Summer Game Fest - A 2K legnagyobb és legkedveltebb franchise-a is felbukkan
gp Borderlands, Bioshock, esetleg egy új Mafia játék? Alig várjuk hogy kiderítsük.
AMD Hawk Point SoC APU-val szerelt Geekom minigép tűnt fel a láthatáron
ph A 0,47 literes térfogatú, USB4 Type-C csatlakozóval szolgáló megoldás akár Ryzen 9-cel is választható.
Patice
válasz firephoenix #66014 üzenetére
Ezekből a tünetekből én arra tudok gondolni, hogy játék közben a géped több áramot vesz fel és elkezd valamilyen frekvencián elektromágneses sugárzást szórni.
Nincs véletlen BT adapter a gépben?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz firephoenix #66016 üzenetére
Interferencia esetén nem kell, hogy erős legyen a sugárzás.
Ezt maga a gép szórja, vagy a tápegysége talán.
De csak tippelek.
Másik helyiségben próbáld ki a gépet.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz firephoenix #66018 üzenetére
Csak kipróbálni, tesztelni nem örökre....
kpityu2
Próbaképpen fordítsd meg a PC 230V dugót a konnektorban. Elvileg a PC tápokat földelt konnektorba kellene dugni, az inverter elég sok zavart termel. Főleg ha olcsó táp. Azonkívül az USB3 össze tud akadni a 2.4 GHz wifivel, az is bezavarhat.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
kpityu2
válasz firephoenix #66025 üzenetére
Igen. Az USB3 adatfrekvenciája pont a 2.4 GHz tartományba esik. Ha nem jó minőségű kábel vagy eszköz van rádugva, az antennaként szórja.
De amúgy simán lehet, hogy valami progi a háttérben garázdálodik. Tiltsd le a hálókártyákat, a wifist is ha van és nézd meg, hogy akkor is kiüti-e a tévét. Lehet, hogy egyszerűen annyit bactassa valami a routert, hogy annak nem marad kapacitása a streamre.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz firephoenix #66028 üzenetére
- A PC védőföldelése rendben?
- Milyen a térerő a TV WiFi antennájának közelében? [link] vagy NetSpot.mezis
mezis
válasz firephoenix #66034 üzenetére
- Fázis ceruzával érinted a PC fém (nem festett) részét.
- Térerő: Lássuk a katyvaszt!
mezis
mezis
válasz firephoenix #66042 üzenetére
- TV 2,4GHz-en csatlakozik? Mert az elég halvány...
- Az egyes AP-knek legyen saját nevük. Az aznonos sávban működőknek is. Próbáld ki!mezis
mezis
mezis
válasz firephoenix #66046 üzenetére
Játék közben van intenzív BT-s kapcsolat (hangszóró, egér,....,) ?
mezis
zsiga68
Tehát ha jól értem a pc-t bekapcsolva /nincs netre kötve/ elmegy a másik szobában lévő tv-n a net kapcsolat. A tv wifin csatlakozik a szolgáltatói routerre.
zsiga68
válasz firephoenix #66060 üzenetére
Ha lecsatlakozik a tv akkor nézd meg egy telefonnal /Wifi Analyzer/ hogy milyen a wifi térereje a tv közvetlen közelében. Különös tekintettel arra a sávra amin a tv veszi a jelet.
kpityu2
Elképzelhető, hogy a videokártya szór valami zajt akkor terhelés alatt. Vagy a pécé tápja a videokártya okozta terhelés miatt.
zsiga68
válasz firephoenix #66064 üzenetére
De ez a tv mellett készült és a jel eldobásakor? Ha jól látom a 2.4 és 5 GHz SSID-je azonos. Választd ketté a két freki sugárzását és adj neki külön neveket is. Igy látod melyikre csatlakozol.
Hol van helyileg a router?[ Szerkesztve ]
mezis
zsiga68
válasz firephoenix #66068 üzenetére
Akkor a pc leárnyékolhatja a wifi jelét. /Bármi leárnyékolhatja ami fém, vagy egyszerüen elektromágneses teret gerjeszt./Át kell helyezni. Ez a tippem. Persze az SSID-ket választd ketté... És elöször 2.4 Ghz-en teszteld a kapcsolatokat,majd 5 GHz-en.
Következő kérdésem az lett volna hogy van-e bármilyen aktív wireless cuccod ami működik. Bluetooth / akár telón is/, vezeték nélküli egér, stb.[ Szerkesztve ]
mezis
kpityu2
Tedd távolabb a routert a pécétől, ne legyenek közös konnektorban/elosztóban. Ha van villamvédős elosztód, azt használd , azokban zavarszűrő is van.
kpityu2
válasz firephoenix #66075 üzenetére
Ebben a műfajban bármi lehet, a zavarszűrés inkább mágia mint tudomány. Egyelőre az a feltételezés, hogy a pécé szór valami zavart.A kiszórt zavarjel gátolhatja a wifi mesh felhordójelét ha az nem vezetékes, mert olyankor a fő router vevőként működik és a relativ gyenge node jelet kellene vennie. A tévé a node-on lóg vagy a fő routeren?
zsiga68
"de a router meg wifi mesh eszköz"
Na akkor kezdjük elöröl. Hogy is néz ki a hálózatod? Mi csatlakozik mihez?[ Szerkesztve ]
mezis
válasz firephoenix #66078 üzenetére
A TV STB-je nincs túl közel a MESH-hez? Vagy a dugasztápjaik nincsenek túl közel egymáshoz?
mezis
kpityu2
válasz firephoenix #66079 üzenetére
"Az meg a router melletti mesh eszköztől kapja a jelet"
Oké, akkor tisztázni kell ezt-azt. Milyen márkájú/típusú mesh hálózatod van? Egy ilyen gerinchálózat általában úgy néz ki, hogy [szolgáltatói modem] -> [mesh router] -> [mesh node]. Mi az a "router meg wifi mesh eszköz" ? Félreértésre ad okot, hogy a szolgáltatói modem is tud routerként üzemelni, de az nem mesh képes, tehát nem lehet [mesh router], ezért mesh kiépítésekor bridge módba szokás kapcsolni és nem működik routerként.
Ha a mesh hálózatod tudja a kábeles backhaul (felhordó) opciót akkor érdemes kábellel összekötni a [mesh node]-ot a [mesh routerrel], legalább ideiglenesen és úgy letesztelni a dolgot, mert lehet, hogy terhelés alatt a géped annyi zavart termel, hogy akadályozza a [mesh router] kapcsolatát a [mesh node]-al. Megpróbálhatod legalább a [mesh routert] távolabb tenni a pécétől.Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
mezis
dudika10
válasz firephoenix #66084 üzenetére
A mesh eszkozok menujeben keress csatornaallitaso lehetoseget es probald meg arrebb tenni. Azt hiszem ezt meg nem javasolta senki.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
mezis
válasz firephoenix #66085 üzenetére
A WiFi-s eszközök helyével is lehet kísérletezni. A 2,4GHz hullámhossza kb 12cm. Ez azt jelenti, hogy az antennája pár cm után már egészen más elektroszmogban találhatja magát.
mezis
kpityu2
Ja, Értem. Akkor ezt a Mesh Wifi AP-t tedd távolabb a pécétől. Ha jó látom vezetékes backhaul nem opció a végpontok és a vezérlő között. Legalábbis hirtelen nem látom, hogy a LAN2 működne ilyen funkcióban.
