LG DualUp
Az LG egyike a legkreatívabb és leginnovatívabb szereplőknek a monitorpiacon, amit az is mutat, hogy a vállalat az elmúlt egy évtizedben érezhetően próbálkozott olyan újdonságokkal előállni, amelyek képesek tovább tágítani a termékcsoport amúgy sem szűkös határait. Ennek a törekvésnek volt köszönhető például az ultraszéles, szokatlan képarányú kijelzők és a speciális talpak megjelenése is.
2022-ben tették még egy lépést az extrémitás irányába, amikor előrukkoltak egy tényleg igen szokatlan termékkel. Ez a DualUp fantázianevű, 28MQ780-B típusjelzésű modell, amelyet alapvetően munkára szán a cég. A monitor 2022 nyarán érkezett meg hazánkba, és már ki is próbálhattunk egy példányt, hogy megnézzük, mennyire életképes ez a koncepció.
Egyedi kialakítás
Az LG DualUpon első pillantásra látszik, hogy kifejezetten egyedi termék: ez egy 16:18 képarányú, 27,6 hüvelykes kijelző, ami olyan, mintha két darab hagyományos, 16:9 képarányú, 21,5 hüvelykes QHD megjelenítő lenne egymás fölött, ami olyan megjelenést kölcsönöz neki, amire mindenki felkapja a fejét. A káva a szokásoknak megfelelően igen keskeny, szélessége csupán 8,5 milliméter, és mivel egy síkban van a kijelzővel, ezért kikapcsolt állapotban láthatatlan. Az eszköz egy szimpla, 100 x 100 mm-es VESA konzol segítségével függőleges felületre is fellógatható.
A ki- és bemenetek a hátlapra kerültek; két HDMI 2.0 és egy DisplayPort 1.4 bemenet mellett két USB 3.0, egy USB Type-B uplink, egy USB Type-C csatlakozó és egy 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet található rajta. A Type-C port töltésre is alkalmas, illetve a DP Alt Mode támogatású laptopok képe és hangja is érkezhet ezen keresztül. Ezt kipróbáltuk egy kompatibilis eszközzel, és teljesen jól működött.
A szokatlan képarány mellett a DualUp másik nagy különlegesége a közvetlenül az asztallapra rögzíthető Ergo talp. A forgatható, kábelvezetővel ellátott nyakhoz egy szintén forgatható kar és egy gömbcsukló csatlakozik. E megoldásnak köszönhetően a képernyő függőlegesen 13 centiméteres tartományban mozgatható, 360 fokban körbeforgatható, 30 centiméterre jobbra és balra eltolható, előre és hátra 25 fokban dönthető, és 90 fokkal jobbra és balra is vízszintesen elfogatható; ezáltal gyakorlatilag "pivot" módban is használható, csak jelen esetben a "pivot" nem állót, hanem fekvőt jelent.
Azt is érdemes megemlíteni, hogy a termék elméletileg támogatja a KVM funkció használatát. aminek köszönhetően ha egyszerre több eszközt, tehát például két PC-t dug rá a felhasználó, akkor vezérelheti őket ugyanazon perifériákkal. Ezt is kipróbáltuk, és a két külön számítógép képét tényleg meg is tudta jeleníteni a kettéosztott képernyő két felén, azonban az egér és a billentyűzet váltását a két forrás között hiába próbáltuk, nem jártunk sikerrel.
Van értelme?
Az egy dolog, hogy a termék tényleg egyedien fest, és magára rántja a tekintetet. De persze joggal merülhet fel a kérdés, hogy mindennek van-e bármi értelme a mindennapi használat során. Nos, arra jutottunk a tesztelés során, hogy ez egy abszolút életképes ötlet, és a kivitelezés is jól sikerült. E megoldás viszont csak akkor hasznos, ha valaki munkára, tanulásra használná elsősorban a megjelenítőt, amikor egyszerre több ablak van nyitva, több alkalmazás fut párhuzamosan. Az alapvetően 16:9 képarányra optimalizált filmeknél, videóknál vagy játékoknál ez a kialakítás értelemszerűen nem annyira praktikus, így aki alapvetően mozizásra vagy játékhoz, tehát szórakozásra keres kijelzőt, annak nem ez a termék a legjobb választás.
