- GoPro Topic
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
kali
legenda
válasz Csabi1984 #30140 üzenetére
a router típusa válogatja az elérési és a dhcp tartományi értékeket, de ha például a szolgáltatós eszköznél 192.168.0.1 és 192.168.0.10 - 192.168.0.x (x > 10), akkor a saját router értéke mind a két esetben eltérő legyen, ne ütközzön, és ne legyen átfedés a tartomány szempontjából.
a szolgáltatós eszköz wifi szolgáltatását kikapcsolhatod, vagy azt is úgy kell beállítani, hogy ne ütközzön, két külön wifi hálózat sem probléma, ha nem akadnak össze csatorna...stb tekintetében.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Csabi1984 #30138 üzenetére
"Az működhet,hogy a T-homos routerből az új Router Wan portjába viszünk egy vezetéket, így használva az új routert elosztóként."
Mukodhet, ha a szolgaltatos eszkoztol kulonbozik a sajat router LAN portokon levo alhalozat.
PL t-home router hasznalja a 192.168.1.x alhalot (az oda csatlakozo gepek ilyen cimet kapnak), akkor a sajat routeren peldaul a 192.168.2.y hasznalhato (router LAN IP-nek pl: 192.168.2.1).Ebben az esetben a 192.168.2.y cimu gepek IP cimmel elerhetik a 192.168.1.x gepeket, forditva viszont nem.
kali
legenda
válasz Csabi1984 #43240 üzenetére
szia,
itt kaphatsz segítséget; link, de fontos megjegyezni néhány dolgot, mint például a wifi kapcsolat nem csak a router, hanem az ellenoldalak és a környezeti tényezők függvénye is, így nincs rá garancia, hogy akár az adott tekintetben legjobb router is biztosan megoldást jelent számodra, mert az csak egy változó a sok közül és nem mindig elég csak az egyiken javítani.
a több antenna sem jelent direktben jobb kapcsolatot, annak a mimo és a diversity tekintetében van jelentősége, de ahhoz megfelelő ellenoldalak is kellenek, ha azok nem adottak, akkor hiába a routeren a több antenna, nem lesz kihasználva az ellenoldalad által.
amennyiben leírod az ellenoldalak/wifi modulok pontos típusát, úgy lehet ezzel kapcsolatban konkrétumot mondani.
az erősebb antennára ha a jobb dBi értéket érted, akkor is körül kell járni rendesen a témát, mert ott is több buktató van, például a routerek meghatározott maximális értékkel dolgoznak, így azon érték fölé felesleges menni, illetve a növekvő dBi értékkel arányosan beszűkül a szórás szöge, így ha azzal távolabb is szór, jobban kell figyelni arra, hogy megfelelő irányban történjen az; link[ Szerkesztve ]
Csabi1984
válasz Csabi1984 #43249 üzenetére
Köszi Ha jól értelmezem egy hálozaton legyen a router a HGW-vel(telekom-cisco routere)
Egyébként most úgy van a bekötés
1.HGW router amiben a Wifi kilőve
2.HGW egyik Lan portjából érkezik egy Kábelen a Tp-link WAN portjára
3. A Tp linken be van állitva egy Wifi hálózat, majd erre csatlakozik egy extended range konnektor eszközTalán így érthető
válasz Csabi1984 #43251 üzenetére
ÍGY kösd be a saját router-t, felesleges a dupla NAT.
#43252 kiskakas
Asus N12 D1 ami gyári firmware-rel repeater képes eszköz, vagy TP-Link 841ND de erre CFW-t kell tenni mert gyárilag nem tudja a repeater üzemmódot.
Multifunkciós AP-t vagy dedikált repeater eszközt nem érdemes venni mert árban nagyon hasonlóak mint a router-ek de többféle wifi üzemmódon kívül nincsen semmilyen előnyük a sima router-ekkel szemben.#43253 flash-
Mi a router pontos típusa?
INNEN az egyikkel kellene csinálni egy képernyőmentés a helyi viszonyokról.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Csabi1984 #47664 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?
