- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
"...ha egy darab dróttal bejön pár adó már érdemes szoba antennával kísérletezni."
A dolog nem így működik.
Ha a mux/transporder vivőfrekvenciájára nem tud rátalálni a tuner vagy nem tudja az kiolvasni az adatfolyam tartalomjegyzékét, akkor egyetlen adó sem jeleníthető meg. Ha sikerül akkor a vivőfrekvencián lévő összes csatorna megjeleníthető. Kritikus esetben kockásodik vagy szétesik a kép és akadozik a hang. Ekkor az antenna mozgatásával javulhat a vétel.A gyári szobaantenna akár rosszabb is lehet. Adó közelében az erősítős kivitel nem biztos, hogy javít a helyzeten. A semmit amúgy sem lehet erősíteni. a jel mellett a zaj is erősödik. Városokban a reflexió szokott a nagyobb gond lenni. Azon az irányérzékeny antenna segít. Illetve a jobb szobaantennák levágják a DVB-T tartományán kívüli frekvenciákat.
Ezzel csökkentik a zavarásokat.Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
azbest
Nem maga a tuner kezeli az előfizetést, hanem a kártyaolvasó és szoftver, ami a kártyát kezeli.
Úgy tudtam, hogy a upc kábelen a tőlük kapott modullal lehet csak használni az előfizetői kártyájukat. Viszont most olvastam, hogy ~26 csatornát kódolatlanul adnak dvb-c -vel. Szerintem kódolatlanokról lehet szó.
Jelen pillanatban, hóvégéig lehet, hogy több csatorna is kódolatlan egy akció keretében.
yogibear
Köszi, ezt majd megírom neki...
De a gugli neked is barátod.
Nem kapható már sehol, szólok előre... ahol még ki van írva, ott "nincs készleten" vagy "nem rendelhető" és a többi, hidd el, végig bányásztam a netet... van ahol ha rákattintasz a 3500-ra, a 3700-ast adja ki...https://euronics.hu/termekek/alcor-hdc-3500-dvb-c-belteri-egyseg/p/201985
Ezen az 5 helyen van még elvileg, de csak elvileg, mert tapasztalat szerint a rendszerük egyáltalán nem naprakész. Amúgy is mind vidéki hely és "bemutató, vagy utolsó darab"... és persze csak a boltban érhető el: "csak üzletünkben"...
„Magyarországon analfabétizmus nincs! – Összeírva…”
yogibear
Segítek, mert kapkodsz, nem figyelsz...
Én is szoktam tőlük is rendelni, ismerem őket.
https://www.pcland.hu/alcor-hdc-3500-dvb-c-alchdc3700Alcor HDC-3500 DVB-C
13 233 Ft nettó: 10 420 Ft
Gyártó:Alcor
Gyártó cikkszám:ALCHDC3700
Garancia:1 évPlusz a kép is a 3700-asé...
Nem javították a "3500"-at "3700"-ra, mikor a régit átjavították az újra... van ilyen, ezért kell jobban odafigyelni... Ja és a link címében is pont a 3700 van már, nem véletlenül...[ Szerkesztve ]
yogibear
Jellemzően szinte mindegyiknek az usb kimenete csak 500mA-es, vagyis csak pendrive-ot képes meghajtani, ezért kell a külső tápos hdd, ezt amúgy a 3700-as leírásában is kiemelik már, elolvastam, de ez nem gond, amúgy is alap dolog, ha sokat vennél fel és nem csk havi egyet.
Köszi, a Forgatot majd megírom neki, hogy ott keresgéljen valamit, kérjen tanácsot.
Sajnos nincs a környékén senki, aki szétkapná a 3500-asát, mert szerintem csak valami apróbb forrasztási hiba lehet, pl. az infra vevőledé, vagy vmelyik elko kezdi megadni magát, de ez csak tipp látatlanban az alapján, amit az enyémben láttam belül.
