- Steam Deck
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz totyino77 #28278 üzenetére
A segítőkészségemmel nincs baj, csak nem értem, miért kellene keresővel linkelgetnem, mikor Te is meg tudod ezt tenni. Egyébként nem nagy szám a Ks tuning, szorzót fel, amíg bírja fesszel, ha már hibázik, akkor feszemelés..nem kell semmi különöset igazgatni, TDP limit kitoláson és RAMosztón kívül kb. faék a Sandy tuning..hűtésre figyelj még, ennyi.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Henker2 #28356 üzenetére
Nálam az origi HR-02 is alulmaradt azonos ventivel szerelten a Brockennel szemben, csak azért maradt mégis előbbi a 1.5Xes ár ellenére, mert passzívan viszont viszi a prímet..erre való. Szóval gondold meg a cserét, mert nem biztos, hogy jobban jössz ki..főleg, mert ahogy nézem, 2500Kt készülsz tuningolni, azzal meg nem szokás megállni 4GHz körül, ameddig még okés a passzív Tr..ha meg már venti is kell, miért ne olcsóbb/jobb megoldás legyen?
Tuningra olcsón (ha ez a cél) egy jó kis P67 is bőven megteszi, nem kell 30 rugós Z68..persze egyéni preferenciák döntenek..csak tipp, ha már felmerült az olcsó H61 gondolata, ami BCLKn kívül full antituning. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #28512 üzenetére
Úgy, ahogy írtad. Megfelelő lapban viszont variálható, hogy mind a 4 magra érvényes legyen a maximális szorzó. Esetedben 38..ez mellé még pici BCLK emelés (102.6ra) és máris 3.9GHzen vagy, 24/7re simán jó. Kis szerencsével és jó lappal 4GHz is lehet..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #28514 üzenetére
Bármelyik P/Z lap megteszi, amivel lehet szorzót macerálni. Én is nonK procikkal szórakoztam nagyrészt a P67emben. 4GHz alatt meg elég nehéz egy Sandyt megbántani..legtöbbször alapfeszen vagy akár alatta is bírják
-KP-
24/7re én sem mentem soha 103 fölé, de tesztekre simán bevállaltam 106ot is. Egyébként konkrétan kovy29 esetében a 3.8GHzes "alapOC" is bőven alkalmassá teszi a procit komolyabb VGA kihajtására is, szóval mindenkinek igaza van picit..én úgy vagyok vele, minden MHz ki van fizetve ;p -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #28518 üzenetére
Anno mikor épp i5-2300-HD7870 párosom volt, a 2300at 3.4GHz/4 magon használtam (ez megfelel a te alapodnak) és ~10%ot hagyott kb. az 1200on járó 7870ben..természetesen FullHD+képjavítók használata mellett. Ergó 7850/OC-7870 simán jó mellé, ill. ezek nVs megfelelői..meg kell dolgoztatni őket és akkor annyira nem jön ki a proci hiányossága. De még1x, ha a "gyártói OCt" kihasználod, nincs kérdés, akár feljebb is lehet nézelődni..simán melléraknék egy 7950/670et is akár a 3.8+GHzes i5nek.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #28521 üzenetére
Ideális páros..persze, ha már lehet, én nem hagynám azt az ~500MHzet veszni, +4+1 szorzó és 102.6 BCLK 24/7re..nomeg a 660 is bír némi OCt, aztán tolhatod orrvérzésig a komolyabb multis témákat, nem lesz gondod
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #77081088 #28551 üzenetére
A procit nem lenne értelme cserélni, mert ~10 rugóért alig 10% lenne a gyorsulás, viszont ha a procicsere árából egy normális OCra alkalmas lapot raknál a 2500K alá, amivel kb. sima ügy a ~4.5GHz tuning, máris bő 35% +teljesítményt kapnál..
