Chaintech VNF3-250
A Chaintech műhelyéből származó VNF3-250 jelenleg az egyik legolcsóbb Athlon 64 processzorok alá szánt alaplap a piacon, vajon hogy muzsikál a legnagyobbak ellenében?
Chaintech VNF3-250 specifikációk:
Alaplap | Chaintech VNF3-250 |
Processzortámogatás | AMD Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
Foglalat típusa | Socket 754 |
Lapkakészlet | NVIDIA nForce3 250 |
Memória | 3 DIMM / maximum 2 GB DDR400 / DDR333 / DDR266 |
Bővítőfoglalatok | 1 AGP 8x/4x 5 PCI |
Parallel ATA / RAID | 2 Ultra ATA 133/100/66/33 (RAID 0, 1 és 0+1) – nForce3 250 |
Serial ATA / RAID | 2 SATA-csatlakozó (RAID 0 és 1) – nForce3 250 |
Integrált audio | Hatcsatornás AC'97 – CMI 9761A hangkodek (S/PDIF kimenet) |
Integrált hálózati vezérlő | Realtek RTL8100C (PCI) – 10/100 Ethernet |
Firewire (IEEE 1394) | nincs |
USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 2 az alaplapon (nincs kivezetés) |
BIOS | Phoenix AwardBIOS |
Beállítható buszsebesség | 200-400 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Beállítható szorzók | 4x-től 25x-ig 1-es lépésekben |
Állítható AGP/PCI sebesség | Fixálható 66 és 85 MHz között |
Beállítható feszültségek | - CPU: 1,45 V és 1,7 V között 0,05 V-os lépésekben - RAM: 2,7 V és 2,9 V között 0,1 V-os lépésekben - AGP: 1,6 V és 2,2 V között 0,1 V-os lépésekben - Chipset: 1,7 V és 1,9 V között 0,1 V-os lépésekben - HyperTransport: 1x - 5x - Memória sebessége: Auto, 100, 133, 166 |
Cool'n'Quiet | Támogatja |
Méretek | ATX, 305 x 225 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- Chaintech - Chaintech VNF3-250 |
Bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 22000 Ft |
A tulajdonságlista egy „fapados” alaplapot jelenített meg előttünk, ugyan van integrált LAN és audio, de se Firewire, se plusz (S)ATA-vezérlő nincs, ugyanakkor ezek mellett úgy tűnik, hogy a tuningopciókból nem faragott le a Chaintech.
A VNF3-250 a gyártó megállapítása szerint a Zenith kategóriába tartozó alaplapokat erősíti (ezek a legdrágább, legjobban felszerelt Chaintech alaplapok), de ezen belül kapott egy „Value Edition” jelzést. Drága és mégis olcsó? A doboz szimpatikusra sikerült, de az látszik, hogy nem egy valódi Zenith alaplappal van dolgunk.
Erre a mellékelt kellékek sem cáfolnak rá, a doboz kinyitása után ölünkbe pottyan egy nem túl részletes, hatnyelvű felhasználói útmutató, egy-egy floppy- és IDE-kábel, két SATA-kábel és két SATA-tápkábel, egy meghajtóprogramokat és egy felhasználói programokat tartalmazó CD, illetve egy hátlapi takarólemez. Az alaplap mellé kapunk még egy CMC, azaz Chaintech Multimedia Cardot, melyen az alaplapon található csatlakozókat egészíthetjük ki további plusz gameporttal, két CD-In és egy Aux-In aljzattal, egy-egy S/PDIF (RCA) kimenettel, AUR L/R és Center/Bass kimenettel.
Az alaplap már ránézésre is igen egyszerű, a koromfekete nyákon az átlagos számú eszköz egy átlagos alaplap benyomását kelti. A processzorfoglalat az alaplap felső felére került, kellően távol az AGP-foglalattól, de ezen az alaplapon is megtalálható két SATA-csatlakozó a kettő között. A három memóriafoglalat felett található a nagy tápcsatlakozó, ami a légáramlás szempontjából jó, de a kábelezés szempontjából már nem annyira, hiszen a vastag tápkábelt egy kis helyre kell begyűrnünk. A floppycsatlakozó és a két IDE-csatlakozó az alaplap felső felére került, ami a nagytoronnyal rendelkezők számára jó, de a miditornyokban ezen a szinten vannak a merevlemezek, tehát ütközés van kilátásban. Az AGP-foglalat alatt öt PCI-foglalat és egy CMR (viccesen Chaintech Multimedia Riser) foglalat található, utóbbi a CMC fogadására alkalmas.
Az AGP-foglalat pöckös rögzítésű, és a chipset hűtésétől csak nagyon nehézkesen férünk hozzá, tehát a videokártya kiszerelése nem túl egyszerű. Ugyanakkor a memóriabővítéshez nem kell kiszedni a videokártyát.
Az alaplap alján nincs túl sok látnivaló, két ventilátoraljzat, egy integrált speaker, két USB-kivezetés (melyekhez nincs panel), és a reset/power/ledek számára fenntartott tűk találhatóak.
A chipseten egy fekete színű, alumínium hűtőborda található, érdekes, hogy a mostani tesztben szereplő alaplapok közül talán ez a legjobban kialakított (legnagyobb hőleadó felületű). Az alaplapi feszültségellátás háromfázisú, a processzor stabil feszültségét 7 darab 6,3 V-os 3300 µF-os OST, és 3 darab 16 V-os 1800 µF-os Sanyo elektrolit-kondenzátor biztosítja.
A hátoldalon egy-egy PS2-port, két soros és egy párhuzamos port, négy USB-port, egy Ethernet-csatlakozó és három audiocsatlakozó (line-in, line-out, mikrofon) található. Olcsó alaplaphoz illő körítés.
Az alaplapon mindössze egy 10/100 megabites hálózati vezérlőt és egy audiokodeket találunk, előbbi Realtek gyártmányú, utóbbi pedig egy hatcsatornás C-Media hangkeltő.
