- SSD kibeszélő
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
- Hardverek pünkösdre
- iPad topik
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
raubisoda
válasz Speed® #36207 üzenetére
Nekem anno 1,335-el 4400-on Z77 extr4-en izzadtak a fetek rendesen.Most a Maximussal szépen halkan lágyan fagyva megyen.
Am a prociért felelős konkrétan 6+2 a másik meg a power cucc értelem szerűen.Összesen 8+4-es az extr4.104 pozitív és 0 negatív https://outervision.com/power-supply-calculator
kasa85
válasz Speed® #36278 üzenetére
Elméletileg a határ 1.52V van megszabva.
Az felett degrantálódik a proci.
1.5V nál vízhűtés ajánlott.
Valami ilyesmit vettem ki Google fordítóval.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
CirrMee
válasz Speed® #36281 üzenetére
2600k nálam is 1.385V (1.392 az OHM szerint) fesszel megy 4.5GHz -en.
Akkor lássuk, meddig megy, én ugyan nem hiszek abban, hogy ha hűtve van, előbb szétesik, mint elavulna.
U.i.: nem abban nem hiszek, hogy ne lehetne kinyírni, csak abban nem, hogy ez (1.4V megfelelő hűtéssel) már az a határ.[ Szerkesztve ]
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
kasa85
válasz Speed® #36286 üzenetére
Levettem 1.65 re a PLL eddig stabil volt 4.4GHz. 1.365V on.
Most 1.75V re raktam 4.5GHz re.
4.6 már nem stabil a vége a procinak 4.5GHz
Képet csinálok fél órát tesztelem kb.Most is megy a Prime 95[ Szerkesztve ]
#92888064
válasz Speed® #36314 üzenetére
ár tekintetében viszont a 2500k jobb választás postáva 27500 fointért, mint a legolcsóbban kínált 3570k (39000+posta). azonos órajelen 5-10% differencia (ph szerint 5%) van a két proci között, árban meg közel 50%-kal több az ivy. meg ugye sandy-t még skalpolni se kell az értelmes tuninghoz.
persze lehet, hogy csak én vagyok maradi a nem b3-as lapommal, ami csak sandy-t támogat.[ Szerkesztve ]
kasa85
válasz Speed® #36405 üzenetére
Az a gond ilyen opciót nem találtam.
Szám értékek kéne nagyjából.
Egyszer küldtél privátban egy beállítást.
Azon néha akadt vagy is szaggatott a játék.
Ezt nevezik nem pontosan írom Thordingol ?
HA tudsz számokat mit üssek be azt meg köszönném
Aaa hogy is mondjam a felső kettő 150 lett alatta 32.
Ezen akadt néha.
Nem tudom miért.
A többi ami alatta van gondolom az is kell nem Auton hagyni.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
falijja
kasa85
válasz Speed® #36410 üzenetére
150W ra fel tettem,és szépen megy.
Viszont Prime95 alatt néztem monitoroztam a fogyasztást.
Legtöbbször a megengedett 95W nál volt.
Aztán gondolt egyet felment 120W ra is
Érdekes dolgokat művel.
Az normális,hogy 95W on van esetek 80%ban egyszer meg hol feldobja 120 ra
Fentebb a fórumtársnak megegyező beállítás,Linx mellett ugyan azt kaptam 4.2GHz en kikapcsolt HT val.
Bekapcsolom akkor meg kapok 90et 105 helyett ami érdekes.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
kasa85
válasz Speed® #36413 üzenetére
Ja ja nem rossz
Az a baj 4.5GHz alatt eléri ha Prime95 használok a 80C fokot.
4.2GHz nél elérem a 75C fokot.
Cpu PLL csökkentettem amit írtál,és csökkentettem a Cpu Voltage részt,és ami vicc néha beakadtak a játékok,filmek.
Trotyingolt ezek szerint
Na mindegy még csiszolom a beállításokat hátha valami kisül.
4.4GHz megy simán csak 1.4V feszen.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Spirit
válasz Speed® #36546 üzenetére
Többiek miatt egyfajta visszajelzésként "teszteredmény". Tehát:
LC-CC-120 hűtő MX-2 pasztával i5-2400-on, fix 1,16V-on, fix 3,6ghz-es turbo órajelen, ventillátor fix 12V-on. Idle hőfok 35 körül, LinX-el terhelve 56-58 fokig néznek fel a magok normál 22-23 fokos szobában. Játékok alatt jellemzően 50 fok körül.[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #36557 üzenetére
Én éveken át járattam 1.4V körül (sohasem mértem ki multiméterrel), pont így "erőltetve" a >=4.5 MHz-et (konkrétan 4.7-et, de az alaplap hülyesége, hogy van egy "hézag" és vagy maximum 4300-hoz volt elég a feszültség, amit finoman lehetett még adagolni, vagy átlebbent a megengedett maximumra, ami hirtelen már 4700-hoz is elég lett). Még víz alatt is elég meleg volt (gondolom le kellett volna venni a kupakját és újrapasztázni, vagy csupaszon használni, hogy hűvös lehessen így széthajtva).
Azt hiszem talán mostanra sínylette meg.
