- Vezetékes FÜLhallgatók
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
shalafi66
válasz mpierre #28397 üzenetére
A kisebb majdnem teljesen lényegtelen ennél a hangszórónál. A 23 mm viszont nem lehet a mágnes magassága.
Úgy körülbelül 88-89dB@1W 1500-1800Hz fs. A Tannoy M1 dóm nagyon hasonló ehhez.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Olyan, hogy magas hang, nem létezik. Szűrőt, meredekséggel, és törésponttal lehet méretezni.
Milyen hangszóróval akarod használni? Mert ennek elég durva hibái vannak, 1kHz fölött nem ajánlott működtetni.
És az egész váltótervezés egy bonyolultabb dolog, figyelembe kell venni a dobozt, elhelyezést, a hangszórók képességeit, felhasználást, stb. Formázni a frekvenciaválaszt, impedanciát, ha kell.
(#28403) mpierre
Nagyon szívesen.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Primary92 #28406 üzenetére
Nem zéró, mondjuk beszédre biztosan elmegy. Csak ahhoz is kevés mélytartományban. Illetve nagyon gyenge elektromosan is a magas fs mellé. De ilyen felh. céloknál ezzel nem nagyon foglalkozunk. Ha olcsó beszédhangosítást akarnék, akkor teljesen biztos, hogy tennék egymás fölé 4db H0816-ot, és kész.
shalafi66
Ez egy hangszóró. Egy hangszóróhoz nem lehet váltót tervezni, ahhoz minimum kettő kell. Iletve semmit nem adtál meg a szűrő méretezéséhez. Az, hogy vágja le a magasat, az kb. semmit nem jelent. Olyan frekvencia, nincs, hogy "magas".
Hogy írjam le jobban. Normális váltótervezéshez ismerni kell a felhasználási körülményeket, megmérni a hangszórókat, dobozba építve, a végleges működéshez hasonló helyzetben. Aztán mérésekkel ellenőrizve összerakni a szűrőket, utána finomítani.
Ha csak a mélyközeped akarod szűrni, akkor is meg kell adnod a doboz tulajdonságait, a működés körülményeit, a szűrő töréspontját, meredekségét, minimum. De ezt már írtam egyszer nemrégen.
shalafi66
válasz Primary92 #28410 üzenetére
Hát, doboztól függ, meg a gyártástól, amiket én csinálok, azok 100 körül rezonálnak, az alapverziók 180-200-ig is elmennek. Tervben van egy habszélű változat is. Abból lenne 80Hz is.
Egyébként szerintem a legjobb TV hangszórók, amiket 1980 óta elkövettek.(#28411) attiss66
A csapda kifejezés enyhe túlzás.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Primary92 #28415 üzenetére
Harminc éve meg 145 volt. [link] Ilyen apróságokra senki nem figyel egy TV hangszórónál. Kivéve engem. Nem is mennyiségében kevés ott már a mély, hanem minőségében lesz használhatatlan.
shalafi66
válasz kissge #28420 üzenetére
Valamit talán ki tudsz hozni belőle.
(#28419) attiss66
Milyen frekvenciára, milyen jósággal? Nem is biztos, hogy szükség van rá.(#28421) badxgirl
Nem egy túlzottan jó hangszóró. Autós brummogós mély. Meg kellene mérni, mert a T-S nem biztos, hogy pont ilyen a tiédnél. Egyébként az az 50 liter kb. jó lehet, csak nem lehet behangolni elég alacsony frekvenciára. Valószínűleg kb. 65 liter a minimum, amivel normális hangolást lehet csinálni.
