- E-book olvasók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- GoPro Topic
Az OpenAI és az AI segít gyógyszereket fejleszteni
it A francia Sanofi összeállt az OpenAI-val, hogy AI segítségével gyorsítsák fel a gyógyszerek fejlesztését.
A két Poco F6 mellett érkezik a Poco Pad is
ma A Poco első táblagépe is egy Redmi termék más néven.
Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
ph Az EPYC 4004-es generáció a kis- és középvállalkozások igényeire lett tervezve, figyelembe véve a költségeket.
club1
Marha egyszerű: Letiltod/eltávolítod a WiFi adaptered egy fél órára, és írsz szövegszerkesztővel egy kisnovellát. Ha nem hibázik a billentyűzet, akkor az interferencia volt a gond. Ebben az esetben próbálj meg utánanézni, hogy lehet frekvenciát váltani a billentyűzeten/WiFi adapteren.
Claude Leon
Az inSSIDer oldalán árulnak eszközöket (jó sok ruppóért) a Chanalyzer programhoz, esetleg azzal.
De még ennek az eredményét se vedd kp-nek, mert ezek a rádiós cuccok nem fix csatornán nyomják, mint ahogy a bt is 2,402-2,480 GHz/79sáv valamelyikén de a kapcsolódó eszközökön kívül senkire sem tartozik, hogy melyiken.A 2+6-nak pedig olvass utána, a 20MHz csatornaszélesség miatt adódik.
fatal`
Ha eléri a 120megabitet wifin és a router is képes 120 megabitet fogadni és továbbítani a WAN porton, akkor igen. Persze ehhez minimum olyan router kell, amin a hálózati portok gigabitesek.
Rosszul értelmezed, pont erről beszéltem. Senkit nem érdekel, hogy egy 54es eszköz csatlakozva van a routerhez, főleg ha nem csinál semmit.
And
Először is tisztázni kéne már végre ezeknek a wifi-szabványokhoz tartozó, időnként "elméleti értéknek" csúfolt sebességeknek a mikéntjét. Merthogy bármennyire furcsa, ezek nagyon is gyakorlati sebességek, csak éppen a fizikai kódolási szint legalján léteznek. De mivel ezek egy adott módban állandóak (jó vételi jelszintet feltételezve, az auto-fallback, vagyis a csökkenő térerő miatti lassulás hatását itt kizárva, mert az konkrétan lassuló jelzési sebességet takar), jól jellemzik a szabvány teljesítőképességét. Hogy mi ezeket a maximális sebességeket nem látjuk viszont az alkalmazásokban, arról a 802.11 protokoll fizikai szinthez való közelsége, a félduplex működés (pl. időzítések, állandó és nagyon sűrű adás-vétel váltások) és a rengeteg egyéb infó / protokoll egymásba beágyazása tehet.
Mivel az "54" és "300" Mbps az előbbiek értelmében a jelzési rátát jelenti, ezek állandóak maradnak az adott szabványú kliens felé, akármennyien is csatlakoznak az adott elérési pontra (AP vagy router). A kommunikációra fordított idő viszont természetesen megoszlik az egyes kliensek között, így a hasznos átvitel is csökken. De ettől még az eredeti értelemben vett fizikai jelzéssebességek maradnak, amekkorák voltak.
Egyszer egy hozzáértő részéről megérne ez egy jó kis logout-bejegyzést, de elég bonyolult téma, ezért valószínűleg munkaigényes dolog lenne szájbarágós és közérthető módon leírni.
#16752: "Rosszul értelmezed, pont erről beszéltem. Senkit nem érdekel, hogy egy 54es eszköz csatlakozva van a routerhez, főleg ha nem csinál semmit."
Pedig de. Először is: ehhez a routert eleve minimum g-n mixed módba kell állítani, a mixed-mód pedig a régebbi szabványokkal való működőképesség megtartása érdekében mindenképp olyan többletforgalommal jár, amely hátrányos az elvileg nagyobb sebességű módra is képes kliens gyakorlatban elérhető sebességére. Vagyis g-s kliens(ek) jelenlétében az n-szabványú kliens hasznos sebessége a kompatibilitást lehetővé tevő mechanizmus miatt akkor is csökken, ha utóbbi csak egyedül forgalmaz. E lassulás mértéke persze kérdéses, de például b/g-mixed módban is eléggé észrevehető (CTS frame beiktatása), mondjuk a g-s kliens sebessége az eredeti maximumnak a fele lesz.[ Szerkesztve ]
jNk
1.) Én még nem hallottam arról hogy a hosszú jelszó miatt lassabb lenne a wifi, de egy egyszerű tesztel kideríthető, amelyben először a 30 karakteres majd egy 8 karakteres jelszóval mérsz sebességet. A régebbi, gyenge processzorú wifi eszközöknél valóban befolyásolta a titkosítás típusa a sebességet, de kb. kizárt dolognak tartom hogy az Asus legkomolyabb routerének gondja lenne a wpa2 titkosítással
2.) A jelszinttől (is) függ hogy az eszközök milyen datarate-el kapcsolódnak össze, de azt nem lehet kijelenteni (minden wifi eszközre kivetítve) hogy a -60as jelnél max 50mbit/s az elérhető sebesség, viszont a routerben és a kliens gépen is meg tudod nézni a kapcsolódási sebességet.
