- Apple notebookok
- Amazon Fire TV stick/box
- Ryzen 7 5800x3d melegedési probléma
- E-book olvasók
- Az AI felé fordul az IKEA is
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
A ChatGPT-re mennek a Reddit tartalmai
it Megállapodást kötött az OpenAI, így a Reddit tartalmai is a ChatGPT tudását erősíthetik.
Megvan a Honor 200 startdátuma
ma Május végén debütál Kínában, a gyártó a renderképeket is közzétette.
mezis
válasz butcher eu #8557 üzenetére
Üdv.!
Valószínű, hogy szükség lesz mindkét házban antennahosszabbító illetve USB hosszabbító kábelre. Legnagyobb az esély optikai rálátás esetén. Esetleg szóba jöhet szemközti ház "tükörként" való használata.
Én leszerelhető, egyantennás routert javaslok.
Ezzel egyetlen számítógéphez lesz kapcsolat. Ha a későbbiekben több számítógépnek kellene szétsugározni a házban, akkor a Linksys WRT54GL-et javaslom, aminek igaz, hogy két antennája van, de legalább repeatar üzemmódban is tudja a WPA-PSK tikosítást. Állítólag. Ezt még nem volt módom kipróbálni.mezis
butcher eu
válasz butcher eu #8559 üzenetére
azt az infót kaptam, hogy szükségem lesz 2 db 8 dBi-s antennára. azt nagyjából értem, hogy a rooternél a gyári antenna helyére kell bedugni (gondolom) de a másik akkor hova megy? a laptop-ba hova dugom? az usb-s wifi helyére? bocs a sok buta kérdésért. de nem használtam még ilyet.
And
válasz butcher eu #8560 üzenetére
Ha már antennatelepítésbe fogsz, mert muszáj, akkor a notebook beépített wifi-jét és az USB-s kliens sticket el kell felejtened. Azon nem alkalmasak arra, hogy rájuk antennát csatlakoztass (pontosabban: nem éri meg a szenvedést, főleg az USB-s esetén: forrasztgatni kellene, garanciavesztéssel járna, és úgy sem lenne biztos az eredménye). Kliens eszköznek is olyanra lesz szükséged, amelynek van antennához csatlakozása: kliens módra képes (többfunkciós) AP vagy router, desktop PC esetén PCI-os kártya. Létezik olyan USB-s wifi-adapter, amelyen van antennacsatlakozás, de ezek elég ritkák, inkább más külső klienst keress.
dr.bubo
válasz butcher eu #8562 üzenetére
Vegyél 2db TP-link wr543g routert. [link]
Az egyik nálad lesz, sima routerként müködve. A másik pedig a haverodnál kliens módban lenne, ehez a routerhez a haverod laptopját utp kábelell kell összekötni.
Ha a haverod a saját házában szeretne szabadon mozogni a laptoppal, akkor az airlive wl5460-t [link] ajánlom WDS repeater módba állitva. De ez csak akkor kivitelezhető, ha a saját antennájával vagy nagyobb nyereségüvel jól látja a te routered jelét.
A 2 Tp-link elönye, hogy nagy valószinüséggel az extended range (kiterjejsztett hatósugár) miatt jól fogják egymást látni. Az egyik router ip-cimét meg kell változtatni.
A routerek beállitása:[link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
And
Értem, hogy mit szeretnél, de az adott feltételeken is változtatni kell egy kicsit. Mégpedig a tesód USB-s wifi-adaptere tekintetében, az ugyanis egyszerűen nem alkalmas a feladatra. A notebook-témát szerencsétlenül kevertem ide: nálad otthonra természetesen jó lesz kliensnek, de két házzal odébb már az sem működne megbízhatóan (ha egyáltalán tudna csatlakozni), erre szerettem volna utalni. Mindenképp külső antennák ajánlottak hozzád és a testvéredhez is. Ha nem is pont 8dBi-sek, de külsők, és valóban nem kell óriási nyereségűeknek lenniük, főleg ha telepítés után rá fognak látni egymásra.
Otthoni routernek nálad elvileg bármilyen wifi-kivitelű megfelel, de tény, hogy célszerűbb egyforma típusokat választanod (mert a WDS-mód szeret 'rendetlenkedni' eltérő gyártmányok között, ahogy olvasom). Viszont nem csak WDS-sel hozhatók össze, a hagyományos AP (nálad) ill. kliens (tesónál) beállításokkal is menni fog, csakhogy utóbbi módot az alap egyszerű routerek nem támogatják, azok csak AP-k (elérési pontok) tudnak lenni a hálózatban. A kliens-mód (amellyel ugye egy másik AP-re felcsatlakozol) nem magától értetődő, ilyet csak többfunkciós routerek vagy AP-k tudnak. -
butcher eu
válasz butcher eu #8577 üzenetére
dr.bubo
válasz butcher eu #8578 üzenetére
Ha már mindenképp usb-s wifit akarsz venni, akkor legalább olyat, ami a tp-link 642g-s 108mbit/s "super g"-t, ill. az extended range-t is kihasználja. [link]
dr.bubo
válasz butcher eu #8580 üzenetére
Szerintem nem.
De én még jóval lelöbb ajánlottam a wr543g routert, ami sokkal jobban megfelelne szerintem. [link]
dr.bubo
válasz butcher eu #8591 üzenetére
Próbáld ki. De szerintem nem lesz tökéletes a kapcsolat. Az, hogy a te oldaladon nagyobb nyereségü antenna van, attól a kliens oldalon (laptopban) ugyan az a gyengébb usb van. A visszirányú jelnek is erösebbnek kell lennie.
mezis
válasz butcher eu #14040 üzenetére
Üdv.!
Csatlakozó a két végére, kábel, ami 2.5 GHz-en is átengedi a jelet, szerelési költség, kis széria.A "sima antennakábel"-ek 75 ohmosak, WiFi-hez (és talán parabóla antennákhoz is) 50 ohmos illik .
mezis
