Hűtés, akkumulátor
Rengetegszer láttuk már korábban, hogy a 17 wattos TDP besorolással bíró Intel processzorokat milyen könnyű hűteni. Éppen ez az oka annak, hogy a Dell Inspironjai – és több konkurensük – a korábbinál vékonyabb lehet. Persze, egy 15,6 hüvelykes, 20-25 mm vastag gépben még mindig sokkal több helye van a hűtésnek, mint egy kisebb Ultrabookban, így nem lepődtünk meg azon, hogy az Inspiron 15R és 15z ventilátora is lekapcsolt nyugalmi állapotban, 22 °C-os szobahőmérséklet mellett. Érdekes, hogy pont a vaskosabb gép, a 15R merevlemeze felől hallatszott több rezonancia.
Meghajtva az Inspiron 15R processzorát azonnal finoman hangosodni kezdett, és pár másodperc múlva egy nagyobb lépéssel megállt 20 dB-en. Az első perc végére már 25 dB-nél járt, a második perc végére az átlagosnál hangosabb lett, 29 dB-en állapodott meg a zajmérő. Innen a tizedik percben lépett tovább 32 dB-re, ami már nagy notebookoknál is hangosnak számít. Szerencsére nem sivító, hanem barátságosabb, mélyebb hangszínben szólalt meg, és további 20 percnyi CPU-hajtás, majd még 30 perc játék hatására sem lett hangosabb. A CPU-terhelés a billentyűzeten 37-38 °C-os, a fenéklemezen még ölben is elviselhető 40 °C-os maximumot hozott, játékkal további 2 °C-os emelkedést kaptunk, a merevlemez pedig nem melegedett 40 °C fölé.
Nem számítottunk rá, de a vékonyabb Inspiron 15z nyugodtabban teljesített társánál. Persze neki csak IGP-je volt, de CPU terhelésnél csak 28 dB-ig zajosodott, miközben egy kicsivel kevésbé melegedett a billentyűzete. Azért itt sem csoda történt: az extra hő a 45 °C-ig melegedő fenéklemezen jelentkezett – ez a hőmérséklet ölben tartva már felettébb kellemetlen. A merevlemez ebben a gépben sem melegedett túlzottan, 39 °C-os maximumot mértünk rajta fél óra folyamatos terhelés után.
Lényegesen nagyobb (65 Wh kontra 44 Wh) akkumulátora révén a nyugalmi és HD filmes fogyasztási versenyt az Inspiron 15R nyerte majdnem 11 órás, illetve 7,5 órás idővel, amiből 5,9 wattos nyugalmi és bravúros, 8,7 wattos videós fogyasztás következik. Az Inspiron 15z nyugalomban közel 7 óráig, HD videóval 4,5 óráig bírta, ez 6,4, illetve 9,6 wattos fogyasztást jelent. Végül is érthető az Inspiron 15z hátránya, mert abban a HDD mellett SSD is fogyasztja az áramot, míg az Inspiron 15R Radeonja használaton kívül teljesen lekapcsol. Maximális terhelésen már megjött a vaskosabb Dell étvágya, 104 percig bírta, ez 37,5 wattos átlagfogyasztást jelent. Az Inspiron 15z alig pár perccel volt rosszabb jóval kisebb akkumulátorával, kisebb, nagyjából 27 wattos átlagfogyasztásával.
