- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- Kompakt vízhűtés
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Bozek
válasz Kernel #16457 üzenetére
Szerintem nincs. Kerestem már én is, mert az Alcor DTV Duo is ugyanezt a chip-et tartalmazza, de nem jártam sikerrel. Win8-ra trükközve fel tudtam rakni a Win7-es driver-t, de már annak se volt értelme, mert utána mindegyik DVB-T csatornán ugyanaz a műsor ment: kék halál.
azbest
Úgy emlékszem, hogy talán a windows update ehhez a régi chipsethez kivételesen újabb és jó drivert tesz fel. Bár lehet azóta kiszedték, mert a win7 nem kínálta most fel.
10.6.22.1 verziót láttam Winfast Dongle Gold tunerhez, ami ugyanilyen chipsetes.
Win 7 64bit [link]Win 7 alatt jól megy a kínai tunerrel.
debianos
válasz Kernel #16468 üzenetére
Szia! Köszönöm a válaszod! Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy már több programot is kipróbáltam. Köztük a DVBViewert. Egy kiváló programnak tűnik, jól testre lehet szabni, meg van a 16:10-es képarány is, de viszont van egy nagy probléma vele. A HD csatornák nézhetetlenek vele. Kockásak és a hang is akadozik. Valószínűleg a hardver is közre játszik, mert nem túl acélos alatta, de a gyári szoftverrel jön a HD is szépen. Az SD kifogástalan a DVBViewerel is. Esetleg valami ötlet?
FOTÓZÁS: bit.ly/2ktz7qx | ANDROID: bit.ly/2kZiobp | SAMSUNG: bit.ly/2k2Hk3U
debianos
válasz Kernel #16473 üzenetére
Köszi, így már nézhető. Még állítani kell rajta, mert még nem az igazi. Délután jó volt, majd az UTE-Hali meccsen elkezdett kockásodni néha. Most, a Loki-Fradi alatt pedig megakad néha egy másodpercre a hang is meg a kép is, de nen kockásodik. Valahogy majd belövöm, de ez is előrelépés.
Watt25
válasz Kernel #16518 üzenetére
Szerintem csak elírta, digitálist akart írni.
Egyébként egy ideje már nem csak az M2 kódolatlan, ha jól emlékszem 19 kódolatlan digitális csatorna van a UPC kábelen.
Megtaláltam.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Zotya0218
válasz Kernel #16547 üzenetére
Ha vörös a lefedettségem mehet balun nélkül is. Mert ha azt mondod, hogy igen, akkor tényleg felteszem a jelerősség mérőt. Most látom, hogy pont te írtad a balun fontosságát.
Egyébként az antennaboltban, ahol venni akartam balunt, csak épp nem volt, azt mondta az eladó, hogy mindenképpen tegyem ki az antennát az erkélyre, mert a panellakás Faraday kalitkaként funkcionál. Létezik ez? Akkor hogyan lehet mobil telefonálni, meg rádiót hallgatni idebent? -
Zotya0218
válasz Kernel #16558 üzenetére
Értem én, csak az az érdekes, hogy 770 MHZ- en, az általam csinált antennával, megfelelően pozicionálva Level: 100 Quality: 100
610- en Level:0 Quality: 80-100
Az nem adná jól ki magát, hogy kiadok 3000 ft-ot, és a "kreálmányommal" jobb a vétel.
Az lenne még a kérdésem, hogy a Media Centerről akkor mondjak le, vagy esetleg k-lite codec pack megoldhatja az Mpeg 4 gondokat?
A VLC- vel tökéletes az a 4 csatorna, ami jön a C Multiplexen. A VLC- vel az a bajom, hogy néha, ha filmet nézek, vagy akár ezt (TV), akkor ilyen vízszintes csíkok láthatók pár ezredmásodpercig. Főleg a gyors mozgásoknál. -
lifilif
csendes újonc
válasz Kernel #16584 üzenetére
Kernel:
"Pedig van erre leválasztó, ami csak a nagyfrekvenciát engedi át."Ez a téma engem kicsit ingerültté tesz, mert már 10 éve is gond volt ez a búgás. Nemrég TV tunert ajánlottak, feltettem a kérdést, ez a búgás nem lesz-e gond. Azt mondták, nem. Az lett. Kösz szépen. Utána próbáltam utánajárni a búgásnak, senki normális megoldást nem tudott adni, végül pontosan olyan leválasztót javasoltak, mint amit most te, hogy az meg fogja oldani a problémát. Vettem, csökkent a búgás, de nem tűnt el. Kösz szépen.
