Tesztelés, értékelés
Új tesztlaborba költöztünk néhány hónapja, ahol mások a hőmérsékleti és szellőzési viszonyok, ezért kicsit átszabtuk processzorhűtős tesztmódszerünket. A jobb átláthatóság kedvéért egyetlen táblázatba rangsoroltuk a mért értékeket, melyeket 24 °C-os szobahőmérséklethez igazítottunk. Feltüntettük a processzort hűtő ventilátor méretét és fordulatszámát, illetve a ház hűtőrendszerének (egy-egy ventilátor elöl és hátul) állapotát.
Maximális processzorhőmérséklet Core 2 Quad QX6700 @ 3,30GHz/1,45 V |
°C |
Asus Triton 88 - 2000 rpm - házhűtéssel | 53 |
Scythe Orochi - 1500 rpm - házhűtéssel | 54 |
Scythe Susanoo - 2000 rpm - házhűtésel, oldalfal nélkül | 54 |
Titan Fenrir EVO - 2200 rpm - házhűtéssek | 55 |
Titan Hati - 2200 rpm - házhűtéssel | 57 |
Scythe Ninja 2 - 1500 rpm - házhűtéssel | 58 |
Cooler Master Hyper 212 Plus - 2700 rpm - házhűtéssel | 59 |
Titan Fenrir EVO - 1200 rpm - házhűtéssel | 59 |
Scythe Ninja 2 - 1000 rpm - házhűtéssel | 61 |
Thermaltake BigTyphoon 14 Pro - 1500 rpm - házhűtéssel | 63 |
Asus Triton 88 - 1200 rpm - házhűtéssel | 64 |
Cooler Master Hyper 212 Plus - 1200 rpm - házhűtéssel | 64 |
Scythe Susanoo - 2000 rpm - házhűtéssel | 64 |
Titan Fenrir EVO - 1200 rpm - házhűtés nélkül | 64 |
Scythe Ninja 2 - 1000 rpm - házhűtés nélkül | 65 |
Scythe Orochi - 500 rpm - házhűtéssel | 65 |
Scythe Susanoo - 1200 rpm - házhűtéssel | 65 |
Cooler Master Hyper 212 Plus - 1200 rpm - házhűtés nélkül | 66 |
Arctic Cooling Freezer Extreme - 1400 rpm - házhűtéssel | 67 |
Scythe Orochi - 500 rpm - házhűtés nélkül | 67 |
Scythe Susanoo - 1200 rpm - házhűtés nélkül | 67 |
Arctic Cooling Freezer Extreme - 1200 rpm - házhűtéssel | 68 |
Titan Hati - 1200 rpm - házhűtéssel | 68 |
Asus Triton 88 - 1200 rpm - házhűtés nélkül | 69 |
Arctic Cooling Freezer Extreme - 1200 rpm - házhűtés nélkül | 70 |
Cooler Master Hyper TX2 - 1800 rpm - házhűtéssel | 70 |
Thermaltake BigTyphoon 14 Pro - 1000 rpm - házhűtéssel | 70 |
Titan Hati - 1200 rpm házhűtés nélkül | 71 |
Cooler Master Hyper TX2 - 1500 rpm - házhűtéssel | 73 |
Thermaltake BigTyphoon 14 Pro - 1200 rpm - házhűtés nélkül | 73 |
Cooler Master Hyper TX2 - 1500 rpm - házhűtés nélkül | 75 |
Scythe Kozuti - 3300 rpm - házhűtéssel | 89 |
Bizony, a Susanoo nyitott házban, teljesen feltekert ventilátorokkal ordítva sem tudta elcsípni dobogónk legfelső fokát. Azért szintén eszement méretű társával, az Orochival holtversenyben második lett, bár nem szabad elfelejteni, hogy ekkor még nyitva volt tesztházunk oldala. Amikor becsuktuk, a gigantikus Scythe szépen beleszürkült a középmezőnybe. Ráadásul még hangosodott is, miközben rengeteg konkurense visszafogott ventilátorral is ezen a szinten tudott hűteni. Érdekes, hogy amikor visszavettük a négy 100 milliméteres fordulatszámát, hogy elviselhető zajszintet érjünk el, akkor a Susanoo alatt izzadó CPU alig lett melegebb. A ház szellőztetése nélkül sem sokat romlott a helyzet, a Susanoo így hozta a hasonlóan elvetemült méretű, de lényegesen halkabb Orochi szintjét.
A pici Kozutit csak maximumon járatva próbáltuk ki. Óriási fegyverténynek számít, hogy ekkor meg tudott küzdeni tuningolt, feszültségemelt processzorunkkal, bár kétségtelen, hogy nem ilyen felhasználásra, hanem valami kisebb CPU hűtésére szánták. Alacsony fordulatszámon hangjával is meg voltunk elégedve, de akkor már lefagyott vele a húzott négymagos. Biztosak vagyunk benne, hogy egy alapórajeles Core i3 vagy valamelyik energiatakarékos, 65 wattos AMD APU hátán 1500-2000-es percenkénti fordulat környékén megállná a helyét. Tudni kell, hogy a vékony, 80 milliméteres ventilátoroknál ez a tempó már szinte hangtalan üzemet jelent.
Értékelés
Mai két tesztalanyunk nem tartozik a szokványos processzorhűtők közé. A hatalmas Scythe Susanooval egyáltalán nem voltunk megelégedve. Túl nagy, túl nehéz, a rögzítési rendszere eléggé szerencsétlen, cserébe nem halk, és még csak nem is hűt annyira extrán, nem beszélve arról, hogy zárt vagy álló házban eléggé használhatatlannak bizonyult. Az utolsó gyomros pedig, hogy jó pár hasonló teljesítményű alternatíva létezik, akár tízezer forinttal is olcsóbban.
Különleges rétegtermék a Scythe Kozuti. A maga 40 milliméteres magasságával a mini számítógépet építők egyre népesebb táborának lehet nagy kedvence. Itt is volt problémánk a rögzítési rendszerrel, tápos processzorunkhoz pedig éppen hogy csak elég volt a kicsi, 250 grammos hűtő maximális fordulatszámon. Elsősorban mégsem ezzel, hanem a Scythe Kozuti több mint kilencezer forintos árával nem voltunk megelégedve. A Titan vagy az Arctic ötezer forint alatt kínál hasonlóan lapos megoldásokat.
rudi
A Scythe processzorhűtőket a Flash-Point Számítástechnikai Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