Normál használat közben még látszólag stabilan ment a gép, de rendszeresen ellenőrizgettem szintetikus tesztekkel is. A Prime95 és a Memtest86 még most is hiba nélkül futott pár órát, de a Linpack pár perc után elszállt többszöri próbálkozásra is. Visszavettem mindent alapra, és így jónak tűnik, szóval keresnem kell valami >=4.3GHz beállítást, ami stabil, az "erőltetés" már nem fog tovább menni (mondjuk több éven át megvolt vele).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Astroboy
válasz Speed® #36562 üzenetére
Értem, és köszönöm a választ!
Nem zavar, ha nem problem a CPU-nak. Csak azt nem tudtam miért ugrál.Gondoltam, hogy az idle nem is igazi idle, ha közben megy felfele a torrent..
Csak délután vettem ezt észre CT-n. CPUz-t használok amúgy ezt ritkán indítom el.És ez a húzogatás nem sok szerinted? Szeretem a kis "kettőfeles" drágámat 5 éve együtt vagyunk
Már 1.5 éve így megy stabilan maximum 68'C-ig ment el nyáron. Csak azért kérdem mert azt hallottam az élettartama így rohamosan fogy.Nem akarok mással élni !
válasz Speed® #36560 üzenetére
Úgy tűnik, hogy vissza kell mennem 4200MHz-re (de még nyilván aktívan tesztelek). Úgy emlékszem 4300 is stabil volt régen a "hézag" ezen oldalán (ahol meglódul a fesz), de most nem akaródzott.
Ja, a lap sem mai darab már. Azon is vizesblokk van (ami eredetileg még egy x38 chipsetes lapra volt gyártva, de pont passzolt erre az Asrock-ra, ahogy a 776-os CPU blokk is -> emiatt esett a választás erre a Z68 E3G3-ra, amit egyébként sohasem szerettem ).
Azt hiszem ezzel együtt lassan megérik a csere SkyLake-re, csak azt "monoblokk" hűtéssel akarom megejteni, de szívom a fogam a kompatibilis lapok árán (Maximus és társai), ugyanakkor ezt a ~10 éves blokk-kazlat sem akarom már tovább cipelni további 3+ évre (főleg a VRM az, ami itt is csak véletlenül passzolt korábbról kompromisszum árán, a CPU blokkot pedig tuti át kéne barkácsolni...).
Astroboy
válasz Speed® #36564 üzenetére
Aham értem. Degradálódás jeleit nem vettem észre (max a fizetésemben) Tavaly télen volt egy-két kék halálom kimozdult RAM-ok miatt.
Prime 95-el terheltük 1.5 éve amikor felcincáltuk és 50 percig ment -ha jól emlékszem- ezen a setup-on.
Van annak értelme, ha ennyi idő után kíváncsiságból újratesztelem? Vagy ezzel is feleslegesen terhelem
/élettartam/?Sandy-nél nincs jobb asszony...csak hát nem AMD így nem főz
#92888064
válasz Speed® #36604 üzenetére
pont most került hozzám vissza egy ilyen lap, és nekem ránézésre soványnak tűnik az 5 fázisú cpu tápellátás.
a mostani 14 fázisú lapomon is melegszik a vrm hűtés becsülettel (i5k 4500mhz @~1,3V), ha a hátsó ventit nem kapcsolom be levett oldallappal, akkor elhasal a prime emlékeim szerint. gyakorlatilag csak a hátsó ventinek köszönhetően éri légáram a torony hűtés miatt. -
Miért állítasz be ilyen konkrét limiteket?
Ha nem érdekel a konkrét TDP a tápkör terhelhetőség (ami itt úgysem gond, mert túl van méretezve) és/vagy áramszámla tervezés (gondolom ez sem játszik most, mert nem szerver vagy irodai gép) végett, akkor miért nem tolod fel egyszerűen maximumra és feledkezel meg róla örökre, mint ha ott sem lett volna?Ha épp 110W-ot akar benyalni, akkor teljesen mindegy, hogy megkeresed és precízen 110-re állítod, ráhagysz biztonságképp még 10-et és 120-ra, vagy beállítod a maximumot, amit a mezőbe enged beírni, pl. 300. Abszolút mindegy, hogy mennyivel vagy felette, míg nem akarja túllépni, de nem akarod, hogy olyan alacsony legyen, amit túlléphetne, szóval miért játszadozol vele épp a határ közelében...?
Sokan csinálnak ilyet sok mindennel. Úgy "kapcsolják ki" a limitert, hogy kicentizik pontosan hol van az a pont, ahol gyakorlatilag megszűnik létezni, ahelyett hogy egyből beírnának egy irreálisan magas limitet, vagy teljesen letiltanák az egész funkciót, ha olyat is lehet. Sohasem értem meg. Ara jó, hogy több mindenre kelljen figyelni és így több legyen a hibalehetőség.
Peace
válasz Speed® #36653 üzenetére
PLL fesz 1,7-en most indult elsőre. Meglátjuk hosszú távon mi lesz, de régen tuti nem volt PLL fesz bizergálva. Érdekes. Örülnék ha még bírná a kicsike, mert videókártya csere után most nincs lóvé egész platformot cserélni. Alap órajelen meg azért már nagyon gyengécske lenne szegény.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- SSD kibeszélő
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Windows 10
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