A zizegés viszont nem a dobozméretezés hibája lesz, a bejáratásnak sincs köze hozzá. Egyébként, ez a bejáratás dolog, ilyen hangszórónál, inkább misztikum.. Keresd meg a hang forrását. Nézd meg a hangszórót szabadon, beépítetlenül, hogy akkor jelentkezik-e.(#28422) magery
Jó ötletek.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz badxgirl #28424 üzenetére
😀 Már irtam, keresd meg a hang forrását. Egy 120mm átmérőjű csővel nem túl valószínű az áramlási zaj, de ki tudja. Ezért jók a duplán tölcséres csövek, ott még kevesebb az esély rá. Persze a 120-as cső, 50 literben, biztos hogy túl magasra hangol.
shalafi66
válasz badxgirl #28426 üzenetére
Nem a boldogságról szól a hibakeresés, az tény. De ne add fel, minden probléma megszüntethető, ha ismered az okát.
Továbbra is:
"Keresd meg a hang forrását. Nézd meg a hangszórót szabadon, beépítetlenül, hogy akkor jelentkezik-e."[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz attiss66 #28428 üzenetére
Amikor már dobozba építed a hangszórót, akkor teljesen mindegy lesz. A mágnest kihagytad.
Még jók lehetnek azok a képek. Üres falakat hagyni, nem jó ötlet. De a kép kicsit vékony hogy középtartományban csillapítson sajnos.
shalafi66
válasz attiss66 #28432 üzenetére
Légyszíves ne itt gondolkodd ki magad. Sör mellett, haverral, megbeszéled. Sokkal jobb lesz mindenkinek.
"vírtuális térnövekedést eredményez"
Sajnos azt nem eredményez. Semmilyen mértékben.Optimális jóság nem létezik, rendszerfüggő. De átlagosan a ngyök kettő reciprokot használják. Ezzel van a legkevesebb baj.
(#28431) attiss66
Mint halottnak a csók.Nem kifejezetten.
shalafi66
válasz Peti66 #28437 üzenetére
A T-S nem, mert nem tud számolni, de az emberek igen. Tökéletesen modellezhető. A zárt doboznak optimális esetben teljesen zártnak kell lenni (de ettől eltérő megoldások is vannak), a nyomáskülönbséges félelem inkább mese. Csak emiatt kár bajlódni a cigarettaszűrővel.
shalafi66
shalafi66
válasz magery #28443 üzenetére
A 80mm-es cső az nem lesz jó annyira. Legalább 110-es a minimum. Az is tölcséres verzióban.
(#28444) attiss66
Mindenképp kevesebb lesz a mélytartomány hangnyomása. A hangváltótól függ, hogy ez hogyan érinti majd az átvitel egyensúlyát.(#28442) badxgirl
Én nem hinném el.
Végtelen számú lehetséges doboz létezik.Mekkora helyiségben szólna?
shalafi66
válasz badxgirl #28452 üzenetére
A 110-.es PVC cső már határeset, kb jó lenne. De kiszámolni nem lehet, csak megmérni.
(#28453) attiss66
Az csak a hangszóró és doboz zaja. Nem a 16Hz-et hallottad természetesen.(#28451) Ear001
Miért, minden hangszóró szól 16Hz-en, még egy 2,5 centis dóm is.. Csak nem mindegy mekkora hangnyomással. Ugye ezek analóg rendszerek.(#28458) stultus78
Átlag egy hónap. De majdnem minden Vifa-Scanspeak ilyen lassan érkezik.
Mit rendelnél?(#28461) Dißnäëß
Nekem vannak méréseim ezekről, de szinte semmi értelmes nem hozható össze belőle. Teraszra kertbe jó lesz. A közép nem Somogyi, hanem cseh TVM, talán a legelfogadhatóbb az egészből, de jónak az sem nevezhető.(#28462) stultus78
Rengeteget.(#28463) attiss66
Egyikük sem mérte meg normálisan az eredményt, szóval ezek csak ilyen tapogatózások legfeljebb, nem áttervezések. A két hangszóró miatt meg kicsit sem hasonlít az eredetikre, amit csináltál.(#28464) Wendelke
A másikban válaszoltam.(#28465) attiss66
Milyen szempontból jobb szerinted? A molyok jobban szeretik az tény.(#28466) Imo85
EU-n belül nincs vám, az ÁFA=VAT pedig benne van az árban.(#28470) attiss66
D Hát nem a nagy nyomás miatt fog torzítani. És a magas jóságnak ehhez semmi köze. Mozis célokra tökéletesen megfelel az 1,0 körüli érték.