Szóval, csak azért zavaró az egész, mert soha senki nem tudta megoldani, mégis soha senki nem beszél erről, amikor tunert vagy leválasztót ajánlgat, pedig szerintem nem csak nálam búg. Én ezért mondom, hogy inkább lebeszélnék mindenkit tunerről (kivéve ha mondjuk rögzítős set top boxról akar felvenni vele úgy, hogy ki van húzva belőle az antennadrót), leválasztóról meg főleg. Szerintem te is csak akkor javasolj ilyesmit, ha nálad valóban megoldott már ilyen problémát.
"Egyébként a központi antennakábel és a hálózati konnektor védőföldje (ami a készülékházakkal direkt összeköttetésben van) között kialakuló földhurok csak a készülékek közötti analóg jelátvitelben szokott zavart okozni (kép és hang egyaránt), digitális átvitelben nem. HDMI sem érzékeny rá."
De állítólag árt a hangkártyának, és gondolom attól, hogy a digitális jelet nem zavarja, ez a probléma még fennáll. Nekem egyébként három rossz tapasztaltom volt már vele, három hangkártyámnak tett rosszat a dolog, szóval soha semmit nem kötnék ma már össze a géppel, amibe antennadrót van dugva. Erre is azt mondanám, hogy az javasolja bárkinek is, aki már probléma nélkül csinált ilyet.
Bocsánat, remélem, nem haragszol, de ez a téma nekem már annyi időmbe és pénzembe került, és annyi rossz tanácsot kaptam, hogy nem akartam szó nélkül hagyni. Béke.
lifilif
csendes újonc
válasz Kernel #16597 üzenetére
Válasz mindenkinek: értem, hogy aki vágja az elektronikát, az meg tudja oldani a problémát, de sajnos az átlagember nem ért hozzá, és nincs ideje beleásni magát. Nem beszélve arról, hogy ha mondjuk mosógépet veszel, akkor se kell tudnod szerelni, hogy egyáltalán normálisan működjön. A tunerrel már egyszer régen megjártam, ezért kérdeztem meg az új vásárlásakor, hogy nem lesz-e probléma az említett zaj. Megnyugtattak, aztán amikor mégis gond lett, mindenki széttárta a kezét. Most ettől ők még lehet, hogy értenek az elektronikához, de ez engem nem tesz boldoggá, mivel a problémát nem tudták megoldani. Amikor a földhurok valahogy szóba került, ugyanez történt. Vegyek leválasztót, megoldja. Nem oldotta meg, mindenki széttárta a kezét.
Ettől még elhiszem, hogy ti meg tudnátok oldani a problémát, de a gyakorlatban ez nem igazán járható út, lássuk be. Vagy ti elmennétek minden vadidegenhez, aki tanácsot kér tőletek, megfogadja, és utána problémája van? Ugye, hogy nem? Távolról segíteni lehet, de ezzel meg az a gond, hogy gyakran megfeneklik a dolog, és egy ponton nem jutnak tovább, mint ahogy ez velem is történt.
De tényleg nem akarom, hogy elfajuljon a vita. Nem akarok hálátlan s**gfejnek se tűnni, értékelem a segítséget, csak arra próbáltam utalni, hogy egy tuner nem biztos, hogy mindenkinél megfelelően működni fog, és emiatt nem biztos, hogy annyira könnyen kéne ajánlani.
hzx0
válasz Kernel #16603 üzenetére
Nekem is volt bugás földhurok miatt. Mikor a T-home az elsö digitálos boxokat (ami még nem volt hdmis) osztogata. Töbször volt kint T-homos szerelö. Mindenféle leválasztokat vetetek velem. Persze sohase lett jó. Aztán hivtam egy villanyszerelöt. Kiderült hogy valami föld nulla kötésel csinálták a házat. Csinált egy rendes védöföldelést (szonda a földbe villanyoránál). Még igy sem lett jó. Mivel az eredeti mester az mn kábelnél random kötöte a földelést meg a 0át a konektoroknál. Mikor az összes kötést megcsinálta ugy ahogy kell megszünt a bugás is.
klaczi
válasz Kernel #16835 üzenetére
Nekem is fagyott le..........de nem emlékszem mikor. Kb. 5 éve használom. Emlékeim szerint valami hálózati hiba miatt. Médialejátszónak is ezt használom és az összes itthoni gépet látja. Jelenleg 2 gépen fut.
