- Vezetékes FÜLhallgatók
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Kompakt vízhűtés
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
draco31
Hello!
Hozzám kerül ma vagy holnap egy FSP EP 1500-as. 4 éves, de halott, az akku már az oldalát is kinyomta kissé. Hálózatba dugva semmi életjel. Van esély arra, hogy ép az elektronika, és a halott akku miatt nem reagál semmire?
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz *Ropi* #10198 üzenetére
Úgy van, hogy ez egy 100kW-os vegyes tüzelésű kazán mellett fölött van, szóval kap hőterhelést szerencsétlen. A keringető szivattyúért volt felelős. Jelenleg az 1 évvel ezelőtti állapotról tudok csak képet mutatni eléggé rossz minőségben. Azóta nagyobb a púp, és nincs semmi életjel. Holnap már lesznek jobb képek kívül belül.
draco31
válasz *Ropi* #10200 üzenetére
"""""szakember""""""" csinálta. Tavaly annyit tudott még, hogy ha áramszünet volt, akkor 1 percig talán tudta működtetni a rendszert. Új korában fél óra volt ez az időtartam. Nem tudom lesz-e új rakva helyett, ezt nekem adták, ha sikerülne életre keltenem, akkor a gépem lenne rákötve, néha van áram ingadozás, 1 pillanatra elmegy és vissza is jön típus, ezeket meg nagyon szeretik az eszközök. Ha jól tudom ezek ellen is védenek az ilyenek, még ha akku ügyileg nincsenek is a helyzet magaslatán.
draco31
válasz *Ropi* #10202 üzenetére
A cél az ilyen pillanatnyi áramszünetek túlélése. Ha hosszabb idő lenne, akkor úgy is ki lenne kapcsolva.
A gépem: GTX560Ti vga, ASUS P5Q-E alaplap, Xeon CPU L5420 ha jól emlékszem. 1db 1 terrás vinyó, egy odd, 2x plusz 2 giga ram, 4-5 venti, Chieftech CPS-500S, ez utóbbi 2 hetes.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz DigitXT #10204 üzenetére
Szerelőhöz nem lesz vive, nem szándékozok költeni rá. Ha itt lesz, szétszedem, ha látszik hogy nagy a baj, akkor ívesen száll a kukába, illetve a megfelelő helyekre. Ha nincs nagy baj, és be tudom azonosítani az alkatrészeket, akkor én cserélem magamnak.
A ventijét ismerem, hallgatta már a fülem. Az akkor csak annyit csinált, hogy néha ment vagy fél órát. Ha működne, akkor azt úgy is kicserélem benne valami normálisra.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz DigitXT #10206 üzenetére
1 év után volt annyira képes. A szivattyú meg nem kicsi, 125w-ot kér abban a fokozatban, amiben használva van. Új korában ment vele fél órát. Nem családi házról van szó, 50 db radiátor van ráaggatva.
draco31
válasz *Ropi* #10208 üzenetére
Rajtam egy mélyen ülő csavar nem fog ki, ahhoz korábban kell kelnie. Legyen az akármilyen fejű is, van legalább 10 készletem telefonoktól MTZ-ig bármit szét és összerakok, és ez nem vicc.
Szóval belenéztem, aztán irány az udvarra, mert ömlött belőle a finom hamu.
A fő panelen egy púpos kondi, az biztosan csere, meg is nézem van-e olyanom. Illetve van egy kis elszíneződés is a tőle jobbra lévő hűtőborda sarkánál a panelen. Ha bedugom akkor megmoccan a venti, de ennyi. Illetve a most már működő bekapcsoló gombot ha nyomkodom, akkor a LED-je felvillan halványan.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz *Ropi* #10212 üzenetére
Kicseréltem a kondit. A FET-ek ránézésre rendben vannak.
Ahol ki van dudorodva a ház, ott igazából semmi nincs, így az csak a hőtől lehetett, amit kapott a kazántól.
A trafón sem látok elváltozást.
Az akkun 4.4v-ot mértem.
Csere után semmi változás nincs.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
A képet ha megnézed, jobb oldalon van az a hosszú IC. Előtte a cserélt kondi felé van egy ellenállás. Az IC és az ellenállás között pedig csak 2db láb van a semmibe. Nem találok a neten képet róla, hogy ennek így kellene-e lennie, vagy onnan valami eltűnt.
De akku nélkül, vagyis így túlmerülten is be kellene kapcsolnia nem?[ Szerkesztve ]
draco31
Kérdés? Hülye ötlet, de azokból van nekem elég. Szóval ebben 2db akku van, ami 24v ugyebár. Egy akkuval is kellene működnie? Illetve úgy egy teszt erejéig lehetne csinálni, hogy nincs a 220-ba csatlakoztatva, és az akksi helyére PC táp 12V-os ágát kötöm?
Észrevettem azt, hogy a 2 halott akku 6v-ot produkál együttesen. Ha nincsenek csatlakoztatva, és bedugom, akkor semmi nem történik, ha csatlakoztatva vannak, akkor megmoccan a venti.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz *Ropi* #10225 üzenetére
Ha már egy akkora trafó van benne, igazán megoldhatná, hogy elinduljon 1 akkuval is.
