- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
xcbiker
p87
Na igen ha teljes csend kell akkor más.
Szerintem maradhat simán az ssd-n a lapozófálj.
Nemtudom, hány gigát használhat el a lapozófálj mondjuk 1 nap alatt, de ha napi 64Gb-t írsz rá akkor is elvileg legrosszabb esetben 136évig bírni fogja.
Ezek már 2-3év múlva sehol nem lesznek, ha egyre gyorsabb és olcsóbb ssd-k jönnek.
Úgyhogy lehet nem kellene aggódnunk. -
Ijk
Az a gond, hogy a most kapható "olcsó" ssd-k vezérlője elég pocsékra sikeredett. Ez pedig rendkívül rossz I/O értékeket hoz magával. Persze lehet raid0-val köszörülni a csorbán, illetve vannak tweak-ek, amivel lehet enyhíteni a problémát, a fórumon lévőknek akik raid0-át használnak nem is tapasztaltak kihagyásokat.
Aki tud/szeret kísérletezgetni a rendszerével annak ez nem okoz akkora problémát, de a felhasználók többsége hozzám hasonlóan csak fel akar rántani rá egy oprendszert és használni. Ezeknek az embereknek egyáltalán nem ajánlom most az ssd-t. Nekik az intel lenen jó megoldás, mivel egy kiváló vezérlőt készített az ssd-ihez, egyetlen probléma a horribilisan magas ár.
Sebességgel kapcsolatban a vinyót földbedöngöli az ssd a gyors elérési időkkel, viszont jelenleg win7 bétát használok és ezen az oprendszeren nagyon jól optimalizálták a superfetch-et, ill. az indexelést, így az alkalmazások így is nagyon gyorsan töltődnek be (nálam photoshop cs4 kb. 4-5 másodperc).
Utolsó szempontként a zajt tekintve megint az ssd a nyerő, mivel olyan nincs neki, ill. a melegedés és a fogyasztás is sokkal alacsonyabb. Elsősorban ez a hordozható gépeknél előnyös, ill. aki otthonra egy igen csendes gépet szeretne.
Tehát összefoglalva
előnyök:
+kis elérési idő (viszont superfetch a vinyók mankója)
+gyors olvasás/(írás)
+zajtalan
+alacsonyabb fogyasztás, kis hőtermelés
+fizikai hatásokra kevésbé érzékeny
hátrányok:
-rossz vezérlő (kivéve a nagyon drága darabok)
-rossz ár/érték arány, forint/GB arány/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Szíved ügye milyen oprendszert használsz, különben is csak jövőre jön ki a végleges win7. Annyi, hogy a 7-es alatt nem jön ki annyira az ssd sebességbeli előnye a superfetch miatt.
Ezt a letisztult xp-t nem annyira értem. Fél perc alatt át lehet állítani a win7-et, ill. a vistát, hogy ugyanolyan letisztultnak nézzen ki, mint az xp./人◕ ‿‿ ◕人\
Bodor
Ez jó kérdés, azt nem próbáltam, de szerintem az első xp-nél a telepítő automatikusan C-re nevezi át azt a partíciót, amire felmegy... mindegy , most már így marad.
Nekem max két program volt ami a C-re szeretett volna felmenni, de gyorsan lebeszéltem őket róla, és nem is makacskodtak utána. Jelenleg nincs olyan programom, amivel gond lenne a D miatt.UI: Azt elfelejtettem megiíni az előző hozzászólásomban, hogy ha számít egyáltalán, hogy természetesen mind a két ( "C" és "D" ) partíció az SSD RAID 0 tömbön helyezkedik el.
fsb1000
Ha van 4GB memóm akkor mekkora pagefile kell?
És mennyi memót vegyek szerinted?Szerintem 3,2GB, azaz még 4GB memo kéne.
Annyiből kijön egy SSD.Egyébként mi a gond a pagefile-val SSD-n.
Monitoroztam pár órát és szinte nem is használja a rendszer (XP@32 / 4GB)[ Szerkesztve ]
fsb1000
Csak egy nagyon halovány és butuska tip:
A meghajtó betüjelét rakd át X-re egy próba erejéig
Ha esetleg használsz PoweISo, vagy más virtuális disk/DVD progit, akkor konkurálhat vele.
