Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Figyelem! Fontos!
tuto558
válasz snyper990 #151114 üzenetére
Természetesen, nem is arra írtam, itt konkrétan kábeles kapcsolat volt említve a laptop felé, amin nem várható növekedés, hiszen azon Gigabites lan van:
"van egy elég régi laptop most itt. Van 1 gigabites LAN portja"
"Gondoltam, hogy korlát lesz a gigabites LAN csatlakozás a laptopon"T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
válasz Capella #151116 üzenetére
Kicsit félreértettem, azt hittem a wifi az ONT-ról megy, nem az ASUS-ról. --> "a feltöltés nem túl combos az 1000/1000-hez képest, közvetlenül az ONT mellett"
Ha mindent ASUS csinál, valóban nyernél sebességet wifin, kb 50-100 Mbps-t, 1000-1050 körül lehet 1000/1000 netnél mérni maximum.
Illetve, ha kábelen menne gépen letöltés pl max-on (gigabites port, 950 mbps körül), akkor másik gépnek/wifinek marad még 50-100 Mbps ha 2,5 -ös porton lóg as ASUS. Persze kérdés, hogy mennyire lenne stabil...
tuto558
PPPOE csatlakozásnál milyen extrákat kell Telekom optika esetén beállítani saját routerben, hogy kihasználható legyen a teljes sebesség?
Pppoe PT-t bekapcsoltam, illetve a Technicolor-on kikapcsoltam a betárcsázást meg a DHCP szervert. Ipv6-ot először nem kapott a saját router, jó párszor újra kellett indítani a routert és a Technicolort is, majd aztán egyáltalán nem jött létre a Pppoe kapcsolat a saját routeren, hiába indítottam újra többször is, és az ONT-ot is.
Gondoltam megnézem az ONT-nak sikerül-e, visszakapcsoltam abban is a betárcsázást. Sikerült is, majd rögtön ezután már az ASUS routerem is létre tudta hozni a saját Pppoe kapcsolatát. Mi köze lehet a kettőnek egymáshoz? Mindenképp hagynom kell az ONT-ot is betárcsázni?
Illetve a speedtesttel mértem sebességet. És 2000/400-nál nem tudok többet mérni. Amint átállítom az ASUS-t AP módba, újra 2000/1000-et mérek, pedig AP módban is az ASUS-ra van kötve a PC. Mi lehet az oka, hogy PPPoE kapcsolattal feleződik a feltöltés?
tuto558
válasz enginev3.0 #151134 üzenetére
Igen, azt gondoltam, hogy mennie kéne, a kérdés arra irányult, hogy mi lehet az a körülmény, ami miatt a feltöltés belassul ha az ASUS hozza létre a PPPoE kapcsolatot.
[kép]
[kép]Van esetleg ezek közül valami, amit más értékre kéne állítani?
tuto558
válasz tuto558 #151135 üzenetére
Közben megtaláltam, valószínűleg a QoS-hez van köze. Kikapcsolt QoS-szel fixen alacsony a feltöltés, kb feleződik, ahogy írtam. Bekapcsolat adaptív QoS-szel megvan az 1000-es feltöltés, ugyanakkor csak 1100-as feltöltést tudok mérni a 2,5 gbps porton, szóval érdekes, úgy látom itt még meg kell találni a megfelelő beállításokat
tuto558
válasz enginev3.0 #151137 üzenetére
Hát mindent kikapcsolva sem sikerült megoldani a problémát...aztán olvasgattam kicsit az ASUS-os topicban és felraktam gyári helyett a Merlin FW-t. Semmit nem állítottam át és így most megy szépen a 2000/1000 teljes sávszél. Ilyen rossz lenne a legfrissebb gyári fw...?
tuto558
válasz tuto558 #151144 üzenetére
Sőt, javítom magam, a legfrissebb gyári FW-vel is megy jól a teljes sávszél, az volt a gond, hogy a router FW upgrade menüje azt hazudta, hogy a legújabb FW van rajta, mert rányomtam én az új FW keresésre, de nem talált, kiírta, hogy a legújabb van használatban. Viszont a router hivatalos support oldalát megnéztem, és ott meg volt újabb. Azt manuálisan letöltve és frissítve minden ok gyári FW-vel is.
tuto558
válasz csababarca #151281 üzenetére
Milyen típusú wifi extenderek vannak? Telekomos okoswifi?
Ha nem az, akkor a Telekomtól bizony nem fogsz segítséget kapni a saját extendereidhez, mert a szolgáltatást ők csak a saját Okoswifi-vel, vagy pedig közvetlen kábeles összeköttetéssel garantálják. Az, hogy a netflix, stb megy, nem jelent sokmindent, ugyanis ezeknek az appok nem kommunikálnak multicast csomagokkal. Maga az IPTV viszont igen, és ezzel a mezei wifi extendereknek meggyűlhet a bajuk.
