- Notebook hibák
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Terítette a friss Cortex magokat az ARM
- Gamepad
- Mégsem lesz Oppo tábla?
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
Kernel
Kéttuneres PIP is megy rajta, valamint HbbTV plugin is van hozzá, akit esetleg érdekel, de ezért elkérnek még pluszban 12 Eurót, mivel külső fejlesztő bevonásával készült.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
csendes
Kernel
Azért az sem egy normális dolog, egy jó leválasztó az RF-jelben csak minimális csillapítást okozhat, ami normál jelviszonyok esetén nem jár észrevehető hátránnyal.
Más a helyzet, ha eleve gyenge a jel, vagy hibás a tuner, mert elszállt a bemeneti előerősítő fokozat.
Egyébként digitális tunernél is szükséges lehet a galvanikus leválasztó, mivel földhurok miatt keletkező probléma jellemzően nem azon múlik, hogy vétel analóg vagy digitális. Hanem például a számítógépet és a TV-t összekötő jelúton.
- Hiába van digitális tuner, attól még földhurok esetén a PC - TV közötti analóg hangkábelen kiegyenlítő váltóáram indul meg, ami a hangban búgást okoz.
- Ha a videojel analóg formában megy át, arra is zavar fog ülni. Tehát ezekben az esetekben kell a leválasztó.
- Ha a videojel és/vagy hang digitális formában megy (DVI, HDMI, optika), az viszont már érzéketlen a földhurok jelenségére. Különös tekintettel arra, hogy a DVI/HDMI szimmetrikus (földfüggetlen) jelátvitel elvén működik, vagyis árnyékolt érpárakon közlekedik.
Az alapsávi analóg jelátvitel viszont szimpla árnyékolt kábelen történik (földelt, aszimmetrikus, koaxiális), ahol az árnyékoló harisnyán létrejövő bármilyen feszültségesés közvetlenül beleszól a jelbe, hozzáadódik.
De itt az alapsávi jelről beszéltem, nem a digitálisan modulált antennajelről, ami szintén érzéketlen a földhurokra.
zetecR
Ahhoz nagyon béna vagyok...
Azt a pár földi adót szerettem volna megtalálni vele (igazából az M1HD kielégíti összes ilyen irányú igényemet), de TV/Radio -> Scan channels-nél elakadtam; műholdak, grouppok, transponderek...
Nem talált semmit.Kernel: USB-s stickem nincs, de megpróbálom a DVBViewer-t, hátha az jobb.
zichie
Az emu is olyan mint a torrent. A torrentet lehet legálisan is használni, pl. ingyenes linux disztibúciókat letölteni, tovább megosztani. Az emu is ilyen. Pl. mi van akkor, ha az érintett csatornákra érvényes előfizetése is van, de a kártya és a modul nem működik pc-ben, mert ott nincs még ci+ rendszert támogató tv tuner, azonban az érintett csatornák mennek emuval? Továbbá vannak olyan esetek, amikor nem azért kódolt egy állandó vagy ideiglenes adás (jelfolyam), mert előfizetéses, csupán technikai okai vannak. Pl. elő sem lehet fizetni rá. Ez főként műholdas (dvb-s(2)) forrásra jellemző, ahol akár többszörös többletköltséggel jár a kódolatlan sugárzás, mint a kódolt. Erre példa a skandináv közszolgálati csatornák egy része. Ezen kívül léteznek olyan ca rendszerek, amelyek nem chipkártyások, pl. a BISS-1, ahol a jelfolyam megtekintésére jogosult egy kulcsot kap a jelfolyamot sugárzótól, akivel leszerződött. A BISS-1 viszont már elég ritka, mert felváltotta a BISS-E, ami már kártyás. A PowerVu sem kártyás rendszer, igaz itt tudomásom szerint nincs emu támogatás.
Feltételezem, hogy badhead dvb-c (kábeles) forrásra gondolt, ami valóban illegális, kivétel, ha az erintett csatornákra van érvényes előfizetése és a fent említett ci+ támogás hiánya miatt csak így tudja igénybe venni pc-n dvb-c tunerrel a szolgáltatást, amire előfizetett.[ Szerkesztve ]
#68216320
Ott akadok el, hogy nem tudom az ACamd miként használja az oscam-ot. Nem tudom kibogarászni, hogy mit kell konfigolnom. A DVBViewer-el tudtommal nem kell sokmindent csinálni, mivel van valami plugin az XBMC-hez, ami kezeli azt. Az is eredmény lenne a DVBViewer-el tudnám nézni.
Ha jól értem akkor valami ilyen kapcsolat lenne:
SmartCard Reader <-> Oscam <-> ACamd <-> DVBViever (MediaPortal, ArgusTV, stb.) <-> XBMC (ha azt akarom frontend-nek)
Az oscam-acamd kapcsolat kellene most. Azután az acamd-dvbviewer. Utóbbihoz úgy láttam az mdapi a megoldás, de csak találgatok. Bújom a fórumokat, de nem tiszta a dolog.
