- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Milyen notebookot vegyek?
- Autós kamerák
- GoPro Topic
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
nyimsolt
Lehet nem jó helyen járok. Kültérre keresek Wifi jel erősítőt/továbbítót. A házban egy v1-es TP-Link WR1043ND dolgozik, szépen teszi is a dolgát. Az udvarunk vége felé (kb 40 méter fákkal) a jel már nem ér el. A kültéri wifi erősítővel szeretném a wifit az egész udvarban elérhetővé tenni. Milyen eszköz javasolt? Nézegettem már a TP-Linktől a TL-WA7210N, CPE210/220-at és a CPE510/520-at de nem igazán tudom melyik lenne nekem a legjobb és mi a különbség közöttük. Érzésem szerint a CPE 510/520 jó lenne.
Köszönöm!Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
lehet már foglalkoztatok vele és csak én nem vettem észre a korábbi postok között....
Adott egy ASUS rt-n18u router, minek a Wifi jele nem ér el az udavon mindenhová. A rounter bent van a házban, az udvar legtávolabbi pontja a routertől durvén 40 m. Az udvaron diófa, bokor stb.
Gondoltam egyet és a régi TP-Link 1043ND-s routerem leporolom, DDWRT-t feltolom és kirakom a fedett teraszra mint egy WIFI repeater-t. Ehhez ezen video-t vettem alapul: [link]A TP-Link jele el is ér addig ameddig szeretném, a két router kommunikál is egymással, az SUS dhcp-je klasszul ad is IP-t a TP-Linken keresztül érkező eszköznek, ami így ki is tud menni a netre. Viszont pár perc után a TP-LINK-en keresztül a net elérés megszűnik létezni. Vagy újra kell a wifihez csatlakozni, vagy a routert-t kell újraindítani.
Hol a hiba? A DDWRT firmware? Az ASUS-on is kellene vmit állítani?
Az ASUS és a TP-link azonos hálózatban vannak: 192.168.2.xKöszönöm!
nyimsolt
Viszont ha a fix (ASUS) routert G-sre rakom akkor annak sebessége csak 54 Mbps lesz, ami egy cseppet meredek lépés egy 600 Mbps-re képes routertől.
A 1043ND 150 Mbit-es, tehát papíron tudnia kell az N-es jelet. Nekem az is elég lenne, ha a TP-link G-s jellel operálna, az udvar felől nem baj ha csak G-s sebességem van. Ezt hogy lehetne beállítani?
Ha más nem marad akkor kábelezni kell a kinti routerig....Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
nyimsolt
Amint hazaérek megnézem.
Ha nem megy akkor lehet beruházom egy ilyenbe: [TP-LINK TL-WA850RE]
MIt és hogyan tudhat ez amint a 1043ND nem tud?Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47616 üzenetére
Az Asus-t még nem raktam át G-re, de a Tp-Linken bármit állítok (N only, G, B/G stb) 1-2 perc és vége a dalnak.
Kábel lenne az igaz, de nagyon nehezen lenne csak megoldható ezért keresek wifis összeköttetést.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47619 üzenetére
Szia,
egy vert salak 40-es fal van a buliban illetve az udvaron diófa, ilyen-olyan fa stb. Az udvar felé az utolsó ablak ahová még tenni tudom a routert az kb 5-6 méterre van az ASUS-tól. Ha ott van a TP-Link akkor a jel az udvaron már remek (csak jelenleg nem stabil).
Ez a jelenlegi helyzet, az én WIFI-m a Sunci. A vezérlő csatorna a 6-os.[ Szerkesztve ]
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47623 üzenetére
Tény, hogy 6 éves a router, a tápja még az eredeti.
Hogy lehet kideríteni, hogy a táp és/vagy a kondik miatt szakad meg a Client Bridge-es kapcsolatom?Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Megy szépen a DDWRT-s Client bridge az öreg 1043 ND és az ASUS között. A megoldás a Wireless -> Basic fülön a Deafult GW mode-ot NE DHCP-re tegyétek, hanem manulra és ott adjátok meg annak a routernek az IP-jét amihez a Client Bridge router kapcsolódik.
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47691 üzenetére
Igen, csak az angol ABC karakterei kis es nagy betűk és számok. A fura az hogy csak a telefonok nem kapnak IP-t, a notebookok simán
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47693 üzenetére
Semmi, bárhol ahol voltunk gond nélkül tudtak csatlakozni. Úgy látom, hogy a DHCP kérés az ami vagy nem és át a fő routerre, vagy nem ér vissza a telefonokhoz. A notebookjaink ez nem okoz gondot, Ők kapnak IP-t a client bridge mögött.
Fura. Lehet, csak meg kell oldjam a kábelezést valahogyan vagy egy olyan olcsóbb routert kell vegyek ami tud repeater üzemmódot is (mint az ASUS RT-18U).Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz nyimsolt #47704 üzenetére
A DDWRT-vel nem jutoklőre, a 1043ND-s TP-Link nem engedi, hogy IP-t kapjanak a telefonok és a tabletek a fő routertől.
Így arra gondoltam, hogy beszerzek egy ilyet: http://tenda.co.hu/termekek/6/84/a301_wireless_n300_universal_range_extenderMit tudtok erről az eszközről? Esetleg más, ami kb ugyanezt tudja?
Ennek külső antennája is van, hatótávja nem lehet rossz (300 m-t írnak a specifikációban), nekem max 50 m-re kell az udvaron. A jelerősítő a fedett teraszon lenne egy a tetőhöz közel elhelyezett konnektorba dugva. Eső, víz ott soha nem éri, télen pedig nem marad kint (úgy sincs senki kint az udvaron )
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47732 üzenetére
A konnektor a tető alatt van, tehát nem a padló szinten. És amit belinkeltem 2 külső antennája van.
