Teljesítmény, értékelés
Szokásos hálózati tesztünket megszokott, régi, kétszintes, a Wi-Fi igényeit kicsit sem figyelembe vévő lakásunkban végeztük a már korábban is használt konfigurációval, amelynek felépítése az alábbi ábrán látszik:
Korábbi hálózatos tesztjeinkben már többször kiderült, hogy a födém elég jó hatásfokkal szűri a rádióhullámokat, így a mesh hálózat feladata éppen ennek leküzdése volt. Ennek érdekében a második csomópontot a lépcsőfeljáró közepére telepítettük – lakberendezési szempontból nem ideális megoldás, de az RT-AX92U az alján található akasztókkal kényelmesen rögzíthető a falon vagy mennyezeten is.
Az egyes pontokban mérve az iPerf3-mal a következő sebességeket kaptuk:
Mérési helyszín | Sávszélesség lefelé (Mbps) | Sávszélesség felfelé (Mbps) |
2./vezetékkel | 945 | 978 |
2./vezeték nélkül | 798 | 764 |
3. | 670 | 648 |
4. | 569 | 614 |
5. | 656 | 648 |
6. (első egységtől) | 97 | 118 |
6. (második egység csatlakoztatása után) |
651 | 669 |
Backhaul sebessége | 914 | 816 |
Legyünk őszinték: a számok elég meggyőzőek, és kiválóan mutatják, hogy mennyire hatékony tud lenni egy jól megvalósított mesh hálózat. Ami különösen impozáns volt számunkra, az a backhaul csatorna biztosította sebesség a távolabbi (lépcsőfordulóban lévő) pontban – a 802.11ax segítségével gyakorlatilag kimaxoltuk a gigabites vezetékes adapter kínálta lehetőségeket, és értelmet nyert a 802.3ad használata mind a LAN, mind a WAN oldalon. A kapcsolat ráadásul megbízható volt: bár a méréseket az emeleten egy adott pontban végezzük mindig, azért notebookunkkal ide-oda sétáltunk a teszt ideje alatt, és soha egy pillanatra nem volt gondunk az interneteléréssel, a hálózatban található NAS-ról vagy a YouTube-ról történő filmnézéssel. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az alapbeállításokkal a roaming számunkra kicsit túl konzervatív volt, több esetben is előfordult, hogy notebookunk séta közben nem váltott át az erősebb csomópontra, pedig a mért adatátviteli sebesség már rég 200 Mbps alá esett. Szerencsére az ASUS biztosította rengeteg beállítás között az RSSI határértékeit is módosíthatjuk, így a roaming viselkedésén tudtunk javítani.
Tetszett az is, hogy a korábbi tesztektől eltérően itt az NTFS-re formázott külső merevlemezt is a gigabites hálózati kapcsolatnak megfelelő sebességgel (96-98 MB/sec másolási sebességet mértünk) érhettük el, ezzel pedig az RT-AX92U, mint említettük, egy alsóbb kategóriás NAS kiváltására is képes, ami némileg mérsékelheti az ár jelentette ellenérzéseket. A külső tárolóval egyetlen problémába ütköztünk, ez pedig a SMB protokoll elavult, v1-es verziójának használata – ezt remélhetőleg egy későbbi firmware-ben orvosolják, de addig is az ASUS egy, a router kezelőfelületén is megjelenő linken magyarázza el, hogy például a Windows 10 esetében hogy lehet engedélyezni ezt.
Értékelés
Értékelésünket egy olyan adattal kezdjük, amiről eddig nem esett szó: az AX6100 magyarországi ajánlott fogyasztói ára 173 990 forint. Ez bizony nem kevés pénz, de valójában kevesebb, mint amennyibe két darab hasonló tudású router a kerül. Az is tény, hogy ebben a pillanatban még ár/teljesítményt tekintve sem áll rosszul a rendszer, hiszen kapunk egy, a 802.11ax támogatással elég jövőállónak tűnő megoldást, ami rengeteg extra funkcióval is bír.
Pusztán csak a sebességet vizsgálva az AX6100 kiváló, mind a backhaul csatornán, mind a kliensek felé elérhető sávszélesség kellően magas, ráadásul ezt a WAN és LAN oldalon egyaránt elérhető link összefogással valóban ki is tudjuk használni. Bár a kezdeti beállítások elvégzése nem annyira faék egyszerűségű, mint a kizárólag okostelefonos vezérlésre beállított megoldásoké, de nem is nehéz, és a teljeskörű konfigurálást lehetővé tévő kezelőfelület megléte szerintünk előnyt is jelent, hiszen tényleg igényeinkre és lakásunkra szabhatjuk a hálózatot.
Ami a szolgáltatásokat illeti, ezen a területen az ASUS eddig sem állt rosszul, és az RT-AX92U-kből építkező mesh hálózat sem jelent visszalépést. Először is, ott a nagyon jól működő USB 3.1-es port, mely egy olcsóbb, 30 000 forint körüli NAS kiváltására is bevethető. Kapunk mobiltelefonos alkalmazásokat, melyekkel távolból is menedzselhetjük a készüléket, és az AiCloudhoz tartozó funkciókkal saját felhőt is létrehozhatunk. Kapunk szülői felügyeletet, hálózati szűrőket és a játékosok sincsenek elfelejtve. Természetesen mindezeket olcsóbban is megoldhatjuk – ha értünk hozzá. De ha nem, vagy nem szeretnénk a különböző paraméterek testre szabásával foglalkozni, akkor az AX6100-at nekünk találták ki.
ASUS AX6100 mesh rendszer
Wombath
Az ASUS AX6100 rendszert az ASUS Magyarország biztosította a teszthez.