A lyukasztgatás nem változtat a lényegen, és ezen a jósági tényezőn sem.(#28471) bkercso
Amit te olvastál, az teljesen más. Nem lesz belőle átmenet, csak a csőjóság változik. Kb. 50 éve használjnák a módszert.(#28473) attiss66
Ez hülyeség. És nem csak állítólag.(#28474) Mikisys
D Reménykedem benne, hogy nem gondoltad komolyan a hangutánzószavak alapján hangolás tudományosságát.Viszont a módszer nem átmenet, és tökéletesen számolható, vagy inkább modellezhető.
A b-reflex doboz nem így működik. Hogy jó-e a hangolás és a hangszóró, az nincs összefüggésben a csőhosszal. Ezt csak amiatt hiszed így, mert PA hangszóróknál, a még értelmes hangolási frekvencia alapból magas, és ezt a magasabb hangolást, egy nagyobb dobozban, még nagyobb átmérőjű cső mellett is, rövidebb csőhosszal lehet elérni. De igazából ez nem jelent semmit. A PA hangsugárzók eleve 90%-ban nem azért készülnek hogy jók, hanem ezért, hogy hangosak legyenek.
(#28475) attiss66
Teljesen értelmetlen. A teljes jóság sem változik.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz stultus78 #28477 üzenetére
Miért pont erre gondoltál? Én őszintén szólva nem ajánlom, nincs rendesen dokumentálva az egész.
A tekercsek DC ellenállását érdemes betartani, általában, de ez nem az a típusú, kidolgozott hangváltó, ahol nagyon számítana. Ezeket utólag mérni, ellenőrizni kell, a gyártás eltérései miatt hozzáigazítani a te éppen megvett hangszóróidhoz.
Az MKT fémezett PET fólia, az MKP fémezett PP fólia. Utóbbi jobb valamivel. A bipoláris, az inkább nem polarizált elkót jelent, bizonyos esetekben annak is van létjogosultsága, ha új hangváltót tervezel, akkor inkább hangszórókkal párhuzamosan kapcsolva, nagyobb értékeknél lehet használni.
Ez még, így, nem az a kategória, ahol a kondenzátorok árán, és gyártóján fog múlni, hogy szólal majd meg a hangsugárzó. Itt még mindig többet jelent egy pontosabban tervezett kapcsolás, mint a drága alkatrész.
shalafi66
válasz attiss66 #28479 üzenetére
Mivel nagyrészt levágod a mélyeket, kb. mindegy a jósági tényező. Nem annyira lényeges. THD szempontból még a hangszóró kis lin. kitérése sem lényeges annyira, inkább a lengő- és rezonáns rendszer problémái számítanak majd + hangváltó + magas.
shalafi66
válasz Mikisys #28483 üzenetére
Vannak jók PA-ban, de nem ezek. A JBL, EV, Klipsch többnyire csak hangos.
Jó, mondjuk a QSC-nél kezdődik. Az is a DSP miatt. És van több ehhez hasonló megoldás.
shalafi66
válasz attiss66 #28497 üzenetére
Hja, igen, mert az egyik mélyközepet nem szűri sehogy.
Keresd meg melyik csatlakozik közvetlenül a bemenetre, az a felső mélyközép. Netes képeket nézve, a barna színű lesz az alsó, ha van olyan.
shalafi66
válasz attiss66 #28500 üzenetére
Nem hiszem, hogy nagyon pontosan be lett volna álítva az egyensúly ezeknél. Emiatt nem aggódnék. Ha sok a magas, soros ellenállással tudod csillapítani.
shalafi66
shalafi66
válasz attiss66 #28504 üzenetére
Ha nem lazult meg, akkor jó a faston csati, jobb is, mint a forrasztott kötés. A forrasztás talán kevésbé érzékeny. Hacsak nem ólommentes.
shalafi66
válasz attiss66 #28508 üzenetére
Ha vágva van, mélyhangok nem igazán jutnak rá, ezért nem fog mozogni nagyon a membrán. Gondolom. De zártban nagyobb a kitérés mindig, mint egy jól hangolt b-reflexben.
shalafi66
válasz magery #28512 üzenetére
Dehogy. Se puding, se evés. Ez sokkal egzaktabb dolog.