ZollR
Jaj de szeretem az ilyen wikipedia linkelő okoskákat.
Nyilvánvalóan azokra a bekötésekre gondoltam amiket használ is a kártya. Amiket nem használ azokban amúgy is mind egy hogy van-e kontakt vagy sem. Ha azok közül nincs kontaktban akár egy is akkor nem darabos lesz a kép, meg szaggat hanem el sem indul a kártya.[ Szerkesztve ]
Végül, a dollár, az euró és a nyugati imperialista kapitalista hatalmak alkonyában nem marad más, csak 7-1=6 milliárd bitcoin spekuláns, akik autodidakta módon sajátították el az open source közgazdasági tudományokat! By: --Rawlings--
ZollR
Figyelj nem tudom másképpen megfogalmazni azt a tényt hogy értelemszerűen csak azok a lábak játszanak amik be vannak kötve. A beszélgetés arról zajlott, hogy esetlegesen egy érintkezési hiba okozhatja-e a szaggató képet a vevőn? Erre írtam azt, hogy nem, mivel ha nincs konktakt egy lábnál akkor a kártya sem megy, és nem "csak szaggat a kép". Ez szerintem egyenesesen előrevetíti azt is hogy ha egy láb nincs bekötve akkor nincs kihatással a kép minőségére, ... mert ugye amúgy sincs bekötve. Tehát egy esetleges kontakthiba csak a bekötött lábakat érintheti, így tehát idézek magamtól: "Ha egy láb kimarad mert nem érintkezik a PCIe interfésznél a kártya sem indul." Nyilván bekötött láb. Megtanultam, máskor hozzá fogom tenni!
A kijelentésem szerintem nyilvánvaló volt, mindenki számára az, de csak neked szúrt szemet. Persze tudom vannak akiknek szint úgy, de csak te ragadtál billentyűzetet, hogy megoszd velünk, hogy tévedésben élek.
Igen persze, "megcáfoltál", és ez biztosan jól is esett. Gondolom mindenkit kijavítasz aki a "pi"-t 3.14-nek hívja, hiszen az egy nem szakaszos végtelen tizedestört és igen is van értelme 8milliárd helyi-értékig felmondani, mert az úgy pontos. Másképpen pontatlan.
Mondj egy jobb szót erre mint az okoska, és akkor kicseréljük a kijelentésemet. Legyen a minden lében kanál? Vagy az akadékoskodó? Esetleg a tudálékos?
@zichie: köszi!
jolti05
Opciók.
Régebbi verzióval is úgy sikerült elérni, hogy létrehoztam a Transponders mappába egy .ini-t és a következőket másoltam bele (itt találtam a fórumon) :
[SATTYPE]
1=4000
2=Digikabel Budapest
[DVB]
0=12
1=121500,5,6000
2=354000,5,6900
3=362000,5,6900
4=370000,5,6900
5=378000,5,6900
6=386000,5,6900
7=394000,5,6900
8=402000,5,6900
9=738000,5,6900
10=770000,5,6900
11=778000,5,6900
12=786000,5,6900
13=794000,5,6900
Az előbb ennek segítségével a DVBviewer 5.3-ban szkennelve 98 csatornát találtam, viszont ha bármelyikre kettőt kattintok a listában, leáll a program működése...A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Mike88
Ezt a stílust a haverjaidnak add le! Idegenek nem beszélnek így egymással! Ha szemtől szembe állnánk, függetlenül egymás közötti korkülönbségtől, erőviszonyoktól, farokmérettől, ilyen stílussal nyilván nem indítanál. Úgy gondolom ezt mindenkinek tartania kellene a neten is, itt sem másabb a helyzet, nem kell egymásba gyalogolni.
Fogalmad sincs, hogy hol s mire használnám föl, fogalmad sincs, hogy eddig mennyi pénzt költöttem erre (semmit!). Miből gondolod, hogy felelőtlen vásárló vagyok, miből jött ez le, miből mertél erre következtetni? Épp arra várok, hogy legyen végre egy kínai "szar", ami nem 13 ezer forint, mert nekem ennyit nem ér meg a dolog, 2. tunernak lenne egy DVB-S boxba (ami androidos). Itt nem arról van szó, hogy kitudom-e fizetni vagy sem, hanem arról, hogy nem adok érte ennyit 2. tunerként, ha ennyiért már kapok egy komplett boxot is, amibe nyilván több mindent kellett beleszórni, szóval ezért tartom irreálisnak a 10 ezer feletti összeget. Van egy RTL2832U+R820T chipes stickem, de ezt is windowshoz vettem, nem androidhoz, viszont azzal nem számoltam, hogy le kell ezt írnom ahhoz, hogy ne legyen velem bárki is arrogáns. -
Kernel
Itt arról van szó, amikor nem a tunert, csak a lejátszót használja. Megállítja, ekkor a lemezre ment egy apró (általában rejtett) fájlt, amiben a pozíciót tárolja.
