- Autós kamerák
- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- DUNE médialejátszók topicja
- Androidos fejegységek
Kedvező árú Loewe WOLED TV érkezik
ph A We.See fantázianevű újdonságba az LG Display panelje került.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Steelmanus #13118 üzenetére
Ha veszel Fusiont, megtalálja. Esetleg rakd fel a 11.4-et, az már PowerXpress4-es. Bár lehet, hogy az is keresni fogja, hiszen az is kezeli a Fusiont.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Steelmanus #13120 üzenetére
Azért nem rakja be a fájlt mert látta, hogy nincs Fusionod. Nem értem mi a probléma azzal, hogy nem találja meg a fájlt. Nincs meg és a driver továbblép.
Az AMD FUEL service a platformdriver része a processzorhoz. Power funkciók.
Az AMD Reservation Manager megakadályozza az alkalmazás elérje a SIMD-eket, ha nincs rá jogosultsága.Ne tilts le semmit. Azért futnak ezek a folyamatok, mert a működéshez szükség van rájuk. Ne akarjunk okosabbak lenni a driver fejlesztőinél, mert annak a lehetséges következménye a helytelen működés, a fagyás és a BSoD.
(#13122) SzlobiG: A 11.1 CAP1 óta van a bejegyzés szerint: [link]
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Steelmanus #13127 üzenetére
Annyiszor nem szabad előjönnie. Egyszer kell az első indításnál. Utána a driver tudni fogja, hogy ne keresse, mert lesz egy regbejegyzés. A te gépednél valami más probléma van.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz kranazoli #13130 üzenetére
Az UVD órajel a priorítás, mert az UVD motor nem képes 400 MHz-nél magasabb órajelen működni. Ha van egy olyan folyamat, ami ezt használja, akkor a driver lezárja az órajelet 400 MHz-re. Ha a folyamat megszűnik, akkor újra lehet kapuzni az órajelet, mert a zárás feloldódik.
(#13131) SzlobiG: Ha azzal megy, akkor valszeg megoldható profilból is.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz kranazoli #13135 üzenetére
Ha WebGL tartalom van, akkor a 3D mód él. Ha 2D gyorsítás, akkor egy köztes mód van, de valamelyik kártyán ilyen nincs, így ott a 3D mód kerül elő.
Ez nem a böngészőtől függ. A GPU-k kapuzása úgy van kalibrálva, hogy ha terhelés van, akkor megy a magasabb órajel. A HTML5, WebM, WebGL böngészőtől függetlenül terhelés.
Attól függ. Lehet olyan WebGL alkalmazást csinálni, ami megakasztja még 3D órajelen is a kártyákat. Azt a driver nem tudja eldönteni, hogy x és y alkalmazás mennyire terhel. Jelenthet egy bő +30-50 wattot a 3D órajel. A terheléstől függ.
(#13133) Norb3rto: Arra majd egy profil jelent félmegoldást. Teljes megoldás pedig egy érkező patchben lehet.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Rederik #13138 üzenetére
Ha nincs a kijelző aktiválva, akkor a kártya HDMI kimenete sincs áram alatt. Ennek megfelelően a hang is képtelen átmenni. Csak hangot nem lehet produkálni.
Hangkártyán asszem megoldható, de VGA-n nem.[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz kranazoli #13141 üzenetére
Annyira nem konstans ez az oldal, csak nagyrészt. Vannak benne flash tartalmak. Meg ha jól tudom, akkor az FF4 tartalmaz egy általános gyorsítást is, de nem tudom, hogy hogyan működik, még nem néztem utána.
A megjelenő tartalom terhelésétől függ. Én már töltöttem be olyan WebGL oldalt, ami megette a kártyámat 3D-ben is.
Az UVD zárása az konkrét zárás. Se föl, se le.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Askorp #13248 üzenetére
Használj GPU-scalingot. A CCC-ben a kijelző menüjében aktiváld az Enable GPU Scaling opciót, és alatta a kívánt beállítást.
Ha Win7-ed van, akkor a beállítás alacsonyabb felbontáson érhető el, vagy van rá program. [link][ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Askorp #13253 üzenetére
D-Subbal nem fog menni. Ezek a paraméterek digitális jelre vonatkoznak. Mindenképpen DVI-D vagy HDMI összekötés kell. A Full HD-re is azért kapod a figyelmeztetést, mert D-Sub az összekötés.
Más bemenetet nem támogat a TV?