Monitor típusa | LG DualUp (28MQ780-B) |
Technológia | 10 bites (8 bit + FRC) Nano IPS |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 27,6 hüvelyk,16:18 képarányú, sík |
Felbontás | 2560 x 2880 pixel (139,6 ppi) |
Képfrissítési ráta | 60 Hz |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Input lag | 17,2 ms |
Kontrasztarány | kb. 1050:1 |
Fénysűrűség | 352,3 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 141,4% sRGB |
Extrák | OnScreen Control támogatás, HDR támogatás, Black Stabilizer, integrált hangrendszer, külső fényerőszenzor |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2 db USB 3.0, USB Type-C, USB Type-B uplink, 3,5 mm-es analóg audió |
Teljesítményfelvétel | 88 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termék honlapja | LG DualUp (28MQ780-B) |
Fogyasztói ár | kb. 290 000 forint |
Garancia | 3 év |
Képminőség
A gyártó más felsőkategóriás monitorához hasonlóan a DualUp is a Nano IPS technológiára épül. Egészen pontosan egy 27,6 hüvelykes, SDQHD, azaz 2560x2880 képpont megjelenítését szavatoló panel került bele, amelynél így a pixelsűrűség 139,6 ppi, ami az átlagosnál lényegesen jobb értéknek minősül. A már bevált módon a megjelenítőt bevonták egy olyan speciális anyaggal, amely hatékonyan nyeli és oszlatja el az esetleges külső fényeket, így zavaró becsillanástól, tükröződéstől nem kell tartani.
Az Edge-LED háttérvilágítású eszköz nem PWM-es, azaz a fényerőt nem a képernyő zavaró villogtatásával módosítja, ami remek. A modell támogatja a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítését, de mivel a csúcs fényereje viszonylag alacsony, méréseink szerint 352,3 cd/m², ezért a HDR effektus nem kifejezetten látványos. A legkisebb fényerő csupán 4,96 cd/m², ami azt jelenti, hogy beállítható úgy, hogy sötét szobában se legyen zavaró a fénye.
Homogenitás, betekintési szög, input lag
A kijelző képfrissítési rátája 60 Hz, nem is támogatja a dinamikusan változó képfrissítési frekvencia technológiák, azaz a FreeSync vagy a G-Sync használatát. A válaszidő 20 ms, amely több fokozatban egészen 5 ms-ig csökkenthető. A bemeneti késleltetés, azaz az input lag méréseink alapján 17,2 ms, ami korrekt érték, de ma már csak közepesnek számít.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett (a képernyőtartományok ábrázolása nem méretarányos) [+]
A keretbe épített LED-ek által szolgáltatott háttérvilágítás eloszlása műszeres vizsgálataink szerint ezúttal sem tökéletesen homogén, viszont az eltérés az egyes képtartományok között egyáltalán nem magas, ugyanis maximum 7,45 százalékos eltérést tapasztaltunk, és használat közben a zavaró felhősödés effektusba sem futottunk bele. Az is pozitívum, hogy az ilyen típusú kijelzőknél még mindig elő-előforduló IPS Glow jelenséggel sem találkoztunk. A betekintési szög terén az IPS paneltechnológia hagyományosan erős, és ezzel itt sem volt gond. Nagyjából 160-165 fokos szögből érződik a tónusok enyhe fakulása, de invertálódást egyáltalán nem tapasztaltunk.
Előzetes és ideális képbeállítások
Az LG ezúttal sem takarékoskodott a gyárilag programozott képmódokkal: összesen kilenc közül választhatja ki a felhasználó a számára legszimpatikusabbat. Ezek a már bevált módon kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól képvilágukban, tehát fényerejük, színhőmérsékletük, kontrasztjuk tekintetében. Ennek köszönhetően pedig jó eséllyel mindenki talál köztük olyat, amelyik passzol az elvárásaihoz, ízléséhez.
Profil/beállítás | Cinema | Color Weakness | DCI-P3 | FPS | HDR Effect |
Fényerősség (fehérpont) | 205,7 cd/m² | 285,3 cd/m² | 112,5 cd/m² | 265,6 cd/m² | 287,5 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,2946 cd/m² | 0,2951 cd/m² | 0,108 cd/m² | 0,5876 cd/m² | 0,2957 cd/m² |
Kontrasztarány | 698,3:1 | 967:1 | 1041,8:1 | 452:1 | 972,4:1 |
Legnagyobb delta E | 9,4 | 29,02 | 6,07 | 6,25 | 13,64 |
Átlagos delta E | 2,95 | 13,33 | 3,45 | 2,29 | 5,87 |
Gamma | 1,99 | 1,65 | 2,04 | 2,22 | 2,11 |
Színhőmérséklet | 7200 K | 6700 K | 7000 K | 7900 K | 7200 K |
Profil/beállítás | Reader | RTS | sRGB | Vivid |
Fényerősség (fehérpont) | 92,9 cd/m² | 277,8 cd/m² | 109,3 cd/m² | 255,9 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,8168 cd/m² | 0,2965 cd/m² | 0,1084 cd/m² | 0,2983 cd/m² |
Kontrasztarány | 113,7:1 | 936,8:1 | 1008,8:1 | 857,7:1 |
Legnagyobb delta E | 7,37 | 6,56 | 5,18 | 6,26 |
Átlagos delta E | 4,55 | 2,18 | 1,4 | 1,94 |
Gamma | 1,1 | 1,88 | 2,12 | 2,23 |
Színhőmérséklet | 5600 K | 7400 K | 6600 K | 8200 K |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Cinema, Color Weakness, DCI-P3, FPS, HDR Effect, Reader, RTS, sRGB, Vivid. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami egész jól sikerült is: az átlagos delta E 0,47, a legnagyobb pedig 0,86 lett, amelyek kifogástalan értékeknek minősülnek. A színhőmérséklet 6500 K, a fénysűrűség 115,4 cd/m², a feketeszint 0,1515 cd/m², így a valós kontrasztarány 762,1:1 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 141,4 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 99,8%, ami monitorok esetében igen-igen jónak számít.