Ha viszont Telekomos okoswifiről van szó, akkor jogosan reklamálhatsz náluk, ki kell cserélniük, hiszen azon garantálva van a szolgáltatás működése.
tuto558
válasz snyper990 #151291 üzenetére
Az okoswifis megoldás sima IPTV-nél is támogatott. Androidnál és sima IPTV-nél is az a támogatott forma hogy egyik okoswifis eszköz a HGW/ONT-hoz csatlakozik. Másik pedig lakás távoli pontjában ehhez párosítva van. És erre van rákötve kábellel az IPTV box vagy Android box.
Amire te gondolsz, az még android box + okoswifi esetén sem támogatott megoldás a Telekom részéről, hogy Wifi kapcsolatot létesít a box az okoswifis eszközzel. Újabb firmware-ben ezért le is van tiltva a wifi bekapcsolása alapértelmezetten, fejlesztői beállításokkal lehet rá varázsolni.
tuto558
válasz csiki52 #151299 üzenetére
Lehet érdemes megpróbálni az egyedi szerviz szolgáltatást:
[link]5000 Ft kiszállási díjat ilyenkor fizetni kell, de ennek keretében lehet rá esély hogy meg tudják oldani. Én nemrégiben ONT-t szerettem volna cseréltetni másik típusra, de első körben mondták, hogy ha hibát nem tapasztalok vele, akkor jól működő ONT-ot nem cserélnek, főleg hogy van a mostanin is van 2.5 gbps port és Wifi6. De végül azt mondta hogy egyedi szerviz szolgáltatás igényként fel tudja venni, ha vállalom a kiszállási díjat és beírja megjegyzésbe az ONT típusát amit szeretnék, hogy csak akkor jöjjön a szerelő ha van épp olyan nála. Másnap hívott is a telekomos szerelő időpontot egyeztetni. A problémámra végül találtunk egy jobb megoldást, mint az ONT csere, de ott volt nála a kért típusból egy, szóval kicserélte volna, ha azt mondtam volna hogy nem kérem azt a megoldást amit ő ajánlott.
tuto558
válasz Cranberries #151375 üzenetére
A 150/5-ös egy koax csomag volt. A 250/70-es pedig optikán érhető el.
A jelenlegi koax kábel helyett behúznak egy optikai kábelt és cserélik a HGW-t egy ONT-ra.
tuto558
válasz gabo89 #151462 üzenetére
Valószínűleg nálad is aktiválódhatott a nem-hivatalos rejtett 2000/40-es csomag:
[link]Ez nálam csak egyszer aktiválódott véletlenül, HGW csere után. (Amikor a Sagem 3896-ost megkaptam)
Később visszaállt sajnos 1000/25 -re.T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
válasz mokus1 #151468 üzenetére
Meg kell kérdezni az előző lakókat, vagy szomszédokat, de valószínűleg az akkor tényleg nem a Telekom optikai kábele, amit valóban nem tudsz használni. Ha mindenképp Telekom előfizetést akarsz rendelni, behúznak egy koax-ot.
Szerk.: vagy használod Digi-t/Vodát/akármit amelyiknek az optikája be van húzva.
tuto558
válasz MaxxDamage #151786 üzenetére
Rossz irányú a szorzás. A 666 az már az Mbps mértékegységben van. (Kb 83 MB/s)
tuto558
Technicolor FGA 2235 - tapasztal ezzel az eszközzel valaki olyat, hogy pár nap után kábeles csatlakozás esetén elmegy a net, random hogy épp melyik kábeles eszközön? Wifin és többi porton levő eszközön van net, viszont egy random eszközön ilyenkor folyamatosan "Identifying"-ot ír, mintha nem kapna IP-t az ONT-tól. Ilyenkor az adott PC-t, amelyiket éppen előjön a probléma, újra kell indítani, csak ez oldja meg a problémát.
tuto558
válasz BusinessGuy #152006 üzenetére
Ha van IPTV/TelekomTV, akkor bármilyen wifi6-os AP-t(akár telekom okoswifi) vagy akár routert AP módban a Sagemcom után köthetsz.
Ha nincs TelekomTV/IPTV, akkor a Sagem bridge módba is rakható és router módban is mehet rá akármilyen wifi6-os router.
