- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Milyen széket vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen nyomtatót vegyek?
2024 - Íme a 24. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban végre elérhető lesz a V Rising teljes kiadása PS5-re, valamint befut újabb platformokra a Monster Hunter Stories sorozat.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
válasz Zsolteecah #36338 üzenetére
Zsúfolt környezetben pont nem ajánlott az automatikus, legtöbbször egy gyárilag fix-en beállított csatornát jelent. KI kell keresni, hogy melyik a legjobb.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kali
legenda
szia,
a router típusának függvénye is, de jellemzően nem arról szól az automata csatorna, hogy folyamatosan figyeli a környezetet és mindig a legjobbat állítja be, hanem csak gyárilag előre beállított érték(ek)et takar.
az a biztos, ha magad térképezed fel a környezetet - inssider 3 -, és manuálisan beállítod a megfelelő csatornát, illetve néha ránézel a környezet esetleges változásaira. -
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36341 üzenetére
adott szempontból zsúfolt környezetben pláne jó az 5 GHz, de ahhoz ugye az kell, hogy ne csak a router, hanem az ellenoldalak is támogassák.
sokkal kevesebben használják az 5 GHz sávot, ráadásul gyorsabb átvitelre képes, mint a 2.4 GHz háló, viszont fogékonyabb az akadályozó tényezőkre, de egy átlagos paneles lakásban ez az azért jellemzően nem okoz problémát.
én is egy olyan panelban lakom (150 lakás), ahol rengeteg idegen wifi hálózat elérhető, ezért a 2.4 GHz sáv részint problémás, de dual band router van (tl-wdr3600) és szinte minden ellenoldali eszköz 5 GHz képes, így a mások által alig használt 5 GHz sáv hiba nélkül működik, és le is fedi a teljes lakást, még mobiltelefonnal is mindenhol jó a kapcsolat, illetve ami még pozitívum, a 100/50 net maximális letöltési sebessége nem is fér át a 2.4 GHz sávon, az 5 GHz viszont maximálisan átviszi, még több átférne rajta.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz Zsolteecah #36350 üzenetére
Oka természetes. Léteznek. Valahol az észlelés határán. Vagy néha energia takarékos, környezetkímélő üzemmódra váltanak.
mezis
gyulank
válasz Zsolteecah #36353 üzenetére
Ha az se győz meg arról, hogy másnak is lehet WiFi-je, ha kijelzi, akkor szerintem semmi se fog.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
And
Teljesen mindegy, hogy hol keresel hálózatokat, a helyzet ugyanez lesz, csak sok közeli hálózatnál jobban feltűnik a dolog. Egyrészt a vételi térerő - főleg hordozható / mozgó kliens és gyengébb AP esetén - valóban nagyságrendeket változhat, vagyis amelyik AP az előbb még látható volt, nem biztos, hogy pár másodperc múlva is az lesz. Másrészt az SSID-t tartalmazó beacon-csomagok gyakorisága a routerek konfigurációs felületén is beállítható, és (bár a szokásos alapbeállítás szerint 100ms-os gyakorisággal adja le egy AP / router) egyáltalán nem biztos, hogy az adott csatornára eső keresési időn belül a kliens éppen veszi azt. Tehát a jelenségben semmi varázslat nincs.
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36386 üzenetére
milyen típusú tp-link router, és milyen típusú wifi modulos ellenoldalakkal tesztelted?
próbáltad más/minden csatornán? mert hiába nincs zavaró idegen hálózat, attól még nem minden modul szereti az összes csatornát, sebesség szempontjából legalábbis megmutatkozhat a különbség. -
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36388 üzenetére
próbáld meg az ellenoldalak által elérhető leggyorsabb szabványra állítani a routert, például ha tudják az n szabványt, akkor csak n módban szórjon a router, nehogy az legyen a gond, hogy csak b módban csatlakoznak fel, és adott a szabvány 5 megabit/sec körüli maximális sebessége.
mennyit írnak ki a munkaállomások kapcsolati sebességnek, amikor felkapcsolódnak a router által szórt hálózatra? -
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36390 üzenetére
moddolt alatt nincs csak n mód, illetve v2 esetén talán a friss gyári alatt sem, hanem csak mixed, így akkor az bukta.
a mobiltelefonokat nem szoktam mérési alapul venni, de ha van notebook vagy ilyesmi, akkor a hálózati kapcsolatoknál láthatod a kapcsolati sebességet, és abból lehet következtetéseket levonni.
a 1868522 Mbps nem jó, annyit semmi sem tudhat. milyen mobiltelefon írta ki ezt?
a tl-wr1043nd v2 3*3:3 mimo képes, így 450 megabit/sec wifi sebességű, és bár ritka a hasonló képességű ellenoldal - pláne 2.4 GHz sávos -, de a 300, illetve legalább a 150-es adott, illetve mobiloknál - 2.4 GHz sávon - a maximum 75 megabit/sec, ami jellemzően 72 vagy 65 megabit/sec inkább.