LG DualUp 28MQ780-B | |
Brightness | 44 |
Contrast | 70 |
Color Temp | Custom |
Sharpness | 50 |
Super Resolution+ | Off |
DFC (külső fényszenzor) | Off |
Response Time | Normal |
Red | 49 |
Green | 48 |
Blue | 47 |
Kezelés, extrák, értékelés
Vezérlés
Már akadnak olyan monitorok, amelyek mellé jár távirányító, azonban az LG DualUp nem tartozik közéjük. Viszont az irányításhoz nem szükséges feltétlenül a képernyő alján elhelyezett joystickot és a készülék grafikus kezelőfelületét használni.
Az eszköz képes együttműködni a vállalat OnScreen Control nevű alkalmazásával, aminek segítségével néhány beállítás, például a fényerő vagy a kontraszt a számítógépen keresztül, szoftveresen, az egér használatával is módosítható. Sőt az OSC képes arra is, hogy darabokra szabdalja vele a felhasználó a képernyőt, és így a nyitott ablakban futó alkalmazásokat automatikusan külön képernyőrészekre pakolja. A termék menürendszere is jól használható, bár magyar nyelven nem kommunikál, de felépítése logikus, és mindent hamar meg lehet benne lelni.
Extrák
Black stabilizer
Ez a funkció aktív állapotában érzékeli a képernyő legsötétebb részét, és megnöveli annak fényerejét a jobb láthatóság kedvéért. Ez a játékoknál lehet hasznos, hiszen így nehezebben tudnak elbújni előlünk ellenfeleink a virtuális árnyékban
Hangrendszer
A terméket ellátták integrált hangrendszerrel, amely két darab, egyenként 7 wattos rejtett hangsugárzóból áll. Azt túlzás lenne állítani, hogy a hang minősége különösebben jó lenne, hiszen bár a hangerő rendben van, azért a tisztasággal akadnak problémák, a mélyekkel pedig szűkmarkúan bánik, és a sztereó hangtérről is le kell mondani. Viszont az is tény, hogy zavaró hanghibákba nem futottunk bele, így azt mondanánk, hogy játékhoz, filmezéshez elég lehet, ha nincs a közelben egy jobb külső hangfalpár vagy hangprojektor, de a zenehallgatáshoz azért már kevés.
Értékelés
Az LG DualUp az év egyik legszokatlanabb terméke a monitorfronton, és a kipróbálása után arra a következtetésre jutottunk, hogy egyértelműen van létjogosultsága. Bőven el tudunk képzelni olyan szituációt, amikor hasznos lehet ez a különleges kialakítás. Emellett az Ergo talp is remekül sikerült, hiszen segítségével pontosan és sokoldalúan pozicionálható a képernyő.
A vezérlésre nem lehet panasz, hiszen a grafikus kezelőfelület is rendben van és az is szuper, hogy szoftveresen is módosítható sok beállítás. A beépített hangrendszer nem valami nagy szám, de hát igazából annak is örülni kell, hogy egyáltalán erre is gondoltak. A kép minősége remek, a színtérlefedettség és a színpontosság is kiemelkedő a megfelelő beállítások mellett. A fényerő kicsit alacsony és a gamer funkciók is hiányoznak, de alapvetően nem multimédiás tartalmak fogyasztásához vagy játékra találták ki ezt a terméket.
Munkára viszont gyakorlatilag tökéletes a DualUp, tapasztalataink szerint nagyon kényelmesen használható ez a képarány a mindennapokban. Akár úgy is, hogy két vagy több ablak van nyitva, akár úgy, hogy csak egy dokumentumot szerkeszt vagy olvas az ember. Azon a véleményen vagyunk, hogy ennek a speciális kialakításnak van értelme, ez a megoldás abszolút életképes. A termék ajánlott fogyasztói ára 290 000 forint, ami a tudásának megfelelő összeg, ezért egyáltalán nem érezzük túlárazottnak.
LG DualUp 28MQ780-B monitor
elefant
Az LG DualUp monitort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
