ASUS ProArt Display PA329CV
Az ASUS gigantikus portfóliójában rengeteg monitor is található, melyeket több, nagyobb csoportra oszt a vállalat. Az irodai használatra, multimédiás tartalmak fogyasztására szánt modellek mellett megtalálhatóak a kreatív feladatokhoz, tehát például grafikusoknak szánt kijelzők is. Közéjük sorolhatóak a ProArt családba tartozó készülékek is, amelyek egyik képviselője a PA329CV típusjelzésű megjelenítő is, ami egy ideje már Magyarországon is elérhető, és most ezt kaptuk kölcsön egy rövid tesztelés erejéig.
ASUS ProArt Display PA329CV [+]
Kialakítás
A modell a hagyományos, tehát sík kialakítású modellek táborát erősíti. A külseje meglehetősen átlagos, nincsenek rajta olyan díszítő- vagy extra formai elemek, amelyek magukra rántanák a tekintetet, de ezzel nincs semmi probléma, mint ahogy azzal sem, hogy a LED-eket lespórolták róla. A káva vékony, egy síkban van a kijelzővel, és kikapcsolt állapotban láthatatlan, tehát arról szó nincs, hogy egy maradi dizájnnal bíró termékkel állt volna elő a tajvani cég.
A viszonylag nagyméretű, téglalap alakú talp igen masszívan tartja a képernyőt, amely előre 5, hátra 23 fokban dönthető, jobbra és balra 30 fokban forgatható, és pivot módban is használható, a kijelző asztallaptól való magassága pedig 13 centiméteres tartományban állítható, tehát nagyon kényelmesen pozicionálható. Érdekesség, hogy mellékelnek egy kiegészítőt, amit a hengeres állvány aljára, tehát a talp helyére rögzítve akár az asztallapra rögzíthető a termék, emellett egy szabványos (100 x 100 mm-es) VESA konzollal a falra is felerősíthető.
A csatlakozókínálat két darab HDMI 2.0-ból, egy DisplayPort 1.2-ből, négy USB 3.2-ből, egy USB Type-C-ből és egy 3,5 mm-es hangkimenetből áll. Az USB hub a Type-C segítségével működik, de ezen kívül ezzel a porttal tölthetőek eszközeink, illetve a DP-ALT Mode támogatású notebookok képe és hangja is továbbítható rajta keresztül. Ezt kipróbáltuk a nálunk lévő ASUS ROG Flow Z13 laptoppal és teljesen jól működött.
Monitor típusa | ASUS ProArt Display PA329CV |
Technológia | IPS LCD 10 bit (8bit+FRC), AMD FreeSync (48-60 Hz) |
Képfrissítési ráta | 30-60 Hz |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 32 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 (137,68 ppi) |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Input lag | 14,2 ms |
Kontrasztarány | kb. 1000:1 |
Fényerő | HDR: 403,5 cd/m², SDR: 301 cd/m² |
HDR támogatás | Igen |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 132,5% sRGB |
Extrák | kép a képben, hangszóró, kékfényszűrés, vonalzó, képméretezés, célkereszt |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es analóg audió, 4 db USB 3.2, USB Type-C |
Teljesítményfelvétel | 45,4 watt, készenléti módban: 0,2 watt, belső tápegység |
Gyártó honlapja | www.asus.hu |
Termék honlapja | ASUS ProArt Display PA329CV |
Fogyasztói ár | kb. 315 000 forint |
Garancia | 3 év |
Képminőség
A monitorba egy 32 hüvelyk képátlójú, 3840x2160 képpont felbontású, azaz 4K-s, IPS technológiára épülő panel került, amelynek a pixelsűrűsége így 137,68 ppi. A mai trendeknek megfelelően a megjelenítőt ebben az esetben is bevonták egy olyan speciális anyaggal, amely hatékonyan nyeli és oszlatja el a külső fényeket.
A háttérvilágítás Edge-LED rendszerű, azaz a fénykibocsátó diódákat a keretbe építették. A monitor a fényerő változtatását nem PWM-mel oldja meg, azaz nem villogtatja a képernyőt, ami remek. A készülék támogatja a nagy dinamikatartományú tartalmak visszaadását, maximális fényereje méréseink szerint 403,5 cd/m², ami elég ahhoz, hogy a HDR effekt érzékelhető legyen, de azért szuperlátványosnak nem mondanánk.