(#28518) magery
De azok már egyszer be lettek ónozva a gyárban is.(#28510) dukola
Ez csak játszani jó.(#28513) magery
Attól függ melyik gyárban. Mert ahol értenek hozzá, ott tudják, hogy faston csatival kisebb az átvezetés ellenállása, mint forrasztva. Az ón egy rossz vezető.(#28517) bkercso
Mindenkinek ott kellene, hja. Néha fárasztó megmagyarázni ezeket a dolgokat.(#28514) attiss66
Ez úgy van, hogy hangolási frekvencián a membrán nem sugároz. És a kitérése is nulla.[ Szerkesztve ]
shalafi66
shalafi66
válasz attiss66 #28534 üzenetére
Minden anyagból lehet jót, és rosszat is. Nem ezen múlik. Ha jól csinálják, nem fogod hallani. Ha meg már hallod a papír hibáit, az inkább rossz, mint jó.
Semmi infó nincs a Revelről sem. Egyik sem meri megmutani, hogy mit csinál. Többnyire azért, mert ezek a gyári dolgok műszaki szempontból nem jók, csak képviselnek egy egyedi, a márkahívők által megszokott hangzásvilágot.
(#28535) perempe
Teljesen mindegy, ez a képen, így is, úgy is borzalmas. Méghozzá a roszabbik fajtából. Ettől csak jobbat lehet, és csak olcsóbban.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz attiss66 #28537 üzenetére
Miután tudod, hogy miből van, még az is lehet, hogy másnak hallod majd. De félreértettél, az információ nem ott kezdődik, hogy milyen anyagból készültek a membránok. Ez teljesen lényegtelen. A semmitmondó paraméterek közé tartozik. Kivéve, ha a klímaállóság szempont. A lényeg a frekvencia-hangnyomás, irány- és időbeni viselkedéseket célzó elektromos és akusztikai mérések között van, azokat nem vállalja be egyik gyártó sem.
Nincs ilyen. Ezek csak távoli elképzelések.
shalafi66
válasz Sage83 #28540 üzenetére
Ezt a hangszórót ne, értelmetlen. Inkább egy tűrhetőbb autós mélyet, hasonló méretben. Térfogatot akkor lehet mondani, ha megvan a végleges hangszóró.
Bár, ahogy elnézem, ebből maximum 70W-ot lehet kivenni, de folyamatosan inkább 40-et, így akár egy 250-es H2000, vagy javított Videoton mélyhangszóró is megteszi, az legalább valamivel érzékenyebb. Szükség is van rá.
shalafi66
válasz attiss66 #28556 üzenetére
Fogalmuk sincs róla, maximum a gyártó adatait kaphatod meg, de ugye nincs két egyforma hangszóró ezek között. Egyébként valószínűleg nem forgalmazzák, nincs készlet, legfeljeb tudnak a gyártól pótalkatreszt rendelni kb. 25000,-/db áron.
Egyébként a 2075 0,7 körül van. Gyenge a mágnes.
A Qts értéke nem meghatározó a dobozválasztás szempontjából. Ez olyan általánosság, ami nem mindig érvényes.
shalafi66
válasz attiss66 #28558 üzenetére
Természetes. Mozinak elmegy, legalább dögösebb lesz mélyben.
(#28554) Mikisys
Nem ez a lényeg, a hangsugárzó terhelhetősége nem kell, hogy magasabb legyen, mint az erősítő kimenőteljesítménye. Sőt. Egy kisebb erősítővel könnyebb megégetni a lengőcsévét, mert könnyebben vezérled torzításba. Utóbbit kell elkerülni, és ha mechanikai terhelhetőségen belül maradsz, örök életű lesz a hangsugárzód.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz bkercso #28561 üzenetére
Nem. 😀 Attól nem polarizált.
