- Minimalista dizájnt kapott a Lian Li legfrissebb háza
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Steve198310
válasz Speed® #33490 üzenetére
1 mag 3.7
2 mag 3.6
3 mag 3.4
4 mag 3.4
Azt tudom nem megy mind maxon
Ha jól emlékszem. De lehet nem. Már nem emlékszem pontosan. De a lényeg az, hogy nem jön annyi mint aminek jönnie kell.[ Szerkesztve ]
"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
válasz Speed® #33495 üzenetére
Nem nincs is. Az igaz.
Anno az Asus h61-m lx3 plus r2.0 folyamatosan tudott 3,7Ghz-t.Ebben meg fel felugrott tesztek alatt. És abban sincs szorzó állítás csak a "k" hoz mint ebben is csak ahhoz van. Most viszont a 3,4 sem éri el .(#33494) F_Zolee
Linx és IntelBurn is azt mutatta amit nem akartam látni 48,6xxGflop
Steve198310
BigBlackDog
válasz Speed® #33531 üzenetére
Igazából a cél az alapjáraton lévő hangtalanság, illetve a magasabb órajelen lévő elfogadható hőmérsékletek lennének. Én amiatt gondoltam a hűtőpaszta cseréjére, mint megoldásra, mivel hirtelen terhelés hatására ugranak meg a hőfokok. Ebből arra következtettem, hogy a hőátadás nem tökéletes, túl lassú a keletkező hőmennyiséghez képest. Egyébként alapjáraton, mikor a magok hőmérséklete 35-40 fok, akkor a hűtő alján lévő hőcsövek tapintásra szinte hidegnek érződtek.
XaraX
Azért nem kell a csendről lemondani...
Sajna nem egy WR proci, mint látszik.
Igaz, 1.3 alatt is elmegy 4500-at, de 24/7-re így van állítva.
A cpu hűtőn csak az egyik venti van fent, leszabályozva fix 700-ra, 3 házventi fix 300-500-on járatva,
Így gyakorlatilag hangtalan.
Tudom, nem kevés a 9x fok, de nepi terhelésben meg sem közelíti.
Mindezt teljes csendben.[ Szerkesztve ]
XaraX
04ahgy
válasz Speed® #33543 üzenetére
Igen, de ahol magas a VID, ott lehet neki magasabb feszt adni, kisebb OC-hez is. Nem mondhatjátok a fórumtársnak, hogy 1,3V-tal ennyit meg annyit kellene vinnie.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Sch2
válasz Speed® #33522 üzenetére
Szeva, tippet köszönöm. (Sajnos azóta jegelve lett a hírdetés, valamint az új és a használt között kb ~3k különbség van)
Egy ilyen hűtő jó lehet a későbbi processzoraimra is?
Tavasszal tervezem a next gen intelek, vagy a mostani csúcskat intelek (majd meglátjuk ár/teljesítmény arányban melyik éri meg jobban) -re való váltást és jó lenne, ha nem kéne tuninghoz újból hűtőt venni.
köszi,
Sch -
gtamate2
válasz Speed® #33729 üzenetére
Lehetséges, most teljesen jól ment, az álló házat lefektettem. Lefutott hibátlanul a linx, a memtest na mondom akkor felállítom és kész. Miközben fordítottam meg kifagyott. Azóta nem is indul. Holnap szétszedem és visszateszem a procit, hátha... Komolyan hihetetlen.
*Sn0w
Tito30
válasz Speed® #33747 üzenetére
A jelenlegi órajelem gyárilag 2.8ghz (turbó 3.8ghz amit nem tudok hova tenni, hány magnál vagy hogy... )
Az előtted segítő kolléga azt írja kb 100mhz-et nyernék Oc-ban ezzel a procival. (tanácstalan lettem )[ Szerkesztve ]
Teljesen normális vagyok! Fejemben a hangok is megmondták :-)
Tito30
válasz Speed® #33758 üzenetére
Meg fogom próbálni,de az ügyesség inkább a fesz beállításokban kell,hogy megmutatkozzon majd.Nagyon rég óta nem volt intel configom. Bár azt mondják,hogy az Amd tunning sok biosztúrkálással jár,nem tudo én ezt most fordítva érzem
Tito30
válasz Speed® #33761 üzenetére
Pár éve abba mardt az intel tuning Asus p5q deluxe és egy q9550 társaságában. Aztán kíváncsi lettem az Amd tudására ott az apu tól az fx-ig mindent kipróbáltam szinte. Azt mai napíg bánom ,hogy az 1366 anyagi okokból kimaradt az életemből. Bár akadnak emberek akik azt mondják,hogy semmit nem vesztettem vele.
válasz Speed® #33902 üzenetére
Köszi a gyors választ, akkor a terheléscsökkenés miatt nem aggódok tovább. Throttling biztosan nincs, legalábbis a HWInfo nem írja, és az órajelet se vette vissza.
