The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
[CS]Blade2
válasz wassermann #9961 üzenetére
Akkor, ha rendelnék egy 3700Ft-os kültéri antennát, és kitenném az ablakra, számolhatnék azzal, hogy 99,999%-ra végig tudnám nézni a 20 időmérő és 20 futam minden másodpercét Full HD-ben? Ilyen távolságra a gyári "pálcika" helyett talán 100%-os jel is lehetne? Valamint a 5K-s Alcor USB-s stick nem hajlamos arra, hogy eldobálja magát, esetleg fagyások, ilyesmi?
Degeczi
válasz wassermann #10026 üzenetére
ahol teljesen elsikkadnának a sok, egészen más jellegű kérdés mellett...
(de még segítséget is kisebb eséllyel kaphat vki, mert azokat kevesebb DVB-T tulaj látogatja)ezeknek itt van a helye, hiszen ha DVB-T tunerral bármilyen (akár Windows alatti) gondja van vkinek, itt néz szét először
és legfőképp: ezek a tunerek olyan hardveres eszközök, ahol a szolgáltatás nagyrésze szoftverből érkezik!
hogyan (és miért) választanád le, h csak a chipek képességeiről beszéljünk, de ne az azokhoz szükséges szoftveres támogatásról? -
Kernel
Ha már számítógépes eszközökről beszélünk, életszerűen velejárnak a szoftveres problémák is. OS viszont nincs kikötve a címben. Ilyen alapon Windowsról sem eshetne szó. Az már csak egy külön szívás, hogy Linux alatt több gond lehet, okokat tudjuk, támogatottság stb. ez most mellékes.
Én is követtem a témát, itt nem általános Linux (mint OS) problémákról volt szó, hanem Linux, mint DVB-megjelenítés kérdései. Őszintén szólva engem sem érint, de legalább úgy is felfoghatom, hogy milyen jó nekem.
Viszont, ha megnézzük a topik 1. hozzászólását, nem csak az derül ki, hogy te indítottad, hanem már az első oldalon jönnek az SW gondok (Windows is), meg egyebek.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lall
válasz wassermann #10182 üzenetére
Koszonom, olyanom van csak azt hittem egy ilyen egyszeru kartyaval ki tudom valtani.
Ide figyelj bájgúnár! Felőlem bájologhatsz akár a fákkal is, de mégis minek nézel te engem légypapírnak, hogy így tapadsz rám?
HeavyToys
válasz wassermann #10184 üzenetére
Igen, köszönöm! Nem adtak hozzá, de akkor vételezek és ki is próbálom!
Köszönöm még 1 szer!
#98593280
válasz wassermann #10304 üzenetére
Régen foglalkoztam yagi antennákkal. Balun hurkokat is számoltam, készítettem. Ha vhol jól olvastam most neten, akkor 14 centis Balun koax hurok kell a dipól alá. Szombaton majd megpróbálom összehozni.
#98593280
válasz wassermann #10313 üzenetére
0.40 KW-ra mennyire jó egy régi másfél méteres Yagi antenna 5 km-ről?
weeni
válasz wassermann #10349 üzenetére
.ini a kiterjesztés, kis ikonkája is stimmel...
Watt25
válasz wassermann #10384 üzenetére
Bal alul vannak a fülek. Mint egy Excel-ben
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
CoolBoy323
válasz wassermann #10413 üzenetére
de azok játéknál rosszak... bár nyilván meg kéne nekem néznem, nem teszteknek hinnem...
nem az, h nagy kocka vagyok, de ha egy hónapban egyszer játszok, akkor ne azért hagyjam abba, mert felcsesz az input lagg :Sa felvételt meg ott is meg tudnám oldalni, mondjuk egy médiaboxal
Latency
válasz wassermann #10422 üzenetére
Elképzelhető, hogy a fejet is cserélni kell, de meg kell próbálni egy digitális STB-vel. Ideje volt már az átállásnak, mai mércével irgalmatlan nagy sávszélességet foglaltak az analóg adások.
aag
válasz wassermann #10712 üzenetére
Rendben, megkérdezem ott.