Sajnos ennyiért ez van, nekem is azzal szórakozott régebben, hogy a rádugott hdd-t menet közben elfelejtette és újra felcsatolta... kicserélhettem volna az usb csatit, 50 huf egy ilyen, de az sem megoldás az is megadná magát hamarosan, így egy usb hosszabbító anyáját csutka kábelel forrasztottam be helyette, azt atomstabil azóta is.„Magyarországon analfabétizmus nincs! – Összeírva…”
yogibear
Akkor mázlid lehet, mert az usb2 alapban 500mA, az usb3 tud 1A-t kb.
500mA meg elvben elég, ha pörög a 2,5-ös hdd, de indulásnál a dupláját is felveszi áramban...Ha már voltál szíves említeni, kérdés a 8265-tel kapcsolatban:
darabolja a felvételt, vagy képes egyben rögzíteni ntfs-re akár 10 gigákat is, ahogy az Alcor 3500?
Ha egy éjjel mondjuk 2 külön felvétel van (természetesen nem átfedésben, hanem külön, egymást követő időpontokban), akkor megcsinálja-e rendesen, azaz képes-e átváltani a másik csatornára és felvenni onnan is, ha eljön az ideje?
Mert másik ismerősnek az Alcor 3500-as rendszerint ezt elcseszi, nem vált át, vagy ha át is vált a másik csatornára, nem vesz fel onnan semmit, néha egyikről sem...
És még valami, ez engem érdekelne konkrétan:
Az Alcor 3500-nak van ki/be kapcsolás időzítője. Az apró gondom vele a következő:
Beállítok egy felvételt éjjelre, majd beállítom az "ébresztést" és a standby-ba kikapcsolást is.
Példa: felvétel 03:00 - 04:00, "feléledés" standby-ból: 02:50, "elalvás" standby-ba 04:10.
Na az Alcor ez nem csinálja meg úgy, hogy fel is vegyen közben. A külső hdd-m nem külső házas, hdd-vel, hanem kompakt, WD példány, 3,5 coll, saját táppal.
Vagyis kénytelen vagyok az Alcort bekapcsolva hagyni egész idő alatt, akkor felveszi, és csak a standby-ba való kikapcsolást állítom be, így működik, de "ébresztésre" nem.
Ezt tudja esetleg a 8265-ösöd? Már ha van vele ilyen irányú tapasztalatod...
Köszi előre is a választ.„Magyarországon analfabétizmus nincs! – Összeírva…”
yogibear
Köszönöm a segítséget és a válaszokat.
Bár itt ez a beírás elég csúnyán hangzik:
A PVR funkciót senki ne vegye komolyan. A timer nem tud átkapcsolni a felvétel kezdetén a megfelelő csatornára. Ha földi adáson volt utoljára, és műholdas adás rögzítésére volt programozva, számtalanszor újraindul, végül nem vesz fel végül semmit. Ha földi adás rögzítésére volt programozva és másik földi csatornán hagytuk, szerencse kérdése, hogy sikeres lesz-e. Többnyire nem, mert hiányzik a video, csak a hang lesz benne a felvételben. Ok? Gyenge processzor, hiányos programkód, tesztelés hiánya. Hamarabb fog megszűnni a támogatása, mint amire elkészülne a megfelelő firmware.
https://bolt.sat.hu/amiko-8265-muholdas-es-foldikabeltv-vevo-2899[ Szerkesztve ]
yogibear
Erre gondoltam.
Mondjuk ezt a mostani kiadásra írja, mert februári bejegyzés...„Magyarországon analfabétizmus nincs! – Összeírva…”
yogibear
Köszi a segítséget.
Igazából az az érzésem, hogy ezzel a funkcióval egyik stb-nél sem foglalkoztak túl sokat.
Abból indultak ki, hogy a stb-ok a userek tévézésre, max time shiftre használják, a többi csak dísz benne, mert volt még hely a szoftban.
Eonokkal ezelőtt Asus alaplappal jártam így, az első biosában még volt olyan funkció, hogy standby-ból "felkel", aztán mikor valami javításnál kellett a hely, ezt kiegyelték belőle.„Magyarországon analfabétizmus nincs! – Összeírva…”
RpPRO
Apámnak elég az a 25-30 csati, ami DVB-T/T2/C+FM+DAB USB tunerrel simán ment eddig. Volt 2, azok ugyanebben a gépben simán mentek. A kérdés, hogy UPC-vel milyen freki, moduláció, symbol kell, mert a q neten sehol nem találok erről semmit. Régi ócska TV simán hozza a csatikat, ez a f0s usb tuner meg semmi.
gnadam, igen, azok kódoltak, nem az a probléma.Helló biztos úr. Nem alkohol vagyok befolyásoltsága felett. Néha összeszavakat a keverem.