A minimális fényerő 3,3 cd/m², ami kellően alacsony ahhoz, hogy egy sötét szobában se zavarjuk a termékkel senki pihenését. Méréseink alapján az egyes képernyőtartományok közötti eltérés elérheti a 21 százalékot is, ami kimondottan magas, azaz nem tól jó értéknek számít, de a hétköznapi használat során felhősödést nem tapasztaltunk. A betekintési szög terén közepesen teljesít, mert bár invertálódásba nem futottunk bele, az azonban tény, hogy 160 fokos szögből már látható némi kontrasztvesztés, szembeötlő a tónusok enyhe fakulása.
A modell maximális képfrissítési rátája 60 Hz, és bár ez nincs kiemelve a termékkommunikációban, támogatja a FreeSync technológia használatát is. A válaszidő 5 ms, az input lag a Leo Bodnar céleszközével végzett méréseink szerint 14,2 ms, ami teljesen vállalható érték, de messze van az e téren legjobb teljesítményt nyújtó termékektől. Tehát mindent összevetve azt mondhatnánk, hogy játékra nem az ASUS ProArt Display PA329CV a legjobb megoldás.
Képbeállítások
Erre a cégre is jellemző, hogy a monitorait több előzetesen programozott képprofillal látja el. Az ASUS ProArt Display PA329CV sem lóg ki a sorból, hiszen nyolc gyárilag beállított képmóddal bír, melyek szokás szerint többé-kevésbé eltérnek egymástól színhőmérsékletüket, fényerejüket és kontrasztjukat tekintve, tehát más a képviláguk. Ennek köszönhetően mindenki találhat köztük olyat, amely passzolhat az elvárásaihoz, az épp futó tartalomhoz, vagy legalábbis kiindulási alapnak jó lehet.
Profil/beállítás | DCI-P3 | DICOM | Rapid Rendering | Reading |
Fényerősség (fehérpont) | 43,1 cd/m² | 163,1 cd/m² | 78,6 cd/m² | 54,6 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,049 cd/m² | 0,1973 cd/m² | 0,1065 cd/m² | 0,0716 cd/m² |
Kontrasztarány | 880,6:1 | 826,7:1 | 738:1 | 763:1 |
Legnagyobb delta E | 7,1 | 12,85 | 18,07 | 37,56 |
Átlagos delta E | 5,16 | 5,17 | 4,98 | 8,01 |
Színhőmérséklet | 6100 K | 6200 K | 6300 K | 5100 K |
Gamma | 2,4 | 1,9 | 2,35 | 2,03 |
Profil/beállítás | REC.709 | Scenery | Standard | sRGB |
Fényerősség (fehérpont) | 83,5 cd/m² | 292,8 cd/m² | 67 cd/m² | 196,8 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,1013 cd/m² | 0,3466 cd/m² | 0,0815 cd/m² | 0,2338 cd/m² |
Kontrasztarány | 823,6:1 | 844,8:1 | 821,8:1 | 841,8:1 |
Legnagyobb delta E | 3,43 | 7,67 | 1,63 | 7,72 |
Átlagos delta E | 1,72 | 1,39 | 0,61 | 1,37 |
Színhőmérséklet | 6100 K | 6200 K | 6200 K | 6100 K |
Gamma | 2,33 | 2,2 | 2,01 | 1,8 |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: DCI-P3, DICOM, Rapid Rendering, Reading, Rec.709, Scenery, Standard, sRGB. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezt követően a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami igen jól sikerült. Az átlagos delta E 0,28, a maximális delta E pedig 0,98 lett, amelyek remek értéknek számítanak. De mindezért a kontrasztaránnyal kellett fizetnünk, hiszen a beállításainkkal a fényerő 120 cd/m², a feketeszint 0,1822 cd/m², így a kontrasztarány 663,7:1 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 132,5 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 99,5%, ami monitorok esetében igen jó eredménynek minősül.