SLYM
válasz wassermann #10720 üzenetére
hát ott van a topic címében, hogy USB. gondoltam megkérdezem akkor
maxika2004
hati
válasz wassermann #10927 üzenetére
Nem fognak leállni. Évekig fog még menni az analóg sugárzás. Ha nem így lenne, már régen "kampányolnának" róla.
Tulkas
válasz wassermann #10975 üzenetére
Köszönöm a választ, olvastam az 1 hsz.-t, csak hülyeséget írtam..
Tehát arra lennék kíváncsi, hogy mely beszerezhető eszközzel, és mellékelt szoftverével érdemes próbálkozni, ha jó minőségű analóg és digitális adást szeretnék nézni egy jónak mondható fullHD monitoron? (Dell U2312HM)
Direkt nem vettem tunerrel rendelkező monitort, de már rájöttem hogy a külön kapható PC-s tunerek nem a legjobbak.. (Főleg a szoftverük)"Nevess, és a világ veled nevet...Horkolj, és egyedül alszol..."
bzs23
válasz wassermann #11053 üzenetére
Igen, ezt már eljátszottam egy másik tévével nemrég és tényleg jól működik a dolog, csak azért érdeklődtem, hogy ehhez is vennem kell-e dekódert? Most már minden világos, köszönöm a segítségeket!
Ha már benne vagyunk a témában: a Synaps set top boxokról mi a véleményetek? Nemrég vettem egy alapkategóriás darabot és meg vagyok vele elégedve (Philips 42PFL3604-es tévével használom), összehasonlítani nem tudom viszont semmivel. Fontolgatom, hogy a tárgyalt Samsunghoz is ilyet veszek az őseimnek.
Digger
válasz wassermann #11120 üzenetére
4096 byte-ba semmi nem fér! :-)
A hiba megoldódott!
Majd egy éve lett a TotalMedia föltéve és hiányzott mellőle a MediaConverter!
Ezt feltelepítve már működik. -
Digger
válasz wassermann #11125 üzenetére
Én a 11117 hsz-ban byte-ot írtam!
Valaki utána írt megát, kérdőjellel a végén.Bár ha belegondolok, jó 25 éve rengeteg dolgot bele tudtunk zsúfolni ekkora területbe.
De azt a gépet még Commodore 64-nek hívták és gépi-kódban (is) programoztuk![ Szerkesztve ]
Maximusz
válasz wassermann #11151 üzenetére
melyik?
amelyiket linkeltem ? - rézből kell a V tagokat elkészíteni, vagy akár kerékpár küllőből is lehet hajlítani? - valamire oda kell figyelni, amin sok múlik?
Maximusz
ok, hallgatok rád, be is szerezetm egy ilyen:
Thomson ANT-150 belső szoba antennát, ... - a kérdésem az lenne, hogy van valakinek hasonló ? - a dönthető / forgatható torz O betűre hasonlító keretrészt hogyan kell az adóhoz képest beállítani?azt tudom, hogy vízszintes polarizáció van itthon, de, hogy álljon a keret ? a keret a vevőre nézzen merőlegesen, vagy a lapját lássa csak, vagy döntsem, és úgy lássa a keretlapját, vagy... ? (eddig hiába próbálgatom, egyik irányra se tudom azt mondani, hogy így már kezd alakulni...)
maximusz
Maximusz
válasz wassermann #11186 üzenetére
nekem egy TPLink TL-WR1043ND birkózik meg, OpenWRT operációs rendszert futtatva. Jelenleg 2 USB-s DVB-T vevő van rákötve. Az egyik az A-Mux-ot fogja a másik a C-t (megrendeltem a kártyaolvasót a B-Mux-miatt, remélem az is összejön), majd külön portokon küldi ki helyi hálózatba broadcastolva a stream-eket, így a helyi hálózaton bármelyik gépen egyszerű videósteream lejátszásával lehet nézni az Olimpiát (akár HD-ban is .