Nem tudom kábellel összekötni a két routert, fizikailag lehetetlen.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #47734 üzenetére
Gargoyle féle firmware-el a Client Bridge szépen megy a 1043ND v1-en. Kábelezni sem kellett így, a telefonok, tabletek és a notebookok is simán kapnak a fő router DHCP-jétől IP-t.
nyimsolt
Szeretném az otthoni internet elérésem használni a 2 házzal arrébb lévő műhelyemben is. A táv kb 50-60 m, út közben egy ház és egy fa. Otthon a wifi jól működik, de a ház és a műhely közötti háznál értelemszerűen a wifi jel megszűnik.
A padlás műhely felőli legközelebbi oldalára próbáltam range extender-t, de nem jutottam sokkal előrébb.
Nézegettem a TP-Link CPE210-et, de picit úgy érzem, mintha ágyúval lőnék verébre. Vajon egy router AP módban elég lenne a feladat megoldásához? A két routert kábellel kötném össze.
Mit javasoltok?
nyimsolt
válasz taba88 #55292 üzenetére
Szia,
Kérdés, hogy hol jön be a neted a házba. Középen, vagy a ház valamelyik végéhez közelebb?
Szerintem bármelyik ma kapható 2.4/5 Ghz-s router megoldja a feladatot egy range extenderrel karöltve (és még kábelezned nem kellene). Mennyire fontos az 5 Ghz?
De ha kábelezés akkor két router, melyből az egyik AP módban futna. Ez picit drágább mint a router + range extender, de a második AP módú router jele is erősebb lesz, mint a range extenderé.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Filózom, hogy a jelenlegi csak 2.4 GHz-es routerem (Asus RT-N18U) cserélem egy 2.4/5GHz-es modellre (pl Dlink DIR882).
A router a földszinten van és lenne, a tetőtérben a jelenlegi 2.4-es Wifi remekül megy.
Az új routeren menne az 5 Ghz is ami a földszintet úgy ahogy lefedné, de szerintem a beton gerendás födémen nem menne már át. Nem gond, ott a 2.4 Ghz. Földszinten rácuppanok az 5 Ghz-es wifire, viszont az emeleten az eszköz átáll a 2.4-esre.
Hülye kérdés jön: ha visszamegyek a földszintre, melyikre fog állni az eszköz? Marad a 2.4-es Wifi-n vagy átballag az 5 GHz-esre?A környékünkön (falu, családi házak az utcában) ugyan van 2.4-es wifi, de nem tudom érdemes-e 5 Ghz-es eszközt emiatt egyáltalán beizzítani.
Köszönöm!
nyimsolt
válasz MaCS_70 #55329 üzenetére
Szia,
Semmi bajom az Asus-al, csak egyre több helyről hallom, hogy még nincs 5 Ghz-es Wifid? Nem érzem hiányát amúgy.
No én is pont így képzeltem. Ha a 2.4-es atomstabil, nem fog átmenni az 5 GHz-esre. Akkor meg minek is? Sem a feleségem, sem a gyerekek nem fogják állandóan emiatt buzerálni az eszközeiket.
B terv: fentre kell 5 Ghz-es range extender.... De még mindig nem érzem, hogy kelleneMiért D-link? Semmi extra, csak ez jött szembe mint egyik olcsó AC2600-as router.
Ha csere is lesz akkor valami megfizethető Asus lesz.Van esetleg javaslatod?
nyimsolt
válasz viktorhu #55334 üzenetére
Ahogy mondod: ahova kell a sávszélesség (pl smart tv) ott a cat5e kábel. Csak telefon, ipad lognak wifin. Full hd filmek a Nas-rol hiba nélkül mennek. 4k nincs, mert egyenlőre nincs hozzá TV sem
Jelenleg 500-as UPC net van, erre elég a 2.4.szerintem.
Ha lesz 4K itthon akkor fejlesztek Köszönöm a tanácsokat, spóroltatok egy kis pénzt nekem
nyimsolt
Nyárra az udvaron szeretném a wifi lefedettséget megoldani úgy. Fa van, de nem sok az udvaron. A házban jelenleg egy RT-N18U dolgozik, ami az udvar 1/3-t fedi le, ami durván a garázs vége, tehát ez elég jó hely egy kültéri egységnek. Amit le kellene még "fedni" az egy durván 20x30m-es placc. Kábelt tudok kihúzni a garázs végéig.
Jelenleg még csak 2.4 GHz van (ezt tudja a router per pill), de tervezem az 5 Ghz-et.
Mivel járok jobban? Eresz alá tenni (itt eső tuti nem érné) egy routert ami tud AP módot és 2.4/5 Ghz-et, vagy egy valóban kültéri AP-t pl EAP225?
Úgy lenne jó megoldani, hogy ha kintről bemegy a wifis eszköz a házba, a kinti AP-ről a benti router wifijére való átállás érszrevétlen legyen.
Mit javasoltok? Akár router akár kültéri AP kapcsán?
nyimsolt
válasz humigabi #55965 üzenetére
Ha nem megoldható könnyen akkor a kinti wifinek más lesz az SSID-ja. igyekszem majd úgy elhelyezni a kinti EAPxxx-et, hogy vmikor akkor legyen kevés a jel erőssége amikor a benti N18 már elérhető.
Mekkora kb az a terület (ha körkörös akkor sugár) amit lefed egy EAP110/225? Körkörös lefedettséget ad (gondolom az antennái miatt), vagy irányítható merre sugározzon?
- Robogó, kismotor
- Ukrajnai háború
- Halo sorozat