Rendben, akkor az akkuk más eszközzel való helyettesítése kilőve.
A 2 akku az egyik 4.2, a másik 1.6v körül van. A 4.2-es ha felvenne egy kis kakót, akkor lehet a kocsi akkuval megtámogatva elég tudna lenni. Ezeknek az akkuknak mindegy mivel vannak töltve nem? Arra gondolok, hogy nekem egy orosz kocsi akku töltő van, azt rá lehet szabadítani a 4v-osra, hátha feléledne?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz *Ropi* #10228 üzenetére
A két akksiba más töltővel valahogyan belevertem összesen 18 voltot. Most összeraktam, a venti lassan forog, a kijelző világít, de kép nincs. Illetve a kimeneti 220-on 40 volt környékét mértem csak. Hagyjam így, hátha tud már így tölteni magába, vagy próbáljam tovább tölteni a külső töltővel?
Csak ki szeretném próbálni, hogy működik-e, addig nem vennék bele akkut.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz *Ropi* #10255 üzenetére
Csak vertem bele annyi életet a két akkuba, hogy beindult a masina. Most a bemenetre és kimenetre is 209V-ot ír. Rádugtam egy laptopot, egy pillanatig sem működött, amikor kihúztam a szünetmentest a 220-ból. Van rajta USB, most összekötöm laptoppal, hogy mit mond rá.
draco31
Még egy kérdés. Ha a 2db 9Ah-s akku helyett csak 2db 5Ah-st vennék bele, akkor gyakorlatilag csak a teljesítménye esne a felére igaz? Tehát nem 10 percig vinné a gépem, hanem csak 5, vagy nem jól gondolom?
Néha van áramingadozás viharos időben, pár másodpercre elmegy az áram, ilyenek miatt lenne ez jó igazából nekem. Ha meg huzamosabb időre 2-3 percre, akkor meg úgy is le lenne kapcsolva a gép róla.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz inf3rno #10279 üzenetére
Köszönöm ezt a részletes választ, tudtam meg benne újakat. Akkor ezek szerint a 2db 9Ah-s akku helyett mehet bele a 2db 5Ah-s? 12 voltos a gyári is, meg a kisebb 5Ah-s is. Csak irták fentebb, hogy lehet bele van kódolva hogy 9Ah a gyári és az 5-öst túlterhelné, ezért kérdezem.
draco31
válasz inf3rno #10281 üzenetére
Ennyit találtam csak:
The source for the Charger comes from the mains through the transformer and full-bridge inverter. The charger is controlled with high frequency technology and the acceptable charging voltage is 13.6~13.9VIlletve ezt:
1500VA: 12V45W *2 pcs or equal capabilityEbben találtam.
draco31
Dumáltam szakival, azt mondta amire tervezem, mehet az EP1500-asba a kisebb akkuból, semmi baj nem lesz belőle. Viszont még párat alszok rá, hogy meg is kapja-e vagy sem. Ha megkapja, akkor lehet kap majd egy átalakítást, ami egy másik venti vagy plusz venti személyében lesz. Mondta valaki, hogy nem melegszik, de szeretem ilyen szempontból túlbiztosítani a cuccaimat.
draco31
Hello!
Van egy FSP EP1500-asom, még télen szereztem halott akkukkal. Most vettem bele kettőt, de amikor dugnám rá az akkukat, a negatívat rádugom, a két akku összekötöm, aztán amikor a pozitiv oldal jönne, akkor kapok egy kis szikrát a sarunál, így nem mertem összedugni. Ez normális így?
draco31
válasz A megváltó #11039 üzenetére
Akkor okés.
Feltelepitettem a programját, az igaz hogy 9ah-s akkuk helyett csak 7-eseket raktam, de annyit jelentene ez kapacitásban? Összerakáskor még 50% ot mutatott, este már csak 37% ot.
Illetve valahol nem írja azt ki, hogy mennyi a fogyasztás watt-ban? Vagy esetleg ez csak akkor, ha akkuról működik?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz A megváltó #11050 üzenetére
Olvasgattam, ha jól értem, akkor merítsem le, és hagyjam terhelés nélkül teljesen feltölteni?
A ViewPower programban beállítottam, hogy 2 napja lett akku cserélve, de hiába mentek, elfelejti.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz A megváltó #11073 üzenetére
Meg volt a merítés, utána viszont nem üresen lett töltve még tegnap. Most is azt írja, hogy 23% az akku, és csak 3 csík van az akku mellett a 4-ből.
illetve reggel 7 előtt járt a ventilátora, ami ha jól tudom csak akkor tesz ha akkuról megy, áram pedig volt.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz draco31 #11074 üzenetére
10 után újra elkezdte a ventillátorát járatni egy kis időre, most ismét ez csinálja. Azt írja, hogy 200V csak a bejövő. A program szerint hálózatról működik, most 13% nak írja az akkut. Lehet valami nem stimmel ezzel a szünetmentessel?
draco31
válasz cinemazealot #11077 üzenetére
Multiméter szerint minden konnektoromon 230-233 van.
