- GoPro Topic
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Androidos fejegységek
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
gg72
válasz Kernel #10850 üzenetére
Megmondanád nekem, hogy milyen játékantenákkal szórakozok, amikor a lefedettségi térkép alapján egy beltéri antenna is elég lenne a normális vételhez?
Ahelyett, hogy lekezelően kioktatsz, ajánlj már légyszíves akkor egy jó antennát, ami nem a játék-kategóriába tartozik.A kis t...öm tele van az ilyen hsz.ekkel, amiben a segítőkészség csírája sincs meg, csak a leugatás.
gg72
válasz Kernel #10855 üzenetére
Igen, valóban beettem a markating-maszlagot, hogy a digitális átállás milyen egyszerű. De azt azért te is láthatod, hogy nem én vagyok egyedül, aki szenved a dologgal, különben nem lenne ilyen hosszú ez a topic, meg a számtalan többi sem és nem csak itt a PH-n. Szóval akkor maradjunk annyiban, hogy nem a szolgáltatást fikázom le, hanem a nem megfelelő hivatalos tájékoztatást vele kapcsolatban.
De azért az előző hozzászólásoddal te is képviseltél egyfajta "gondolkosást", ami sajnos egyre inkább terjedőben van itt a PH-n, miszerint oktassuk ki a hülyegyereket, de úgy, hogy azért közben nehogy segítsünk neki.
Murphistic
válasz Kernel #10952 üzenetére
+korcsi +Watt25 +hati Köszönöm mindenkinek a választ! Igazából nem nagyon volt rá szükségem és nem gondoltam volna rá, hogy a BIOSban van egy "kis ébresztőóra". Mindig tanul valami újat az ember.Remélhetőleg laca500-nak is sikerül a felélesztés, mert végülis az ő kérdése volt, csak én belekontárkodtam .
Murphistic
"A türelem hatalom: idővel és türelemmel selyem lesz az eperfa leveléből."
csendes
válasz Kernel #10985 üzenetére
A gyakorlati tapasztalat: Hálós nyakkendős szabályozható erősítős szobaantennát kikapcsoltam és elfelejtettem bekapcsolni. Az A multiplex Budapesten (38. csatorna, 610 MHz, 100kW) így is jó minőségben jön, csak abból jöttem rá, hogy nincs bekapcsolva, hogy a C multiplex már nem ment (62. csatorna 802 MHz, 100 kW). Korábban, a teljesítményemelés előtt, más frekvenciakiosztással más volt a helyzet. Viszont 10-15 dB jelerősítésnél (ami a C multiplexhez kell) sincs túlvezérlés. A 64-QAM 3/4 modulációnál az ajánlott jelszint a tuner bemeneten 48-74 dBuV [link], vagyis célszerű olyan antennaerősítőt használni, ami ennél valamivel nagyobb jelszintet tud (100 dBuV) [link], és szabályozható az erősítés.
Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
MonkeyBird
válasz Kernel #11277 üzenetére
Akkor én fogalmaztam meg rosszúl a kérdést értetlenül, a lényeg erre voltam kiváncsi, hogy mezeien lementi a Streamet mintha netről töltenék le valamit és nem tömöritget semmit felvételkor. Viszont az ilyen kütyük melletti leírások többsége DVD minőséget és MPEG2 felvételt katyvaszól ezért voltam rá kiváncsi, hogy mi merre hány méter mert az ilyen nem sokat érne ha csak erre volna képes, pont a lényeg veszne el ezzel.
Annyit javítanék az eredeti kérdésen, hogy inkább arra kérnék válasz, hogy melyik chipset a jobb melyiket érdemes inkább beszerezni.
Ahogy végig böngésztem a leírásokat és a fórumot erre a chipsetre IT9135 van a legtöbb cucc és van hozzá 64bit-es driver is.
Ezt a kütyüt néztem ki magamnak.
