- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
válasz nyimsolt #45744 üzenetére
Amiket nézegettél azokból egyik sem mivel mindegyik irányított antennás típus így csak egy szűk irányba tudnak dolgozni.
A CPE510/520 5 GHz-s eszköz így teljes alkalmatlan a használatra nálad.
Ami neked jó lehet az a TP-Link WBS210 + 2 db kültéri antenna, pl TL-ANT2412D + átalakító.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
spe88
válasz nyimsolt #47608 üzenetére
nekem ilyen akkor volt, ha az adott router nem tudta normálisan kezelni az N-es wifi jelet.
milyen jelet kap a fix routertől? ha N-est, próbáld meg g-re állítani, nem a legjobb megoldás, de ha nem kezeli normálisan a TP-link akkor lehet baj. Régi routereknél előfordul hogy papíron kezeli az N-es jelet, de a gyakorlatban már nem túl stabil.Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
spe88
válasz nyimsolt #47610 üzenetére
csak próbaképpen mondtam, hogy kiszűrjük a többi dolgot, nyilván a G-s jel nem megoldás.
Amúgy be lehet lőni a TPLINK adminefelületén, hogy milyen jelet küldjön, de az, hogy ez akkor is vonatkozik-e rá, amikor repeaterként működik azt nem tudom, talán.Nekem amúgy csak így megy, N-es jelen folyamatosan ledobál és újra kell csatlakozni.
válasz nyimsolt #47614 üzenetére
Kábellel kösd össze az Asus-t a TP-Link-kel és a TP-Link AP módba legyen.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nyimsolt #47618 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nyimsolt #47688 üzenetére
Hol lehet letölteni ezeket? Megnézném én is. Köszönöm!
Gargoyle
Suste OpenWRTEgyenlőre ugyanaz a 6-os csatorna, mint ahová csatlakozik a TP-Link.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?Melyiket tetted fel? mennyire macerás? Nekem Client Bridge funkcióra kellene, tud ilyet?
Tudni tud, ki kell próbálni, hogy melyik fekszik neked jobban, inkább itt érdeklődjél ez ügyben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
nyimsolt
válasz nyimsolt #47704 üzenetére
A DDWRT-vel nem jutoklőre, a 1043ND-s TP-Link nem engedi, hogy IP-t kapjanak a telefonok és a tabletek a fő routertől.
Így arra gondoltam, hogy beszerzek egy ilyet: http://tenda.co.hu/termekek/6/84/a301_wireless_n300_universal_range_extenderMit tudtok erről az eszközről? Esetleg más, ami kb ugyanezt tudja?
Ennek külső antennája is van, hatótávja nem lehet rossz (300 m-t írnak a specifikációban), nekem max 50 m-re kell az udvaron. A jelerősítő a fedett teraszon lenne egy a tetőhöz közel elhelyezett konnektorba dugva. Eső, víz ott soha nem éri, télen pedig nem marad kint (úgy sincs senki kint az udvaron )
Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
válasz nyimsolt #47731 üzenetére
humigabi
válasz nyimsolt #55295 üzenetére
Nézd meg ezt EAP225 outdoor Ha felrakod a padlás műhely felőli végénél, (kültérre is teheted) akkor 2.4-5GHz-en is átlövi neked a wifit. Ha a router-től UTP-t is ki tudsz húzni oda, akkor még biztosabb a működése.
Tapasztalatból tudom, ilyet használok.humigabi
válasz nyimsolt #55299 üzenetére
Természetesen kettő kell, az távolsági linket mindig egy azonos eszközpárral oldjuk meg, plusz egy a műhely belső lefedését biztosító eszköz.
Egy ilyen rendszer kiépítése kellene.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nyimsolt #55328 üzenetére
Amíg nincs jó oka eldobni a működő kapcsolatot, addig maradni fog rajta, tehát hiába mész vissza a földszintre a gyors 5 GHz-hez, a telefonod maradni fog a 2,4 GHz-en.