Én se vártam csodát a Rhea-tól, de azért hogy a gyári hűtő szintjét hozza, aminek 15mm magas bordája van, arra nem számítottam. Minimális javulás sincs. Na mindegy, ha ez tényleg ilyen gyatra, akkor egyelőre nem pazarlom az MX2-t csak azért, hogy azzal is kipróbáljam.
válasz Speed® #33904 üzenetére
Egy le-felszerelés és újrapasztázás már megvolt, azzal kezdtem miután megláttam hogy ugyanolyan a hőmérséklet, mint a gyárival. Kijöttek a fekete pöckök hátul, gondolom akkor nem nagyon lehet rosszul felrakva: [link]
Nem tudom pontosan mikor éri el a max fordulatot a hűtő, de 70-75 foknál már biztosan 2200rpm-en megy.[ Szerkesztve ]
LJ.
válasz Speed® #33955 üzenetére
Valóban nem tölti be a képeket, bocsi. Itt vannak még egyszer, remélem mostmár jók:
- 4,4 Ghz IBT tesztje tökéletesen lefut 50x
- BlueScreenView
- MemtestTovábbá lefényképeztem az UEFI beállításaimat, hátha ez többet mond, és valamit nagyon szarul állítottam be...
LJ.
válasz Speed® #33957 üzenetére
Hűtés nagyjából megy, eddigi maximum kb 75 fok körül volt. Amit észrevettem, hogy az alaplapon a vrm-t hűtő bordázat szörnyen forró volt terhelés alatt, égette a kezem. Ezután a közelébe tettem még egy 12 centis ventit, így szabad kézzel is teljesen elfogadható hőmérsékletű, simán tudom rajta tartani a kezem.
Alap memória órajellel még nem próbáltam, gondoltam ha a 8 óra Memtest alatt nem volt hiba, ezért úgy megfelelően máködik. De akkor megpróbálom alap órajeleken.
Videokártya egy Gigabyte GTX 750 Ti, tápegység pedig egy nem mai, Cooler Master iGreen Power 430W. Ezt most tervezem lecserélni egy XFX Core Edition Pro 550 W-re.
Amit nem értek, hogy ha valami problémás, miért nem terhelés alatt fagy ki? Miért pont zenehallgatás közben, amikor lényegében semmi terhelés nincs?
LJ.
válasz Speed® #33959 üzenetére
Hmm... Értem. Tudom, hogy nem tuningra van ez a lap, annó amikor még vettem, nem gondoltam volna, hogy OC-ra lesz szükségem. Azonban mondom, az új venti beszerelése óta teljesen elfogadható a hőmérséklete. Gondolom azért ez egy fokkal kellemesebb azért így neki.
Mivel annyira nem vagyok jártas a témában, tudnál segíteni abban, hol tudok konkrét feszültség értéket megadni a processzornak? Biztos én vagyok a vak, de nem igazán jövök rá. A CPU Core voltage-ot kéne állítani? Hogy adok ott meg pontos értéket? Ha jól emlékszem csak Auto/Fixed/Offset mód van.
LJ.
válasz Speed® #33979 üzenetére
Lefutott most 4.3 ghz-en a 25x LinX.
Beállítások:
-Spread Spectrum: Enabled
-Additional Turbo Voltage: Auto
-Internal PLL Overvoltage: Disabled
-CPU Core Voltage: Offset; -0.040 V
-CPU LLC: level 3
-C1E: enabled
-C3-C6-C: disabledPróbálom 4.4 ghz-en úgy, ha engedélyezve van a PLL Overvoltage és LLC2 van beálítva.
LJ.
válasz Speed® #33982 üzenetére
Lefutott 4.4 ghz-en is most.
-Offset: -0.030
-LLC: level 2
-PLL Overvoltage: EnabledEste majd még próbálkozom fix voltage értékekkel is, bár ahhoz az egészet újra kell kezdeni, mivel a CPU-Z és a Fix voltage érték eltérő... Ez normális amúgy?
windlord
válasz Speed® #34045 üzenetére
Egyenlőre próbálom összelőni a vga -val.
Jött a procival egy 7970.
Annyiban nem igaz az előbb linkelt kép, hogy HeavenBench kifagy.
Cpu fesz. emelésre tovább megy.Ezen megy a játék.
Kíváncsi vagyok hol, mekkora órajelen hajtja ki a proci a kártyát.Amúgy a fogyasztás -is- közrejátszott a cserében, de leginkább a kíváncsiság.
Mondjuk a fogyasztás azért vicces, mert egy 7770 -et cseréltem (amit még anno Te ajánlottál) egy 7970 -re <200W difiDe az ivy kevesebbet eszik mint a sandy
De az építésben megállok, mert már sokban van
04ahgy
válasz Speed® #34072 üzenetére
Arra próbáltam célozni, kissé pipogyán, hogy programfüggő, azon túl meg beállításfüggő a "kihajtás".
HGyu
04ahgy
válasz Speed® #34081 üzenetére
Szerintem meg nem. Egy példát engedj meg: Battlefield 4, 2560*1440, single player, Ultra Preset (ebben HBAO, 4xMSAA és egyéb finomságok is vannak), 150% resolution scale. Ha itt neked nem lesz 95-100% kihajtás akár egy sima 2 magos Pentium G2020-szal, akkor én megeszek valami nagyon undorítót, az hét szentség.
HGyu
rtitusz
válasz Speed® #34107 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Egykét dolog tisztázódott bennem. Jelenlegi beállításokkal, amiket fentebb írtam stabil a rendszer, és nem is melegszik túlzottan, majd próbálok még egy kicsit feszültséget csökkenteni, meglátom meddig tudom. De ez már csak szöszölés és finomhangolás.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Futás, futópályák
- Router gondok
- Energiaital topic
- Hálózati / IP kamera
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