Btw, a hűség hosszabbítás 1000-es netre történt? Nekem arra automatikusan küldték a 3896AX-es sagem-et.
tuto558
válasz BusinessGuy #152008 üzenetére
1414-et kell hívni, ők tudják bridge-be kapcsolni
tuto558
Az még egy érdekes kérdés, hogy mennyire lesz konfigurálható a szoftverben a WAN failover-es rész. Le lesz-e korlátozva erre a stick-re, vagy bármilyen másik stick-et belerakhatok, esetleg egyik LAN-ra rákötni a digitől kapott netet és azzal is működne.
tuto558
Úgy látom ez a változás negatívan jött le többekben, de szerintem az utóbbi évek leghasznosabb újítása. Persze kérdés, hogy tényleg jól tudja-e majd ezt kezelni az ONT szoftvere, de már évek óta mondtam, hogy alap lenne mobilnet backup/failover opció egy olyan vezetékes szolgáltatónál, aki ennyire erőteljesen ott van a mobil piacon is és ki van építve a hálózata. Hogy ne kelljen mindenképpen saját router + saját stick + mobilnet után néznie annak, akinek jól jön ez a szolgáltatás. Meglátjuk hogyan működik majd, de én örülök hogy végre meglépték.
tuto558
válasz Roland-87 #152449 üzenetére
Az IP cím biztosan nem marad, a műszakis kolléga, akihez ma átirányítottak 1414-en, direkt felhívta rá a figyelmemet, hogy a Telekom mobilnetje mindenhol natolt és arra fog csatlakozni, és nyilván nem lehet elérni azokat az eszközöket addig, aminek ez akadály. Ez ugyan nem szerencsés, de amire nekem kell, arra jó (munkahelyi hálózathoz bármikor tudjak csatlakozni) és a tájékoztatás is korrekt volt telefonon keresztül a részletekről.
Szerk.: + nálam még értelme is van, júliusban költöztünk, azóta van optika, és azóta azért volt már pár kimaradás, nyilván a legrosszabbkor.
Koax-os területen meg még ha szünetmentesre lesz dugva a HGW, akkor áramszünet esetén is marad a net.[ Szerkesztve ]
tuto558
válasz Essejó #152521 üzenetére
A múltkor amikor nálam járt a Telekom-os szerelő cserélni a switchet olyanra ami tudja az IGMP snooping-ot, azzal magyarázta a box lehalását, hogy előfizetésenként fix sávszél van az IPTV-re, viszont ha van egy nem IGMP-s switch, ami mondjuk 4 portján is kiadja a csomagokat, akkor az ő rendszerük negyedeli a sebességet és emiatt akadhat a stream, mert előfizetésenként max 3 box-ra van optimalizálva a rendszerük.
Bár ennek nem tudom mennyi valóságalapja van, lehet csak mondani akart valamit. Hálózatokból nem vagyok profi, de eddig úgy értettem, hogy a multicastnak pont az az előnye, hogy 3x annyi stream/box esetén nincs 3szoros sávszél igénye.
tuto558
válasz Essejó #152541 üzenetére
Nyilván nem a switch csere miatt küldték első sorban de végül az lett belőle. Szerettem volna minden féle switch nélkül megoldani és a Sagem 5670-esen ugye 5 lan port van, az nekem mindenre elég lett volna, mondtam 1414-en hogy úgy vegyék fel a hibajegyet hogy írják bele az ONT cserét típusszámmal. Jött a szerelő, mondta hogy hozott ont-ot de inkább egy igmp képes switch-et rak be mert később a sagemnek ha baja lenne, nem tudják garantálni hogy ugyanolyanra cserélik.
tuto558
Sw frissítés nélkül rejtett menü aktiválódott az ONT-n, gondolom a csomag miatt: [kép]
Rákötve androidos telefont USB internet-megosztással nem megy, szóval gondolom kizárólag a telekomos stick fog benne működni.
tuto558
válasz kis20i #152588 üzenetére
Nekem holnap hozza a GLS a stick-et. Ennyit megér a nyugalmam, és olcsóbb is, mint saját router+külön mobilnet. Tudom ott a magentában a 72 órás mobilnet is ilyen esetre, és meg lehet osztani mobilról azt, ha nincs vezetékes net, de ha egy nem tervezett kiesés jön meeting közben, biztos nem a 72 órás mobilnet aktiválásával meg notebookkal való összekötéssel szeretnék szórakozni percekig + ha nem vagyok otthon, csak asszony, neki nincs telekomnál mobilja, tehát arra az esetre ez nem is jó, és ő is tele van meetingekkel. Így meg automatikusan leírás alapján 30 sec alatt átáll a mobilnetre. Amennyiben tényleg működik simán megéri nekem, 1-2 vezetékes kimaradással nyugdíjas éveimre pár idegszálat megspórolok.
