyed óra tartásra LEHET képes de természetesen ezt írják a "csillag"-nál ez áll:
"Az áthidalási idők közelítőek, és a berendezéstől, a konfigurációtól, az akkumulátor korától, a hőmérséklettől stb. függően eltérőek lehetnek.Tehát ha minden ideális akár elmehet bő fél órát vagy többet de lehet hogy egyéb esetben örülni lehet a 10 percnek is.
Ezek a "pártízezer" forintos UPS-ek 3 dologra vannak kitalálva:
- átvészeljék a rá kötött eszközök a pillanatnyi áramszüneteket
- az AVR - feszültség szabályozó - védje a feszültségingdozásoktól az eszközöket
- tartós áramszünet esetén lehetőséged legyen manuálisan szabályosan leállítani a rá kötött eszközöket vagy ha képes rá a UPS akkor ez automatikusan is megtegye.Ha NAGYON fontos hogy 1-2-3 órát is menjen még egy adott eszköz ÜZEMBIZTOSAN akkor erre két lehetőség van:
- SPS SOHO féle inverter + JÓ NAGY AKKUK (ezekben a pártízezres UPS-ekben 4-7-9 AH-ás akkuk vannak de egy ilyen inverterre akár 200Ah-áig akármit )
- a meglévő kisebb UPS kisegítésére vagy az inverter akkuinak töltésére akár egy aggregátor ahol ugye az üzemanyag tárolása egyszerűbb, az üzemanyag nem használódik el stb. -
zsolt501
Cs1csó
válasz Melorin #16302 üzenetére
+1 zsolt501
Itt egy fogyasztás kalkulátor ami viszonylag jó (még ennek a végeredményéből is érdemes egy 10%-ot levonni) beQuiet! PSU kalkulátor
A monitorokat se feljetsd a végén hozzáadni kb. 30W-ot fogyaszt egy monitor.
még egy kisfogyasztású PC monitorral is simán felvesz 100-150W-ot a játszós gép 300W-ot esetleg van még pár eszköz pl. router stb. akkor azok is hozzáadódnak.
Plusz minél több az eszköz anná nagyobb a veszteség pl. 1db 100W-os eszközt tovább tud tartani egy UPS mint 10db 10W-os eszközt. Nálad kapásból van 4 eszköz.A legjobb az lenne, ha a játszós gépednek meghagynád a EATON 850VA-est, a másig office-os géphez pedig vennél egy kisebbet, oda elég egy 600VA-es is pl.: Legrand Keor SP 600VA
Kstar Micropower 600VA LEDHa a két konfigurációt egy UPS-ről akarod akkor pedig egy nagyobbat pl.:
Legrand Keor SP 1000VA Eaton 5E 1100i USB -
cinemazealot
válasz Melorin #19059 üzenetére
Ha ki tudod szerelni az akkumulátort, akkor szereld ki és tegyél rá egy 12 V-os fogyasztót, aminek ismered a teljesítmény igényét. Ha a fogyasztót a névleges teljesítményének (W) megfelelően képes megközelítőleg a töltése (Ah) szerinti ideig ellátni energiával, akkor az aksi jó. Ha jóval hamarabb lemerül (a fogyasztó leáll), akkor csere érett.
Tehát pl. ha lehet hinni a UPS-ed adatlapjának és valóban egy RBP0119 típusszámú 12 V-os, 5 Ah-ás akkumulátor van benne, akkor az papíron 60 Wh energiát képes leadni. Ha tehát ráakasztunk egy autóba való (12 V-os) 60 W-os fényszóró izzót, akkor annak (továbbra is papíron) ~1 órán át kell tudni világítania nagyjából teljes fénnyel. Ha hamarabb elalszik, akkor az aksi már nem tudja azt, amit papíron tudnia kéne.
A tesztet szétszerelés nélkül is el tudod végezni, csak akkor közre játszhat annak eshetősége is, hogy esetleg a UPS áramkörei hibásodtak meg. És olyankor a számok is kevesebbek, hiszen magának a UPS-nek is van fogyasztása és vesztesége. Egy 230 V-os, 60 W-os asztali lámpát így kevesebb mint egy óráig lenne képes ellátni energiával. Mondjuk, fura, hogy a fent linkelt adatlap szerint 60 W-os terhelést 65 percig képes áthidalni a UPS. De hát ilyen ez a show business...
zsolt501
válasz Melorin #19130 üzenetére
Ha kihúzod a konnektorból és úgy bír 20 percet akkor ott más a gond, lehet elektronika hibája, de szerintem ott más lesz a gond, nem lehet valami komolyabb elektromos hálózati gond ami miatt inkább lekapcsol az UPS?
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
cinemazealot
Bocs, az egyik kérdésemet elírtam.
És éppen milyen terhelés ment rajta?Mármint mekkora volt a terhelés? Nem volt az a UPS túlterhelve? Bár feltételezem, nem egy kilowattos bányász riget üzemeltetsz arról a 1,5 kVA-es UPS-ről. .
