Panasonic JX940E
A Panasonic a jelek szerint elengedte a LED LCD tévéfronton a legtrendibb fejlesztéseket, hiszen a riválisokkal ellentétben nem rendelkeznek 8K felbontású készülékekkel, és az idén berobbanó Mini LED háttérvilágítással sem foglalkoznak. A jelek szerint kapacitásukat az OLED szektorra, azaz a prémium szegmensre tartogatják, amivel egyébként nincs is probléma, tekintve, hogy ebben a kategóriában évek óta a világ talán legjobb készülékeit pakolják le az asztalra.
Panasonic JX940E
De természetesen ez nem jelenti azt, hogy a LED LCD eljárást elengedték volna, 2021-ben is több ilyen modellel rukkoltak elő. Ezek közül idén a csúcsot a JX940E modell jelenti, amelynek 55 hüvelykes változata tett nálunk egy rövid látogatást. Alapvetően nyilván a kép minőségére voltunk kíváncsiak, de azért megvizsgáltuk a kezelést, a hangzást, és vetettünk pár pillantást a dizájnra is.
Trükkös kialakítás
Hagyományos talp helyett a készülék is kis tappancsokon nyugszik, ami manapság igen elterjedt megoldás. De a mérnökök bevetettek egy kis trükköt, hiszen az alján nem két, hanem négy darab lyuk kapott helyet, így a felhasználó döntheti el, hogy középre vagy a szélre pakolja ezeket, aminek köszönhetően egy keskenyebb szekrényen vagy tévéállványon is elhelyezhető. Ez egyébként nem egyedi megoldás, már régebbi Panasonic tévénél és más gyártók modelljeinél is találkozhattunk ilyesmivel, de azért (még) ritkának számít.
A tévé megjelenése kellően modern, a káva vékony, a készülékház keskeny. Bár korábban a cég próbálkozott figyelemfelkeltő dizájnelemekkel, de ezeket mára elengedték, így ez televízió is abszolút minimalista, letisztult külsővel bír. Nekünk kifejezetten bejön ez a visszafogott vonal, aminek révén a tévé bármilyen sítusú belső térbe passzol.
A ki- és bemenetek szokás szerint a hátlapon kaptak helyet, ezek konkrétan két HDMI 2.1, két HDMI 2.0 és két USB 2.0, komponens (AV), USB 3.0, Ethernet, analóg (3,5 mm) és digitális optikai audió csatlakozó, a portok mellett pedig két CI+ 1.4 kártyaolvasó található, amelyek a digitális tévéműsorok dekódolására szolgálnak.
Panasonic TX-55JX940E | |
Panel | 10 bites (8 bit + FRC) IPS LCD (40-120 Hz, AMD FreeSync) |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160) |
Támogatott HDR szabványok | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |
Maximális kontrasztarány | kb. 1100:1 |
Maximális fényerő | kb. 500 cd/m² |
Betekintési szög | 179/179 fok (névleges érték) |
Input lag | 11,4 ms |
24p lejátszás | támogatott |
Képbeállítások | Auto AI, Dinamikus, Filmmaker, Igazi Mozi, Mozi, Normál, Professzionális 1, Professzionális 2 |
Hangbeállítások | Standard, Zene, Beszéd, Stadion, Felhasználói |
Hangszórók | 2 x 15 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Interfész | 2 db HDMI 2.1, 2 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, USB 3.0, digitális audio, 3,5 mm jack, komponens (AV), Ethernet, 2 db CI+ slot |
Extrák | digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, kislexikon, EPG, médialejátszó, My Home Screen 6.0 okostévérendszer, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, HDR támogatás, Bluetooth, Miracast |
Teljesítményfelvétel | maximum: 103 watt készenléti üzemmódban: 0,2 watt |
Méret | talppal: 123,1 x 74,8 x 27 cm talp nélkül: 123,1 x 71,6 x 7,2 cm |
Tömeg | talppal: 19,5 kg talp nélkül: 18,5 kg |
Gyártó honlapja | www.panasonic.hu |
Termék honlapja | Panasonic TX-55JX940E |
Fogyasztói ár | kb. 370 000 forint |