Egyébként azok után, hogy a Hifi készülékekben hemzsegnek a polarizált elkók, kevéssé lehet komolyan venni az általános utálkozást. 😀
shalafi66
válasz AMDFan #28708 üzenetére
Valóban nem derül ki mérés nélkül, mert a gyári adatlapot még a Daytonnál sokkal felkészültebb gyártóknál sem szokás elhinni. Náluk azért kötelező a kételkedés. Mondjuk ezeknek a lengőrendszere elég siralmas, ahogy elnézem.
Egyébként, mire szeretnéd használni a hangszórót, és milyen helyiségben, elhelyezéssel? Anélkül, hogy ezt figyelembe vennéd, nem lehet dobozt tervezni.
shalafi66
válasz AMDFan #28710 üzenetére
A legfontosabb eszköz, kb. két-három év tanulás. A többiről például itt is találsz infókat: [link]
A helyiség nem túl nagy, jó elhelyezéssel, és korrekcióval megoldható zártként szerintem. A kérdés csak az, hogy milyen alsó határfekvenciát akarsz, és mekkora max hangnyomást. Ez határolja be a mozgástered, meg a hangszóród terhelhetősége.
Ui: és még mielőtt valaki megint tiltakozna a két év ellen. A hozzáférhető, új, digit eszközök, a fotózásban is kitermelték a klikkelők generációját. De a mérés, nem azt takarja, hogy megnyomod a gombot, és vársz, majd a gép rajzol valamit.
Most olvasgattam régebbieket, kétutas hangsugárzónak ez nem annyira ideális mélyközép.
(#28688) Mikisys
Hát, azért, elég sok infóval és tapasztalattal, mérés nélkül is megy. Vagyis, hogy jobban megfogalmazzam, a mérések kiválthatók többféleképpen. Persze gondolkodás és racionális hozzáállás nélkül tényleg nem lehet, vagyis lehet, de a végtelen számú variációból nehezen találhatók meg a jók.(#28668) magery
nem mindig.(#28663) Ear001
Az AMT betűszó nem ezt takarja. Az első szabadalom 1972-es. Egyébként nem annyira jó hangszóró. És hangváltó minden szélessávúnál van. Nem úszható meg.(#28642) dukola
Van egy rossz hírem, ez nem fog tölcsérként működni. Inkább táguló TL-re hasonlít majd, de a hirtelen keresztmetszetváltozások miatt több részre szakadva rezonál. Amit a hornresp számol, az csak a nem összehajtott verzióra vonatkozik.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Mikisys #28721 üzenetére
Boldog Újévet kívánok. Igyekszem mindig jó, vagy jobb irányba muatatni. Legalábbis az aktuális tudásom alapján.
Természetesen igazad van. Én csak arra céloztam, hogy ha nagyon nem lennének adottak a klasszikus mérési lehetőségek, jóval több idő alatt, de azért más megoldásokkal is lehetne helyettesíteni.
(#28716) magery
Igen, a jó dolgokra várni kell. Tőlem megcsinálhatná más is, nem ragaszkodom hozzá, de az a helyzet, hogy azt a munkát, amit én végzek, ebben az országban senki nem tudja ilyen módon és színvonalon kivitelezni. Így aztán vagy megvárja valaki, mire eljutok az övéhez, vagy megelégszik egy gyengébb megoldással.A hangszórójavítás sem egy összecsapható dolog, szerintem. Én azért hosszú órákat eltöltök egy munkával, például egy membrán cserével, és ez az árakon nem látszik meg.
A barátunk kifejezés nem biztos, hogy helytálló, nem ismerjük egymást, én úgy tudom.
És a lényeg, hogy mindez nincs semmilyen összefüggésben azzal, hogy néha butaságokat írsz.
(#28719) magery
Nem indoklás nélkül, az előző hozzászólásban ott voltak a tiédre vonatkozó információk is, és fórumos munkásságom alatt, legalább 30-50-szer már választ adtam ezekre a problémákra.