Egyébként simán elképzelhető, hogy zsolt501 kollégának lesz igaza és pusztán sz@r a UPS-ed. Vagy az áramszünet indított egy olyan tranzienssel, amit még maga a UPS sem volt képes elviselni és szimplán kardjába dőlt. (Tudom, ezzel most egyáltalán nem vigasztallak.) Lehet, kéne elé egy túlfesz védő.
cinemazealot
válasz Melorin #19139 üzenetére
Olyan nincs, hogy van még garanciád, de egy idiótán megszerkesztett űrlap miatt nem tudsz élni a fogyasztókat megillető jogaiddal. Az online ügyféltámogatás menüpontot próbáltad már?
tpeter77
válasz Melorin #19141 üzenetére
Én sem találtam meg az egyik meghibásodott terméknél a garanciális hibabejelentő részt.
Talán az Alzás volt, de mindegy is. Közvetlenül az ÁSZF-ben lévő emailcímükre dobtam egy levelet, leírtam mindent, becsatoltam a számlát és másnap jelentkeztek a csere miatt. Visszautalták a tápegység árát, mert időközben felment az ára, és vettem másik gyártótól.
A lényeg, hogy reagálniuk kell a még garanciális időszak alatt a meghibásodásra. Csere a legegyszerűbb, viszik a rosszat, hozzák az újat.
De ha (lásd, esetemben) nagyot változott a termék ára, akkor visszautalják a számlaszámomra a vételárat és vehetsz akár máshonnan egy újat. -
Cs1csó
Augusztus végén vettem egy E-könyv olvasót, ami elromlott október elején, egy hétfő reggel vettem észre, azonnal az EMAG fiókon belül jobb oldalt a menüben a legördülőben van egy olyan hogy "Szerviz" és ott lehet "bepipálni" azt a terméket amin még van garancia leírod a hibát megadod a címet és hogy mikor jó neked és jönnek érte, én írtam, hogy bármikor jó, ez kb. hétfőn délelőtt volt és másnap reggel jött a futár, és vitte, közel 30 nap múlva hozta megjavítva.
Melorin
válasz Melorin #19134 üzenetére
Több hónapnyi kínlódás után nemrég visszaadta a pénzt az Emag. Nem javítja meg a szerviz. (Cyberpower UT1500E)
Egy ideje már nincs szünetmentesem, így mostmár kellene valami.
Szimpatizálok a külső akkus megoldásokkal, az egybegépek iránti bizalmam megingott.
[link] Ilyet néztem ki. Persze nem szükséges a tiszta szinuszos jel, véletlenül esett erre a választás.
Mit gondoltok, mi az előnye/hátránya egy egybegéppel szemben? -
Cs1csó
válasz Melorin #19718 üzenetére
Szia, nyilván órákra kitolható tartási idő akár játék alatt, amúgy:
- nagy méret, a mellé tett és vele összekötött akkuval nem túl esztétikus
-van hangja
- talán a saját fogyasztása is nagyobbTehát szobába nem való de ha van melléképület vagy valami előszoba gardrób stb. és onnan viszed hosszabbítón az már okés.
amargo
Pont a kinézetett vettem pár hete egy APC mellé (igazából beledugtam az APC-t is).
Mint írtam van hangja, én semmi esetre sem tenném lakótérbe, már csak az ólomsavas akkumulátor miatt se.
Amúgy jó kis cucc, most egy 64Ah akkumulátort raktam rá, nem tudom mennyi idő után pusztul el végleg ez a kocsi akkumulátor, de gyanítom, ha 2-4 évente kell venni, akkor is olcsóbb mint egy rendes UPS akku.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
cinemazealot
válasz Melorin #20015 üzenetére
A PicoUPS talán pont azt csinálja, amire Neked szükséged volna. A bemenete 15-18 V-ot igényel, amiről folyamatosan tölti az aksit, a kimenetére pedig odateszi a 12 V-ot. Ha a táplálás elmegy, átvált aksira. 15 V bemenet alatt viszont nem tölt, csak a 12 V-ot produkálja.
cinemazealot
válasz Melorin #20021 üzenetére
Korábban a wireless-bolt.hu forgalmazta itthon, de egy ideje nem látom a kínálatukban. Úgyhogy gondolom, marad a külföldről rendelés vagy a használt piac. Esetleg valamilyen itthon is kapható utángyártott modell (ez ügyben sajnos nincs tapasztalatom).
cinemazealot
válasz Melorin #20023 üzenetére
A Li-Ion aksival nincs e téren tapasztalatom. Maga a kütyü cuki és esztétikus, de a benne lévő ~15 Wh-ás aksival kizárólag egy eszközt fogsz tudni meghajtani. Ugyanebben az árkategóriában viszont már normális UPS-t is kapni bő 5-ször izmosabb aksival... amire ráadásul több eszközt is ráakaszthatsz.
valakky
válasz Melorin #20026 üzenetére
FSP Nano.
mintha 5 watt körüli fogyasztást említettek volna. de mondjuk a 600va egy helyen kapható az árukereső szerint, a 800va-s pedig már jóval drágább.
usb tudtommal egyiken sincs, hogy adott esetben lekapcsolja a nas-t, ha tud vele kommunikálni, plusz a hangjelzés is mintha kikapcsolhatatlan lenne.