Vannak programok, amik állításuk szerint megoldják a váltást, de eléggé változó sikerrel, és nyilván nem gyorsan.
Arra készülj fel, hogy az N18 után jóval gyengébb wifid lesz -- egyébként miért pont D-Link???
MaCS
válasz nyimsolt #55331 üzenetére
Elvben megoldható, hogy egy eszköz a 2,4 GHz-es adatfolyamot tolja tovább 5 GHz-en, de ez távolról sem triviális, nem SOHO-kategória. Talán van olyan routerre való CFW, ami megoldja, de konkrétumokról nem tudok.
A megoldás persze egy vezetékes AP lenne, ami praktikusan szintén egy router volna.
Ha viszont már routert veszel, akkor érdemesebb talán azt használni routernek, az N18-ast meg AP-nak -- az N18 wifije kiváló, a számítási paraméterei viszont már kissé meghaladottak.
Ajánlom figyelmedbe a Milyen routert? topicot, ott sok tapasztalat jött össze, és mégiscsak erről a kérdésről szól!
D-Linket mondjuk nem fognak ajánlani, nem igazán jó eszközök, főleg a szoftverük miatt.
MaCS
viktorhu
Ha nem kell, akkor minek?
Én lekapcsoltam a lakásban a 2,4-et, mert kevés a sávszélesség, ami panelban átmegy 2,4-en, de ha teljesen jól megy arra, amire használod, meg esetleg a netkapcsolatod sem olyan gyors, vagy van kábel ahova a sávszélesség kell, akkor ne fejlessz.
Nem érdemes informatikában előre beruházni, lesz majd szükséged nagyobb sávszélességű wifire, és akkor majd az akkori már fejlettebb választékból válogathatsz.
Jelismétlővel meg főleg nincs értelme 5GHz-et vinni - ha majd ott tartasz, akkor fel kell vinni a madzagot, és úgy berakni fentre is egy routert.
válasz nyimsolt #55957 üzenetére
Nem kérdéses: mindenképpen a kültéri AP a megoldás.
Nálam egy N18 - EAP110 duó dolgozik, és meglepő módon az N18, bár a házban van, kültéren sem gyengébb a kültéri egységnél.
A kültéri egységgel viszont:
- csökkenthető a beltéri N18 teljesítménye,
- jobban menedzselhető az egész.MaCS
válasz nyimsolt #55960 üzenetére
Az 5 GHz-nek (tudomásom szerint) kétségtelen előnye még, hogy kültéren 1 watt EIRP-pel is lehet tolni, tehát ugyan nagyobb az elnyelődése, erősebb lehet a forrás.
Meg kell nézni a műszaki leírást -- nálam egy darabig még jó lesz ez a 2,4 GHz.
MaCS
humigabi
Csak ajánlani tudom az EAP225 outdoor-t, nálunk 3 működik a teljes lefedettséghez Kint a kertben is tökéletes a wifi, köszönhetően a tetőn lévő AP-nek. Az 5GHz miatt inkább ezt, mint a 110-t.
De ez nem fog menni az általad leírt módon: "Úgy lenne jó megoldani, hogy ha kintről bemegy a wifis eszköz a házba, a kinti AP-ről a benti router wifijére való átállás érszrevétlen legyen" Ehhez az ezen az oldalon fentebb taglalt mesh, vagy menedzselt hálózat kell.humigabi
válasz nyimsolt #55968 üzenetére
Mekkora kb az a terület (ha körkörös akkor sugár) amit lefed egy EAP110/225?
Csak helyszíni teszt során fog kiderülni mert minden környezet más és más.Körkörös lefedettséget ad (gondolom az antennái miatt), vagy irányítható merre sugározzon?
EAP110 beépített minden irányú antennákkal rendelkezik.
EAP225-Outdoor cserélhető antennás, gyárilag minden irányúakat adnak.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