Gyárói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Csabi1984 #47673 üzenetére
Jó volna látni egy mérését az egyik linkelt programmal mert ez a 3/4 nem egy mérőszám.
A repeater üzemmód alapból felezi az elérhető link sebességet, olyan helyre kell tenni ahol az eredeti jel még jól vehető.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Csabi1984 #47675 üzenetére
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.
Hatótávot/sebességet nem lehet megmondani előre, csak a helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mekkora is lesz, minden környezet más és más, rengeteg dolog befolyásolja az elérhető eredményt, többek között a használt kliens eszközök is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Csabi1984 #47679 üzenetére
Csak a repater-en keresztüli kapcsolatnál lesz a feleződés, az eredeti jelre nincsen hatása, max az esetleges interferencia által.
Nagyon szennyezett a környezet így sok jóra nem érdemes számítani.
And
válasz Csabi1984 #47857 üzenetére
A kérdésedre: ha mindkettőt teljesen közelről 'mérted', akkor valami gond volt a 'méréssel': ez a 40 dBm (vagy különbségként egyszerű dB) eltérés ugyanis olyan óriási, hogy ezt más nem igazán magyarázhatja. Konkrétan 4 nagyságrendnyi, azaz lineáris teljesítményben tízezerszeres eltérés mutatkozik a vételi szintek között. Ez még úgy is hatalmas különbség, hogy a jelszintet indikáló szoftverek által mutatott értékeknek általában nincs igazán sok közük a valósághoz.
Attól, hogy a repeater jelen van, az eredeti router teljesítménye természetesen nem lesz kisebb. -
And
válasz Csabi1984 #49423 üzenetére
Az USB2.0 elvileg 5m-es passzívkábelhosszig használható, amit a válaszidő is limitál. Ezen felül az sem árt, ha a kábel megfelelő keresztmetszetű ereket is tartalmaz, főleg a nagyobb áramfelvételű eszközök esetén. Egy 3m-es toldóval jó esetben menni fog, ha nem valami cérnavékonyságú kábelből van készítve.
bghistvan
válasz Csabi1984 #50462 üzenetére
Értem,a laptop és a 2 telefon jelen esetben ugyanazt a gyorsabb sebességet produkálja a tablet is gyorsabb,talán egy 15-20%-al marad el a többi eszköztől 5Ghz-re állítva a sebesség tesztek szerint...........szóval mindenképpen javulás történt,és végül ga nem tudná a tablet ferkvenciája,akkor ugyanúgy megmaradt volna a lassabb sebesség,illetve nem is tudna csatlakozni az 5Ghz frekvenciára nem?
krealon
válasz Csabi1984 #57991 üzenetére
Kulonallo (mindegy milyen SSID-t hasznalsz) Access Pointok kozotti valtast mindig a kliens eszkoz (telefon, tablet, notebook) donti el.
Az azonos SSID hasznalataval azt tudod elerni, hogy szamodra nem fog kiderulni, hogy pontosan melyik AP-hoz csatlakozol.
A ASUS eszkozokben peldaul a Roaming support nevu opcio annyit tesz, hogy bizonyos jelszint alatt eldobja a kapcsolatot, de ha a kliens ragaszkodik hozza, akkor ez problemat okozhat.
Azonos SSID hasznalata eseten, kulonalo (nem vezerelt) Access Point-ok kozott, csak az Apple eszkozok valtanak automatikusan.
mezis
válasz Csabi1984 #58125 üzenetére
Zavarmentes környezet, szolgáltató (PRTELEKOM) WiFi routere, beépített antennákkal pár méterre de takarja egy fal, 2,4GHz (-55 - 60dBm), n-es kapcsolat, régebbi laptop, Win10: speedtest.net : 40Mbps......
Ugyanez valamivel kisebb térerővel, Cisco AP1242, g-s kapcsolat: 20Mbps.
mezis
- Synology NAS
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- VPN topic
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Peugeot, Citroën topik
- Formula-1
- Hálózati / IP kamera