Az igazság az, amelyik a tévére (ami tök buta) van kötve azt ki sem szoktam kapcsolni. Cak a tévét.
Azt megteszem, hogy megnyomom a lejátszás stop gombot. Semmi tartalom a képernyőn a tuner meg kikapcsol.[ Szerkesztve ]
#65675776
válasz Kernel #16870 üzenetére
Patronból legalább háromfajta van. Bimetálos, glimmlámpás, és elektronikus.
A tekerccsel kapcsolatban igazad van.
Tudom egyébként hogyan működik. De a kondenzátor pl semmit sem fog szűrni a szórt mágneses téren. Az okozza a RF vételi zavarokat. Az ellen viszont csak árnyékolással tudsz védekezni.
Zotya0218
válasz Kernel #16877 üzenetére
Köszönöm a linkeket, elolvasom, csak előbb töltök képeket.
Egyébként ez a helyi adó neked légvonalban hány km?
Jelerősség: Prog Finder, Level: 10-30 Quality: 98-100 Homesys: 84-95-98 mikor hogy.
Ha jól értelmezem amit az előbb írtak, akkor tulajdonképpen a patron, tekercs, fénycső, egy erősebb zavaró jelet bocsájt ki, ami elnyomja az általam vételezni kívánt jelet. Ettől , ha vizuálisan elképzelem, akkor tulajdonképpen nem mehet tönkre sem a kártya, sem a sz. gép, ugye? -
Zotya0218
válasz Kernel #16879 üzenetére
Tehát akkor az utolsó képen látott bekötést szüntessem meg, s a helyére bal oldalról egy vezeték, meg jobb oldalról egy vezeték és azok be a balun- ba. Majd erre a koax?
A vezeték lehet egyszerű 230V vezeték?
Ha a V sugárzókról leszedem az árnyékolást, akkor jobb lesz a jel? Avagy az ha már ott van, akkor maradhat?
Az általam leírt jelerősség elfogadható?[ Szerkesztve ]
Zotya0218
válasz Kernel #16881 üzenetére
A vétel jó, amíg nem kapcsolom fel a fürdőszobai lámpát. Akkor is csak addig, amíg a patron meggyújtja a fénycsövet. Lekapcsolásra sem reagál. Egyébként gyönyörű a kép, főleg az M4 F1 alatt.
Ha nincs itthon senki, aki kapcsolgatná, akkor tökéletes. De ha itthon vannak, akkor 5 perenként kapcsolgatják.
Se szél, se eső nem zavarja, csak a lámpa. -
Zotya0218
válasz Kernel #16883 üzenetére
Átfogom gondolni, az összes általatok felvetett lehetőséget, és valószínűleg ünnepek után cselekszem.
Tudom azt mondtad nem mérvadó, de újra megnéztem a prog finderrel. Légvonalban 15 Km- re vagyok, a Száva úti torony felé néző antennával. Akadály a szomszéd vas- beton erkélye, de kicentiztem az antenna forgatását.
610 : Level: 100 Quality: 100
770 : Level: 100 de ha átváltok akár 10 perc tesztelés után(addig végig 100) 610- re, visszaváltás után 0 ír ki. Miközben a quality 98-100 között ugrál. De gondolom ez program hiba. Vagy szoftver- hardver kompatibilitási problem.
Minden esetre nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget. A lényeg számomra úgyis az volt, hogy nehogy valamim tönkre menjen.
Amúgy tényleg elviselhető a jelenség, csak a hardvereket féltettem.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket minden kedves válaszolónak. -
Márton
válasz Kernel #16922 üzenetére
Köszi, vagy 5 éve van univerzál távom...
Attól még szóvá tehetem (felhívhatom más figyelmét), hogy a saját távja mennyire nem kézreálló, pedig még nincs is nagy kezem..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
F e Z o
válasz Kernel #16967 üzenetére
A lakásban nincsenek elosztások, közvetlenül a lakásba bejövő kábelre csatlakozik a set top box, amit természetesen nem a DIGI-től bérlek, hanem a sajátom. Egyébként az alatta lévő frekvenciákon jön normálisan az adás. 114,5MHz, 121,5MHz, 128,5MHz Egyedül a 135,5MHz-en nem jön semmi.