Maximusz
válasz wassermann #11190 üzenetére
ezt egy p2-es gép is megcsinálja... - hisze nem arról van szó, hogy dekódolja, csak arról, hogy a folyamatos stream-et elosztja a megfelelő portokra.. . tehát mint egy futószalag, ide oda kapcsolja a csomagokat , de a lényeg, hogy nem dekódol... -azt majd a számítógép, amelyik nézni szeretné
egyébként a 1043 csak 400 MHz-es CPU-val, és 32 MB rammal rendelkezik
#93794560
válasz wassermann #11414 üzenetére
Ez a drótos megoldás akkor lehet jó, ha tényleg közel vagy az adóhoz. Nem tudom, hogy ilyen kis botantennát, ami nekem van, lehet-e külön kapni. Én a tv tunerkártyához kaptam. Kábé 10 centi magas, van egy mágneses talpa, amivel bármilyen fémfelületre feltapasztható. Ebből jön ki egy kábé másfél méteres kábel, a végén koax csatlakozóval. Én ezt erősítés nélkül használom. Ez persze az adó közelségének tudható be.
azbest
válasz wassermann #11461 üzenetére
Mondjuk itt a csatornaszám emelés kontra minőség emelés csatában valószínűleg a csatornaszám fog győzni. Van amelyik csatorna kidobásáért nem sírnék, de van olyan csatorna is amit szívesen látnék. De szolgáltatók csomagban adott csatornái miatt valószínűleg nem lehet kidobni a gyengébbeket sem. Mondjuk a lekapcsolás utáni árakra kíváncsi leszek. Ha most muxonként 1300 forint körül van a mindigtv extra, akkor ha 4 muxon lesz előfizetős tartalom, a teljes csomagért (40 csatorna + közszolgálat) 5 ezer már nem biztos, hogy versenyképes.
Seelaard
válasz wassermann #11468 üzenetére
Ahhoz valóban nem kell kártya, de az csúnya lenne, ha azért vennék egy dvb-t képes blu-ray lejátszót, hogy azt a pár szabadon fogható adót jó minőségben nézzem.
Szilárd
Jb001
válasz wassermann #11478 üzenetére
tudom, azert kerdezem, de akkor mi a megoldas, gondolom megoldhato manapsag hogy eleg legyen egy pendrive-ot bedugni a mediaboxba?
Jb001
válasz wassermann #11480 üzenetére
Aha, esetleg tudnád ajánlani valamelyik DVB-C-st? Mennyivel drágábbak ezek?
zhagyma
válasz wassermann #11503 üzenetére
Ebben van egy DVB-T/DVB-T2 paraméter összehasonlító táblázat és talán szemléletesebb a változás: DVB-T2
#11502, aeron111. A DVB-T2-es vevő jó lesz DVB-T-re is.
azbest
válasz wassermann #11553 üzenetére
mondjuk nekem kevesebb kézügyességet és szerszámot igénylő megoldás ugrott be
a koax végekre f dugó és közéjük f toldó:
Ezt nem kell forrasztani és talán nem annyira vészes a vesztesége sem. Lehet hogy két elemből is megoldható, de nem láttam megfelelő csatlakozót. Ja és ahogy néztem 100 forintból megvan (35 a dugó és 40 a toldó ahol néztem, persze vannak boltok ahol több száz forintot is lekérnek, ami vicc).(#11555) Edenyke: ha a kábel toldásánál van a veszteség, akkor a toldó jobbra cserélése megoldás lehet, az erősítő nem biztos. Az erősítőt az antenna közelében szokták elhejezni, hogy ne a már legyengült és zajos jelet erősítse. Egyébként, ha a műsorok frekvenciája változott és azért rosszabb a vétel, akkor érdemes megnézni valamelyik netes oldalon, hogy nem került -e át másik müholdra. Lehet hogy eleve rosszabb a vétele annak a műholdnak a mostani tányérral, fejjel. A fejekből is van olyan ami jobb, nemrég nézegettem és három féle minőségűt is láttam a webshopokban (jel zaj viszon vagy ilyesmi).
