Samsung M8
Az okostévérendszerek fejlesztésében és elterjesztésében aktív szerepet játszó Samsung 2020-ban döntött úgy, hogy smart szolgáltatásait megpróbálja bevezetni a monitoros szegmensbe is. Így született meg a Samsung M7 okosmonitor, amelyet mi is kipróbáltunk, és a jelek szerint a fogadtatás megfelelő volt, hiszen a vállalat a közelmúltban bejelentette, hogy érkezik a folytatás. Ez a Samsung M8, amely már befutott hazánkba is, mi pedig lehetőséget kaptunk rá, hogy kipróbáljuk.
Samsung M8
Dizájn
Az ívelt kialakítás még tartja magát ebben a termékcsaládban, de a Samsung M8 elődjéhez hasonlóan a sík készülékek táborát erősíti. Dekorációs LED-ek nincsenek rajta, ami egyáltalán nem baj, az viszont érdekes, hogy négy színben is elérhető: fehér mellett kék, zöld vagy rózsaszín változatban is megvásárolható. A káva a mai trendekhez illeszkedően igen keskeny, és mivel egy síkban van a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan.
A VESA konzolok révén a falra is egyszerűen felakasztható képernyő magassága az állványon 12 centiméteres tartományban mozgatható fel és le. Előre 2, hátra 15 fokban dönthető, azonban jobbra és balra nem forgatható, és a pivot módról is le kell mondani. A csatlakozókínálatot nem vitték túlzásba, hiszen mindössze két darab USB Type-C és egy micro HDMI kimenet kapott rajta helyet. Szerintünk ezzel az volt a cél, hogy minél letisztultabb, elegánsabb irányba vigyék el a megjelenést, ám ez a funkcionalitás rovására ment. Mindenképp tettünk volna még HDMI, DisplayPort, fejhallgató és hagyományos USB (Type-A) portot is a termékre. Ez utóbbi azért lett volna fontos, mert egérrel és billentyűzettel is képes együttműködni a monitor.
Az igaz, hogy már kaphatóak USB-C csatolóval ellátott vezérlő perifériák is, azonban még a hagyományos USB-ben (Type-A) végződő megoldások az elterjedtebbek. Természetesen egy rádugott, külső USB hubbal ez a probléma orvosolható, de ez nem túl kifinomult módszer. Az itt érdemes megjegyezni, hogy a modell támogatja a Bluetooth használatát, így vezeték nélküli úton is csatlakoztathatóak hozzá vezérlőperifériák. Még egy pillanatra vissztérve az USB-C csatolókhoz: ezekkel a portokkal tölthetőek eszközeink, illetve a DP-ALT Mode támogatású notebookok képe és hangja is továbbítható rajtuk keresztül. Ezt kipróbáltuk egy kompatibilis laptoppal és teljesen jól működött a dolog.
Monitor típusa | Samsung M8 |
Technológia | 10 bites (8 bit + FRC) VA LCD |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 32 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 pixel (137,66 ppi) |
Képfrissítési ráta | 60 Hz |
Válaszidő | 2ms (G2G) |
Input lag | 12,2 ms |
Kontrasztarány | kb. 3300:1 |
Fényerő | 406,6 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 129,5% sRGB |
Extrák | smart rendszer, médialejátszó, elérhető appok, Bluetooth támogatás, távirányító |
Csatlakozók | micro HDMI, 2 db USB Type-C |
Teljesítményfelvétel | 56 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung M8 |
Fogyasztói ár | kb. 295 000 forint |
Garancia | 3 év |
