Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
pudzi
Most tervezek egy szünetmentest vásárolni, ezt néztem ki
FSP EP650 [link].
A kérdésem az lenne h szerintetek milyen minőségű, menne-e az én tápommal FSP ATX-400PNR és megfelelne az én konfigomhoz?
Illetve tudtok-e mást ajánlani hasonló árkategóriában?Köszönöm előre is a segítségeteket !
pudzi
itt van egy kis bővebb infó a szünetmentesről [link]
pudzi
Köszi szépen de időközben módosult a helyzet.
Úgy néz ki h a tápom az állandó áramingadozás miatt bemondta az unalmast
Egy áramszünet után játékok alatt hol 10 hol 1 óra hol 3 óra után a gép fekete képernyővel a 30 esetből 2x meg zőldcsíkossal lefagyott. a videókártyára gyanakodtam mert egy kártya csere után lejesen megszünt ez a fagyás. De az a kari jóval gyengébb és külön tápcsati se kell hozzá.
Viszont most szóltak vissza szervízből h a kártyának semmi baja. Szóval most már a táp a gyanús.Holnapra kérek egy kölcsön tápot és ha úgy ok lesz akkor tápcsere
Milyet kellene vennem, tudtuk ajánlani a konfigomhoz és persze a leendő szünetmentesemhez? Mi az a szempont ami mindenképp kell h menjen a szünetmentessel?[ Szerkesztve ]
pudzi
válasz Bogyó bá' #4003 üzenetére
Kösz szépen a sok tanácsot
Szóval szted az az FSP szünetmentes nem egy komoly cucc? Nekem csak arra kellene h megvédje a gépet a tulfesztől és a kis fesztől. Neten találtam 15e-t postaköltséggel, szóval így már majdnem egy 10-el olvcsóbb a te általáad linkeltől nekem az meg sokat számít.Hát én is attól félek h xartak rá magasról nagy ívben a szervízben. Azt mondta a srác h több órán át teszteltek progikkal. Mondtam neki azt én is megcsináltam
Holnap megjön aztán kölcsön táppal majd kipróbálom.
Ha úgy se jó szted mit csináljak? Így is 3500ft-ba fáj már az egész hercehurca netről rendeltem és pestre kellett küldözgetnem. Megkérdeztem azt mondták a csere nem játszik mivel a szerzvízben azt mondták ok a kártya.
Ja amúgy újra lett telepítve szóval az kilőve.Ezt a két tápot javasolták a tápos fórumon ha mégis az lenne a ludas, Corsair CX400 és a Chieftec CTG-400
A chieftec elég szimpi de nem találom a honlapján [link]h ez passzívos-e, szted?
Esetleg a másik?
Uh most látom az iponon h aktívosKöszi szépen előre is!
pudzi
A corsair oldalán nem találom h a CX400V aktív v. passzív. De írják ennél is mint a cieftecnél h elvan látva különböző védelmekkel. akkor ezek tulajdonképpen nem védik meg a gépet? vagy csak a gépet és a tápot nem, vagy hogy van ez?
pudzi
válasz Bogyó bá' #4006 üzenetére
jaaaa, ok, akkor tényleg félre értettem akkor könnyebb lesz egy nekem való tápot levadásznom majd utána kérdezek ennek a cheiftecnek.
Hm, nekem még akkor is túl sokban van ez a te általad javasolt szünetmentes, de majd gondolkozom rajta.
Az aku idő nem számít, mert csak a védelem miatt venném.Az FSP szünetmentesén asszem normál aljzat van, oda akkor elég csak egy sima elosztó nem?
Kiszoktam én lőni mindent ha kikapcsolom a gépet, szóval nem marad semmi készenlétiben..
A tápok is elvannak látva védelmekkel, ezek csak a gépet védik meg és a tápot nem vagy h van ez?
pudzi
válasz Bogyó bá' #4029 üzenetére
Mondjuk sztem is elég a 650 ahogy Cobra is írta, mert nem hiszem h 360W-nál többet ennem a mostani konfigom maxra terhelve sztem játék közben max 250W de sztem még annyit se.+még a monitor. Majd karácsonyra cserélem le a mostani 19"-t egy 24" sima lcd-re vagy led-re. Az meg kb +kb 30-40W
De mondjuk a későbbi fejlesztést is nézve lehet tényleg megéri a nagyonn 850-es mert nem sokkal drágább.
Mi is kertesben lakunk és annyira xar itt az EON hálózat h ha már kicsit jobban beborul rögtön áramszünet van, de nem 1x hanem min. 4x-5x elmegy az áram. Szóval ha valahova megéri egy szünetmentes akkor ide tutiKöszönöm a tanácsokat
pudzi
válasz Bogyó bá' #4050 üzenetére
Köszi bogyo
Hát jah, erről lecsúsztam sztem majd az ipon-ról rendelem. Mondjuk kár h csak 4 konnektor szünetmentes, de majd otthon megnézem pontosan mennyi is van az elosztóban
Amúgy ha én az egyikbe betolok egy normál pl 6-os elosztót az úgy ok? Mert akkor mindjárt több konnektorom lenne
Eco annyira nekem nem fontos, nyomtatót csak akkor dugom rá ha használom az meg elég ritka, fax nincs...gépet meg amúgy is ritkán hagyom menni felügyeletlenül
Aksit tényleg csak szakember cserélheti? Nem hiszem h annyira bonyolult lenne
Esetleg gari után önteni? -
pudzi
Van egy Eaton protection station 650 szünetmentesem.
Az a bajom vele h ha elmegy egy pillanatra az áram, teszem azt 0,5mp-re a gép újra indul. Ilyenkor gondolom áramingadozás lehet vagy nem tom. Tök mind1 h csak a böngésző fut vagy játszom.
Ha viszont kihúzom a konnektorból akkor meg semmi baja, megy szépen az aksiról játék közben is.Mi lehet a gond? Amúgy tavaly dec. óta van meg. Nem mindig csinálja ezt de 10-ből 8x kb igen és marhára idegesít mert akkor így semmi értelme h van.
Észrevettem h kisebb löketnél nem indul újra, csak nagynál. Akkor csak egy kicsit pittyen egyet. Ilyenkor pl a tv se kapcsol ki. Régebben ha elment több percre is az áram akkor meg szintén ment szépen a szünetmentesről. Legalábbis úgy rémlik mert erre nálunk inkább ezek az áramingadozások a jellemzők, de azok aztán esős időben állandóanVan az oldalán egy Reset gomb, tegnap azt is kipróbáltam h ha esetleg én állítottam el rajta vmit akkor az alap beállításra rakja. De ma ugyanúgy újraindult a pillanatnyi áramszünetkor.
Lehet ennek vmit csinálni,???
Esetleg a tápom nem tetszik neki????Előre is köszönöm a segítséget
pudzi
Erre nincs vki vmi tanácsa ötlete?
Köszönöm előre is!Sziasztok!