egyébként ezt a eaton cuccot én is nézegettem anno, de nekem 30 watt körüli a fogyasztásom, az meg már azért határeset.
nekem csak egy problémám lenne vele, ha esetleg megmakkan valamiért az akku benne, mondjuk gariidőn túl, pár éven belül, akkor mivan. gondolom beszerezhető, kicserélhető, de hogy macerás, az tuti.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Melorin #20094 üzenetére
Lehet érdemes lenne már cserélni egy multiméteres rámérés segíthet. Mivel az az értelme a UPS-nek, hogy kivédjék az áramszünetet esetleg a feszültségingadozásokat egyéb hálózati anomáliákat ezért nem jó ha addig várunk amíg egyszer csak jön egy áramszünet és azonnal lekapcsol és minden elszáll.
Ha a korábban említett minőségi akkut veszed pl. Yuasa egy olyan helyről ahol remélhetőleg nem állt éveket a polcon akkor azzal megint egy ideig elleszel.Amit még megtehetsz a mérésen kívül, hogy gyakran teszteled pl. pár havonta rajta hagysz valamit aminek nem gond ha elszáll pl. lámpa, monitor és lekapcsolod az áramot és megnézed bírja e. Mert lehet nem lesz egy fél évig egy évig sem áramszüneted ha egy stabil környének laksz aztán jön egy és ahogy írtam elszáll. Egyes szoftverek tudnak öntesztet is futtatni azt is érdemes lehet havonta lefuttatni de egy valós tesztelt is érdemes csinálni.
Cs1csó
válasz Melorin #22081 üzenetére
Line-interaktív szinuszos:
CyberPower CP900EPFCLCD 900VA
CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VAOnline:
FSP Champ 1K 1000VA -
Cs1csó
válasz Melorin #22088 üzenetére
Miért ne? Mármint ami akku nélküli (inverter) és kvázi tetszőleges Ah kapacitást lehet rákötni? (Ilyen az itt sokat emkegetett SPS Soho család) Vagy van benne akku de plusz akkut is lehet csatlakoztatni hozzá?
Ez utóbbiak lehet kicsit túlárazottak, matekozd ki hogy egy SPS soho (300-600-1000-1600) és mellé 1-2 db nagy akku ( max 200Ah kapacitás) vagy amihez kiegészítő akku csatlakoztatható éri meg e jobban és persze MEKKORA kiegészítő akku csatlakoztatható mert nem hiszem hogy elbír plusz 100-200 Ah-val.
(Tipp: amilyen akku van benne olyan kapacitásuból még 1-2-őt bírhat el)A hátrány az esztétika is hiszen egy nagy kábel dzsumbuj és persze sok helyet foglal és ugye szabadon állnak az akkuk nem túl "esztétikus)
Vezérelhető eszközökön( pl. USB-kapcsolaton kereaztüli leállítás) kívül én mindent inkább jó nagy akkukapacitással bevédett inverterre bíznék de akár a PC-t NAS-it is ha "idle" módban mikor nem vagy otthon jön egy tartós áramszünet és akár 8-10 óráig is elviszi tehát idejében hazaérsz, hogy végül manuálisan állítsd le.
Cs1csó
válasz Melorin #22090 üzenetére
Az inverter szinuszos, tehát jó választás.
A képlet egyszerű: ha elég a pillanatnyi szünet áthidalása, és esetleg az automatikus pc-nas leállítás akkor elég wgy UPS.
Akinek fontos a tartási idő hogy ol.folyamatosan online legyen, vagy pl. télen a fűtés keringető szivattyúja ne álljon le (vegyes türzelésnél biztonsági funkció is hogy ne nyomja ki a vizet, de így nem is hűl ki a ház akár egy gázkazán esetén sem)[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Melorin #22092 üzenetére
Én is gondolkodtam az SPS-ben, de nálam nem volt megoldható az elhelyezése, illetve nem tudja USB-n vezérelni a rákötött eszközt, legalábbis ez eddig így volt, most nem tudom van e ebben változás, illetve az SPS-ben folyamatosan megy a ventilátor, ez is zavaró tud lenni.
Szóval nem csak az ár itt a döntő, több minden befolyásolhatja ki mit választ, és hová tervezi.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Cs1csó
+1 zsolt
A hely és a vezérlés hiánya mellett én az esztétikát is nagyon fontosnak tartom (ahogy írtam is) plusz ugye nem mindenkinél igény, hogy egy áramszünet alatt ő még tudja nyomni a COD-ot.Amikor jön a vihar és otthon vagyok tudok róla a minimum, hogy mindent kikapcsolok aminek nem kell menni ha pedig villámlás is van/várható akkor még ki is húzom amit tudok.
Cs1csó
válasz Melorin #22194 üzenetére
Szia, amit néztél az kb. 80k HUF, hasonló áron, ezt ajánlanám elsőnek mert TISZTA szinuszos kimenetet ad: Kstar Microsine 2000 LCD 91k HUF szállítással együtt.
Vagy pár olcsób, 63-71k HUF között: Kstar Micropower Micro 2000VA LCD, CyberPower 2200VA UT2200EG