Mini USB DVB-T HDTV MPEG-4 Win 7 64Bit it9135Itt pedig a nagykereskedő oldalán: HX126 HDTV MPEG-4 IT9135
Akinek esetleg van ilyenje leírhatná tapasztalatait, előre is köszönöm.
Ha te nem kaparod ki a gesztenyéd, azt más sem fogja, de a magáét minden bizonnyal.
Zirowe
válasz Kernel #11318 üzenetére
Mondjuk először várjuk meg a switch offot, illetve azt, hogy végre vmi emberi sávszélességet vegyen magának a két ker tv, esetleg hdre való átállás, utána lehet álmodozni az eredeti hangsávról/5.1-ről.
Bár én akkor is maradok a bd filmeknél.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Tjoke
válasz Kernel #11362 üzenetére
nem, olvastam ha veszi a jelet, akkor zölden kéne világítania a tray ikonnak, de ezt soha nemtette meg ugye ez a vevő egy jack dugóval csatlakozik a tuner kártyához, és com portot be kell állítani de néztem alaplapon a com port egy viszonylag sok tüskés csatlakozó, h van ez akkor?
Raucher
válasz Kernel #11371 üzenetére
nem kell ilyen twin-tuneres Optibox, hacsak nem akarsz kétfejes tányért kötni rá.
Nem kell feltétlenül kétfejes tányér.
Ha dual LNB-t használ akkor egy holdról bármelyik 2 adót lehet fogni, egyszerre.
A Single LNB esetében az azonos polaritáson lévő adók közül lehet bármelyik kettőt egyszerre venni. (Bár ez kicsit körülményes megkötés, de a Digi esetében működhetne, ha..)Tisztán emlékszem minden előző életemre, ezért nem hiszek a reinkarnációban!
robag88
Köszönöm a segítséged!
A gép szinte állandóan megy amikor a tv is, ezzel nem lenne baj. De nagy a távolság a gép és a tv között. A gép szinte állandó használatban van, nem akarom még jobban terhelni, hogy két eszközt használjon csak a tv .
Lehet, hogy félre értettelek, de az optibox, amit írtam az nem egy beltéri egység, hanem egy pci tuner. Amin tényleg hurkon keresztül van kimenet.
[link]Nézegettem boxokat is, de ott is megszaladnak az árak, ami már jó. Vagy HTPC ami a legjobb lenne, de megint csak az árak, ennél a változatnál meg aztán pláne.
malaszlo
válasz Kernel #11442 üzenetére
Általános szöveg?
"A hagyományos televíziók nem alkalmasak a digitális TV adás vételére. Az új technikához set-top-box-ra vagy dekóderre van szükség. A PC-n pedig egy DVB-T TV kártyára. Az átállás alatt azonban még keverednek az adók, van analóg és lesz digitális a kedvenc csatornák között. Ezért van szükség a hibrid, analóg és digitális jel vételére is alkalmas kártyára. Vigyázzunk, csak az MPEG-2 kódolást tudó készülékek, TV-k és kártyák nem lesznek jók a magyarországi adások vételére, csak az MPEG-4-et tudó társaik!"
Akkor általánosságban hazudnak, vagy nem pontosak!
Az "analóg jel" nálam kétféle jelentést hordoz itt!
Analóg, vagyis nem digitális kábeltv jel hanem analóg. Amikor bekötötték akkor azt mondták, hogy a digitálishoz set-top box kell, az analóghoz meg semmi, csak TV. Utóbbit választottam, mert nem akartam +1 távirányítót és a kapott jel sem rossz minőségű.
A második jelentés az lehet, hogy analóg jel, ami sima, régi antennával fogható jel.
Úgy sejtem, ez utóbbira gondoltak a leírásban!
Seelaard
válasz Kernel #11469 üzenetére
Ma este majd bíbelődök kicsit a beállításokkal, de a lehetséges beállítási kombinációk számát még az is növeli, hogy az stb-n is lehet állítani az alapvető képbeállításokat.
