Bevezetés, külső specifikáció
Nagy örömünkre tiszteletét tette szerkesztőségünkben egy Kingston A1000-es sorozatú adattároló, amelynek csomagolása meglehetősen puritán jellegű: az SSD-n, egy kis információs füzetecskén és egy Acronis True Image HD aktivációs kulcson kívül nem tartalmaz egyebet – de ezt nem is szándékozzuk a szemére vetni. A rögzítéshez szükséges csavar mellékelésének hiánya csak akkor okozhat gondot, ha alaplapunké valamilyen oknál fogva nincs meg, ezt talán még betehette volna a gyártó a pakkba.
Maga az SSD egyoldalas és M.2-2280-as szabvánnyal készült, ami annyit tesz, hogy 22 mm széles, illetve 80 mm hosszú (valamint 3,5 mm vastag), interfészként pedig x2-es PCI Express 3.0-t használ, így az elméleti maximum sávszélesség 2 GB/s környékén alakul. Azt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy bár az eszköz két PCI Express sávot sajátít ki magának (a legtöbb NVMe SSD négy sávjával ellentétben), az alaplapi M.2 slot fixen négy sávot "foglal el" – vagyis a csatolóba applikálás után nem marad két extra sáv a raktárban. Az A1000-es háromféle méretben vásárolható meg; 240 GB-os, 480 GB-os, illetve 960 GB-os modellek egyaránt elérhetők. Tesztpadunkon a középső, 480 GB-os verzió várt csendben megülve a bírálatra.
Mióta az IDE-től átvette a stafétát a SATA, az adatátvitel terén folyamatos sebességnövekedést tapasztalhattunk a mindennapok során. Az SSD-k megjelenésével ez a tendencia csak tovább fokozódott, olyannyira, hogy a mozgó alkatrészeket mellőző adattárolók már egy ideje a SATA sávszélességét is bőven feszegették, mi több, aztán meg is feszítették. Ekkor lépett a porondra a PCI Express interfészt használó M.2 szabvány, ami az AHCI-t leváltó NVMe vezérlő bevezetésével egészen új dimenziókba emelte az írási és olvasási sebességeket. Persze mint mindennek, ennek is megvan a maga hátulütője, ami a picivel borsosabb áron kívül jelen esetben nem más, mint az üzemi hőmérsékletek szignifikáns emelkedése.
Néhány gyártó manapság ezt úgy próbálja kompenzálni, hogy alumíniumból vagy jobb esetben rézből készült hűtőbordákat applikál M.2-es SSD-ire, és bár ez egy kicsit javít a melegedési helyzeten, a legtöbb esetben önmagában még nem nevezhető elégséges megoldásnak, szükség lehet direkt hűtésre is a jól szellőző ház mellett. Tesztalanyunk esetében kénytelenek vagyunk mellőzni a gyárilag szerelt bordát, a NYÁK-on elhelyezkedő négycsatornás Phison PS5008-E8 kontroller, a négy, Toshiba által gyártott 256 gigabites BiCS TLC NAND chip és DDR3 cache a "szabad ég" alatt tanyázik. A Phison E8 révén van AES-256 bites titkosítás és LDPC (low-density parity-check) hibakorrekció is, írási buffer gyanánt pedig igen szerény, mindössze 4 GB-nyi SLC áll rendelkezésünkre.
Az SSD-k esetében a „strapabíróságot” TBW-ben (total bytes written) mérjük, és ez az érték változik a meghajtó tárhelyméretének függvényében; a 240 GB-os A1000 150, a 480 GB-os 300, a 960 GB-os pedig 600 TB írt adatra van hitelesítve. Ebből kiindulva, átlagfelhasználással számolva (játék, böngészés, esetenkénti videóvágás) a várható élettartam legalább 5 évre becsülhető. Mivel a Kingston gyárilag 5 év garanciát vállal a termékre, azt hisszük, hogy joggal érezhetjük: be vagyunk biztosítva a belátható jövőt illetően.
Kingston A1000 | 240 GB | 480 GB | 960 GB |
Kontroller | Phison PS5008-E8 | ||
Flash chip | Toshiba 15 nm 256 gigabites BiCS 3D TLC NAND (FB12808UCT1-32) | ||
Csatolófelület | PCIe 3.0 x2, NVMe | ||
Szabvány | M.2 22 x 80 (x 3,5) mm | ||
Tömeg | 6,4 gramm | 7 gramm | 7,6 gramm |
Titkosítás | AES 256-bit | ||
Szekvenciális olvasás/írás | max. 1500/800 MB/s | max. 1500/900 MB/s | max. 1500/1000 MB/s |
Véletlenszerű 4K olvasás/írás | max. 100 000/80 000 IOPS | max. 100 000/90 000 IOPS | max. 120 000/100 000 IOPS |
Gyárilag meghatározott fogyasztás | max. 0,908 W írás közben, max. 0,458 W olvasás közben, 11 mW idle | ||
Garancia | 5 év | ||
Ár | kb. 23 000 forint | kb. 40 000 forint | kb. 95 000 forint |