Illetve, indokolni, és elmagyarázni nem neked kell, hanem annak, aki kérdezett. Szerintem. Mondjuk tényleg igaz, hogy jobb is, ha inkább erre koncentrálok.Az a helyzet, hogy amit most érzel, az egyfajta, az agyunkba beépített védelmi funkció. Szükséges a túléléshez. Megvédjük a saját gondolatainkat, rendszereinket. Szóval nem én vagyok irritáló, csak ember vagy, mint mindenki más, és ugyanúgy is működsz. Nincs ezzel egyébként semmi baj. De egy idő után átgondolva jobban látod majd a dolgokat.
shalafi66
válasz AMDFan #28720 üzenetére
Vifa hangszórók már nincsenek. Vifa márkanév van, ami alatt a Tymphany sokmindent elad. Tulajdonképp, a klasszikus értelemben SEAS, vagy ScanSpeak hangszórók sem léteznek. Ez már egy egészen másik rendszer. Itt nem a nulláról terveznek valamit, hanem kész alkatrészekből válogatva összeraknak egy hangszórót, és gyártják. Legtöbb esetben nincs befolyásuk a lágyrészekre, azt használják, amit kapnak. Ez látszik is olyankor, ha régi adatlapokból dolgoznánk, és nem stimmelnek az 50 000,- HUF áron megvásárolt SS mélyközép T-S paraméterei sem.
A nagy gyártók, mint pl. a Focal, B&W, stb. nem műszaki szempontból jót akarnak létrehozni és gyártani, hanem egyedit, ami felismerhető, és meghatározza őket, könnyen köthető hozzájuk. Ez alapvetően a pénzről szól. Ami nem baj, mert megvan a rajongótáboruk, és működtethető a rendszer, mindenki megkapja, amit szeretne. Aki korrekt megoldásokat keres, az eleve nem ilyen irányba indul.
A hangszórók, amiket Magery mutatott nem biztos, hogy mindig értelmes, jó választások. A magasakat nagyon jól meg kell nézni, és felhasználási cél szerint válogatni, mert az áruk, szinte semmit nem jelent. A membránja ennek a kettőnek például ugyanaz, mint a DX25 és XT25-nek, csak a mágneskör más. Viszont ettől még azok a hibák, amiket a membrán okoz, ugyanúgy megjelennek, mint az olcsó változatoknál. Szóval figyelni kell, és idézve a kettővel ezelőtti hozzászólásból, "Egyáltalán, először el kell dönteni, mit akarunk?".
Az a Gladen magas teljesen biztosan nem működik jól 1500Hz-től. Kb. 4kHz fölött használható jól.
Mielőtt elkezdenénk kapkodni, és ugrálni a dobozajánlások között, álljunk meg és gondolkodjunk. Nem létezik optimális dobozméret, sem térfogat. A gyári ajánlás meg azért van, hogy aki nem hajlandó gondolkodni, az is meg tudja venni a hangszórót és dobozba építhesse. Nem nekünk való megoldás.
Már csak azért sem, mert a hangszórónak csak az ajánlása gyári, a paraméterei nem. Így hiába mondja, a modellezőprogram, hogy az emlegetett 33 literes dobozban 35Hz lesz az alsó határfrekvencia, amikor a valóságban csak 43 várható, a jelentősen magasabb, kb 2dB-lel nagyobb érzékenység miatt. És eleve, a probléma több szintű, mert a modellezőprogramok nem tudják pontosan kiszámolni a reflexcső méreteit, azt mindig impedanciaméréssel kell beállítani.
Szóval vissza ahhoz, amit kérdeztem, utána tudunk továbblépni.
"A helyiség nem túl nagy, jó elhelyezéssel, és korrekcióval megoldható zártként szerintem. A kérdés csak az, hogy milyen alsó határfekvenciát akarsz, és mekkora max hangnyomást. Ez határolja be a mozgástered, meg a hangszóród terhelhetősége."[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz AMDFan #28725 üzenetére
Zárt dobozzal jobban meglehetnek az alacsonyabb frekvenciák, mint b-reflexszel. Majd utánaszámolok hogy mennyit kell elvenni az érzékenységéből ehhez a 40Hz-hez. Mondjduk zártnál már a 45 is jó szerintem. 250mm-es mélyhangszórótól is jónak számít az 50Hz-es töréspont zártban.