De most belegondolva, akitől kaptam, ott is amíg jó volt, szintén csinálta ugyan ezt, hogy a bementi oldalra azt írta, hogy 202 volt.[ Szerkesztve ]
draco31
válasz draco31 #11078 üzenetére
Itt egy kép az elektronikáról.
Jobb alsó sarokban megy be a 230 a konnektorból.
Jobb felső sarok a venti.
Középen a borda tetején a trafóból jön, van rajta kicsi fekete, de ez csak a külső boritás. ha a csavarokra karom a multit, akkor 430-at mértem.
A két nagy kondenzátor két oldalán lévő vezetékeken van a két akku.
Középen sárga kék fekete hármas a trafó másik oldalába megy.
Bal oldalt alul pedig a 230 kimenetele.
Ja és kazán mellett volt 2 évig, szivattyút hajtotta.[ Szerkesztve ]
draco31
Azt hiszem feladom az FSP javítását, elfogyott az ötlet meg a tudás is hozzá. Kezdő szinten vagyok csak az elektronikában. Nagyjából 50Km-es körzetben senki aki értene hozzá, így majd valamikor bontás lesz belőle.
A két akkuval meg majd valamit kitalálok, ha már megvettem őket.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz kisninja #11121 üzenetére
Közben elkezdtem átnézni, 3 kondenzátort is kicseréltem, viszont egynek a forrasztási pontjai leszakadtak, és az egyiket nem is látom hová vezethet, így nem tudom áthidalni.
draco31
válasz kisninja #11125 üzenetére
Csak meg lett, mindössze egy kis flux kellett, hogy tiszta legyen a terep teljesen.
Folytatom tovább a keresgélést, hátha ma már össze is sikerül rakni, és jó is lesz.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Továbbra is input 205V. Most már valóban nem tudom hova tovább vele.
draco31
APC Back CS-350-esnek a biztosíték hátul nem kattan be a helyére.
Előéletét nem tudni, az akku zölden világít, nem volt még rádugva semmi sem, raktárban találta ismerős.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz cinemazealot #11149 üzenetére
Ma vagy holnap már megkapom, akkor már több imformáció lesz róla.
Chieftec CPS-500S tápom van, ezzel jóban lesznek?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz cinemazealot #11152 üzenetére
Mik lehetnek majd a tünetek?
draco31
De egy aljasok ezzel az RJ50-es csatlakozóval az APC-nél. Na de nem szúrnak ki velem, beforrasztom az alaplapra az usb csatit.
A gyári akkun nem volt méret, 7Ah-st raktam bele, gondolom az jó lesz bele nem? Back-UPS CS-350[ Szerkesztve ]
draco31
Beélesitettem a Back-UPS CS-350, működik már lassan 2 órája folyamatosan. Viszont ha a konnektorból kihúzom, átvált akkura, megy is a gép vele, de nem sípol, ahogyan a leírás mondja.
draco31
válasz Cs1csó #11189 üzenetére
Leirásban az van, hogy egy ideig fél percenként 4 csipogás, aztán ahogy merül ez lesz sűrűbb.
Nincs kábelem hozzá.
Fog izzadni a cucc, mert ha elkezdek játszani, rögtön ég a túlterhelés pirosan. De nem csipog. Tegnap viszont ha bedugtam 230-ba, vagy ki be kapcsolgattam, akkor csipogott.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Cs1csó #11193 üzenetére
Ez csak lett nekem ingyen, akkut vettem korábban, de az a nagy szünetmentest nem sikerült megjavítani.
Ha minden igaz, ez a gép ősszel cserélve lesz, akkor megoldódik a nagyobb fogyasztás.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz flash- #11263 üzenetére
A géped alkatrészei kellenek, nem az, hogy mekkora a tápod. 1000w os tápra is lehet kötni olyan alktrészeket, hogy 200w-ot fogyaszt csak, így ez nem mérvadó.
Procid, videókártyád milyen?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Egy APC Black UPS CS 350-esem van. Fél éves az akkuja, a csipogója ki van kötve, mert a jelenlegi gépen néha kiakassza, és ne sipákoljon állandóan.
Viszont hamarosan új gépem lesz.
Chieftec CPS-500S a tápom, az maradni fog az újban is.
GTX 1050 Ti lesz a VGA, és Intel i3-8100 lesz a CPU. Ezekkel már jobban fog bírni?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Cs1csó #12445 üzenetére
Még egy kérdésem lenne. Most egy 6-os elosztóban vannak a gépem mellett a cuccok bedugva. Monitor-WiFi-nyomtató-modem-telefon töltő. Ezt az elosztót is bedughatom majd a UPS-be? Valahol egyszer azt olvastam, hogy pl a WiFi adaptere nem biztos hogy szereti.
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Kés topik
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Metal topik