vitemerius
válasz wassermann #11594 üzenetére
Nem is arra gondoltam, hogy van-e jel, vagy nincs, s ha van, akkor az milyen minőségű, hanem az átviteli csatornával kapcsolatban vannak félelmeim, hogy az usb-n néha dugó alakul ki. A PCI-e stabilitásában, sebességében megbízom, de csak azért, mert gőzöm sincs az egészről.
bence2000
válasz wassermann #11938 üzenetére
Köszönöm. Igazából el akartam kerülni a szolgáltató specifikus STB vásárlást, mert az egyrészt köt egy szolgáltatóhoz, másrészt a legtöbb esetben többe kerül (a felvétel lehetőség még többe).
Akkor inkább a második kérdés releváns, hogy van-e DVB-C-s mediabox, ami tud felvenni, és 10-15e körül van?
Köszi!
Laybee
válasz wassermann #11974 üzenetére
Tudom, hogy nem egyforma az analóg és a digitális adás, de azt is olvastam, hogy lehet, hogy működne a tetőn lévő antenna. Nekem van antenna erősítőm, nem lehet ehhez használni igaz?
Laybee
válasz wassermann #11976 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
hamyka
válasz wassermann #1 üzenetére
Szép jó napot mindenkinek
Tudom régi hozzászólás, de hadd mondjak eme hozzászólással kapcsolatosan valamit:
Nagyon jó kis írás, pláne nekem így tisztában vagyok vele milyen kell, nagyon jó írás tényleg
Amit szóba hozol hogy: kábel tv-hez jó, gondolom arra célzol ha valakinél bent van a kábel tv, és nem azt akarja használni amit a kábel tv szolgáltató ad hanem külön vesz eszközt, én erre azt mondom hogy totál esélytelen, úgysem fogadják el, ( legalábbis én szerintem) ha el is fogadják nagyon nagy cirkusz árán, mert szerintem ragaszkodnak ahhoz amit ők adnak.
Jelenleg nálam bent van a kábeltv, ők adták a set top boxot (remélem jól mondom), én nem is kacérkodtam a gondolattal hogy nem elfogadni amit ők adnak hanem venni külön, én ha veszek akkor olyat amivel ,,esetleg,, ingyenesen fogni a kódolt csatornákat, csak nem tudom hogy letiltsák-e a készüléket?
Mert én jobban csak az Amikot láttam ilyennek, és az piszkálja a csőrömet hogy ha én is vennék dekódert, ha csak a szabad csatornákat akarom fogni, ugyanott vagyok ,,majdnem,, mint amennyibe kerül az Amiko legolcsóbb változata
Remélem tudtok nekem segíteni
Comodó új távlatok...........
hamyka
válasz wassermann #11999 üzenetére
Jajj de jó hogy jól látom a dolgokat köszi szépen
Amikó cuccal kapcsolatosan még annyi jutott eszembe hogy:
Ha nem is tiltsák le az Amikó cuccot,magyarul jönnek be a csatornák? mondjuk: Discovery Channel ( tudom ez kódolt) cartoon network stb?