3.) Valószínűleg a belső wifi kártyád olyan (árnyékolt) helyen van ami miatt "csak" -60as a jelszint, próbáld meg elforgatni/elmozgatni a gépet és sanszos hogy javulni fog a dolog. -
And
"Igaz az, hogy a fenti beállításokkal a hosszú jelszó korlátozza a WiFi sebességet?"
Az algoritmus számít, nem maga a jelszó hossza: a fizikai közegben használt valós titkosító kulcs úgysem az, amit te megadsz, csak abból származik, és folyton változik. Szóval a kulcshossz nem okozhat lassulást, a WPA2 igen, de ezt egy mai - vagy egy akár két generációval ezelőtti - routeren biztosan nem fogod észrevenni.
"Tehát -60dB. Igaz az, hogy ennél az értéknél nem számíthatok 50Mbps feletti sebességre?"
Először is: nem dB (az nem szint, csak natúr arány, azaz viszonyszám), hanem dBm (abszolút teljesítmény), mint a skálára is van írva. Másodszor, az a -60 dBm minden, csak nem kicsi. Az átlagos 300 Mbps sebességű (40 MHz csatornaszélességen működő) n-es wifi-eszközök érzékenysége jóval -60 dBm alatt van (-63..65 dBm egy tipikus érték), tehát ekkora jelszintnél bőven meg kell lenni az AP-kliens linked által biztosítható legnagyobb fizikai jelzési sebességnek.
3.) -30 dBm már szinte irreálisan nagy térerő. Én akkor sem mérek ilyet, ha egymás mellé teszem a routert és a kliensét. De ilyen nagyságrendben már amúgy sem hihető ez a "mérés", mivel a szokásos vételi jelszint az AP-kon és a klienseken is ennek a töredéke (-60 dBm épp ezerszer kisebb teljesítményszintet jelent, mint a -30 dBm). A kliens / inSSIDer páros pedig továbbra sem műszer, hogy ezeket az adatokat minden további nélkül elfogadjuk, különösen azt a -30 dBm-et nem. -
krx21
Üdv a klubban!
Nekem is ilyen routerem van!
Kicsit feljebb írtam, hogy a nagy sávszélesség nem igen megy minden gyengébb minőségi kliensen...
Gyanítom, ha vennél te is hozzá egy Asus USB N53-at ráadásul 5Ghz-re téve hasítana mint ahogy az kell! Nem tudom mi lehet az oka nálad, de legalább kölcsön szerezzél hasonlót és lesz összehasonlítási alapod...
Nálam a gyengébb kliensek miatt a Linksys EA4500 is gyengén viselkedett... -
Az AC csak az 5 GHz-es sávon van így 2,4 GHz-en nem lesz más a helyzet.
A közölt sebességek (300/450) csak az elméleti link sebességet jelentik amely soha nem lesz meg valós körülmények között, egy 300-as adapterrel kb 100-120 lesz az ami valósan összejöhet de természetesen ez nagyban függ a környezeti viszonyoktól.
Attól, hogy ez eszköz AC-s még nem biztos, hogy javulás lesz, sőt akár rosszabb is lehet a helyzet az eltérő szabvány miatti működésből.
Mutass egy inSSIDer képet és akkor többet lehetne mondani,Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Futás, futópályák
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Sarokba szorította a Huawei az Apple-t Kínában
- iPhone topik
- Yettel topik
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Mercedes minőségi gyári alufelni gyönyörű állapotban gyári nyomásszenzorral eladó.
- 21.5" Philips LCD monitor - 223V5LSB2/10
- Komplett 6 magos számítógép 8Gb rammal, SSD-vel HDMI-s videokártyával 22" monitorral sok játékkal
- Új 2 év gari/FehérGamerPc: Ryzen 5 5600G/ RTX 3060Ti 8Gb/500Gb M2/16 GB 3600Mhz/ RGB
- Belépő gamer PC 1060 6 GB - 16 GB RAM - i3 8100 - WIN 10-el