Majd megnézem, hogy mi a különbség, ha a tv-n veszem fel a kontrasztot és/vagy az élességet vagy a beltérin.Szilárd
Jb001
válasz Kernel #11483 üzenetére
Igen, azóta itt a fórumon találtam egy felhasználó által készített táblázatot, benne az összes csati adatsebességével stb., lényeg h. nálam digin a legdurvább a 12,1 Mbps videó + 192 Kbps audió, úgy számoltam az 5,4 giga óránként.
Közben felhívtam a céget aki csinálja a Synaps CHD-3100-at, a következőket válaszolgatták (nagyon örültek nekem hogy kérdezgetek )
- AC3 hangot kezeli, DTS-t nem
- feliratokat viszi, külsőt-belsőt egyaránt
- bitráta miatt nem akadozik a lejátszás
- codec probléma miatt előfordulhat h. nem játszik le valamit (mert elmondásuk szerint nem tudják annyira nyomon követni a codec-eket)Ez utóbbival kapcsolatban: a firmware-frissítéssekkel együtt a codec-eket is frissítik a cuccban?
tlac
válasz Kernel #11548 üzenetére
a távirányító elején, és tényleg nagyon halványan látszik, kicsit utánaolvasgattam és azt írták egy másik fórumon, hogy némelyik led bocsáthat egy kis fényt ki
telefon kamerájával nézve fehér fény látszika távirányító szerintem sosem volt leejtve
én főleg linux és osx alatt használtam a távirányítót
az osx azóta jóval újabb verzióra lett cserélve, először erre gyanakodtam, hogy emiatt nem megy, de aztán linux alatt sem tudtam újra beállítani, ezért kezdek a hardverre gyanakodniköszönöm az infókat!
Murphistic
válasz Kernel #11602 üzenetére
Érdekes, amit írsz. Ha jól emlékszem a folyamatos tekerést csak felvétel közben produkálta. A lejátszás már simán ment. Én akkor arra gyanakodtam, hogy fura módon van implementálva az NTFS kezelése és mondjuk minden egyes "blokk" kiírása után frissíti a fájlméretre vonatkozó bejegyzést és emiatt ugrál a fej.
Igazából csak szükségmegoldás volt, azóta mindig USB kulccsal használtam az STB-t, így nem is foglalkoztam a problémával ."A türelem hatalom: idővel és türelemmel selyem lesz az eperfa leveléből."
érdemes figyelni a SMART-ot is, mert a nagy tekerésben áthelyezett, vagyis lecserélt szektorok keletkeztek, ami szerintem nem fizikai hiba miatt történt, hanem valamilyen adatátviteli hibát nézett be magának a SMART.
Ez elég meredeken hangzik. A SMART "hogyan nézhet be" adatátviteli hibát azért, mert használva van?
A winyónak tökmind1, hogy a PC-be épített vezérlőtől kapja a parancsokat, vagy az USB-be építettől.
Logikusabb magyarázatnak tűnik, hogy amúgy is bejelölt volna magának hibás területet, függetlenül attól, hogy mire van kötve.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Zidanekrisz
válasz Kernel #11609 üzenetére
Az enyémnek biztos nem ez a baja. Mivel akkor is lefagy amikor a tv antenna nincs is bedugva. Szóval nem a csatorna váltások vagy a felvétel miatt van, mert volt többször is hogy egymás után kapcsoltam be (mert mindig lefagyott) ...valamikor el sem tudtam jutni a menüig. Pl. lefagy úgy hogy van kép de nem reagál semmire, vagy zöld, fekete, lila ill. szürke képernyővel találkoztam eddig...
Ki sem lehet rendesen próbálni mert 5 percnél tovább nem bírta fagyás nélkül.
Virág et.
válasz Kernel #11622 üzenetére
Köszi, hogy leírtad a tapasztalataidat.
A HE-ACC kódolású (rádiók és a TV2-RTL Klub) adások gyenge hangminősége azért tűnt fel, mert van Wayteq HD90CD és 95CX-em is, amelyeknél nincs ilyen probléma.
