Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
A Microids bejelentette, hogy készül az Arsene Lupin: Once a Thief
gp A kalandjáték valamikor az év végén érkezik PC-re, PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Kiindulási alaptól függően persze lehet több, nálam picit frissebb a cucc.
De nálad se olyan vészes a helyzet, lap ~15k, CPU ~20k, RAMok ~20k.
A lapra alig 5k és B450, CPUra ~20k, RAMból lehet olcsóbban is kapni.
Utóbbira nekem nem volt türelmem vadászni/alkudni, bolti vétel maradt.
De nyilván az eredmény tekintetében is komolyabb lenne az előrelépés.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ha adott folyamat párhuzamosítható, ott segít a HT. Persze csalóka, mert a terheltség visszajelzést megkavarja a 8 szál, de a lényeg az, hogy segít, ha kevés a 4. Egy 2600K 4.5 körül vagy egy 3770 4.2Gn még egy ideig elég lesz. 3770K sajnos annyira elszállt árban, hogy inkább platfomváltás..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RetepNyaraB #38536 üzenetére
Szimplán a Linpack nem szereti a HTt. Futtasd 4 szálon a valós magokra affiniálva és lőn sok GFlops.
Amúgy LinX 0.6.4 AVX, Sandyn nekem az vált be a legjobban anno.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RetepNyaraB #38540 üzenetére
Feladatkezelőben a folyamat affinitását be kell lőni 0/2/4/6 magra, akkor nem zavar be a HT. De ahogy írod, nem ezzel kell nyektetni, csak az OC ellenőrzéshez kell.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Ganz-[HUN] #38550 üzenetére
Kolléga gépére felraktam, 1 hónap múlva hozta vissza, hogy vakarjam le és W7..nem véletlenül. Annyit tennék max a helyedben, ha csak a tempó a gond, hogy migráld SSDre az OSt és a HDDt tedd optibaybe..újjászületik a masina.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rasotamas #38567 üzenetére
1270/1275 IGPben tér csak el, az viszont néha jól jön, ha nincs VGA, ill. a Quicksync se hülyeség ugye. Nem tudom milyen áron lenne, de megfontolandó, ahogy egy sima 2600 is, ha idővel kerül alá P/Z lap olcsón, tud allcore 4Gt..
103..+100MHz, ahol szűk keresztmetszet az IPC, minden MHz jól jön. Esetben ugye ez is van.
Spectre/Meltdown..nem muszáj erőltetni magángép esetén szvsz. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nightvison #38580 üzenetére
Amennyiben csak a +4 szorzót teszed rá és nem adsz neki feszt, ill. nem emeled a TDP keretet, terhelésre eldobja a szorzókat..ez ilyen. Meglesz a tempó, ha utánajársz és megérted, hogy allcore 4GHzet csak BCLK emelés mellett tud, amit a CPUz képen látsz, az az 1 magos Turbo frekid jelenleg.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gidalight #38581 üzenetére
Kikapcsolt Turboval az alapfreki 3200, arra +4 szorzó 3600, a Turbo ad hozzá +200at AllCore. Szóval nem kell kikapcsolni a Turbot, úgy érhető el 4 szálon 3800, 3 szálon 3900 és 2/1 szálon 4000. Így működik normál esetben, BCLK emeléssel lehet csak feljebb jutni allcore, amíg partner a lap/proci.
TDP keret emelés és megfelelő additional turbo voltage, ill. hűtés is kell ezekhez, meg minimális utánajárás persze..én a témában nem tudok többet leírni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RetepNyaraB #38608 üzenetére
01-54 - RAM probléma. CPU és RAMok kiszedése, érintkezőfelületek radírozása majd alkoholos (acetonmentes) tisztítása egy próbát megér. Ha nem segít, krosszteszt nélkül nem derül ki, hogy MB/CPU/IMC/RAM gond-e..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rasotamas #38622 üzenetére
PLLnek semmi köze az OChoz 4.5G alatt (tehát Disabled legyen), a VID értéket pedig felesleges nézni, ugyanis OCval elmászik, a vCore a lényeg, amit terhelésnél látsz.
A CPUz mérés pedig ugyanennyire sokatmondó (semmire se jó), értelmes tesztprogi (Cinebench pl.) valós teljesítményt mér. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz takacsbotond #38655 üzenetére
1.3V fölé 24/7 nem igazán illdomos menni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz egymegegy1 #38657 üzenetére
Darabja válogatja..az átlag 4.5GHz körül megáll értelmes feszen (<1.3V), a jobbak mennek többet is, de ritka.
