Kivi 43UL790LW
A televíziós piac hektikusságát jól mutatja, hogy miközben vannak cégek, amelyek kivonulnak innen, mindig akadnak olyan szereplők is, amelyek pont hogy fantáziát látnak ebben a szektorban. Közéjük tartozik az ukrajnai székhelyű Kivi is, mely cég a közelmúltban kezdte meg termékei forgalmazását Magyarországon.
Kivi 43UL790LW
A vállalatot 2016-ban alapították, és a cég vezetése hamarosan megállapodást kötött a Shenzen MTC nevű OEM gyártóval, a termékeket tehát Kínában gyártják a Kivi elvárásai alapján, ami az alsó-közép kategóriában teljesen bevált megoldásnak számít. Az első időszakban Ukrajnában, Belaruszban, valamint Lengyelországban jelentek meg termékeik, idén pedig már felbukkantak Magyarországon is. Köztük mostani tesztünk alanya is, a Kivi 43UL790LW típusjelzésű, 43 hüvelykes készülék, amelynél a szokásoknak megfelelően arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a képminőség, hogy szól a JVC által fejlesztett hangrendszer, és milyen a kezelés.
Dizájn
A nálunk járt modell fehér készülékházat kapott, ami ha nem is egyedi, de meglehetősen ritkának számít – ennek köszönhetően a tévé külseje figyelemfelkeltő, viszont minden más tekintetben meglehetősen átlagos. A káva vékony és egy síkban van a képernyővel, ami ma már a belépőszinten sem számít különlegességnek. A képernyő a tradicionális, középen elhelyezett talp helyett két kicsi, V alakú, széleken elhelyezett lábon nyugszik. Ez a megoldás kedvező árú, viszont emiatt a képernyő döntéséről és forgatásáról le kell mondani, valamint problémát okozhat akkor is, ha egy kisebb, keskenyebb szekrényen vagy állványon szeretnénk elhelyezni. Mindent mérlegre téve azt mondanánk, hogy a Kivi 43UL790LW bár figyelemfelkeltő, de azért különösebben modernnek nem lehetne nevezni a megjelenését.
A képernyő egy szabványos VESA konzol révén a falra is felakasztható, de ma már az lenne a meglepő, ha erre egy tévé nem adna módot. Található rajta négy darab HDMI 2.1, három USB 2.0, illetve Ethernet, optikai digitális és analóg audió csatlakozó, és a fizetős digitális tévéadások dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik, illetve a modell rendelkezik beépített Wi-Fivel is.
Kivi 43U790LW | |
Panel | VA LCD panel |
Háttérvilágítás | Direct-LED |
Képernyőméret | 43 hüvelyk (109 cm) |
Felbontás | Ultra HD (4K, 3840x2160 pixel) |
HDR | -- |
Maximális fényerő | 350 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Élénk, Energiatakarékos, Film, Játék, Normál, Sport |
Hangbeállítások | Zene, Sport, Film |
Hangrendszer | 2 x 12 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Interfész | 4 db HDMI 2.1, 3 db USB 2.0, analóg audió, digitális optikai audió, Ethernet csatlakozó, CI+ kártyolvasó modul |
Extrák | Netes tartalmak és alkalmazások elérése, Android TV rendszer, hangalapú keresés, Miracast |
Teljesítményfelvétel | 101 watt, készenléti üzemmódban: 0,16 watt |
Méret | Talppal: 960 x 620 x 240 mm Talp nélkül: 960 x 557 x 64 mm |
Tömeg | Talppal: 9,9 kg Talp nélkül: 7,3 kg |
Gyártó honlapja | www.kivismart.com/hu |
Termék honlapja | Kivi 43UL790LW |
Fogyasztói ár | 125 000 forint |
