Külső
A Cooler Master Stacker házai az első modell megjelenése óta etalont jelentenek a komoly PC-s házak között. Minden konkurenst hozzájuk mérnek, a legtöbb hardvergyártó előszeretettel használja őket kiállítási konfigurációihoz. Persze nem csak Stackereket gyárt a Cooler Master, jelen vannak majdnem minden házkategóriában. A majdnem szó az ősszel bemutatott ITowerrel tovább szűkült. Ezzel a modellel a kisebb szerverek és munkaállomások piacára kíván betörni a gyártó. Kíváncsian vártuk, hogyan sikerült az első próbálkozása ezen a téren. A 930-as modell a szokásos, színes Cooler Master dobozban érkezett hozzánk. Első benyomásunk az volt, hogy szerverháznak valahogy túl picike. Persze kis szervereknek szánják.
Az adatlapról leolvasható 470 mm-es mélység és 430 mm-es magasság tényleg inkább a miditornyok közé sorolja az ITower 930-at. Fekete oldallapjaival és ezüstszürke homlokzatával elegánsan visszafogott. Az előlap ívéhez hasonlót korábban a Cavalier sorozaton láthattunk. Az egyik oldalfalon termetes szellőző van.
A teljes előlapot méretes ajtó fedi. Ennek ellenére a ki/bekapcsoló és a reset gomb, valamint az előlapi csatlakozók nyitogatás nélkül is hozzáférhetőek. USB-ből négyet, FireWire-ből egyet találunk az audioaljzatok fölött.
A hátsó panel majdnem teljesen szokványos. Az alaplap csatlakozópaneljének kihagyott nyílás fölött 120 mm-es ventilátor helye látható, benne megfelelő légkavaróval. Szokatlan a táp rögzítőrendszere; erre majd később kitérünk.
Alumíniumból készült a vaskos ajtó, amit mágnesek tartanak csukva. Kár, hogy a Cooler Masterre jellemző könnyűfém nem köszön vissza a többi burkolati elemen, bár azokat a gépeket, amelyekhez ez a ház készült, nem dekorációnak, hanem munkagépnek szánják, tehát már a szép előlapot is egy kedves gesztusnak illik tekintetni. Mögötte a meghajtóhelyek középső részén egy hasznos szerelvényt találunk, négyfiókos, kívülről segédeszköz nélkül szerelhető merevlemeztárat. Ugyan a rekeszek kulccsal nem zárhatóak, a külső alumíniumfedélnek van egy eléggé masszív zára.
Igényes részlet a szépen kidolgozott talapzat. További jó pont, hogy az üresen is 16 kilogrammos háznak nem lenyomatot hagyó, nehezen csúszó gumiból, hanem enyhén szivacsos anyagból készültek a talpbetétei. Igaz, nem kapunk a házhoz görgőket, de a felszerelésükhöz szükséges furatokat előkészítették.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése | Cooler Master ITower 930 |
Elérhető színek | ezüstszürke-fekete |
Mérete | 470 x 430 x 216 mm |
Anyaga | 0,8 mm-es acél |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, CEB |
5,25"-os helyek száma | 6 db |
merevlemezhelyek száma | 4 db egy belső Hot-swap keretben |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Hűtés | elöl 92 x 92 x 25 mm-es ventilátor a merevlemezkereten, hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor, rácsos előlap, oldalfal |
Előlapi csatlakozók | 4 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, EPS |
Tömege táp nélkül | 16 kg |
Gyártó weboldala Termék weboldala |
www.coolermaster.com ITower 930 |
Forgalmazó | Expert Computer Kft. |
Bruttó fogyasztói ára | 31 700 Ft |