Egyébként úgy tűnik, hogy a HD60 talán egy kicsit jobban szól mint az Evolve Arcadia, de ezek párhuzamos tesztelésére már nincs lehetőségem, így ez nem 100 százalék.
Olcsón jutottam hozzá, a menürendszer és a médialejátszási képessége jobb, mint a Wayteq-eké, így egyelőre kiegyezem ezzel a kis hibájával. Megpróbálom kideríteni, hogy milyen alapra épült, hátha más gyártó firmware-e jó lesz hozzá...
(pld. a hasonló kinézetű Strong Prima V, ami állítólag nem küzd ilyen problémákkal...)[ Szerkesztve ]
Iomega
válasz Kernel #11669 üzenetére
Már végigzongoráztam mindent, de semmi. szerintem szoftos probléma lesz, mert olyanokat csinál, hogy nem reagál az exit gomb megnyomására se, miközben a menüben meg tudok navigálni. Csak úgy tudok kilépni a menüből ilyenkor, hogy újraindítom.
A földi csatornakeresést is végrehajtottam, de szintén zenész.Annyit érünk, amennyi szeretet van bennünk. - "Ne menjen le a Nap, a te haragoddal!"
azbest
válasz Kernel #11691 üzenetére
Egyik helyen torzra nyújtva használták régóta a tévét (vendéglőkben is láttam ilyeneket)... inkább beállítottam arra, hogy nagyítson... igaz így a valódi 4:3-as tetejét és alját levágja, de még mindig jobb, mint amikor torz Az igazi 16:9et meg nem bántja, mert az eleve a széléig ér, a letterboxból jó 16:9 lesz.
spgabor
válasz Kernel #11718 üzenetére
A tv-t én jobban preferálom, mert szeretem, ha egyben minden megvan. De ha ez még a tervek szerint is kb. 8 év, akkor tényleg nincs miért izgulni, mert addig még ki tudja hová fejlődik a technika. A mostani berendezések meg valószínűleg arra amúgy is csere érettek lennének.
Csak már szűnne meg az a nyamvadt analóg, hogy több csatornát lehessen nézni.
Krissz5435
válasz Kernel #11755 üzenetére
Köszi, akkor először csak beltéri egység lesz. Fura is volt, hogy pl egy "analóg" hama beltéri antenna nem jó dvb-t-s boxhoz, de ugyanolyan kinézetű szürke színű már jó.
Esetleg tudsz ajánlani valami 8k-ig bezárólag, amit Pécsen is el lehet érni?
"Ha én pm-et kapok válaszolok is rá. Ezt mástól is elvárom akinek írok."
sazabi
válasz Kernel #11798 üzenetére
(#11798) Kernel
A tuner konfigurálása után parancsikonnal is indítható a TV, bár még nem volt módom tesztelni:
És hogyan kell konfigurálni?(#11797) azbest
Igen, a blog postoddal kezdtem Driver a legújabb van fent aláírt.
Ha mondjuk a győri toronyra akarom átírni a beállításokat azt hogyan tehetem meg? Hol találom a hozzá tartozó infókat? Ez az?(#11796) nfsu17
Dvbdream azt mondja, hogy a jelminőség is 100%[ Szerkesztve ]
sazabi
válasz Kernel #11802 üzenetére
Na azt a channel listát nem tudom hogy kitölteni.
Van auto search, végigment az összes channelen de no signal mindenhol. A tuneren a led sem világított.(#11803) vitemerius
Valami spéci kicsi dugó van az antennának a cucc oldalán...de tetőantenna itt nincs[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Kernel #11931 üzenetére
Illetve a Youtube-hasonlat annyiban sántít, hogy az USB-ről egy multiplex adatfolyamot kapunk, amiben több adó jele van összecsomagolva, abból még a kliensprogram bontja ki a nézni kívánt műsort, a dekódolást pedig inkább törölném, csak már nem lehet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