A feketét nem szoktam nézegetni, a tartalmat a színek hordozzák.
Ha a plazma kijelzőnél maradunk. akkor az említett tévé és valamelyik utolsó szériás FullHD plazma kijelzős tévén hatalmas eltérés lesz a HD látványban. Ezzel szüntessük meg a plazma vs. más kijelző összehasonlításokat. A fekete == fekete ez esetben.
Atomantiii
VU+ ts-ben rögzít szintén mint bármely enigma 2-es box, kimásolható és bármi máson lejátszható. Rendelkeznek kártyaolvasóval is (a zérón most nem emlékszem volt-e, de a többi típuson biztosan van).
De csak akkor használható vele ha nincs párosítva a szolgáltatói beltérihez a kártya.
De megoldható, csak
- az nem a direct streamet adja, hanem egy konvertált valamit, amit felveszel(kép/hang felvétel), és újrakódolsz.
- az időzített felvétel elég macera, ha nem lehetetlen (pl. csatornaváltást hogyan oldod meg?)
- folyamatosan mennie ellene a gépnek
- a horizon-t nemsokára kivezetik, a Vodafone saját megoldása (programja) lesz helyette, ami per pillanat nem érhető el böngészőből, csak mobil app-ként.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Az az átkódolt cucc meg is felelne (az alternatíva a box analóg kimenetének felvétele, az meg elég sovány) - nem sok minőségromlás lenne.
@cigam : HTPC alacsony fogyasztású cuccokból, Raspberry, ez mind simán jó arra, hogy folyamat menjen. Ez a kisebbik gond.
Viszont én láttam valahol olyat, hogy CI+-t olvastak sima USB olvasóval...
Mutogatni való hater díszpinty
cocka
Az "is" mire utal? Mely más márkák vannak még?
Rákerestem, asszem egy két tuneres Amikot lehet kapni, amiben van sata foglalat, de jelenleg az sem kapható.
Meg az jutott eszembe, hogy ha a legtöbb csak USB-n keresztül csatlakoztatott HDD-re vagy SSD-re tud menteni, akkor mi értelme van a fájlokat titkosítani? Hiszen az USB miatt elvileg szempont lehetne a hordozhatóság, de ha le van kódolva, amit ráment, akkor ennyi erővel beépített is lehetne.
V.Stryker
Egy normális tetőantenna nem nagyon kivitelezhető. Nem kívánom végigcsatornázni a házat. Két kisebb terasz antennát meg tudok oldani relatíve esztétikusan a két tévének, de egy nagy, és annak kábelezése... biztos nem.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Gabesz87
OK, de melyiket Mert annyi féle van, hogy Dunát lehet rekeszteni belőlük, és ÁK-n némelyikről olvastam azért lesújtó véleményeket.
Másik topikban kaptam ajánlást, miszerint használtan lehet venni amiko alien2 triple boxot 12k-ért, vagy evo nova combo-t 15-ért, amelyek Enigma2-sek. Inkább egy jobb, minőségibb használt, mint egy új, ami gagyi, használhatatlan. -
Kenderice
Volt már nálam UPC, Telekom. Mind kártyás volt és párosítva a box-szal.
Buta, semmire egyébre sem használható boxok a szolgaboxok.Műholdaztam is. Sosem okozott gondot az időjárás. Box+kártyamegosztás.
Megfelelő méretű antenna kell hozzá, hogy legyen időjárási tartalék.
Most digi van. Box meg egy VU+ DUO2 két dvb-c tunerrel (cserélhetőek).
Kb. mindenre lehet használni.
Én is úgy kezdtem, ahogy norcsu81.
"Elég a butább box is, úgysem kell sokmindenre."Aztán sorban cserélgettem le a boxokat egyre okosabbakra és gyorsabbakra...
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