Szerk.: és itt volt már kiesés is, július óta lakunk optikás területen, és volt nappal 2-szer is kiesés, meg egy hosszabb éjszaka is (ami szintén nem jó, mikor a munkahelyi notin fontos tesztek futnának épp akkor éjjel, amihez kell a kapcsolat a munkahelyi szerverrel...[ Szerkesztve ]
tuto558
válasz unicumnext #152598 üzenetére
Ez egy koax-os HGW, koax-on nincs PPPoE, DHCP-vel kap IP-t.
Mivel az IPTV-t írtad hogy nincs, gyanítom PPPoE passthrough-ra gondoltál, hogy saját routert használhass. Koax technológián bridge módot kell kérni a HGW-re, ezt menüből nem lehet állítani, 1414-en kell telefonon kérni, majd a saját routered "Automatic IP"-re állítani, nincsenek bejelentkezési adatok.
tuto558
Na ma megérkezett az új Pro csomag WAN failover szolgáltatásához az USB stick.
Állítani semmit nem kell, csomagból kivesz, ONT-be bedug, és működik.Tesztelgettem kicsit, hogy ténylegesen hogy működik élesben, és azt kell mondjam, egyelőre hibátlan, 3 szor próbáltam: optikai kábel kihúz, átállás LTE kapcsolatra, kis idő után optika vissza.
Az optikai kábel kihúzását követően kb 20 másodperc, mire átvált az LTE kapcsolatra:
Amint újra van net az optikai kábelről, nem áll rögtön vissza, nem mértem le pontosan, de kb fél perc - 1 percet vár hogy stabilan van-e vezetékes net, ezután kevesebb, mint 1 sec alatt visszaáll, nem esik ki ping, a latencyből látszik a visszaállás:Illetve csináltam még egy speedtest-et is a gépemről (ami vezetéken lóg az ONT-n), amíg az LTE backup volt aktív:
(Ez persze gondolom erősen területfüggő.)T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
válasz brumi15 #152903 üzenetére
Családban nálunk szülőknél és nagyszülőknél is 5670v2 van, nálunk pedig Technicolor 2235. Én úgy tapasztalom, hogy a 2235 sokkal jobb lefedettséget biztosít, mint a Sagem. Sebességben is jó, 2x2-es 160 MHz kliensen 1600 körül ki lehet hajtani. (Link sebesség 2400 eezesetben)
Rádásul az 5670v2-n a band steering is funkcióval is vannak bajok, egy idő után 2.4-re nem engedi fel a klienseket, ledobálja az eszközöket, ezért mindkettőn szét is kellett választani a 2.4 GHz-z és 5 GHz-t. A Technicolorral ilyen probléma nincsen, teljesen jól működik a band steering és nem dobál le klienseket.
tuto558
válasz Gubu0101 #152926 üzenetére
Ott valami beállítási probléma lehet nálad. Jobb felül "show advanced"-et próbáltad már? A 160 MHz-s sáv neked ott be van állítva? (Channel width)
4x4-es klienssel akár 4800-as link sebességet is tud:
Laptopban 2x2 160 MHz-s wifi lapka van, annak a max sebességén 2400 Mbps-en csatlakozik is:Ebből lejön az overhead, szóval ezt tudom mérni speedtesttel wifin, de a laptop a korlátozó tényező itt, nem a router:
tuto558
válasz HollyBoni #153438 üzenetére
SNR értékek jók, viszont kicsit túlvezérelt a jel, 13-14 dBmV már elég magas, ilyen értékekkel egy régi sagemcom-om nekem dobta a kapcsolatot gyakran. Ha van koax osztód, vagy dedikált csillapítód, én beraknám elé csillapításnak.
tuto558
válasz kabelmania27 #153487 üzenetére
3686-nak ezek valószűleg magasak, ilyen dbmv értékek mellett a régi 3686 V1-em eldobálta a kapcsolatot, csak akkor lett stabil ha vissza raktam az osztót/csillapítót, 10-11 dbmv körül
tuto558
Úgy tűnik, új okoswifi eszközt vezetett be szép csendben a Telekom.
Wifi6E képesség és 2.5 Gbps lan port az újítás ha jól látom az előző AR1344-hez képest.
tuto558
válasz PedroPascal #153626 üzenetére
90 napos elállás szerintem még érvényes nálad így a 2 AR1344E2-re, aztán meg tudod rendelni az új fajtát helyette.
tuto558
válasz PedroPascal #153801 üzenetére
Nekem hét elején jött meg. Régi Kaon-okkal (AR1344E és AR1344E2) elvileg nem kompatibilis, legalábbis a beüzemelési útmutató rögtön azzal kezdi, hogy a régi Wifi6-os telekomos mesh eszközöket iktassam ki a rendszerből, szóval meg se próbáltam velük.