Általában csak hálózati meghajtóval és cserélhető háttértárrak szoktak összeakadozni, de hátha...
Ha valami megjelenik a G helyén akkor már félsiker. -
fsb1000
Ez érdekes..
A chkdsk paraméterek nélkül, csak a regisztrált BAD szektorokat jelzi ki, nem végez felderítést.4K->44K változás menetközben történhetett hibás íráskor/olvasáskor, vagy futtatál valamikor teljes lemez ellenörzést.
Garis??? Nem tudom, de ennyi hibával mindenképp probálkoznék a gariztatással.
HDD-knél ha elkezdődi a bad szektor "gyártás", akkor az általában szaporodik.
SSD-nél nem tudom hogy megy ez, de valami oka van a szaporodásnak.Nem melegszik az SSD-d?
fsb1000
Néhány szóban leírnád honnan lehet letölteni és mit csinál ez a progi?
Iletve hogy kell paraméterezni?
SAMu SLC-hez és Buffalo MLC-hez is használnám, ha tényleg inicializál.Az MLC-s buffalo-t próbából teleírtam nagy file-okkal (filmekkel)
Majdnem 100%-ra.
Aztán töröltem a fileokat.
Atto-val megmértem és semmi változást mnem tapasztaltam. -
c41r0^
értem, én csak az NCQ miatt hagytam bekapcsolva az AHCI-t, mert nekem a Raptor is az ICH10-en van, és így nem kerreg annyira és gyorsabb kicsit, mint natív IDE vagy SATA módban
szerintem az SSD vezérlőjén semmit sem, vagy csak ki nem mérhető mértékben lassít - és így magán a drive-on sem - , ha fogadja a déli hídtól az AHCI parancsokat, és itt is gondolom főleg az NCQ vezérlőparancsok, amik egyfolytában "sávszélt pazarolnak"
#1922-re esetleg valaki?
c41r0^
előtte letesztelem a lépéseket melóhelyi géppel, biztos ami biztos
de én is úgy gondolom, hogy kell ennyire intelligensnek lennie ezeknek a programoknak...
viszont így felmerül még1 kérdés: azt tudjuk, hogy a Samsung SLC-s SSDmnek jó a vezérlője kis, allocation unitok esetén sem lassul be
DE
mi lenne, ha az Acronisszal lementeném image-be a rendszerpartíciómat, az SSD-re a 128. szektortól íratnám fel az elsődleges partíciót, majd nem 4Ks allocationt, hanem pl. 32Kt határoznék meg formázásnál, aktívvá tenném a partíciót, és visszaraknám a Vista oprendszer image-et (ami szűz telepítéskor csak 4K-s allocation unit esetén települ csak)
ha jól gondolom, így 2 legyet ütnék 1 csapásra, csak az a kérdés, hogy megéri-e ezzel tökölni
c41r0^
Acronis 11-el lementettem az SSD-ről az aktív rendszerpartíciót (Vista x64, default 4K alloc. unit) egy image fájlba (MBR-t és a rendszerpartíciót is lementette), megcsináltam az új partíciót partition offsettel (128 szektor) egy másik vinyón lévő XP alól az SSD-re, de akármelyik visszamentési folyamatot is választottam az Acronisszal, mindig azzal kezdte, hogy az SSD-n már létrejött offsetelt partíciót törölte, tehát nem tudtam megcsinálni...úgyhogy visszaállítottam az eredeti állapotot (MBR+partíció)
Norton Ghostot lehet, hogy majd megpróbálom
c41r0^
már nem fért bele a szerkesztésbe: egyébként az Acronisszal próbáltam az MBR nélkül csak a rendszerpartíciót feltenni két módon (sector-by-sector és default módban), ekkor Diskpar-ral ellenőrizve az éles rendszerpartíción már azt tapasztaltam, hogy eltolta a default 63-as SectorsPerTrack értéket és a StartingOffset értékét is, de így, hogy az MBR+rendszerpartíciót állítottam vissza együtt, így ugyanazok az értékek megint, mielőtt hozzákezdtem volna
majd kipróbálom a Norton Ghostot (14-est érdemes?), lehet, hogy az nem nyúl a már előre megkreált offsetelt partícióhoz a visszaállítás során (és ha még az alloc. unitot is úgy hagyná, az hab lenne a tortán, akkor 32K-st csinálnék a rendszer alá is)
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
