ASUS ProArt Display PA329CV
Az ASUS gigantikus portfóliójában rengeteg monitor is található, melyeket több, nagyobb csoportra oszt a vállalat. Az irodai használatra, multimédiás tartalmak fogyasztására szánt modellek mellett megtalálhatóak a kreatív feladatokhoz, tehát például grafikusoknak szánt kijelzők is. Közéjük sorolhatóak a ProArt családba tartozó készülékek is, amelyek egyik képviselője a PA329CV típusjelzésű megjelenítő is, ami egy ideje már Magyarországon is elérhető, és most ezt kaptuk kölcsön egy rövid tesztelés erejéig.
ASUS ProArt Display PA329CV [+]
Kialakítás
A modell a hagyományos, tehát sík kialakítású modellek táborát erősíti. A külseje meglehetősen átlagos, nincsenek rajta olyan díszítő- vagy extra formai elemek, amelyek magukra rántanák a tekintetet, de ezzel nincs semmi probléma, mint ahogy azzal sem, hogy a LED-eket lespórolták róla. A káva vékony, egy síkban van a kijelzővel, és kikapcsolt állapotban láthatatlan, tehát arról szó nincs, hogy egy maradi dizájnnal bíró termékkel állt volna elő a tajvani cég.
A viszonylag nagyméretű, téglalap alakú talp igen masszívan tartja a képernyőt, amely előre 5, hátra 23 fokban dönthető, jobbra és balra 30 fokban forgatható, és pivot módban is használható, a kijelző asztallaptól való magassága pedig 13 centiméteres tartományban állítható, tehát nagyon kényelmesen pozicionálható. Érdekesség, hogy mellékelnek egy kiegészítőt, amit a hengeres állvány aljára, tehát a talp helyére rögzítve akár az asztallapra rögzíthető a termék, emellett egy szabványos (100 x 100 mm-es) VESA konzollal a falra is felerősíthető.
A csatlakozókínálat két darab HDMI 2.0-ból, egy DisplayPort 1.2-ből, négy USB 3.2-ből, egy USB Type-C-ből és egy 3,5 mm-es hangkimenetből áll. Az USB hub a Type-C segítségével működik, de ezen kívül ezzel a porttal tölthetőek eszközeink, illetve a DP-ALT Mode támogatású notebookok képe és hangja is továbbítható rajta keresztül. Ezt kipróbáltuk a nálunk lévő ASUS ROG Flow Z13 laptoppal és teljesen jól működött.
Monitor típusa | ASUS ProArt Display PA329CV |
Technológia | IPS LCD 10 bit (8bit+FRC), AMD FreeSync (48-60 Hz) |
Képfrissítési ráta | 30-60 Hz |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 32 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 (137,68 ppi) |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Input lag | 14,2 ms |
Kontrasztarány | kb. 1000:1 |
Fényerő | HDR: 403,5 cd/m², SDR: 301 cd/m² |
HDR támogatás | Igen |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 132,5% sRGB |
Extrák | kép a képben, hangszóró, kékfényszűrés, vonalzó, képméretezés, célkereszt |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es analóg audió, 4 db USB 3.2, USB Type-C |
Teljesítményfelvétel | 45,4 watt, készenléti módban: 0,2 watt, belső tápegység |
Gyártó honlapja | www.asus.hu |
Termék honlapja | ASUS ProArt Display PA329CV |
Fogyasztói ár | kb. 315 000 forint |
Garancia | 3 év |