Legközelebb bármikor nézi ugyanazt a videót, onnan tudja folytatni. Illetve feldob egy kis ablakot, amiben lehet választani, hogy az elejétől akarom, vagy nem.
#33253120
Üdv. Meg lettem lepve egy Trust 18253 usb-s dvb-t tunerrel. Laptophoz van, tökéletes képet ad Windows 7 alatt vlc-vel, ubuntu 14.10 alatt pedig vlc-vel, és Kaffeine-l is.
Viszont csak ennyit lát:De ezeket kristálytisztán. Se RTL, se TV2.
Debrecen belvárosában vagyok, Debrecen-Komádira vagyok állítva, ahogy a mindig tv honlapja ajánlotta, de rápróbáltam az általa ajánlott többi adóra is.Mivel van hozzá átalakító, ezért a saját antennája helyett ráraktam egy Sencor SDA-500-at de azzal is ez a helyzet.
Vajon mit nem csináltam jól?
Bozek
zichie
azbest
Valószínűleg realtek chipsetes RTL2832P (DVB-T) + RTL2840 (DVB-C) vagy Si2165 (DVB-C). Azt nem tudom, hogy milyen ezt melyik rádiós chippel párosítják. Aminek van szabványos bda drivere, annak mennie kell és szerintem ennek van. [link]
Linux alatt valószínűleg még nem támogatott (a rev2) [link]
szerk:
Realtek RTL2832P, USB-interface
Silicon Labs Si2165, DVB-C/T demodulator
Silicon Labs Si2148, RF tuner[ Szerkesztve ]
korcsi
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
zichie
Ha csak dvb-c miatt kell tuner, akkor vehetsz olyat is, amiben nincs dvb-t csak dvb-c. Nekem pl. egy ilyen van, ezt próbáltam digikábellel, upc kábellel, winXP, win7, linux alatt, dvbviewer, altdvb, smartdvb, vlc, tsreader, tvheadend progikkal. Mindenhol kifogástalanul működik. Persze picivel drágább, de valamit valamiért.
klaczi
Több mint egy éve használjuk a Delockot Win7 és DvbViewerrel, DVB-C Digi előfizetéssel.
Gond nélkül megy.
A hozzáadott lemezt be sem tettem a gépbe.
Mikor a házban kábeltévés zűrök voltak még a Digi eredeti box is elhasalt. A Delock meg vidáman ment ugyanarról a kábelről.
Nekem kimondottan jó véleményem van róla. -
klaczi
Amikor a Digi kalamajka volt nálunk feltünt, csak a nappaliban levő HT-PC működik többé kevésbé rendesen. Akkor raktam át a Delockot egy másik gépre amiben egy PCI Technotrend tuner ment.
A Technotrendet letiltottam és bedugtam a Delockot. Elindult a Win telepítő és feltelepített "valamit". Mikor DvbViewert (jogtiszta) elindítottam persze se kép se hang. Kijelöltem neki a Dvb-C "valamilyen" tunert és ha jól emlékszem a program újraindítása után minden további nélkül működött. Nem kellett hangolni vagy bármit is tenni vele.
Én is meglepődtem, mert megjelent az összes csatorna és némi kockásodás árán lehetett vele tévézni.
Aztán hála Digis szerelőknek helyreállt a rend és minden visszakerült a helyére.
Viszont a HT-PCben nem szereti, ha másik USB aljzatba dugjuk mint ahonnan először telepítve lett. Nem néztünk utána, bár szerintem megoldhtó lett volna, ha utánajárunk.
No..........ezért gondolom, hogy a Delock nem rossz választás és az is lehet, hogy az occo kínai tunernek sem fogsz örülni.
Tehát, a kérdésedre is válaszolva szerintem legalább is Win7 alatt bármelyik BDA drájverrel mennie kell. -
korcsi
Nekem egy ilyet készített a scan:
Kossuth rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2251:201
Petőfi rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2252:202
Bartók rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2253:203
Dankó rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3701:217
M1:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:5000:103:1
M2:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:5100:33:3
Duna:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:2103:2203:9
Duna World:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:2104:2204:11
Voice of America:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3501:214
Oldies Rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3901:216
Mária Rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3201:219
Hitradio Ö3:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:4201:220
hírTV:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:200:201:27
Tarr Teszt 2:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1580:1585:159
Tarr Teszt 3:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:101:110:160
Duna World HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1104:0:12
Rádió Antritt:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2501:207
Gong Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3801:208
M1 HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1101:0:2
M2 HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1102:0:4
OzoneFM:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2401:206
Duna HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1103:0:10
Class FM:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2701:204
Fortuna Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2901:209
Juventus Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:780:205
Katolikus Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3101:218
Bayern 4 Classic:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2601:212
RTL RADIO:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3401:213
Hits Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3601:210
FM4:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2801:211[ Szerkesztve ]
- Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- DIGI internet
- Notebook hibák
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Predator TRITON NVIDIA RTX 2060 6gb i7-10750H 16gb ram 1tb ssd Display 240HZ
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó OnePlus 8 PRO 12/256 GB zöld + AJÁNDÉKOK