Abu85
HÁZIGAZDA
Ha a Microsoft engedni fogja, akkor meg lehet oldani. Ehhez a WDDM felületen kell frissíteni. Az MS viszont ezt nem engedi, így nincs vsync kényszerítés. A fejlesztőnek kell erről az opcióról gondoskodni a programon belül.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Piftuka #13267 üzenetére
Kérj csökkentet módban egy rendszer-visszaállítást. Talán van egy nem túl régi visszaállítási pont. Remélhetőleg visszarakja azt, ami a Driver Cleaner kitörölt a registryből.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Piftuka #13269 üzenetére
A Driver Cleaner bejegyzésekre keres és azokat törli ott, ahol megtalálható a keresett szó, pl. ATi.
A driver nagyon sok helyre beírja magát, még olyan helyekre is, ami a hibátlan rendszerindításhoz szükséges. Valószínűleg a Driver Cleaner ezt megtalálta, és kitörölte a teljes bejegyzést.
Az Install managerrel elég törölni, mert az a program pontosan tudja, hogy mit kell eltávolítani, hiszen a telepítést is ez végezte. Amiket meghagyott, azok nem véletlen maradtak ott.A Driver Cleanert akkor kell használni, ha valami nem klappol a rendszerben. Mivel ez egy registry pucoló a használata kockázatokkal jár, de ha már a rendszer eleve rossz, akkor legrosszabb esetben ugyanolyan rossz marad, és újra kell telepíteni. Ha a rendszer jó, akkor semmi szükség a registry pucolókra.
A drivertelepítés menete annyi, hogy rendszergazdaként bezársz minden nem szükséges programot, kezdve a vírusirtótól, a tűzfalig mindent. Utána törlöd az Install managerrel a régi drivert, majd újraindítás. Ezután szintén mindent be kell zárni és rendszergazdaként telepíteni az új drivert. Annyi next amennyi kell és újraindít. Utána feltelepült az új driver. Ha további modulokat adsz hozzá, akkor újra be kell zárni minden nem szükséges alkalmazást.Ha van visszaállítási pont, akkor lényegében az az egyetlen esélyed. Állíts vissza egy régebbi állapotot.
Abu85
HÁZIGAZDA
Ha arról a pillanatnyi egérakadásról beszéltek, ami az ablak X gombjánál történik, akkor arról már tud az AMD. Egy novemberi Win frissítés és az új Catalyst-ek kombinációja okozza bizonyos konfigurációkon. Azért nincs még javítva, mert marhára nem egyszerű kijavítani. Mindenesetre a probléma reprodukálva van, és le van adva az MS-nek is.
(#13369) Steelmanus: A driver ugyanaz lesz minden konfigra, csak ha AMD platformod van, akkor több beállításod lesz az AMD vezérlőpultjában. Lényegében AMD platformmal nem a Catalyst Control Centert kapod, hanem a Vision Engine Control Centert.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Boxi88 #13391 üzenetére
Gondolom a gadget az ATIADL-ből szerzi az információt. Ez a modul egy ideje teljesen új, így frissíteni kell az alkalmazást, hogy ne a régi helyen keresse az adatokat. Próbálj ki másik gadgetet, hátha az már frissített ebből a szempontból.
Van az AMD-nek saját monitorozója. [link] Ez tuti naprakész.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz kranazoli #13463 üzenetére
Azt írták, hogy a 99%-os bugot orvosolták. Az egérakadásról még nincs hír. Egyrészt nem magas prioritású hiba, mert a funkcionalitást nem zavarja., másrészt nagyon nehéz az ilyet javítani.
Abu85
HÁZIGAZDA
Kis extra a Fuisonhöz készülő Catalyst meghajtókból.
[link] - stabilizált kamerát lehet kérni a driverból, minden GPU-val gyorsítható videóra.[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz jockas #13480 üzenetére
Attól függ, hogy szükséges-e a számításhoz a CPU. Ha igen, akkor csak AMD platformon fog működni. Ha nem kell a proci, akkor elméletben mehet bármilyen újabb (HD5000+) Radeon GPU-n.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz kranazoli #13501 üzenetére
Hasonlót már láttam pár gépen. A hálózat 6to4 adapterre okozta. A devmgmt.msc-ben kell letörölni az IPV6-IPV4 konverziót. De az sem baj, ha így marad, én is így hagytam a gépeken. Semmi jelentősége, mivel nem történt vagy nem történhetett meg a regisztrálás. Ha megtörténik, akkor sincs semmi.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz devast #13509 üzenetére
Persze. Az AMD ugyanazt a tesztelést elvégzi a nem WHQL drivereken is, ezután az MS teszteli a stabilitást és a képminőséget is. Ha nem jó, visszadobják.