igaz, ezek a kiírt "kapcsolati" sebességek, a mérhető jóval kevesebb, de a kiírtból már lehetne kiindulni, hogy mi lehet a hiba.
a tl-wr1043nd v2 még egy 300-as és "csak" 2*2:2 ellenoldallal is átvisz 80 megabit/sec környéki "mérhető" sebességet is, ha jók a beállítások és a környezeti tényezők is úgy akarják. -
Zsolteecah
válasz Zsolteecah #36395 üzenetére
Kilőttem a gaming environmentet így 7 megabites letöltést kapok és felfelé viszont kiviszi az 50 megabitet!!!
ezt add össze régen is ez volt felfelé kivitte a maxot lefelé viszont keveset
A lefelé ág volt kevés eddig is felfelé kivitte a maxot eddig is!
kali
legenda
a 72-es érték jó, bár gondolom 150-es modul, csak 40 MHz helyett 20 MHz van beállítva.
kábelen átmegy a routeren a maximális netes sebesség?
milyen wifi titkosítás van beállítva?
a bandwidth control nem aktív? -
Zsolteecah
válasz Zsolteecah #36399 üzenetére
QOS-t nem állítottam be sehogyan sem egyik irányban sem!
Váltok csatornákat azt figyelem meg,hogy a letöltést viseli meg a legjobban ott most pl 2 mega csak
a felfelé majdnem max 50 megabit -
kali
legenda
nem csak a routeren, hanem az ellenoldali wifi modul esetén is 40 MHz legyen beállítva, normális esetben - megfelelő illesztés...stb - a wifi modul speciális beállításaiban van rá opció.
igaz, 72-es kapcsolattal is sokkal többnek kellene átmenni "mérhetően", mint most teszi azt.
próbáltad újraindítani a notit? előfordul, hogy takarékos módban "ragad", és az újraindítást követően viszont adott a jobb/gyorsabb sebesség.
a foglalt csatornák ellenére is érdemes lenne minden csatornán kipróbálni, legalábbis 1 - 11 tartományban.
bár szélsőséges hibalehetőség, de; az ssid és/vagy a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt vagy nagyon speciális karaktert?
igen, bizonyos wifi moduloknál ez a jellemző hibajelenség, hogy a feltöltés megy ezerrel, de a letöltés belassul.
próbáld újraindítani a notit, hátha...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36400 üzenetére
broadcom vagy atheros wifi modul van a notiban?
Zsolteecah
válasz Zsolteecah #36403 üzenetére
Ralink RT3290es van benne
Zsolteecah
válasz Zsolteecah #36404 üzenetére
nézem a drivereket,de csak régebbiek vannak a legújabb van fent,de teszek egy próbát
kali
legenda
az pedig 150-es típus, 20/40 MHz támogatással; link
csak a nem megfelelő csatorna, vagy a takarékos mód problémája esetén találkoztam az általad leírt jelenséggel, és a csatorna módosítása vagy a notebook újraindítása mindig segített.
próbáld ki manuálisan minden csatornán, attól függetlenül is, hogy melyiken lóg idegen hálózat, és melyiken nem.
amikor módosítod a csatornát, a router kéri az újraindítást, azt engedélyezd! -
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36413 üzenetére
a wifi modul speciális beállításainál a sebességgel és a teljesítménnyel kapcsolatos beállításokra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zsolteecah #36418 üzenetére
Akkor garancia! Ha ott is reprodukálható a hiba, és más klienssel sem tudják normális átvitelre bírni, akkor kérd a cserét!
kali
legenda
nézzen rá egy hozzáértő, hogy mi a hiba forrása.
kipróbálni adott notit, hogy más routerre kapcsolódva mi a helyzet, illetve a routert is kipróbálni esetleg más eszközökkel/környezetben, így leszűkíthető a hiba.
a router esetén javasolt visszatenni a gyártói firmware verziót, ha gariztatni akarod - már ha azzal lesz a probléma... -
Zsolteecah
válasz Zsolteecah #36423 üzenetére
Ugyanannyit mér lefelé. Lehet,hogy a notebook hálózati kártyája hibás? pff
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36425 üzenetére
igen, azért erőltettem a wifi modul speciális beállításait...stb.
nem is feltétlenül hardveres hiba, talán csak szoftveres vagy beállítási. -
kali
legenda
válasz Zsolteecah #36428 üzenetére
elég szegényes, akkor szokott ilyen lenni, ha nem kapja meg a modul a szükséges gyártói illesztést, hanem csak az oprendszer által alapban adottat.
linkelted, hogy a gyártói oldalról feltetted, onnan az újabbat? -
Zsolteecah
válasz Zsolteecah #36431 üzenetére
Nah sikerült megoldanom a problémát részben a wlan oldal már jó egy hülye program fogta le a netet amd-s cucc (quickstream)
de LAN oldalon wifin keresztül még mindig lassú az adattovábbítás 4 megabit csak max 2 ftpvel serverrel is mérve
erre még nem jöttem rá :S[ Szerkesztve ]