Természetesen, ha lapcserével együtt cserélnél 3570Kra, azzal érnéd el a legnagyobb fejlődést, de árban más szint, ill. bűn nem kihasználni, hogy tuningos procid van jelenleg is, csak a lap miatt van lefojtva..szóval lapcsere+OC javasoltledgeri
Ha később visszakerülne a dVGA, nem muszáj leszedni a drivertt, XP és W7 alatt lehet szimultán több VGA is a rendszerben. Tehát BIOSban átállítod elsődlegesre az IGPt, ahhoz feltolod a drivert és használod, amikor jólesik. Ha másik VGA kerülne majd idővel vissza, nyilván érdemes az előző driverét leszedni, mielőtt átállsz IGPre..ill. utána is teheted, lényeg, hogy az új VGA bekerülésekor ne legyen már fent.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Anubis_9 #28561 üzenetére
Te kérdezed tőlünk, mennyi az alapfeszed Állíts mindent alapra BIOSban és nézd meg magadnak, terhelés alatt mennyire esik le..ill. ekkor mutatja korrekten a VIDet a Coretemp, elvileg. Egyébként mindegy, ha tuningolsz..állítsd be magadnak, a megfelelő stabil értéket..és vagy a lgfrissebb AVXes Prime95el tesztelj, vagy LinXel..ez a régi P95 már nem az igazi.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz WaterWawe #28565 üzenetére
2700K néven kb. válogatottabb 2600Kt kapsz, de van kivétel..érdemes pretested példányt keresni, ha komolyabb órajel a cél. Ugyanakkor kérdéses a csere értelme, 680SLI mellett..oda elkél a kakaó, és a 3770K erre alkalmasabb..4.5GHzen mérhető vele olyan tempó, amit Sandyvel 5GHz magasságában kapsz..az meg igencsak lutri és hűteni is legalább akkora nyűg, mint a kenceproblémás Ivyt..a helyedben ülnék nyugton a s3ggemen, max újrakenném a 3770Kt, hogy azzal mehessek tovább OCban..esetleg 2011/3930K..de az ár egy másik történet.
#28567
Láttunk jópár példányt 5GHz közelében..szóval ha megoldott a pasztanyűg, van tovább..de teljesítményben a 4.5GHz 3770K fölé menni Sandyvel nem igazán 7köznapi igény..oda proci kell.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sontir Fel #28568 üzenetére
Szerintem a profilnak köszönhetően közöd sincs az általad írt órajelhez, a közölt hőmérsékleti értekeket meg remélem nem alt+tabozva nézegeted..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Henker2 #28603 üzenetére
Saját méréseim 2600@4GHzel..eldöntheted, milyen ventit érdemes rátenni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
38nál nagyobb szorzó nem is tudsz állítani neki..vagyis tudsz, de nem ér semmit, mert annyi a max. Ez +kicsi BCLKval 3.9GHz lehet 24/7re, tesztekre már mázli kell a 4GHzhez, meg jó komponensek.. A feszültség meg mindig példányfüggő, de általában ki lehet jelenteni, hogy ha 1.2V körüli VIDes példány, alapfeszen fogja bírni..ettől függetlenül érdemes kézileg az elérhető minimumra törekedni, feleslegesen ne zabáljon, még ha OCt is kap.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Kellett nekem ugrálni..Maximus IV GeneZ nem csökkent feszt idle OCval
Ráadásul egyúttal kiderült, a régi 2500Ks szívásom oka valszeg a 7950 volt..
Ugyanis újra előjött a hiba a 2310el, a VGA leváltása után meg minden oké..
Imádom ezt a "szakmát" -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz odorgg #28764 üzenetére
Nos, azt még nem próáltam, csak manual feszt adni neki..nagyon offsetelgetni elvileg nem kell, mert 1.2125 a VID és 1.2Von stabil is 3.5re húzva. Ha hazaértem, ránézek, eléggé űrrepülőgép feeling a BIOS a régihez képest..
Nem tudom, valami rejtélyes inkompatibilitási gefakk volt-e csupán, de tény, az előző lapomban (P8P67-M) mindenféle proci és VGA járt már, a 7950 mellett viszont másodszorra jött elő a "nem látok VGAt" hiba, elsőre 2500Kval, aztán a jelenlegi 2310el is..miközben anno volt benne 2500K+7870 és most ugyanaz 2310el..érdekes lett volna megnézni az új lappal a 7950et, de felb4sztam magam a nyűgön és eladtam, mielőtt ideért a hasonló okból vett M4G..meguntam az ismeretlen okból szívást.
Szerintem nyugodtan ugorj rá..csak nekem lehet ilyen "szerencsém" :S De ha kisípolja a VGAt startkor, jusson eszedbe a történetem
Köszi az infót, remélem nálam is menni fog..mondjuk nem melegszik sz4rrá, passzívan LinX alatt 70°C volt max, meg idle is <40, csak ugye a tudat, hogy minek 1.2V, ha <1V kellene oda. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nos, igen, 2600K alá 4GHz fölött már illik értelmes tápellátást nyújtó lapot rakni..nekem is ventizni kellett a VRM részt 1.3V felett már a P8P67ben.