Illetve:
Ha valaki csak a szabad csatornákat akarja nézni tudod: M1/m2/duna/rtl klub stb, milyen dekódert+antenna párost ajánlotok? ( vagy jó hozzá az álltalam említett kábel is, amire mondtam hogy szerelhető a vége? )
rád írtam privibe, ide is kiírhatod hátha tanulnak a többiek is belőle
Remélem nem kérdeztem nagy hülyeségeket, de engem is elkezdett foglalkoztatni a téma
Amiko cucc összesítés:
Mint mondtam, nem tudom hogy letiltanák-e az eszközt ha ingyen nézném a kódolt csatornákat ( bár tudom nem szeretik ha valaki a fizetős szolgáltatást ingyen nézi valaki)
Magyarul jönnek-e be a csatornák,
Illetve lesz-e bajom belőle, feltudja-e valaki fedezni ha valaki ingyen nézi a kódoltakat?
gondolom az Amikon is bejönnek a ingyenes csatornák vagy tévedek??// illetve ha van beépített tunerje az mennyire erős? ha jól tudom ezeké a jövő hogy tuner, azért kell venni dekódert vagy tévedek? használati tapasztalatokra lenne szükségem az Amikóval kapcsolatosan teljesen bele lehet zavarodni áhh
Illetve mennyi garancia van az Amikóra?
Jókat olvastam róla, de na kéne tapasztalat remélem értitek
És köszi a segítséget illetve a továbbit
Ja és még valami:
Pontosan mikortól szűnik meg az analóg adás? rádióból is digitális lesz?
Illetve meddig maradnak a szabadon fogható csatornák szabadon? remélem értitek
Ami van csomagon az Optanetnél, kicsit már megvan nyírbálva mikor én nem is kértem, na mind1,
Lehet megfogok majd próbálkozni az Amikóval, csak hát na annyira nem ismerem
Most jutott eszembe hogy az Amikó cucchoz parabola antenna van, van olyan Amikó cucc amibe be van építve a tuner és jó erős? vagy esetleg ez?:
használ ilyet valaki? tudom sokba van, engem nem érdekel az ára, és elegem van abból is hogy nyírbálják a csomagomat, attól félek hogy a Discoveryt kiveszik a csomagból akkor leszek/leszünk igazán mérgesek
remélem találunk kiutat
tudom nagyon bele ástam magam, de végig járom az utat, és a lehető legjobb megoldást szeretném választani
írjatok és üdv
hamyka
Találtam egy ilyet a neten :
Na ez pont olyan amit nem ajánlanál:
MPEG2-es, de állítólag tudja az Enigma 2-t, mi az a enigma2?
vagy jobban megéri ez? : [link] ez MPEG4-es,
segítséééééééég
ui: lehet már linkeltem
Annyi van belőlük mint égen csillag
szal konkrét választ kérek arra ha valaki csak az ingyenes adást akarja nézni, illetve ha a kódoltat is ( és persze mellette az ingyenes is) előre is köszi a sok-sok segítséget
és mind2 mellé ajánljatok antennát vagy az is jó amit megemlítettem az a 30 dB?
crepa
válasz wassermann #12241 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek!
Kipróbálom. -
Watt25
Igen, ezért mondtam, hogy részletkérdés. (Meg az is lehet, hogy van Kompozit kimenete a box-nak, akkor csak oda kell bedugni. Bár ahhoz meg egy apa-apa kábel kell...)
guenbaba
válasz wassermann #12245 üzenetére
most érdeklődtem náluk (hfc network) van nekik hdmi-s set top box de még a telefonos emberke által is "egyszerű"-nek nevezett fajta...(talán usb-s pvr van)
Kérdésemre hogy esetleg egy amiko-val vagy ilyesmivel van-e lehetőség használni azt mondta hogy részükről nincs akadálya nem párosítják az ő boxukkal a kártyát de nem tudnak garanciát vállalni arra hogy működni fog... na ezzel most nem lettem sokkal előrébbmotorola defy+ mb525, piros kamera, android 2.3.6/SE Xperia X8 android 2.1
unknownerror
válasz wassermann #12249 üzenetére
vagy felteszem, és kipróbálom, de nincs kedvem tetőre mászni (cső van fennt, de nemtudom, hogy elég magas-e, talán a gerinc főlé felér az antenna)
illetve a kábel hossza befolyásol valamit? nagyon rátesz ellenállásban? kb 15 méter koaxról lenne szó -
guenbaba
válasz wassermann #12247 üzenetére
Köszi! Bepróbálkozom vele hátha belemennek...