Az április 5-ei meghajtó kiszivárgott volt. Az utsó úgymond hivatalos Preview meghajtó márciusi. Az pár funkcióban többet tud. Az új WHQL-ben ki van kapcsolva az DX11 többszálú feldolgozásának támogatása, mert még nem stabil.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Steelmanus #13511 üzenetére
Elméletben a windows indításkor tiltódik, ha a hálózat nem támogatja. Erre utal a hibabejegyzés. Nem kell vele csinálni semmit. Az úgy működik jól, ahogy működik. Egy csomó bejegyzés hibaként kerül be, de lényegében normális dolog történik. Nem kell ezekkel a bejegyzésekkel foglalkozni, csak ha valami fagyásra keresel magyarázatot.
Ha azt a meghajtót töltöd le amiben van OpenCL driver, akkor nyilván megkérdezi, hogy felülírja-e az aktuális meghajtót. Vannak olyanok, amiben nincs OpenCL driver. Ha külön telepítgetsz, akkor kell az opencl driver.
(#13512) kranazoli: Semmit ... úgy jó, ha lesz egy ilyen bejegyzés. Az event log azért van, hogy ha van valami fagyás, vagy a program bezáródik, akkor ott lehet ezekről információt keresni, de nem kell minden olyan funkciót tiltani, ami mellett ott a hiba, mert az ettől még működhet jól. Létrejön a bejegyzés és kész, rá kell hagyni.
(#13513) laszlohu: Mert a Flash az UVD motort használj, ami az UVD-órajelen működik.
Abu85
HÁZIGAZDA
Mert ez a driver új, konkrétan mindene. Pár dolog, ami eddig a CCC-ben volt átkerült a main driverbe. Valószínűleg már az OpenGL driver is CCC nélkül profiloz. Persze nem százas az eredmény a Jedi Knight 2-höz például kell a profil, és még azzal sem tuti a dolog. Ott valszeg több probléma van a limitnél. Kell az alkalmazáshoz a patch, mert csak kókányolással indítható el.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz BullZeye #13846 üzenetére
Az ATT általában 2-3 hónapos késésben van a CCC-hez képest. Valami változott a 11.4-es driverben, amire még az ATT fejlesztője nem reagált. Szokott jönni ezekre frissítés, de mivel az ATT fejlesztője nem kapja meg az előzetes drivereket, a programon belüli problémákat csak késéssel tudja megoldani.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Cortinaar #13876 üzenetére
Az új játékok többsége nem támogatja az MSAA-t. Nem lehet mit tenni. Használd a morfológikus szűrést. Az az egyetlen megoldás az élsimításra.
A Shift 2-höz majd lesz egy patch, ami szintén MLAA algoritmus, de a GPU helyett a központi processzoron fog futni.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz szacsee #13885 üzenetére
Ha CPU helyett GPU-s MLAA-t akarsz, akkor a Catalystben be kell pipálni a szűrést és GPU-s lesz az eredmény.
(#13886) Storms: A szerdai 11.6 beta1-ben nekem már nincs benne. Persze ez nem teljes driver, csak a zárt ftp-ről téphető le a dd. A 11.5-ös CCC-vel nem kompatibilis egyelőre.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Mukorka #14016 üzenetére
Nem teljesen default BIOS-beállítások okozhatnak ilyen gondot. A lényeg, hogy felrakta a kiválasztott tuning mellett. A gép stabilitását viszont érdemes lenne komolyabban ellenőrizni, és itt nem a driverek installjára gondolok.
Abu85
HÁZIGAZDA
Ezt talán nem érdemes felrakni. Nem nekünk készült, hanem a gDEBugger 6.0-t használó fejlesztőknek, és azoknak, akik már az SI-Tahiti GPU-t nyúzzák.
Számos szolgáltatás le van tiltva benne, mert nem szükséges a fejlesztőknek. A felhasználónak persze, lehet, hogy az. Lesz majd preview driver is júliusban, azt mindenképpen érdemes megvárni.[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Z@Liii #14167 üzenetére
A FIFA 11 az első olyan PC-s FIFA, ami már a konzolos next gen motorral készült. Szimplán kevés a géped hozzá. Erősebb VGA-val próbálkoznék először. Bár látom notid van és ez megnehezíti a cserét.