Mennyi most a terhelt vCore?A hűtő kb. 150Wig partner, szóval ha jó a proci, menni fog, 1.3V felett viszont már izgalmas stresszteszt alatt meghűteni.
RAMjaid miért nem DCben mennek?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz egymegegy1 #38659 üzenetére
Auto feszt engedd el, offset+C1E/EIST és C3/C6 disable vagy fix fesz+C3/C6 On. 1.3V körül 4.5-4.6Gt illene menjen 1.35V fölé nem is tolnám.
A PR TDP egy dolog, a valóságban annyitől leolvadna kb., nem ilyesmire van kitalálva.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz egymegegy1 #38661 üzenetére
Fix fesz mellett a C1E/EIST OFF? C3/C6 is lehet off, ha nem akarsz zavaró tényezőt. PLL overvoltage pedig On innentől felfelé, magát a PLL feszt viszont nem kell emelni, sőt, néha a csökkentése hoz eredményt (1.7-1.6V akár).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz egymegegy1 #38664 üzenetére
Indulj el azzal, hogy utánajársz, melyik érték micsoda és merre érdemes állítani..attól nem lesz meg a 4.5GHz, hogy feltolod a szorzót és adsz neki feszt. Vagyis meglehet, csak ha ennyire nem érdekel, amit csinálsz, inkább ne csináld.
Írtam, hogy PLL OV Enabled, anélkül felejtős ezen a szinten már. Emellett a TDPlimitet is fel kéne tornászni, ahogy a szorzókat is beállítani minden magon. Totál offolt energiagazdálkodásnak meg nincs sok értelme 24/7re, fix fesz mellett LLCvel a C3/C6 illdomos legalább (én személy szerint az offset+C1E/EIST híve voltam anno, de ez egyéni).
Egyébként a legtisztább az lenne, ha elindulnál 4Gn és onnan kitesztelnéd lépésekben, meddig skáláz lineárisan..mert jelenleg ajtóstul rontanál a házba. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dark KillerX #38666 üzenetére
Menni fog, csak kérdés XMPn-e.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dark KillerX #38670 üzenetére
Bármelyik nem P/Z lapban lehet gond, Sandy mellett ugye OC már a specifikált értéke.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dark KillerX #38672 üzenetére
Menni fog, csak max nem XMP értékén, hanem JEDEC standardon (1333C9). Majd kiderül, mit enged a lap.
És sajnos igen, egyre inkább ez van, hullanak a lapok. Sok pénzt nem ölnék a platformba már, nem sokkal drágább leváltani sem igazából.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bogarka1989 #38677 üzenetére
A HD3000 nem támogatott Win10 alatt, Intelbá nem adott ki drivert, ill. az MS se pazarolt rá időt. Procicsere vagy VGA a megoldás.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RetepNyaraB #38702 üzenetére
Mert tévedni ugyan lehet, de tényként közölni nem szerencsés.. tényleg, olyan nincs, hogy azért omlik össze, mert szűkös az erőforrás, legalábbis ilyen téren nem (kevés RAM + tiltott swap okozhat ilyet max). Ott más gond van.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Casoli #38720 üzenetére
Microcode a BIOSban van tárolva, de egyszerűen ha a legfrissebb gyárit felrakod, mennie kell. Amennyiben mégsem, arra igen kevés az esély, hogy az IGP halott, inkább a socketben lehet kontaktgond..benne van már a korban.
Esetleg a tüsiket nézd át tüzetesen, ill. egy kis kontaktsprayt is adhatsz neki, a proci érintkezőire meg menj rá radírral, aztán acetonmentes körömlakklemosóval zsírtalanítsd, ha ezek után sem akarja az igazat, vadássz egy VGAt, ami fedi az igényeket. W10 alatt úgysincs Sandykhoz IGP driver már :S[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Figyelembe véve, hogy lapot szinte szőrén cserélhetnél B450re, RAMot minimális ráfizuval DDR4re, érdemes lenne a CPU különbözetet Ryzenre fordítani, nem döglött platformon bohóckodni.
A 2700X nyugodtan vehető, 3rd gen ár/értékben el van szállva. De már egy ideiglenes R5-1600AFel is sokkal jobb lenne a masina, alig zsebbenyúlva..allcore 4Gn 6C12T. Vagy 2700, ami szvsz bestbuy. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
A vevő személyes átvétellel megtekintheti a motyót és küszöbgarival elviheti vagy postával dokumentáltan hibátlan állapotban (friss MT86+/P95 screenek, foglalat makrók, stb.) átveheti előreutalással, tisztázott feltételek mentén próbagarival. Ha hibátlan a motyó, nincs ebben semmi ördöngösség..inkább ez, és friss HWbe forgatni az árát..de ahogy érzed.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