H2O über alles!
Márton
w.miki
válasz Kernel #17014 üzenetére
köszi, azt hiszem a 1/4-edét értem, amit leírtál
Tehát nekem ilyen DVB-C STB kell, ha azt akarom (mint ez a Thomson, Cable Out-tal), hogy a kábel jele továbbmenjen a videómagnóhoz is.
(Tarr-nál néhány csatorna maradt analóg, azokat veszi a TV, csak az újabbak lettek digitálisak, azokhoz kéne egy box.)[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
azbest
válasz Kernel #17144 üzenetére
a (#17139) képei nem jelennek meg nálad? Ott a scart, amiben egy kapcsolós scart-rca átalakító van dugva, amibe pedig video audio rca kábel.
Meg egy gigabyte u8300 hibrid tuner, aminek van videobemenete is.
(#17143) SirKero
drivert ugye telepítettél a tunerhez? A tévé néző program telepítése nem helyettesíti a drivert. A win pedig vagy telepít magától valamit hozzá vagy sem.[ Szerkesztve ]
Bozek
válasz Kernel #17253 üzenetére
Nekem is AF9015-ös tunerem van DVB-T-re. Win8.1 alatt se megy, ezért az asztali gépen maradt a Win7. Amúgy ez egy Alcor DTV Duo, amihez a honlapon letölthető eszközcsomag tökéletesen megfelel.
Neck
válasz Kernel #17344 üzenetére
Szia,
Közben megnéztem, nem telibe takar ki a bérház szerencsére, hanem a két bérház között majdnem rálátok a kilátóra.
Tokaj felé pedig biztos nem fog menni, mert ott legalább 3 bérház takar ki, és az ablakom sem arrafelé néz
Azt tervezem, hogy bedugok egy darab kábelt, és megnézem, mit mutat - elvileg lennie kellene képnek.
Aztán pedig megveszem valamelyiket, és megkérem a Tisztelt Kereskedőt, hogy cseréljük egy drágábbra, ha nem lesz jó.Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat
An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
IldiH
válasz Kernel #17371 üzenetére
Köszi neked is.
AV-n néztem a videót, majd sokáig nem használtam. A Digi egyik kiosztás változtatása után meg már megjelent ott egy új műsor. Pontosan fogalmazva a videó jele (kazettát beraktam hozzá) bejött, de nézhetetlenre zavarva, mint amikor egy csatornánál finomhangolással a vételi sáv szélére tekered, fut, szemcsés, szinte felismerhetetlen, talán a hang nagyjából jó volt.
A videó csak azért kellett, mert a TV-m nem tudja a teljes csatornakiosztást és jó pár csatornát így nem tudtam behozni rajta. Ezeket a videón állítottam be és azon keresztül néztem őket a TV-n. Miután a videómat kilőtte a digi - és újabb csatornákat rakott nekem elérhetetlen helyre -, beszereztem ezt a vevőt, hogy majd akkor ezzel nézem. Mondjuk, ha tudom, hogy az AV-n kell összekötni, akkor más megoldást keresek, mert így talán ugyanaz a gond, mint a videónál.
Este azért csinálok fotót és kipróbálom máshol a vevőt, hátha nem kell így 28 év után lecserélni a tv-t -
IldiH
válasz Kernel #17373 üzenetére
A vevővel még nem jutottam előrébb, mert sem vásárolni nem tudtam hozzá új kábelt, sem másikon kipróbálni, mert ahhoz is vennem kell Szerintem ebből holnap lesz valami.
Viszont így a videót újra használatba tudtam venni. Átállítottam az RF csatornáját új számra és így már végre nem zavarja be a Digi. (Mondjuk nem tudom ez mit jelent, de sikeres próbálkozás volt )
Köszönöm -
Bozek
válasz Kernel #17456 üzenetére
A fogyasztóvédelemnél szakvélemény díja cipő esetében is 7620 Ft.
Amúgy a modem egy DSL-321B volt, ami akkor újkorában 10-11 ezer Ft-ért volt kapható. Szóval nem egy olcsó modem esetében kértek ennyit, bár mondjuk egy 3000 Ft-os esetében is szerintem annyi lett volna.
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Kompakt vízhűtés
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Xbox Series X|S
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