Abu85
HÁZIGAZDA
A világ összes szaksajtója állandóan tesztel VGA-kat, szerinted ezekről a problémákról miért nem írnak? Miért csak a fórumozókat sújtja ez a dolog, és a szakemberek miért tudják elkerülni?
Nem teszünk rá magasról, de most például Viktor77 mit csináljon, ha neki nem sikerült kékhalálba futnia? Nyilván nem ő a hibás ezért.A HDMI/DP BSOD-ra felelve. Igen a 11.7-es WHQL meghajtónál meg lesz említve, hogy javították. Ennél többet nem tehetek érted. Mondjuk az érdekes, hogy miért nem azért rágod például a fülem, hogy a FEAR 3 textúravillódzásáról írjak hírt, ami a GeForce tulajokat sújtja. Szintén hiba. Bár feleselgessen kérnél arra is, megmondtam, hogy ha az adott cég nem kér mást, akkor csak a WHQL driverekről írok híreket.
Abu85
HÁZIGAZDA
Full konzolportnál sajnos nem. A FIFA 11 szerintem szimpla átfordítással született nulla optimalizálás mellett, így a négymagos processzort a nagyon gyenge szálvezérlése igényelheti. Gyanítom, hogy az új next gen motor mellett az idei FIFA kap majd PC-re optimalizálást.
A Mobility HD 5400 sorozat nagyon gyengus. Annál már majdnem mindegyik mobil VGA jobb. Esetleg ott a Sabine platform, ami ugyan IGP-t tartalmaz, de az az IGP nagyon gyors. Igazi játékos notebook mainstream gémereknek. Ha mindenképpen mobilon szeretne valaki játszani, és számít a pénz, akkor azoknál most nincs jobb alternatíva.Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Z@Liii #14172 üzenetére
Nem a VRAM számít a VGA-nál, hanem a számítási teljesítménye. 100 GFLOPS manapság nem sok. Az 1 GB memóriával ekkora teljesítmény mellett semmit sem érsz el.
Nem kell semmilyen hotfix a mobil platformokhoz.
A proci megint nem elsődleges. A Fifa 11 egy nulla optimalizálással átportolt konzoljáték. Nem PC-re van tervezve a motor, és ez meglátszik a játék sebességén. Erősebb hardverrel gyorsabb lesz.
[link] - Itt kell megadni a paramétereket a driverhez. De Sony, Toshiba és Panasonic notihoz nem mennek fel, továbbá az IGP-s Intel procinál az IGP-t ki kell kapcsolni. Ha ez nem felel meg, akkor a notebook gyártója kínál testre szabott terméktámogatást.
A képszakadást lehet, hogy a vertikális szinkron hiánya okozza. Érdemes a játék menüjében megkeresni az opciót és bekapcsolni.Nem minden notiban lehet VGA-t cserélni. Ezt meg kell nézni. A garanciára is figyelni kell, mert számos notinál a burkolat megbontása a gari elvesztésével jár.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Z@Liii #14177 üzenetére
Azok bizony gyorsabb VGA-k. A mobil HD 5470 egy nagyon alacsony fogyasztású, kis GPU. Hiába új, ha nem a teljesítményre tervezték. A GeForce 520M ellenfele. Ez is újnak hallatszik, de nem játékra tervezték.
Minimalista úgymond játékos VGA a GT 525M, vagy HD 6400M. Ha többre vágysz, akkor Fusion. Mondjuk egy A6-os APU.[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
Isten ments, hogy az NV-s közösséget ilyennel zaklasd. A GTX 570/580 topikban állt a bál pár napig néhány jelentéktelen driverhiba felrovásától, most végre lenyugodtak a kedélyek.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Roxbury #14195 üzenetére
[link] - 0x0000003b error are usually caused when the operating system's registry contains errors or when certain system files are missing or broken; 0x0000003b error problems are a sign of a very unhealthy system. 0x0000003b error are caused in one way or another by misconfigured system files.
Az új Catalyst csak akkor fog segíteni, ha a hiba a Catalyst regisztrációs adatbázisán belül található, ha nem, akkor más okozza, és azt egy friss driverinstall nem tudja megoldani. A linken vannak programok az esetleges javításhoz, de tekintve, hogy valóban 0x0000003b hibákat kapsz az OS reinstall a legteljesebb megoldás, az új adatbázist épít.