Nagyon egyszerű. A fizikai méretei. A hasznos felület. Az 1-1,5kHz-es alaprezonancia engedne 3-3,5kHz-es váltási frekvenciát is, persze a terhelhetőségre figyelve.
Készítek hangszórókat, de azok alapból nem Videoton hangszórókra épülnek, bár használok Videoton szerszámokat is a gyártáshoz.
shalafi66
válasz AMDFan #28728 üzenetére
Nem ugyanazt néztük, én a huszasat, te viszont téynleg 28-at írtál. Így már stabilan 3kHzen váltható a dómod, esetleg 2,5, ha nagyon muszáj. Az 1500 irreális még a 28mm-rel is.
1,5kHz-et, valamelyik durvább Classicos SS dómmal lehetne megpróbálni, talán. De a 30-37mm-es átmérő lenne az igazi. Esetleg 810921, de ilyen alacsony frekvenciákat megengedve, nagyon picike lesz a terhelhetősége. Ilyen frekvenciákon hagyományos zárófedél mellett, nincs korrekt megoldás, 1"-os dómmal, csak kompromisszumos.
shalafi66
válasz AMDFan #28730 üzenetére
A 1,5kHz biztosan hülyeség.
A Daytont leginkább semeddig. Még 1-2kHz között sem tiszta a középtartomány, dinamikus viselkedés szempontjából. De ha ezt nem nézzük, a 1,5kHz nagyon a maximum, mert onnan már 1% fölöti a THD, 90dB hangnyomás mellett.
Nincs időm, és kedvem ehhez. Nem vagyok vállalkozó típus. Utálom a famunkát. Soroljam még? Nem is érdekel.
shalafi66
válasz magery #28736 üzenetére
De itt nem két verzióról van szó. És egyelőre még nem olyan bonyolultságú választásokról beszélgetünk, aminek az eldöntéséhez el kellene pazarolni egy próbadobozt. Egyszerűen eldönthető az eredmény, enélkül, előre is.
(#28735) magery
Akkor tisztázzuk. Ez nem egy szokványos, tegyük fel, Videoton hangszóró habszél cseréje, amire legfeljebb egy-két napot kell várni, és bármelyik hangszórójavító megcsinálja (persze nem olyan alkatrésszel, anyagokkal, és eszközökkel, mint én, de megoldja, működőképesre). Ez egy SEAS mélyközép, ahol teljes lengőrendszert kell cserélni, membránnal, és még ellenőrizni is kell az eredményt. Meg az sem árt, ha jól működik majd. Azt hiszem ez egy fokkal bonyolultabb, mint egy átlagos javítás. És erre, most, ennyit kell várni.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz magery #28743 üzenetére
Tehát összesen négy dobozt építsünk egy pár hangsugárzóhoz, mert kettő csak a próba. Amivel eldöntjük, hogy zárt, vagy b-reflex. És mi van a többi végtelen számú lehetséges dobozzal?
A 16-os elég... értelmetlen, mert biztosan nem úgy működik majd, mint a 25 vagy 38mm vastag anyagból készült.
(#28744) AMDFan
Abszolút így van, több szempontból vizsgálva is változásokat okoz. De ez tényleg csak vicc, hogy építs próbadobozt emiatt. Ha már mindenképp ki akarod próbálni, mert annyira bizonytalan vagy, akkor azt csináljuk, hogy a nagyobb b-reflex verziót építjük meg, és lezárni, illetve a térfogatból elvenni tetszőlegesen bármikor lehet.De szerintem egy kisebb helyiségben működhet amit a zárttal tervezel. Mindjárt meg is nézem, mennyire lehet hangos.
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Parfüm topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Diablo IV
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