Sondi1986
Valami hasonló legyen a cél..e fölött is megy, de az már gázos a tovább emelt BCLKval..24/7re ennél több nem kell, erre viszont ~bármelyik lap képes.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Májsztró #28928 üzenetére
Lowcost Z77 vs. komoly Z68..? Egyértelműen utóbbi, főleg Sandy alá. A Z77 újításai ~semmit sem érnek, egy masszív tápkör viszont hozhat némi többletet. Én most váltottam lapot (igaz, nem akartam, de így alakult) és választhattam, hogy Z77 Pro4-M vagy Maximus IV GeneZ..azt hiszem egyértelmű, miért az utóbbi feszít immár a házban
Asbee
Alapvetően nekem sem volt gondom addig, amíg nem akartam 4.5GHz/1.3V fölött LinXelgetni..de ott már igen keményen melegedett a bordázat. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RetepNyaraB #29189 üzenetére
Milliószor tárgyalt téma mindkét topikban..az Ivyk nem melegednének annyira, hisz kevesebb a TDPjük is a kisebb csíkszélesség okán, csak Intelbá letért a jó útról és pasztát tett az IHS és a mag közé, a sz4rabb fajtából..emiatt a hőközléssel gondok vannak és átlag magasabb hőfokokat eredményez. Játékra én se Ivyt se i7et nem vennék, a 2500K ár/értékben verhetetlen..a spórolt pénzen több RAM és/vagy jobb VGA vehető, ami értelmesebb költekezés. Az "időnkénti", nem rendszeres, ill. munka jellegű HT-optimalizált tevékenység nem ér meg +kiadást, szvsz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz F e Z o #29246 üzenetére
Van valami, amihez kellett a HT/+2MB L2/VT-x? Mert egyébként nem biztos, hogy jobban jársz vele, ha nem..ugye korlátozott az OC. Anno azonos áron én is a 2600at választottam, mert 24/7re a passzív rendszeremmel a 2500Kt sem tudtam volna tovább húzni, meg akkoriban voltak videós melóim, amihez jobb is volt az i7..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #29301 üzenetére
HT OFFal ugrik az eredmény, de ne azt nézd..BCLKt meg emeld 102.6ra, 4GHz lesz így a max, amit simán bírni fog, valszeg alapfeszen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz r3dsnake #29499 üzenetére
Figyelembe véve, hogy a legtöbb 2600 az alap feszültségével 4GHzre tornászható, ugyanez a piszkálhatóság visszafelé is érvényes feszültség szinten, ha nem húzod az órajelét..ezáltal könnyedén elérheted a 2600S szintjét is. Szóval csak akkor vegyél 2600St, ha valami nagyon alap lapban lenne, amivel nincs fentebbi macerára lehetőség..vagy ha már TDP, akkor friss széria..igaz, az i5, nem i7.
Én sima 2600at vennék (főleg ha előnyöd lenne a HTból és a több L2ből), egyáltalán nem vészes az étvágya, a TDP egy dolog, sok mindentől függ, eléri-e..javarészt jóval kevesebbel beéri, köszönhetően az energiagazdálkodási funkcióknak. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RetepNyaraB #29653 üzenetére
RAMfeszt biztos, hogy lehet lejjebb vinni, ha nem, akkor a VTTt feljebb..de kizárt, hogy ne lehessen RAMfeszt állítani.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #29733 üzenetére
Acetonmentes körömlakklemosó..asszonnyal kooperálj
Szerintem csak simán összefogdosták és nem volt lapban..
A réz már csak ilyen, oxidálódik meg mattul, stb..nincs baja. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #29737 üzenetére
2400nál kb. tökmindegy..a max elérhető órajel (~3800) úgyis limitált. Esetleg annyi, ha jobb példány, akkor kevesebb fesszel is beéri.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #29739 üzenetére
Ha bírja a rendszer a 105.5 BCLKt. Azért írtam ennyit, mert ennél több reálisan nem igazán elvárható..Z77 viszont picit jobban bírja elvileg. Nyilván 24/7re nem erőltetném, de pár tesztre belefér..azon kívül meg bőven elég alap BCLKn is a 7850 mellé, még komoly OCval is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #29741 üzenetére
3570Knál konkrétan már számít, hogy CR-e. Nagy általánosságban jobbak.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Futás, futópályák
- Posta, csomagküldés