2000 Pro csomag mellé kértem. Sebességre nincs panasz, Samsung Galaxy Tab S8-al 1800/1000-et mértem egy szobában az eszközzel. Telekom Wifi Extra appot frissíteni kellett, hogy lehessen vele kezelni, illetve van web-es konfigurációs lehetőség is, viszont elég szegényes beállítási lehetőségekkel, például a 6GHz-s sávot egyáltalán nem is lehet kikapcsolni, és műszakis vonalon se tudták távolról kikapcsolni, végül viszont mégis sikerült megoldanom és úgy is próbálgatnom, ugyanis nagy meglepetésemre OpenWRT fut az eszközön, nyilván kicsit a telekomra szabva, de a webes konfighoz használt felhasználói adatokkal be tudtam lépni SSH-val az eszközre, onnantól meg már egy kis OpenWRT gyorstalpaló után bármit is tudtam állítani. Ha minden mesh eszköz kábelesen csatlakozik a hálózatra, akár még a rejtett SSID-val üzemelő wifi-s backhault is ki lehet kapcsolni.
tuto558
válasz Csigavair #154019 üzenetére
Milyen ONT van nálad? Router módban üzemel, vagy PPPoE passthrough van és saját routert használsz, utóbbi esetben mi a típusa? 2,5 Gbps lan kártyád van és azon csatlakozol az ONT-hoz (annak a 2,5 Gbps portjához) / routerhez? Illetve ne böngészőben mérj, a gépen szedd le Microsoft Store-ból a "Speedtest by Ookla" alkalmazást és azzal próbálj mérni.
tuto558
válasz radar #154207 üzenetére
Ennyire túlvezérelt jelet csodálkoznék ha elviselné bármelyik HGW és értelmesen menne a net így. Lehet próbálkozni csillapítóval, ahogy Taki01 is írta, de ezek annyira extrém értékek, hogy majdnem biztosan rosszul van beállítva a hozzád vezető utolsó erősítő a hálózaton.
tuto558
Nemrég érkezett a 2. android tv box-om. SDMC ugyanúgy, mint az első, típusnév is egyezik címke alapján, bár az anyaghasználat mintha picit változott volna. 2.0.637-es szoftver van rajta. Az első box-on is ugyanez van. Az új boxon 15 percen belül már harmadjára ugrik ki a főmenübe, és nem frissítés miatt, szóval azt gyanítom, hogy ez a már sokat emlegetett app összeomlás probléma lehet. Illetve a hang is néha megakad egy pillanatra. Milyen beállítással lehet ezen orvosolni? Az a furcsa, hogy ugyanez a típusa az első box-omnak is, ugyanezzel a szoftver verzióval, és ugyanazon beállításokkal, és azon a box-on ez a 2 hiba még nem jött elő egyszer sem.
tuto558
válasz Izland` #154820 üzenetére
2011-ben mikor a koax-os netet köttettük be, személyesen az üzletben kaptunk kedvezményt. (Konkrétan a spec kedvezményt, úgy, hogy a terület egyébként nem spec kedvezményes, mert egyedül a telekom szolgáltat, a drága havidíj miatt már épp leléptünk volna az üzletből, mondván ennél olcsóbb ha mobil flottás korlátlan netet veszünk, de az ügyintéző visszahívott, hogy "jaj, van most egy új kedvezmény".)
tuto558
válasz tlala #155160 üzenetére
Techicolor FGA 2235-öm van tavaly nyár óta, soha nem volt még baj vele, atomstabil Wifi-n és kábelen is.
Kapsz rajta pluszba egy 2,5 Gbps portot, ami esetedben (1000-es netnél) csak annyit jelent, hogy a max 950 Mbps helyett (ami az 1 Gbps portok maximuma) ki tudsz hajtani ténylegesen 1000-et azon az egy porton keresztül. Wifi sebesség nagyjából egy AX5400-as routernek felel meg, 5GHz-n 4x4 MU-MIMO-t tud 160 MHz csatorna szélességgel (4800 Mbps elméleti max), 2,4 GHz-n pedig 3x3-at 40 MHz csatorna szélességgel (860 Mbps elméleti max).
Illetve Pro csomagok esetében ez az ONT már tudja fogadni és kezelni a telekomos mobilnet-es usb stick-et, amire azonnal átvált, ha az optikai kábelről nem jönne net.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
- Suzuki topik
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- SörcsaPH!
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Kerékpársportok