ASUS ProArt Display PA329CV | |
Preset | User 1 |
Blue Light | 0 |
Brightness | 45 |
Contrast | 80 |
Saturation | 92 |
Hue | 50 |
Color Temp. | 6500 |
Gamma | 2.2 |
Red (Color-->Gain) | 45 |
Green (Color-->Gain) | 46 |
Blue (Color-->Gain) | 49 |
Kezelés, extrák és vélemény
Vezérlés
Egyre gyakoribb, hogy a monitorok egyes paraméterei szoftveresen módosíthatóak, és elsőre úgy tűnik, hogy ez a szolgáltatás a PA329CV-ből sem hiányzik, azonban az ASUS Pro Art Chroma Tune app csak azt teszi lehetővé, hogy váltogassunk az előzetesen programozott képmódok között. Tehát, ha valaki el szeretne mélyedni a beállításokban, akkor annak muszáj a monitor saját menürendszerét használnia, amihez a készülékház jobb alsó részén található, könnyen elérhető gombokat kell nyomkodnia. A grafikus kezelőfelület magyarul is tud, átlátható, felépítése logikus, vezérlésébe hamar bele lehet jönni.
Extrák
Egy ilyen árkategóriájú eszköznél már alapelvárásnak számítanak az extrák, amelyek innen sem hiányoznak.
Hangrendszer
A kijelzőt két darab, egyenként 2 wattos rejtett hangszóróval szerelték fel, tehát ugyan rendelkezik integrált audiorendszerrel, azonban ez meglehetősen alapszintű. A megszólalás messze van a jótól: a mélyek teljesen hiányoznak, a hangzás steril, hiányzik belőle a természetesség, az élet. Viszont durva hibákat nem tapasztaltunk, és a hangerő elég ahhoz, hogy egy kisebb irodát vagy szobát megtöltsön hangokkal.
Grafikai segédeszközök
Beállítható, hogy a képernyő közepén mindig jelenjen meg egy kereszt alakú jelölés, ami grafikai munkáknál és játékoknál is hasznos lehet. Emellett bekapcsolható a vonalzó, ami a keret bal és felső oldalán jelenik meg, és mutatja a távolságot. Mód van a képernyő felosztására, és arra is, hogy a felhasználó saját maga "vágjon" ki belőle egy darabot, amely után a többi rész beszürkül. Ez hasznos lehet, ha valaki hosszabb időn át ugyanakkora területen dolgozik, és nem szeretne állandóan méricskélni, ami például egy nyomtatásba kerülő anyagnál nagyon hasznos lehet. Emellett a modell támogatja a kép a képben (PIP/PBP), funkciók használatát is, amely szintén igen jól jöhet.
Blue Light
Beállítható, hogy kijelző 5 fokozatban csökkentse a kék színkomponens arányát, ami azért fontos, mert a kék fény hosszú idő után állítólag zavaróan hat az agyra és még álmatlanságot is okozhat. Ettől ugyan kicsit csúnyább lesz a kép, de cserébe jobban fogunk aludni.
Értékelés
Nagyok voltak az elvárásaink az ASUS ProArt Display PA329CV irányába, és végső soron nem is okozott csalódást. A kezelés rendben van, az irányítás senkinek sem okozhat problémát. A kreatívoknak szánt extra funkciók hasznosak, van létjogosultságuk.
A beépített hangrendszer a szokásos minimumot hozza, de a lényeg, hogy van. A kép minősége viszont teljesen jó, legalábbis ha valaki nem játékra keres megjelenítőt, mert ilyen célra azért vannak már ennél jobb megoldások is. A kontraszt ugyan átlagos, ám a felbontás kiemelkedő, a színpontosság, színtérlefedettség is kifejezetten jónak számít. A visszafogott dizánnal elégedettek voltunk, a készülék megjelenésére nem lehet panasz, az állvány állítási és rögzítési lehetőségei is sokoldaúak. Durván 315 000 forintba kerül, amivel az ilyen méretű és felbontású készülékek között egyértelműen a drágábbak közé tartozik, de az is igaz, hogy a tudása sem átlagos.
ASUS ProArt Display PA329CV monitor
elefant
Az ASUS ProArt Display PA329CV monitort az ASUS magyarországi kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre.