koroljov
válasz wassermann #12261 üzenetére
Hát a neten 30 digitálist írnak. De régen frissítették, az egyik ismerősömnek simán jött 40 adás fölött. Szóval a gond a set-top-boxal lehet. Mert más helyen működik, igaz őnekik csak TV-jük van, abban van a tuner. Egyébként ez a set-top-boxom van [link]
Lehet ezzel van a gond. -
koroljov
válasz wassermann #12264 üzenetére
Egész biztosan az lesz a problémám, hogy DVB-C-re van kódolva a többi csatorna. Szóval beszerzek egy ilyen set-top boxot. Lehet, hogy tévedtünk
Egyébként a Felvidékről írok, itt nincs mindigTV... meg nem is látom át az itteni helyzetet. Ezt a kábel TV-t is nevetséges összeggel fizetjük. kb. 2500 Ft havonta. Szóval megéri. Ha nem jön be ez a beruházásom, akkor nézem tovább analog a csatornákat.
Köszi a segítséget, ezt az elosztásos megoldást lehet fogom használni.
Pápá -
Kernel
válasz wassermann #12269 üzenetére
Van ilyen, de ahhoz le kell szerződni az Antenna Hungáriával is, ha jól tudom. Csak úgy ötletszerűen nem lehet. Nem véletlenül szokás elhelyezni digitális azonosítót (vízjelet) a "sorok között". (Nyilván nem a sorok között.)
Utána, ha előfizetői oldalon kimutatható a vízjel, perelhető lenne a cég. Ez vonatkozik arra az esetre is, amikor a más frekvenciára átkeverve adnak tovább műsorokat, mert ilyen is van. Vagyis nem az eredeti multiplexet 1:1-ben.
Kernel
Ez meg csak később esett le, ha esetleg erre írtad:
"Az egyébként nem valószínű, hogy kétféle tuner (T és C) szükséges egy szolgáltatás használatához."
Én ezt úgy gondoltam, hogy a kábeles szolgáltató saját csomagjaira értve.
A szolgáltató szempontjából ugyanis ez a fajta gondolkodás elvileg arra megy ki, hogy így igyekszik az ügyfél kedvében járni, vagyis legyen annak akár C vagy T vevője, egyaránt rá tudjon hangolódni, mindegyik digitális műsorra. Nem gondolom életszerűnek, hogy a szolgáltató összes csomagjának vételéhez kétféle tuner beszerzése legyen szükséges. Annyi erővel beállhatnának csak az egyik rendszerre is. De amíg van elég szabad csatornájuk, addig lehet ilyen trükköket is csinálni.
__Zs__
válasz wassermann #12260 üzenetére
Köszönöm!
Átnézem.
__Zs__
Gerasz
válasz wassermann #12314 üzenetére
Próbálgattam. Panelban lakom, így a lehetőség korlátozott, nincs rálátásom toronyra. Nem szeretném a nappali közepére vagy a fürdőkádba rakni, ezért szeretnék valami izmosabb cumót. Lehet, hogy egy lepkeantenna erősebb lenne?
köszi
varmi2
válasz wassermann #12338 üzenetére
FAT32-n 4 Gb lehet egy fájl max mérete, ha több, az hiba, nem tudja kezelni, így lejátszani sem semmi. Formázd a pendrivot ntfs-re.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
#68216320
válasz wassermann #12394 üzenetére
Úgy gondoltam, hogy mivel DVB-T stream dekódolásához szükséges a program illik ebbe a topic-ba. De ahogy gondolod.
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
