Sony A80L
A Sony az idei évben is több új OLED televízióval lépett színre, melyek között a belépőszintet az A80L képviseli, azaz ez a legkisebb tudású, és értelemszerűen az ára is ennek a legalacsonyabb, legalábbis ami a japán cég kínálatát illeti.
A termék Magyarországon is elérhető, mi pedig nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mit várhatunk 2023-ban egy ilyen kategóriájú Sony tévétől. Természetesen ezúttal is a fő hangsúlyt a képminőség vizsgálata kapta, de emellett figyelmet fordítottunk a dizájnra, a kezelésre és a megszólalásra is.
Dizájn
A termék megjelenése a várakozásoknak megfelelően modern, a sötétszürke káva igen keskeny, szélessége mindössze 8 mm, és mivel egy síkban van a kijelzővel, kikapcsolt állapotban a felhasználó csak egy egybefüggő sík felületet lát, ami jól mutat. A függőleges felületre szabványos 300 x 300 mm-es VESA konzolok segítségével egyszerűen felakasztható képernyő normál állapotban kis, formatervezett fém tappancsokon nyugszik. Ezek iránya megváltoztatható, állhatnak befelé is, ami talán nem fest annyira esztétikusan, viszont így egy keskenyebb szekrénykére is felállítható a készülék. Emellett úgy is behelyezhetőek a talpak, hogy egy kicsit megemeljék a készülékházat, így az alá befér egy átlagos hangprojektor is anélkül, hogy kitakarna a képből.
Léteznek olyan televíziók, amelyeknél a csatlakozók egy külső dobozon kaptak helyet, de a Sony nem kísérletezik ilyesmivel. Így a vállalat az A80L esetében is maradt a tradicionális megoldásnál, azaz a ki- és bemeneteket a hátlapon helyezték el. Található rajta két HDMI 2.1, két HDMI 2.0, egy-egy USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, optikai digitális audió, 3,5 mm-es analóg audió, illetve AV kompozit port is. Ezen kívül természetesen a fizetős digitális tévéadások vételéhez szükséges CI+ slotot sem hagyták le róla.
Sony A80L (Sony XR-55A80L) | |
Panel | LG OLED (10 bit), 120 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync |
Háttérvilágítás | - |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
Felbontás | 4K (3840 x 2160 pixel) |
HDR támogatás | Igen (HDR10, Dolby Vision, HLG) |
Maximális kontrasztarány | Végtelen |
Maximális fénysűrűség | 747,7 cd/m² |
Input lag | 9,7 ms |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Élén, Fotó, Grafika, Imax, Játék, Mozi, Normál |
Hangbeállítások | Normál, Párbeszéd, Mozi, Zene, Sport, Dolby Audio |
Hangrendszer | 50 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
Interfész | 2 db HDMI 2.1, 2 db HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0, digitális audió, 3,5 mm analóg audió, AV kompozit, Ethernet, CI+ slot |
Extrák | Google TV okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11.ac, Bravia Core |
Teljesítményfelvétel | Normál módban: 144 watt; készenléti üzemmódban: 0,21 watt |
Méret | Talppal: 1227 x 738 x 327 mm Talp nélkül: 1227 x 712 x 53 mm |
Tömeg | Talppal: 18,8 kg Talp nélkül: 17,9 kg |
Gyártó honlapja | www.sony.hu |
Termék honlapja | Sony A80L (Sony XR-55A80L) |
Fogyasztói ár | 500 000 forint |
